HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Der Jamo 660 Thread | |
Der Jamo 660 Thread+A -A |
realmike
13:44
#401
erstellt: 10. Aug 2014, |
Ich hol das ganze nochmal hoch. Hab mir den 660 auch gekauft und hab sehr lange mit Raummoden gekämpft. Der Bass war unsauber/schwammig usw. Echt nicht schön :-( Jetzt hab ich bemerkt, dass der nicht in den Ecken des Raumes stehen darf !! Wenn der weiter in die Front-Mitte rückt (zwischen die Front Boxen), wirds deutlich besser. Aber so knackige und kurze Bässe wie der Heco Sub eines Freundes kann der trotzdem nicht, obwohl er einen Bassreflex-Downfire Woofer hat. Wir haben meinen auch bei Ihm getstet....der spielt bei Musik mal ganz anders und präzise. Kann das auch an den Spikes liegen die er hat und ich nicht ?! |
std67
13:49
#402
nein das liegt einfach an der Raumakustik. Und das Eckaufstellung zu Dröhnen füührt ist ja keine neue Erkenntnis ![]() Wenn du eiin Einmeßsystem einsetzt ((z.B. antimode) stellt sich die vorher unbedingt zu meidende Ecke aber oft sogar als vorteilhaft heraus und die Basswiedergabe verbessert sich enorm |
realmike
14:08
#403
Das Problem ist in den Ecken, dass der Bass am Hörplatz dann sozusagen nicht vorhanden ist und 30cm weiter links / rechts auf der Couch viel zu viel ankommt. Der Bass Pegel würde jetzt soweit passen und ist auch recht gut im Raum verteilt, aber mir fehlt etwas der präzise Bass. Bei Musik z.B. ein kurzer harter Schlag beim Schlagzeug oder präzise Wiedergabe bei einer E-Bass Gitarre die schnell gespielt wird usw. Wie wird denn so ein Anti-Mode eingesetzt ? Bzw wo wird das eingeschliffen ?! Ich hab das alles vom Yamaha AVR einmessen lassen und da passten die Pegel wirklich gut. Getrennt wird bei 60 Hz. Der Jamao ist komplett rausgedreht (also auf 0) und der AVR steht auf +10dB (Vollanschlag), damit er schneller zugeschalten wird. Danke |
std67
14:15
#404
ich hab keine Ahnung ob dein Yamaha den Subwoofer einmisst Kein Bass am Hörplatz ist natürlich das gegensätzliche Problem zur Mode. Also ist dein sitzplatz genau in einem Bassloch (z.B. Raummitte) Das läßt sich durch einen anderen sstandort für den sub evtll. minieren, aber nicht ganz abstellen. Da hilft eigentlich nur den Sitzplatz verlegen. Z.B. eben 30cm nach Rechts und dann den Pegel so anpassen das es da passt. Für eine gleichmäßigere Verteilung setzt man mehrere Subwoofer ein. Aber auch die müssen dann wieder optimal aufgestellt werden. Viier Subs einfach irgendwo hinzuklatschen wo grad Platz ist nutzt auch nix Eiin Antimode wird einfachh zzwischen AVR und sub eingeschleift. ![]() Auf dem Platz 30cm weiter Rechts könnte diir das dann einen guten bass bescheren |
realmike
14:24
#405
Das hab ich mir so schon gedacht :-/ Na ja, aktuell mit dem Sub in der Front-Mitte ist es soweit schon mal ganz ok vom Bass-Pegel. Muss jetzt nur schauen ob das unpräzise Verhalten am Sub selbst liegt (mal einen anderen testen) oder eben am Raum... Bei einem Freund spielte er aber auch realitiv unsauber im Vergleich zu seinem Heco :-( Ich dachte eben dass das evtl. an den nicht vorhandenen Spikes liegt ;-) Danke schon mal für die Erklärung ! Jetzt müsse naber erstmal meine Nubert weg und neue Boxen her ![]() ![]() [Beitrag von realmike am 10. Aug 2014, 14:25 bearbeitet] |
derFrink
14:57
#406
erstellt: 10. Nov 2014, |
Einen wunderschönen wünsche ich. Ich habe mal eine Frage an die Sub 660 Besititzer (ich bin ebenso einer). Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Teil nicht ganz das richtige war für meinen Raum. Selbst wenn ich ihn, an den durch lange suchen "bassreichsten" Platz stelle, hat er nicht wirklich präzisen Druck. Ich betreibe ihn an einem Denon X4000 mit xt32. Kann es sein dass mein Raum zu groß ist? Maße: 4x5x2,9m (Breite,Länge,Höhe) und dann ein großer Durchbruch zum Esszimmer mit den gleichen Maßen. ![]() Unter dem Link könnt ihr mein Heimkinoprofil sehen. Ich denke durch die Bilder wird es deutlicher. Anzumerken ist, dass der Bass nicht mehr da steht wo er auf den Bildern ist, sondern Links neben dem Sofa. Falls ich mit meiner Vermutung richtig liege (zuviele qm²), würde ein 2. Sub da Abhilfe schaffen? Das würde wahrscheinlich den üblen Raummoden und Basslöchern auch entgegen wirken oder? Oder ist es sinnvoller einen anderen Sub zu kaufen? Über Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen. Gruß derFrink [Beitrag von derFrink am 10. Nov 2014, 14:58 bearbeitet] |
brause
16:29
#407
... ich würde den dort hinstellen wo er auf dem Bild zu sehen ist, und diagonal gegenüber noch einen weiteren. Neu einmessen... (gegebenenfalls ein paar cm verschieben) ... feddich ![]() Oder du kauft dir etwas richtig großes ... Trotz allem spielt der Raum. Ich würde es mit 2 x Sub 660 versuchen. |
derFrink
08:46
#408
erstellt: 11. Nov 2014, |
Danke für die Rückmeldung. mal schauen ob ich das durch bekomme :-D |
Knuffiboer
14:35
#409
erstellt: 12. Nov 2014, |
Hallo zusammen, Ich würde meinen Jamo gern auf Spikes stellen, möchte jedoch ungern neue Gewinde einbohren, gibt's Empfehlungen welche Spikes gut passen? |
janosch7
08:58
#410
erstellt: 08. Dez 2014, |
Kurzes Statement von mir: Jamo D 500 THX mit Sub 660 an Denon AVR-X4000. System eingemessen mit dem Denon an 8 Plätzen, am Subwoofer Phase und Boundary Gain auf Null gestellt, Lautstärke ca. 20%. Ansteuerung vom Denon mit+4dB. 10m Subwooferleitung, nur an LFE eingesteckt. Einschaltautomatik arbeitet perfekt, keinerlei Dröhnen. Im Gegensatz zum Canton AS-85.2 SC in seiner letzten Ausführung ein Quantensprung, vor allem im Tiefbass. Bis 24Hz mit Mess CD beim Jamo. Der Raum ist ca. 4,3 x 4,2 und 2,55m hoch, der Sub 660 steht an einer Wand mit ca. 70cm Abstand zu einer Glasfront. Mir macht Musik und Filmton wieder Spass. Gruß Detlef |
Foci22
19:24
#411
erstellt: 23. Dez 2014, |
Wer noch einen will bekommt ab Februar 2015 hier einen für 370,-- inkl. Versand (Per E-Mail bekommt man ein Angebot): ![]() Hab selber zugeschlagen! [Beitrag von Foci22 am 23. Dez 2014, 19:25 bearbeitet] |
moepos
10:39
#412
erstellt: 24. Dez 2014, |
Ist aber mittlerweile auch schwierig zu bekommen... Zu nem vernünftigen Preis. (Hab 350€ neu bezahlt) Danke für den Link. Da steht er aber für 399 drin, hast du nach nem extra Angebot gefragt? (richtig lesen sollte man) [Beitrag von moepos am 24. Dez 2014, 10:40 bearbeitet] |
Vincent1990
12:44
#413
Haha wie geil. Hab den Jamo ja hinter mir stehen und hatte die Phase am Woofer bis eben noch bei 0. Dann dachte ich stellste mal auf 180. Geil!!! Bass ist viel präziser und trockener! Dazu sind die Dröhnfrequenzen auch deutlich minimiert. Bin begeistert! Jeder der Probleme mit dem Sound hat versuchts mal mit der Phase! |
Speedy22
05:41
#414
erstellt: 28. Dez 2014, |
Kennst du die FAQ schon: ![]() Nach der Zeit wo du den Subwoofer schon hast sollte das längst geschehen sein, und man sollte wissen was die Phase bewirkt ![]() |
CantonFan1983
Gesperrt |
08:28
#415
erstellt: 07. Mrz 2015, |
Hy zusammen Hab auch den Jamo Sub 660,und betreibe ihn mit einem Denon Avr x4100. Das problem ist die einschaltautomatik.Subwoofer Pegelnam Avr steht bei +12 aber er springt erst bei sehr hoher Lautstärke an.Was kann ich am Sub einstellen das er früher angeht? Verbunden am LFE ausgang am Avr ![]() |
EasyRider429
14:15
#416
Wenn er schon auf +12 steht und schlecht anspringt stimmt was nicht. Verwendest du schon ein Y-Kabel? |
CantonFan1983
Gesperrt |
14:53
#417
Nein kein Y Kabel normales.... |
EasyRider429
15:49
#418
Dann wäre das noch einen Versuch wert. |
Tron2.9
17:26
#419
Klar kann ein Y-Kabel da was bringen, da scheint aber wirklich etwas nicht zu stimmen. Habe meinen mit Mono-Cinch am AVR (in der Regel -6 dB, der Sub steht auf halbe Kraft) und der Jamo ist beim kleinsten Husten bei der Sache. |
heyy
14:39
#420
erstellt: 05. Jul 2015, |
Ich habe meinen Jamo Sub 660 über die Hochpegel-Anschlüsse an meinen Stereoverstärker (Pioneer Sx757) angeschlossen. Ist es normal, dass der Subwoofer selbst bei eingestelltem Cutoff von 40Hz (ist das Minimum, sonst verwende ich ca. 50 Hz) auch noch hochfrequente Basstöne bis fast 200Hz mitspielt ? Die Lautstärke der Töne von 40-200 Hz ist dann zwar etwas verringert im Vergleich zu den sehr tiefen Frequenzen, aber immer noch sehr deutlich präsent ![]() So hatte ich mir das nicht vorgestellt ![]() Mein Jamo neigt von Zeit zu Zeit (aber nicht immer) zu recht lautem Spulenfiepen, sehr unerfreulich und deutlich im ganzen Raum hörbar, auch bei laufender Musik bei geringer Lautstärke stört das. Kann jemand etwas von diesen Sachen bestätigen ? [Beitrag von heyy am 05. Jul 2015, 14:43 bearbeitet] |
Vincent1990
06:45
#421
erstellt: 06. Jul 2015, |
Vielleicht die Crossover am AVR auch nochmal einstellen? Bei meinem kann ich eigentlich nichts Dergleichen feststellen, auch das Spulenfiepen habe ich nicht. [Beitrag von Vincent1990 am 06. Jul 2015, 06:46 bearbeitet] |
heyy
20:50
#422
erstellt: 07. Jul 2015, |
Ja würde ich gerne tun. Nur leider habe ich keinen AVR, sondern einen etwa 20 Jahre alten Stereo-Receiver. ![]() Sonst würde ich den Sub ja auch nicht per Hochpegel anschließen. Vom reinen Klangvermögen bin ich aber grundsätzlich sehr angetan ! |
Magg88
13:24
#423
erstellt: 09. Jul 2015, |
Hallo, Kann man den Jamo Sub 660 denn inzwischen bedenkenlos kaufen? Es traten ja anscheinend gehäuft Defekte auf und man will schließlich nicht alle 5 Jahre einen neuen Sub kaufen. Gruß |
Vincent1990
13:36
#424
Hatte auch einen Defekt. Endstufe zurückgeschickt, innerhalb 7 Tagen ist alles über die Bühne gegangen und der Sub lief wieder. Seitdem alles einwandfrei. Die 660er, die du jetzt kaufen kannst, sollten dieses Problem aber nicht mehr haben. |
Magg88
13:51
#425
Hallo, danke für die Antwort. Wann hast du deinen gekauft? Man will an dem Ding halt etwas länger Freude haben als 2 Jahre. ![]() |
Vincent1990
13:53
#426
14.06.2013 |
Magg88
15:03
#427
Na dann hoff ich mal, dass ich keinen langzeitgelagerten 660 erwisch. ![]() |
Vincent1990
19:44
#428
Versuch ist es auf jeden Fall wert. Für den Preis! |
MarErr2015
14:49
#429
erstellt: 07. Aug 2015, |
Denn hat ick auch mal...... Leider funktionierte die Ein-Ab/schaltautomatik nicht immer positiv,nach 1 Jahr ging er ganz in den Sand. Daher kauf dir die neue Serie Jamo SUB J12 ![]() |
Ludmilla
15:35
#430
![]() Fast Bau- und Namensgleich mit dem Klipsch SW-112 (ist ja auch der gleiche Deutschland-Vertieb) ![]() Der Jamo sieht natürlich auch schicker aus. Sorry ich meinte den J112! [Beitrag von Ludmilla am 07. Aug 2015, 15:38 bearbeitet] |
Jockel100
16:37
#431
allerdings ist der jamo 660 geschlossen, der j112 scheinbar bassreflex. ich hatte zwei 660er, seit dem kommt mir kein br mehr in die hütte. ist aber geschmackssache, ich finde geschlossene subs halt wesentlich präziser. |
Roeselinho
09:16
#432
erstellt: 18. Aug 2015, |
Hallo, ich hab auch den Jamo und wenn ich über meinen Denon X1100 Musik höre, egal was, sei es Radio, Bluetooth oder ähnliches schaltet sich der Subwoofer nie ein. Weiß jemand, wie ich das ändern kann? Hab relativ wenig Ahnung von dem Thema, mal schreibt ihr von dB, mal von Hz. Was genau wäre denn die optimale Einstellung, dass er gut anspringt und auch bei normaler Musik, nicht erst bei Filmen? |
moepos
20:31
#433
erstellt: 23. Aug 2015, |
hast du den Denon einmessen lassen? Auf welchem Pegel (dB) wurde er eingemessen? Und bis wieviel Hz spielen deine Front-Ls? |
Emca
16:21
#434
erstellt: 26. Aug 2015, |
Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig, denn ich habe ein Problem mit meinem Jamo 660. Gekauft habe ich ihn vor 2 Jahren, seit einem halben Jahr war er allerdings nicht mehr in Benutzung. Ich habe ihn heute zusammen mit 2 Front-LS an einen Pioneer VSX 922 angeschlossen und er ging nicht mehr an. (Es leuchtet weder das blaue Licht, noch wird er vom AVR erkannt.) Verbunden habe ich es mit einem Cinch Y-kabel an den beiden Line In am Sub und dem Pre Out Sub1 am AVR. Ich habe in den AVR-Einstellungen schon alles Mögliche ausprobiert, es werden aber immer nur die beiden Front-LS erkannt. Die LS sind auf Small und der Subwoofer manuell auf Plus eingestellt. Die Sicherung habe ich auch schon gecheckt und ist in Ordnung. Woran kann es denn noch liegen ![]() Grüße |
puhpuh
20:11
#435
erstellt: 30. Nov 2015, |
Hallo zusammen, verkaufe meinen hier früher beschriebenen Jamo Sub 660 in schwarz - gerne PM ![]() |
puhpuh
12:31
#436
erstellt: 07. Dez 2015, |
Danke Bluff-Käufer übrigens noch günstig abzugeben. ![]() |
QE.2
14:48
#437
erstellt: 11. Dez 2015, |
Hi, da ich mich auch für den Sub interessiere, mal paar Fragen. Ich habe gelesen, dass der Verstärker nicht der haltbarste sein soll, also es sollen schon einige sogar mehrmals abgeraucht sein. Wie sind da hier die Erfahrungen. Gibt es irgendwelche Störgeräusche? Ich habe hier gerade einen stehen, der ploppt ordentlich beim Einschalten und rauscht dann auch. Etwas Brumm ist auch drauf. Vielen Dank. |
janosch7
16:32
#438
erstellt: 20. Dez 2015, |
Wahrscheinlich schon überholt, aber: normal kein Rauschen, auch kein ploppen beim Einschalten. Die Endstufen der letzten Generation laufen stabil und zuverlässig. Achte beim Lesen mal auf das Alter der Beiträge. Probleme gab es in der Anfangszeit. Gruß Detlef |
Vincent1990
16:35
#439
So siehts aus. Bester Sub in der Preisklasse ![]() |
Totti1001
19:03
#440
erstellt: 21. Dez 2015, |
Sodele, mein im November 2013 gekaufter 660 scheint nun auch den Geist aufgegeben zu haben, super.. natürlich kurz nach Garantie Ende ![]() Hat jemand hier Erfahrungen mit dem Support? Verstärker Teil darf ich wahrscheinlich wegen abgelaufener Garantie selbst zahlen... |
Vincent1990
21:35
#441
Das ist ärgerlich...Schreibe den Verkäufer doch einfach mal an, vielleicht ist er ja kulant. Garantie ist ja gerade erst zu Ende. |
Totti1001
22:26
#442
Ja hab ich bereits gemacht (Osiris AG) aber ich denke mal , in diesem Jahr werd ich nichts mehr von denen hören. Aber ich gehe erstmal davon aus, das ich mich nach was neuem umschauen darf. Wenn ich das in der Kürze richtig recherchiert habe, müsste es sich bei der Endstufe um eine Monacor SAM-300D handeln: ![]() Oder lieber gleich was neues aber kein Jamo mehr! Ins Auge gefasst hab ich den Canton AS 85.2. Irgendwie schon beängstigend, wie viele Geräte so kurz nach der Garantie den Geist aufgeben... [Beitrag von Totti1001 am 21. Dez 2015, 22:27 bearbeitet] |
Vincent1990
08:42
#443
erstellt: 22. Dez 2015, |
Der Canton ist aber ne ganz andere Leistungsklasse. Würde mich nach einer neuen Jamo-Endstufe umschauen. Die neuen Endstufen gehen nicht mehr kaputt. Ich gehe davon aus, dass du noch die erste hattest? |
Totti1001
13:09
#444
Hat aber auch sehr gute Kritiken der Canton, war damals schon meine Alternative. Ich warte aber erstmal was Osiris schreibt. Sonst wäre event die Monacor SAM300 Endstufe noch eine Möglichkeit. Ich hatte gerade noch Hoffnung, als ich die Sicherung am Netzstecker rausgenommen hab. Die war nämlich durch und richtig schwarz. Leider Fehlanzeige, auch mit neuer kein Mucks mehr |
Vincent1990
13:17
#445
Die Sicherung des Jamos oder der Steckdosenleiste? [Beitrag von Vincent1990 am 22. Dez 2015, 13:17 bearbeitet] |
Totti1001
13:51
#446
Vom Jamo die kleine Glassicherung unter der Netzstecker Buchse |
Vincent1990
13:56
#447
Schade, dann ist das Ding wohl hin. War noch die erste Endstufe oder? Wie gesagt, die Austauschgeräte sind in Ordnung. Ich hatte Glück das meine damals schon nach 4 Monaten im Eimer war... |
janosch7
06:26
#448
erstellt: 25. Dez 2015, |
Canton SC 85.2? War bei mir umgekehrt. Vom Canton auf den Jamo umgestiegen. Ein gewaltiger Aufstieg. Der Canton spielt eine Liga niedriger. Warte doch mal die Entscheidung vom Service ab. Bei Canton hatte ich auch schon Defekte. Und viele andere Marken sind auch nicht ganz fehlerfrei. Gruß Detlef |
Totti1001
07:17
#449
Hab bei Osiris angerufen aber der zuständige Mitarbeiter ist erst am 28 wieder da. Sollte aber schon mal die Rechnung mailen und die Seriennummer durchgeben. Schauen wir mal was bei rauskommt, solange werd ich auf jeden Fall warten.Vielleicht zeigen die sich ja kulant, da die 2 Jahre gerade erst Ende November rum waren. Ich berichte auf jeden Fall was sich ergeben hat. |
bimi22
12:37
#450
erstellt: 26. Dez 2015, |
Hi, meiner ist nun auch seit gestern defekt...die blaue Lampe leuchtet zwar noch, aber es kommt kein Ton mehr raus. Meinen hatte ich im Juli/Aug 2013 gekauft...habe gerade auch Osiris kontaktiert. Mal schauen, was die mir schreiben. Berichte doch mal, wie es bei Dir weiter geht. LG |
Totti1001
13:21
#451
Na super, willkommen im Club ![]() |
Jamo 660 Aufstellung Freakacoid am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 4 Beiträge |
Jamo 660 Standby Frage Wistak am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 660 Kutor am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Jamo 660 defekt? Dr._Ogen1 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
Jamo Sub 660 Lautstärke Wistak am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 3 Beiträge |
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660 schurl2k am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 15 Beiträge |
Jamo Sub 660 Dauerbetrieb möglich? Schroedi_86 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 28 Beiträge |
Jamo Sub 660 blaue LED Christof9 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
SweepGen Jamo Sub 660 Weiche toerbi am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 260/360/660 shizo0409 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
