HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Anschlüsse der Subwoofer | |
Anschlüsse der Subwoofer+A -A |
veK
18:10
erstellt: 01. Sep 2004, |
hi, ich will mir vermutlich demnächst einen Canton AS 20SC oder Canton AS 22SC zulegen. nun meine frage: wie werden diese subwoofer an den verstärker angeschlossen. ich habe nämlich nur einen lfe ausgang an meinem yamaha verstärker und zur zeit das problem, dass ich den subwoofer (son billigteil) nicht dran anschließen kann, weil ich den nur mit normalen boxenkabel anschließen kann. ich habe ein fot vom canton von der rückseite geehen und habe dort auch schraubgewinde für boxenkabel entdeckt, deswegen meine befürchtungen, ob sich diese subwoofer auch nur so anschließen lassen oder wie das da mit den anschlüssen aussieht. |
Master_J
11:51
erstellt: 02. Sep 2004, |
Eben: Die Betonung liegt auch "auch". Cinch-Buchsen sind doch auch dran? Da kommt dann der LFE-Ausgang des Yammis dran. Gruss Jochen |
veK
12:14
Sehe ich das richtig, dass ich dann ein Kabel benötige, dass 1 Buchse hat (in Vertärker) und 2 Stecker für Cinch (am Sub)? Ich habe gedacht, dass es ein Kabel ist, dass nur einen Stecker benötigt... leider sind die Abbildungen der Rückseite des Sub auch nicht allzu groß und somit kann ich da leider nicht allzuviel erkennen. Vielleicht kann mir also jemand sagen, was für ein Kabel ich dann benötige... ![]() |
Master_J
12:16
Entweder Du nimmst das beschriebene Y-Kabel oder lässt einen Eingang am Sub frei. Ändert nur am Pegel was, aber den kannst Du ja auch anders einstellen. Gruss Jochen |
SlayerX
14:59
Bei Canton ist ein Y-cabel dabei keine sorge. Das dürfte keine probleme geben, bei mir zumindest nicht ![]() |
Canton Subwoofer AS 10 weitere Boxen anschließen Freizeitgestalter am 20.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Canton AS 50 + Canton AS 25 ? Rosi1989 am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 11 Beiträge |
Einstellungen und Anschließen des Canton AS 85.2 sneijder09 am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS 40 Subwoofer einrichten Bleifrei06 am 10.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 11 Beiträge |
Subwoofer Canton AS 40 SC tönt nicht huhu1985 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Canton AS 20 Frage ! djsouth2003 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 15 Beiträge |
Canton AS 2 Subwoofer ??? D.G. am 30.07.2005 – Letzte Antwort am 01.08.2005 – 8 Beiträge |
Canton AS-5 Probleme. Fabse1988 am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 2 Beiträge |
CANTON AS-10 Subwoofer defekt electroreturn am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 8 Beiträge |
Aktiv Subwoofer - Soundkarte anschließen? Pasi-Dech am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
2004
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.821
