HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Teufel System 4 richtig aufstellen, Sub dröhnt | |
Teufel System 4 richtig aufstellen, Sub dröhnt+A -A |
Shishagott
#1 erstellt: 09. Feb 2013, 09:27 | |
Hallo Habe ein System 4 und das Problem das der Subwoofer in vielen Szenen extrem dröhnt, meist auch in Szenen wo gar nichts explodiert oder so, sondern nur gesprochen wird. Raumhöhe 2,9m Breite 2,3m Länge 4,5m Abstand von der Hörposition zum Center 3,8m und 0,7m hoch (liegecouch) Das System so eingestellt wie´s in der Teufel Anleitung steht. Der Sub steht an der Wand, könnte nach links oder rechts verschoben werden Ich hatte vorher eine Onkyo Komplettanlage mit Downfire Sub, da hat sich der Sub wirklich nur gemeldet wenn er "gefragt war", jetzt beim System 4 ist das Dröhnen manchmal kaum erträglich, selbst wenn man die Lautstärke des Sub runter dreht Würde ein Teufel s5000sw vielleicht besser passen? Boden Beton (darüber Laminat und darüber dicker Teppich) , Wände Beton, abgehangene Rigipsdecke. Keine Nachbarn Wäre toll wenn jemand helfen könnte |
homecinemahifi
#2 erstellt: 09. Feb 2013, 09:31 | |
Hallo Stelle den Sub mal weiter von der Wand weg. Falls das nicht hilft, dann könntest du den Wub in der Nähe deines Hörplatzes aufstellen, danach einfach mal im Raum rumgehen und da wo es sich M besten anhört gehört der Sub hin. [Beitrag von homecinemahifi am 09. Feb 2013, 09:31 bearbeitet] |
Shishagott
#3 erstellt: 16. Feb 2013, 14:18 | |
Ich habe die letzten Tage viel gelesen wegen Raummoden, Tiefenbass usw. Hab jetzt den Sub (membranmitte) 1/5 von vorderwand und 1/5 von der rechten Wand. Sieht zwar dumm aus, aber klanglich deutlich besser. Ich bin auch der Meinung das die stimmen deutlicher klingen?! Wo wäre denn die optimale standposition wegen Raummoden und so? |
ehemals_Mwf
#4 erstellt: 17. Feb 2013, 01:07 | |
Dann solltest du auch schon von der -- Kabel verlängern, -- Subwoofer auf den Hörplatz stellen, -- mit Bass-geeignetem Progamm allein spielen lassen (ohne Sats), -- im Raum umherkriechen, -- wo der Bass am besten klingt, da den Sub plazieren -Methode gelesen haben. -- anschließend Pegel und Phase /Polung so einstellen, wie es im Zusammenspiel mit den Sats am besten passt. Gruss, Michael [Beitrag von ehemals_Mwf am 17. Feb 2013, 21:21 bearbeitet] |
Shishagott
#5 erstellt: 17. Feb 2013, 19:33 | |
hi Kabel ist bestellt worden freitag. aber noch nicht da. kann man das nicht irgendwie berechnen wo der sub am besten steht? und ich hab die phase am sub so eingestellt wie es in der anleitung steht, die zu verstellen könnte auch besserung bringen? Und würde eine Anti Mode bei mir Besserung bringen? Und könnte der Sub dann da stehen bleiben wie auf dem Photo, so das dann nichts mehr dröhnt? |
Denon_1957
#6 erstellt: 17. Feb 2013, 21:01 | |
Ein AM bringt immer etwas bei dir würde das AM 8033C abhilfe schaffen. |
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 17. Feb 2013, 21:29 | |
Ja, soweit es wirklich vom Sub kommt (und nicht von den Mains/Sats). Was das AM (und andere EQs) nicht kann, ist das Auffüllen von Basslöchern (die andere Seite der Raum-Moden), aber das scheint nicht dein vordringliches Prob zu sein. |
Sub richtig aufstellen Assassin64 am 27.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 3 Beiträge |
Sub dröhnt ! C3KO am 02.02.2004 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 13 Beiträge |
Sub dröhnt ? MANGo_92 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 32 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen??? MaikTHX_ES am 23.06.2003 – Letzte Antwort am 27.06.2003 – 14 Beiträge |
Sub in Ecke dröhnt huipuh am 12.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 29 Beiträge |
Teufel E 400 Subwoofer richtig aufstellen? JokerGregor am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 13.10.2013 – 2 Beiträge |
Teufel CEM Sub - Wo am besten aufstellen? Sonnenzombie am 31.10.2013 – Letzte Antwort am 01.11.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer richtig aufstellen? passenger452 am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 10 Beiträge |
Subwoofer dröhnt marcusfor86 am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 16 Beiträge |
Subwoofer dröhnt bei Hintergrundmusik? :( Das_Koray am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2011 – 9 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.884
