Canton Sub 12!
ex0tic
#1 erstellt: 28. Feb 2013, 01:22
Hallihallo,
bräuchte mal fachliche Meinungen. Ich habe zur Zeit die Heco Metas 700 + Center im Einsatz. Dazu den Heco Metas Sub 251a XT, bin jetzt am überlegen ob ich auf den Canton Sub 12 umsteigen soll, bzw. bringt es mir überhaupt einen Vorteil? Die Metas 700 gehen ja schon extrem tief runter und dachte das der Canton Sub 12 da vielleicht mehr bietet als der 251a. Kann mir da vill. jemand einen Tip geben? Habe auch des öfteren gelesen, dass der Heco Sub eher für Musik geeignet sein soll als für Filme. Benutze meine Anlage zu 100% aber nur um Filme zu gucken.
[Beitrag von ex0tic am 28. Feb 2013, 01:23 bearbeitet]
TObex21
#2 erstellt: 28. Feb 2013, 23:27
Ja, der Canton bietet mehr Tiefgang, denn er hat eine wesentlich größere Membran, und deutlich mehr Power. Somit hast du keinen Pegelverlust bei extrem tiefen Sachen. Als der Canton wummst mehr.
Denon_1957
#3 erstellt: 01. Mrz 2013, 00:07
Der Canton wird dir auf jedenfall mehr bringen als der Heco,Tobex hats ja schon geschrieben.Ich würd an deiner Stelle den Canton bestellen im Internet und dann kannst du ja vergleichen welcher von den beiden besser ist.
ex0tic
#4 erstellt: 01. Mrz 2013, 17:21
Danke! Hab ihn mal bestellt und werde es testen!
TObex21
#5 erstellt: 02. Mrz 2013, 00:27
Jo, berichte bitte, bin interessiert
Fritte1
#6 erstellt: 09. Mrz 2013, 02:24
Und wie ist er??
ex0tic
#7 erstellt: 09. Mrz 2013, 12:40
Absolute Spitzenklasse! Zwar ein riesen Trümmer aber wirklich super wertige Verarbeitung und ein Klasse Bass! Wobei ich sagen muss, hatte das Auslaufmodel Canton Sub 12 bestellt, bekommen habe ich aber den neuen Sub 12.2 zum selben Preis Bin wirklich sehr zufrieden und kann den Subwoofer nur jedem empfehlen!
TObex21
#8 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:26
Freut mich, das du meine Meinung teilst.
ex0tic
#9 erstellt: 09. Mrz 2013, 15:13
Ich bin nur am überlegen, ob ich mir ein Antimode dazwischen schalte. Hat da jemand von euch Erfahrung mit? Bringt das wirklich so viel? Man liesst ja immer, bei dröhnen z.b. Sollte man das zwischen schalten, ich habe aber keine Ahnung wie sich ein Dröhnen anhört.
TObex21
#10 erstellt: 09. Mrz 2013, 15:38
Ein Dröhnen ist einfach, wenn bestimmte Frequenzen im Gegensatz zu den anderen viel zu laut sind. Also wenn der Bass etwas im Ohr schmerzt oder zu laut ist, oder einfach sehr unangenehm ist, ist das Dröhnen.
Fritte1
#11 erstellt: 09. Mrz 2013, 17:27
Wenn es dröhnt, sollte man sich:
a) Gedanken um einen neuen Aufstellungsort machen
b) evtl. einen zweiten Sub dazustellen und beide leiser drehen
c) ein Antimode kaufen , dass bestimmte, (dröhnende) Frequenzen leiser regelt.
Ob das jetzt was beim Sub12 bringt musst du selber entscheiden, so ein Antimode kostet ja auch schon ne Stange Geld. Man könnte sich auch einen AVR mit XT32 zulegen, beispielsweise den Onkyo 818, die bei Dröhn-Problemen genauso agieren wie ein Antimode.
Louis-De-Funès
#12 erstellt: 09. Mrz 2013, 20:15
Meiner steht hinter der Couch und macht sich dort auch am besten. Ich würde ihn eh nicht auf vollen Anschlag stellen, dann dröhnt er nur noch.
Meine Einstellung auf 24qm ist max +6db, Wide und trennen bei 55hz. Wenn er auf Normal steht, kommt er zwar nicht mehr so tief, aber dafür präziser.
Also Bassshaker sind fast überflüssig bei der Aufstellung hinter der Couch.
TObex21
#13 erstellt: 09. Mrz 2013, 20:20
Ja in meinem Fall crossover leider bei 100 HZ, aufgrund von kleinen Satelliten. Und dann komt noch ein ungeeigentes Zimmer, und ich kann schon ein paar Dröhnfrequenzen nicht mehr vermeiden.
ex0tic
#14 erstellt: 09. Mrz 2013, 22:05
Mh ok, angeschlossen habe ich den sub12 an einem onkyo tx nr 616 mit audys. Crossover ist bei 80HZ und Einstellung am Sub auf normal. Merke bis jetzt kein dröhnen, werde das ganze dann erstmal intensiv einstellen
Denon_1957
#15 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:52
Ein AM bringt dir auf jedenfall eine Menge der Bass wird knackig und Fo.. trocken.Wenn du dir nicht schlüssig bist bestell dir das AM 8033 C und probier es aus wenn du keine Verbesserung hörst schickste es zurück.
Wetten das du es behälst.
spl83
#16 erstellt: 11. Mrz 2013, 11:53
Hallo!
Ich habe derzeit testweise den Canton Sub 12.2 und den Sub 80 bestellt und bin vom 12.2 irgendwie ziemlich enttäuscht. Ich finde ihn irgendwie schwammig und unpräzise.
Da war selbst der alte sub 80 präziser bei Musik.
Dafür geht der 12.2 bei Filmen schon ziemlich ab und erzeugt ein ganz gutes Druckgefühl im Bauch!
Allerdings hab ich bei mir auch eher Aufstellungsprobleme (http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-4660.html)
ex0tic
#17 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:47
Mag sein das er bei Musik nicht der brüller ist. Für mich zählt halt zu 99 % die Power beim Filme gucken, Daher ist er genau richtig!
Louis-De-Funès
#18 erstellt: 11. Mrz 2013, 15:49
Welche Einstellung hast du denn am 12.2 eingestellt und wie deine Front?
spl83
#19 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:14
Front trenne ich bei 60hz und Einstellungen am Sub hab ich auf narrow bzw. normal, (bei normal dröhnt es aber einfach nur überall in der Wohnung).
Der Sub steht hinter der Couch. siehe Bilder in dem verlinktem thread.
ex0tic
#20 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:31
Hat jemand von euch unterm sub 12.2 ne mamorplatte liegen und das ganze vom boden entkoppelt? Hatte das vorher bei meinem Heco Sub, nur ist die Platte jetzt zu klein. Ich überlege ob ich mir ne neue machen lasse. (Falls es Sinn macht) Mein Bruder meinte eigentlich wäre es besser den Sub direkt auf den Boden zu stellen.
Louis-De-Funès
#21 erstellt: 11. Mrz 2013, 20:48
@spl83
Geradeeuf Normal ist er Präziser bzw sollte es. Bei Wide dröhnt es bei mit auch, wenn ich ihn nur auf +2db stelle. Meiner steht jetztauf Wide 55hz,180 Phase und -6db und am AVR -3db - 0db. Das reicht bei mir mit 24qm. Bei dir würde ich es aber auch mal mit -6db versuchen,Trennfrequenz am Sub 60hz und 0db am AVR.
Was mir aufgefallen ist, bei mir war der Sub am optimalsten hinter der Couch. Andere Aufstellungen brachten nur Dröhnen oder kaum Bass im Raum und den Sub am Anschlag betreiben macht gar keinen Sinn. Denn dann Dröhnt er nur und wird sehr Schwammig..
@ex0tic
Meiner steht auf einem Stück Teppich mit Gummi unter den Füßen und darunter ist nur Laminat. Wohne im 3ten Stock und das funktioniert annehmbar,
[Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Mrz 2013, 20:53 bearbeitet]
spl83
#22 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:10
-6 DB am Sub? Wenn ich das mache, dann zerbombt es mir das ganze Stockwerk
Ich bin mal gespannt auf was Audyssey mir den gleich einpegelt.
Wieso stellst du die 60hz Trennfrequenz am Sub ein? Der Regler sollte doch immer maximal eingestellt sein und die Trennung wird doch im AVR vorgenommen? Da hab ich die Übernahme der Fronts 60 hz und der Tiefpassfilter 120 hz.
Oder hab ich da was falsch verstanden?
ex0tic
#23 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:32
Ne, hab ich auch auf maximal und das trennen macht der receiver.
Louis-De-Funès
#24 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:36
Genau das hab ich auch gedacht und hab es erst mit der Einmessung versucht. Doch MCACC hat meine Klipsch vorn im Bass kastriert und ich hab alles im EQ von Hand nachgestellt und den Sub so angepasst.
-6db ist doch unter 0, Du vertust dich bestimmt mit +6db. Bei +6db macht mein Pio nicht mal ne Einmessung mit dem Sub weil er zu laut ist.
spl83
#25 erstellt: 12. Mrz 2013, 00:14
So, also hinten am Sub ist ein Volume (db) Regler.
Auddyssey will vor der Messung den Subwoofer auf 75 db Geregelt haben, das erreiche ich an meiner Hörposition, wenn ich den Volume Regler auf -16 db stelle. Eingemessen habe ich mit Narrow am Sub.
Danach war der ganze Druck aus dem Sub raus. Hab ihn danach auf -10 DB am Sub hoch geregelt und dann von Narrow auf Normal. Dadurch isses jetzt okay, er ist auch gefühlt Präziser bei Musik, als vorher, aber ein Teil des Drucks ist jetzt auch weg.
Naja, egal wie ich es drehe oder Wende, ich denke das liegt einfach an der hohen Nachhallzeit meines Raumes. Denn kurz vorm Einmessen des Sub Pegels schaukelt sich der Wert leicht hoch.
Louis-De-Funès
#26 erstellt: 12. Mrz 2013, 00:43
Wenn der Druck fehlt, versuch es mal mit Wide.
spl83
#27 erstellt: 24. Mrz 2013, 02:01
So, ich hab alles noch mal neu eingemessen, und ich muss sagen ich bin jetzt doch super zufrieden mit dem Sub!!!!
ex0tic
#28 erstellt: 09. Apr 2013, 14:01
Mein sub läuft und läuft, nur mal eine kurze Frage: Würde es Sinn machen eine Mamorplatte unter diesem zu legen? Oder ist das eher unpraktisch wegen den Passivmembrane die ja nach unten abstrahlt??
TObex21
#29 erstellt: 10. Apr 2013, 17:19
Ist sinnvoll, allerdings sollten dann noch Gummifüße drunter.
ex0tic
#30 erstellt: 10. Apr 2013, 19:51
Gummifüsse? Dachte immer da kommen dann Spikes mit Unterlegplättchen drunter um an zu koppeln?
TObex21
#31 erstellt: 11. Apr 2013, 17:48
Zumankoppeln ja, aber mit ner Granitplatte koppelst du ab.
boyke
#32 erstellt: 11. Apr 2013, 18:05
Sub -> Spikes -> Granitplatte -> Absorber
Von oben nach unten
Sub an Graniplatte ankoppeln, Granitplatte von Boden entkoppeln
ex0tic
#33 erstellt: 11. Apr 2013, 21:23
Oh sorry, dachte er meint Gummifüsse unter den Sub
ex0tic
#34 erstellt: 11. Apr 2013, 21:33
Kann mir jemand von euch spikes empfehlen die beim sub 12.2 ins gewinde passen??
ex0tic
#35 erstellt: 10. Nov 2013, 14:07
Muss mal meinen alten Thread auferstehen lassen, weiss jemand ob ich die Frontabdeckung beim Sub 12.2 auch einzeln irgenwo bekomme? Meine kleine Katze hat an der Abdeckung trotz Schutz drüber es irgendwie hinbekommen Maschen zu ziehen.... Zum Glück ist an der Box nichts.
spl83
#36 erstellt: 10. Nov 2013, 14:09
Ich würde an deiner Stelle mal direkt bei Canton anrufen und fragen.
Bei meinem Sub 12.2 war letztens übrigens scheinbar die Endstufe kaputt. Der Sub ging nicht mehr an, gar nichts. War komplett tot.
Bin dann rüber zu Canton gefahren und die haben mir innerhalb von 10 Minuten die Endstufe ausgebaut.
Bisher schnurrt er wieder wie ein Kätzchen
Bin übrigens immer noch extremst zufrieden mit dem Sub !!
Bake
#37 erstellt: 26. Nov 2013, 21:40
Auch mit der Musikwiedergabe?
Suche auch grade nach einem Sub und mein Musikanteil liegt bei 40%.
spl83
#38 erstellt: 27. Nov 2013, 11:26
Ja, auf jeden Fall. Allerdings höer ich eher Rockinge Musik..
Frage zum Heco Metas Sub 251A
Golf2vr6 am 15.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  12 Beiträge
Heco Metas XT Sub 251A kaum zu hören
Sorex am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 17.03.2012  –  6 Beiträge
fatty01 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
Frage zur Breite des Heco Metas Sub
tumirnixx am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Metas 30A Sub
Muhkuhmann am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
Heco Metas Sub 30a Erfahrungen gesucht
Dynamikus am 05.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2011  –  520 Beiträge
Welcher Sub zu Onkyo 606 und Heco Metas 300 Anlage
Harold82 am 12.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  5 Beiträge
Canton SUB 12
BuziBaer am 16.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  6 Beiträge
Heco Metas tuts nicht mehr?
mf187 am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
Canton sub 12
PasterTroy am 11.01.2016  –  Letzte Antwort am 12.01.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWuschel94
  • Gesamtzahl an Themen1.559.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.731
