Inwall Subwoofer in Massivwand?
innviertler
#1 erstellt: 30. Jan 2013, 10:46
Ich beschäftige mich aktuell mit dem Thema ob ich den Subwoofer als Wandeinbau ausführen soll.
Eingebaut werden soll dieser im Wohnzimmer unseres Neubaus in Ziegel-Massivbauweise (Mauerstärke 38 und 50cm).
Grundsätzlich denke ich schon dass solche Gehäuse in der Wand unterzubringen sind, meine Bedenken sind allerdings wie befestige ich diese in der Massivwand und wie verhält sich der Putz nach einiger Zeit?
Könnte mir vorstellen dass durch die ständigen Vibrationen Putzrisse entsehen werden.
Gibt diesbezüglich hier Erfahrungen?
*Traxx*
#2 erstellt: 01. Feb 2013, 13:39
Ich bin jetzt zwar kein Profi, aber bei dieser Idee hätte ich mehrere Einwände.
1. Wie willst du das Teil entkoppeln ? Ich denke da werden Risse in der Wand noch das harmloseste sein, wenn es blöd läuft hast du im jeden Zimmer die gleiche Lautstärke.
2. Schalldruck, wie stellst du dir das mit dem Reflexrohr vor ? Irgendwie muss ja auch Luft in das Gehäuse.
3. Positionierung, wie willst du dann sicher gehen das der Wandeinbau für die Räumlichkeiten auch an der optimalen Position ist ?
brunsvige
#3 erstellt: 02. Feb 2013, 08:35
Moin,
von der Wärmebrücke in der Außenwand ganz zu schweigen.
brunsvige
bakaru
#4 erstellt: 03. Feb 2013, 17:55
Also Sinn macht das ganze nur als Basshorn im Boden integriert, wie bei dem Italiener hier:
Basshorn im Boden
[Beitrag von bakaru am 03. Feb 2013, 18:10 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 03. Feb 2013, 20:08
*Traxx* (Beitrag #2) schrieb:
...2. Schalldruck, wie stellst du dir das mit dem Reflexrohr vor ? Irgendwie muss ja auch Luft in das Gehäuse.
...indem er nicht an den einen einzelnen "Wunder-Sub" denkt,
sondern:
-- mindestens zwei, besser 4 - 8
-- kleinere,
-- mit geschlossenem Rückvolumen,
-- im Raum verteilt (vorne, hinten, diagonal)
-- die bevorzugte Hörzone in die Zange nehmend
-- jeden 2. oben unter die Decke (wg. Vertikal-Moden, als Gegenpart für die unten plazierten)
-- via EQ den gewünschten Tiefgang einstellt
-- am besten mit einem kleinen Antimode 8033
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Durch Verteilung auf mehrere kleine Subs dürfte sich dann auch der Stress für Putz und Nachbarn reduzieren
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 04. Feb 2013, 00:29 bearbeitet]
innviertler
#6 erstellt: 07. Feb 2013, 10:07
Also, nach aktuellen Planungsstand sind momentan 2 Stück 12" Woofer in jeweils ca. 50 Liter geschlossenen Gehäusen geplant.
Diese sollten in die Rückwand des Wohnzimmers (38cm Ziegelwand, keine Aussenwand) jeweils unterhalb den Rears eingelassen werden.
Ein Antimode 8033 soll ebenfalls verbaut werden.
Mir gehts nun vor allem um die Gehäuseausführung und deren fachgerechten Einbau in die Massivwand. Hat keiner Erfahrungen dazu?
innviertler
#7 erstellt: 12. Feb 2013, 13:33
Wirklich keiner Erfahrungen oder Tips?
*Traxx*
#8 erstellt: 17. Feb 2013, 00:55
Erfahrung kann ich keine aufweisen, aber.
15cm Dämpfung zwischen Ziegel und Woofergehäuse können nie schaden, irgend etwas das sehr gut Schall neutralisiert. Am besten den Kontakt zwischen Ziegel und Gehäuse irgendwie komplett vermeiden.
Dann würde ich die zwei Platten für Vorder- und Rückseite so verbauen das sie eben mit dem Putz werden, dann kann man sie abschrauben um in der innere zu kommen.
Ein zwei Reflexrohre in die Frontplatte Richtung Wohnzimmer.
Externe Endstufen verwenden.
Wenn das nicht funktioniert hast du aber zwei schöne Durchreichen ins Nebenzimmer.
[Beitrag von *Traxx* am 17. Feb 2013, 00:55 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 17. Feb 2013, 01:13
http://www.mediacraft.de/mediacraft_praxistipps.php
http://www.mediacraft.de/lautsprecher_subwoofer_sonance.php
Subwoofer zu Inwall lautsprecher
Marimaxxx am 10.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  8 Beiträge
Subwoofer in der Wand
JimKnopf333 am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  7 Beiträge
Subwoofer
Badhabits am 20.12.2002  –  Letzte Antwort am 20.12.2002  –  3 Beiträge
Subwoofer
dany am 13.01.2003  –  Letzte Antwort am 21.01.2003  –  10 Beiträge
subwoofer
bernd171257 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer in Wand
dvd-ler am 15.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  4 Beiträge
Subwoofer in riesigem Raum
ceilidh am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2006  –  5 Beiträge
Subwoofer in der Decke
Atta0815 am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  19 Beiträge
Subwoofer in Küchenwandverkleidung einbauen
Chaemweset am 15.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  3 Beiträge
In Wall Subwoofer?
olli-moe am 04.09.2009  –  Letzte Antwort am 05.09.2009  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedKnallero
  • Gesamtzahl an Themen1.558.737
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.274
