HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Vergleich Jamo Sub660 und SVS SB1000? | |
Vergleich Jamo Sub660 und SVS SB1000?+A -A |
saubaer25
#1 erstellt: 27. Jan 2013, 14:01 | |
Hallo! Ich kann mich immer noch nicht zwischen dem Jamo und dem SVS entscheiden. Hat schon mal jemand die Beiden Sub's direkt vergleichen können? Gibt es große klangliche Unterschiede zwischen den beiden? Habe hier im Forum schon viel gelesen, aber irgendwie kann ich mich nicht so richtig zwischen den beiden entscheiden. Preislich trennen sie sich ja um ca.100€. Ist halt die Frage ob der SVS den Mehrpreis wert ist? Gruß, Saubaer25 |
wonderbra
#2 erstellt: 29. Jan 2013, 01:03 | |
Tja , die Beantwortung der Frage würde mich auch interessieren! |
+snofru+
#3 erstellt: 29. Jan 2013, 07:16 | |
ich les hier die letzten Monate schon regelmäßig mit. Bis jetzt hab ich noch von niemandem gehört der die beiden zu Hause verglichen hat. Ein Vergleich des Jamos mit dem größeren Bruder des SB-1000, dem SB12-NSD, ging wohl ziehmlich deutlich zugunsten des SVS aus. Irgendwer muss sich wohl mal "opfern" und die beiden zu Hause vergleichen Beim Jamo würde mich persönlich stören, das er keinen Dauer-An Modus hat, sondern nur den Automatikmodus |
michel00
#4 erstellt: 06. Jan 2014, 21:29 | |
Hi' ich stehe vor der gleichen Entscheidung. Jamo Sub 660 oder SVS SB-1000. Wofür bzw. Was hat Dich letztlich zur Entscheidung geführt? |
saubaer25
#5 erstellt: 06. Jan 2014, 22:25 | |
Hallo! Besitze jetzt den SVS SB-1000 und der klingt mit einem Anti-Mode 8033 Cinema wirklich super. Konnte die Beiden jetzt aber nicht miteinander vergleichen. Letztlich habe ich mich wegen der guten Beratung von Klangimlot für den SVS SB-1000 entschieden. Gruß, Saubaer25 [Beitrag von saubaer25 am 06. Jan 2014, 22:29 bearbeitet] |
michel00
#6 erstellt: 06. Jan 2014, 22:28 | |
Kannst du mir sagen was du gezahlt hast? |
saubaer25
#7 erstellt: 06. Jan 2014, 22:50 | |
499€ für den SB-1000 und 295€ für das Anti-Mode. Das Anti-Mode hat sich wirklich bezahlt gemacht,und ist wirklich eine super Sache. Mein Wohnzimmer ist nun "dröhnfrei" ! ;-) :-) Gut der SVS SB12-NSD ist mit Sicherheit noch ne Stufe besser als der SB-1000,aber auch 150€ teurer. Zur Zeit bekommst du ihn den SB-12-NSD aber bei Klangimlot für 549€. Gruß, Saubaer25 [Beitrag von saubaer25 am 06. Jan 2014, 22:52 bearbeitet] |
michel00
#8 erstellt: 06. Jan 2014, 22:56 | |
Hhhhmmm Den sb-1000 bekomme ich über meinen Händler als Angebot für 420€ Beim sb12 geht da leider nicht so viel. Außerdem benötige ich evtl. 2 Stück. Mal sehen was der WAF sagt |
Tieftonkalotte
#9 erstellt: 27. Jan 2014, 18:39 | |
@saubaer Interessiere mich sehr für den Svs Sb1000 und wollte aufgrund der geringen Größe später noch einen zweiten holen. Wie sieht das dann mit diesem Anti-Mode Cinema 8033 aus? Brauch ich davon dann auch 2 oder gibt es ein Model, das zwei Subs handlen kann, auch wenn ich vorerst nur einen Sub dranhänge!? Dankeschön schonmal für Antworten! VG, Toby |
saubaer25
#10 erstellt: 27. Jan 2014, 21:22 | |
Hallo! Man kann 2 Sub`s mit einem Y Kabel an das Anti-Mode 8033 anschließen. Weitere Infos bekommst du bei AK Sound Services . Der Besitzer von AK SoundServices Axel Kronawitter ist auch hier im Forum aktiv (Nickname: Bass-Oldie). Gruß, Saubaer25 [Beitrag von saubaer25 am 27. Jan 2014, 21:23 bearbeitet] |
Klaus323
#11 erstellt: 29. Jan 2014, 14:38 | |
Servus, der Vorteil beim SVS PB1000 ist, dass er nochmals eine Ecke tiefer spielt (19Hz +-3dB statt 25Hz+-3dB). Das erzeugt bei Filmen (ich nehme immer gerne Master & Commander zum vergleichen) nochmals mehr Druck. Ausreichend Pegelfest sind beide mMn bis etwa 30qm. Ich würde den PB-1000 nehmen. Grüße Klaus |
Tieftonkalotte
#12 erstellt: 29. Jan 2014, 18:17 | |
Danke für eure Tips und Hinweise, werde aber nach Rücksprache mit dem netten Herrn "Axel" (sorry, der Nachname fällt mir gerade nicht ein), voraussichtlich erstmal meinen alten Canton Sub As85.2 SC mit einem Anti-Mode testen. Falls das nicht den von mir erhofften Erfolg bringt, habe ich schon mit einem netten Herrn eines HiFi-Shops im Ruhrpott kommuniziert, der eventuell dazu bereit wäre die Svs Modelle meines Interesses zum Testen zu mir nach Hause zu bringen. Falls das tatsächlich zum Tragen kommt, werde ich über meine Eindrücke berichten! VG, Toby |
Kasse_2
#13 erstellt: 29. Jan 2014, 20:30 | |
Hier geht es um den SB. |
Klaus323
#14 erstellt: 30. Jan 2014, 12:06 | |
Dann nehme ich meine Empfehlung zurück, den SB 1000 kenne ich nicht. Viel Erfolg beim testen |
Tronsalocke
#15 erstellt: 03. Feb 2014, 00:10 | |
habt ihr von qualitätsproblemen des jamo gehört? sprich probleme der elektrik, welche den geist aufgibt? viele grüsse tronsalocke |
Mago86
#16 erstellt: 03. Feb 2014, 02:13 | |
Der Jamo Sub 660 ist für mich persönlich raus. Der war ja so interessant weil er recht günstig zu haben ist. P/L ist eben hervorragend. Nur soll es wirklich nicht selten zu Problemen kommen. Was an den Jamo auch irgendwie unpraktisch ist, ist das man ihn nicht von alleine einschalten kann. Und soviel ich gelesen habe springt er erst spät an. (Oder bei hohen Pegel) Der SVS Sb 1000 kostet 499 Euro und der sb12-nsd 550 Euro Für mich persönlich ist der SB12-NSD am attraktivsten |
SVS SB1000 Subwoofer leise? nufrequency am 23.03.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2015 – 13 Beiträge |
Platzierung SVS SB1000 octipuss am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 15 Beiträge |
SVS SB1000 + weiterer SB1000 oder SB12-NSD? knippus am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 12 Beiträge |
SVS SB1000 oder PB1000? Stephan.M. am 01.05.2013 – Letzte Antwort am 22.05.2013 – 11 Beiträge |
Jamo Sub660 geht nicht an dumbo1234 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 22.04.2014 – 21 Beiträge |
SVS SB1000 vs PB1000 vs SB12 pwn1ca am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 32 Beiträge |
SB1000 oder AP Luna? mon am 07.03.2020 – Letzte Antwort am 10.03.2020 – 4 Beiträge |
SVS gegen SVS,Jamo, Canton marco1707 am 19.01.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 63 Beiträge |
Welchen Sub würdet ihr empfehlen - SVS SB1000 vs. Rel t7i itstimobutitsok am 17.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 5 Beiträge |
Jamo Sub 660 vs. SVS SB-1000 michel00 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.879
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.852
