welcher hornsub??
lionking
#1 erstellt: 01. Sep 2004, 20:18
moin,
ich habe vor mir demnächst (in den herbstferien) ein neues boxensystem selber zu bauen...(für stereo).
ich habe gedacht, die hörner von murray (hier) als front zu basteln...
und dann dachte ich bastel ich doch nochn sub-horn dazu...
ich hab mal gesucht und folgende sachen gefunden:
http://www.egbeck.de/15bhorn0.htm
http://www.egbeck.de/15whorn1.htm
http://www.egbeck.de/expo15.htm
http://www.egbeck.de/15wfloor.htm
wobei ich das erste am passendsten fand(vom gefühl her...)
was meint ihr dazu?
habt ihr noch mehr bauvorschläge?
edit:
und wie is das mit selbst kontruiren?
geht das gut? erfolg?
[Beitrag von lionking am 01. Sep 2004, 20:26 bearbeitet]
Fostex_FW800
#2 erstellt: 02. Sep 2004, 01:41
Endlich mal jemand, der sich nicht nur für Spielzeuge wie Mivoc etc. interessiert...
Leider fehlen in Deiner Aufstellung die Klipsch wie LaScala und das Eckhorn...
[Beitrag von Fostex_FW800 am 02. Sep 2004, 11:24 bearbeitet]
lionking
#3 erstellt: 02. Sep 2004, 17:03
*google frag*
noch ne frage:
welcher klebstoff is am besten geeignet?
ponal, ponal express, expoxydharz, sekundenkleber???
lionking
#4 erstellt: 02. Sep 2004, 22:20
gibs hier keine leute, die mich beraten konnen??
noch ne frage: gibt es nen unterschied, ob das horn so "glatt" gebaut is oder so wie murrays so mit stufen?
|\##################___|
| \###############___|__|
|__\____ so, oder __|_____| so? ich hoffe ihr wisst was ich meine...
ich hab keine plane zu klipsch oder lascala gefunden...
doch jezz aber! einfach im forum suchen und du wirst immer fündig
http://home.datacomm.ch/nschroeder/Bauplane.htm
http://www.volvotreter.de/ under downloads...
Herbert
#5 erstellt: 03. Sep 2004, 00:00
Mit Express-Weissleim habe ich gute Erfahrungen gesammelt, er verkürzt die Wartezeit zwischen den einzelnen Arbeitschritten beim Hornlautsprecherbau enorm. Sekundenkleber ist scherzhaft gemeint?
Die Glättung wirkt sich erst bei höheren Frequenzen aus, dort nähert sich die Wellenlänge den Gehäusedimensionen an. Fostex deutet es an: "Placing thin sound absorbent material as shown (Anm.: und Glättung von Hornfaltungen) enable reduction of peaks & dips around 150 to
400Hz band width."
Ansonsten: Kleine Boxen - kleiner Sub: HobbyHifi hat ein Eckhorn mit 12"-Treiber präsentiert ... oder ein verkleinertes Klipsch mit 12er Treiber? Schalldruckmässig ist ein 12er Treiber allem überlegen, was so ein kleiner 10cm-Quietscher produzieren kann. (Wobei ich absolute Hochachtung dafür habe, was mit solch einem Konzept möglich ist!)
Gruss
Herbert
PS:
Granuba
#6 erstellt: 03. Sep 2004, 20:24
Hi Herbert, weißt du zufällig, wie daß von HobbyHifi vorgestellte 12´´-Baßhorn heißt oder hast du mal nen Link zum Gerät?
Murray
Fostex_FW800
#7 erstellt: 03. Sep 2004, 20:43
Wenn Du noch Hörner für den Mitteltonbereich suchst, ich habe noch H220 und H325 da.
An Treibern kann ich D221 anbieten...
lionking
#8 erstellt: 03. Sep 2004, 23:32
eigentlich wollte ich ja die dinger von fostex nehmen...
hast du fotos von den H220 und H325?
hab bei google nix gefunden...
Fostex_FW800
#9 erstellt: 03. Sep 2004, 23:35
Die DINGER sind alle von Fostex!!!!!!
lionking
#10 erstellt: 03. Sep 2004, 23:46
achso na dann... *bei fostex nachschau*
Fostex_FW800
#11 erstellt: 03. Sep 2004, 23:49
Das Mitteltonhorn ist ein H220...
Schreib mal, was u brauchst, ich habe jede Menge Fostex Lautsprecher.
Granuba
#12 erstellt: 03. Sep 2004, 23:51
Hoi,
da melde ich mich auch mal! Was hättest du den anzubieten für die Bestückung des Eckhorns für reinen Bassbetrieb?
Murray
Fostex_FW800
#13 erstellt: 03. Sep 2004, 23:54
Da ich L470 umrüste, werden wahrscheinlich 4 St. 15W300 frei.
lionking
#14 erstellt: 03. Sep 2004, 23:57
für wieviel? (die 15w300)
brauche eventuell halt noch zwei FE103e
[Beitrag von lionking am 04. Sep 2004, 00:01 bearbeitet]
Fostex_FW800
#15 erstellt: 03. Sep 2004, 23:59
Ich schaue mir am Sonntag die L470 an, dann kann ich mir auch Gedanken um den Preis machen.
lionking
#16 erstellt: 05. Sep 2004, 01:15
mal so nebenbei, was für de art verstärker is gut geeigtnet für hornls?
röhre, transistor?
welche arten?
Fostex_FW800
#17 erstellt: 05. Sep 2004, 01:19
Wie weit wohnen denn die nächsten Nachbarn weg??
Granuba
#18 erstellt: 05. Sep 2004, 01:22
(Mehr Kommentar bei zuviel rotwein halte ich für gefährlich, aber so ein eckhorn flößt mir Raspekt ein..... )
Murray
Fostex_FW800
#19 erstellt: 05. Sep 2004, 01:26
Deinen Nachbarn flößt es bestimmt noch mehr Respekt ein...
Also, ich spiele JEDE Disco an die Wand!!!
Ich habe gerade wegen meinem Umzug nur die Eckhörner und nen FW800 laufen. Frag mal meine Nachbarn, was sie von 4 KW halten...
lionking
#20 erstellt: 05. Sep 2004, 01:26
meine nachbarn wohnen so ungefär 20cm von mir weg (reihenhaus) allerdings ziehmlich gut schallisoliert( 7Jehre alt)
Fostex_FW800
#21 erstellt: 05. Sep 2004, 01:30
OK, dann eben anders herum, frag sie mal, ob sie es gut finden, wenn Guns 'N' Roses bei Dir im Zimmer spielen würden...
In einem Test stand doch mal, dass die Leistung eines Kofferradios ausreicht...
Die Teile sind einfach nur genial. Aber Du solltest bedenken, einmal Horn, immer Horn.
[Beitrag von Fostex_FW800 am 05. Sep 2004, 01:31 bearbeitet]
lionking
#22 erstellt: 05. Sep 2004, 01:35
ka...
mir gings auch nich um die leistung, zumal der focal Fe103e sowieso nur 15W max abkann, sondern eher um die bauart des amps
Fostex_FW800
#23 erstellt: 05. Sep 2004, 01:42
Wenn nicht Eckhörner, welche LS sonst sind für Röhren besser geeignet?
Eine Röhre braucht LS mit einem hohen Wirkungsgrad, und der ist mit 104 db/1W ja wohl gegeben.
lionking
#24 erstellt: 05. Sep 2004, 01:48
aha,
auf sonne antwort hab ich gewartet danke
und welches horn soll ich mir jezz als sub bauen?
und wie is das mir selberkonstruiren? leicht?
(diese fragen hatte ich schonmal bestellt, wurden aber noch nich beantwortet...)
Fostex_FW800
#25 erstellt: 05. Sep 2004, 01:50
Die Frage ist eoch wohl nicht ernst gemeint, oder???
Granuba
#26 erstellt: 05. Sep 2004, 01:52
Da ich dem horn gerade verfallen bin, überlge ich echt, mir ein Eckhorn zusammen zu schustern.... Aber ich glaube, da würde selbst mein tauber, unter mir wohnender Mieter böse werden....
Murray, der gerade spanischem Wein frönt...
Granuba
#27 erstellt: 05. Sep 2004, 01:55
Hmmm, ich glaube, du solltest ihm was von der beinahe bösartiegen Gwewalt eines eckhorns errzählen....
Murray
lionking
#28 erstellt: 05. Sep 2004, 01:56
wieso nicht?
wär villeicht gut, bin nähmlich noch n ziehmlicher anfänder was hörner angeht...
[Beitrag von lionking am 05. Sep 2004, 02:01 bearbeitet]
Fostex_FW800
#29 erstellt: 05. Sep 2004, 02:01
Ein Eckhorn ist einfach DAS Horn, damit spielst Du wirklich alles an die Wand, einfach ALLES!!!!
Vergess einfach die ganzen Spielzeuge, die Du bisher gehört hast... da konstruierst Du nix anderes mehr...
Ich schätze mal, dass Deine Nachbarn nachts so ab etwa 5 Watt auf die Pelle rücken.
Dann wackelt aber auch schon das Hemd...
Granuba
#30 erstellt: 05. Sep 2004, 02:09
wollen wir hoofen, daß es nur das ist! (Ein wenig Off-Topic sei mir als (Rotwein geplagten...) Mod erlaubt )
Murray
[Beitrag von Granuba am 05. Sep 2004, 02:11 bearbeitet]
lionking
#31 erstellt: 05. Sep 2004, 02:10
aha, dann werde ich mir mal eins bauen und gucken obs mit vier watt mit den nachbarn noch geht
das mit dem wirkungsgrad von hörnern hab ich mir heute nachmittag mal an nem bastelbeispiel deutlich gemacht:
ich hab nen 6cm pc-pieeper genommen und aus pappe irgendein hornartiges Gebile davor gemacht und der war gleich vieeel lauter...
Fostex_FW800
#32 erstellt: 05. Sep 2004, 02:11
Ich gebe ja zu, mit einem bisschen Willen kann man doch noch einen Sub dranhängen...
Nimm nen FW800 und ein Bassrflexgehäuse von 32500!!! Litern, dann geht es bis 13!!! Herz runter.
Granuba
#33 erstellt: 05. Sep 2004, 02:12
Glaubs mir: Ich hab Hörner muit 10cm Chassis und wurde inwischen einige Mal gefragt, wo denn der tieftöner eingebaut ist.....
Murray
Fostex_FW800
#34 erstellt: 05. Sep 2004, 02:14
Und dann stell Dir mal vor, dass die Wände auch noch als Verlängerung benutzt werden...
lionking
#35 erstellt: 05. Sep 2004, 02:16
jaja deine hörnchen... find ich irgendwie gut, auch wenn cih sie noch nich gehört hab...
Granuba
#36 erstellt: 05. Sep 2004, 02:17
Deswegen warte ich auf meinen weihnachtsurlaub und werde ma Ende nur noch...
Muurray
Fostex_FW800
#37 erstellt: 05. Sep 2004, 02:17
eins bauen???
Granuba
#38 erstellt: 05. Sep 2004, 02:18
Genau genommen heißt Jaja: Leck mich am Ar... und ich weiß nicht, ob ich das akzeptieren kann....
Murray
lionking
#39 erstellt: 05. Sep 2004, 02:21
Murray
kapier ich nich...
Granuba
#40 erstellt: 05. Sep 2004, 02:29
Ok, ich zitiere dich gerade mal:
Allerdings bin ich recht betrunken, deswegen verzeihe ich dir... Nein, mal ganz im Ernst, hast du schon Hornlautsprecher hören können? Ich meine jetzt nicht deine (wennn auch innteressante) Pappkonstruktion?
Murray
lionking
#41 erstellt: 05. Sep 2004, 02:32
nee
hab nur sehr viele beschreibungen gelesen die alle das beschrieben was ich von einem ls erwarte...
und deshalb wollte ichs mal probieren und mir einen bauen...
Fostex_FW800
#42 erstellt: 05. Sep 2004, 02:34
lionking schrieb:
... einen bauen...
Erklär doch einfach mal, was Du vor hast...
[Beitrag von Fostex_FW800 am 05. Sep 2004, 02:35 bearbeitet]
Granuba
#43 erstellt: 05. Sep 2004, 02:36
Wenn du bereit bist zu basteln: Glaubs mir, du wirst belohnt, obwohl ich ein eckhorn für zu aufwändig für den anfang halte! Recht kompluiziert zu bauen! Willst du nur ein Basshorn oder doch einen kompletten LS bauen? Wenn ja, wo liegt dein budget?
Murray
lionking
#44 erstellt: 05. Sep 2004, 02:38
steht da...
du meinst, ich soll mir erstmal einen anhöhren, bevor ich baue, stimmts?
das is nur n problem, da ich keinen kenne der solche ls hat.
Hornbesitzer wo wohnt ihr?
bzw. gibs einen der in lübeck/umgebung wohnt?
[Beitrag von lionking am 05. Sep 2004, 02:40 bearbeitet]
lionking
#45 erstellt: 05. Sep 2004, 02:44
hab immoment 15Euro
demnächst bekomm ihc wahrscheinlcih n job mit 200E/monat. das heisst ich könnte bis weinachten ungefär600E zusammen haben...
wieviel brauch ich denn?
ich hab gesehen deine hörnchen ham nur 130E kekostet?
Fostex_FW800
#46 erstellt: 05. Sep 2004, 02:45
Sorry, aber mir wird das hier langsam zu blöd...
Ich glaube, er weiß selber nicht, was er will.
Breitbandhorn, Bins, Eckhorn + Sub...
Jau, da mache ich lieber mit meiner Ex ein bisschen Telefonsex, da wir uns erst am Montag wieder sehen...
Fostex_FW800
#47 erstellt: 05. Sep 2004, 02:50
Zum Glück wirkt mein Bier auch langsam...
15 € und träumt von einer Röhre... vielleicht ne Röhrenjeans bei Ebay... oder ein Stück Pappe für den PC Lautsprecher...
Also, ich für meinen Teil fühle mich verarscht...
lionking
#48 erstellt: 05. Sep 2004, 02:52
darf man nich träumen, ausserdem hat das ganze noch zeit, und mit der zeit wächst das geld, is bei mir jedenfalls so...
Granuba
#49 erstellt: 05. Sep 2004, 02:54
Nana, ich denke, er weiß schon, daß er guten Klang will..... Ich wohne in kiel, und wenn du möchtest, kansst du gerne mal probehören! Aber 600 Euro halte ich für eine gesunde Basis! Lies dir mal den Jericho-Thread im Stereo-Bereich durch, genauer gesgt unter Lautprecher! Die verbinden Breitband und auch Bass in einem...
Murray
Fostex_FW800
#50 erstellt: 05. Sep 2004, 02:56
Tja, als Kind habe ich auch immer geträumt...
Aber mit 15 € auf der Tasche Hornkonstrukteur zu spielen ist schon deftig...
So, ich gehe jetzt telefonieren...
Granuba
#51 erstellt: 05. Sep 2004, 02:56
Ich will auch nen Röhren-Amp, und bin echt am überlegen, ob ich mir nicht nen einfachen (Audio Institute VR-70e) zulege... Himmel, mein Budget! Meine Freundin wirds wieder mit einem: "Anscheinend hast du zuviel Geld" quittieren...
Murray
Teufel 4000 Sub
Pool am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 26.12.2003  –  5 Beiträge
Subwoofer ? DAS ist ein Subwoofer !
caruso am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.09.2004  –  8 Beiträge
BK xxls400 vs XTZ 12.18 Ice VS SVS SB12-nsd
justus22 am 20.07.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2011  –  32 Beiträge
Blotevogel CD-STR 5 Dämpfer
jim76 am 30.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  35 Beiträge
High-Level-Input und Subwoofer-Input gleichzeitig nutzen?
goemichel am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 01.09.2005  –  5 Beiträge
Kennt jemand diesen Sub?
Perry1000 am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  4 Beiträge
Subwoofer dröhnt
Hififan777 am 18.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  9 Beiträge
Canton AS CD 101 defekt
AcidBeat am 11.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Was würdet ihr empfehlen?
ELcH- am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  11 Beiträge
SubWoofer an PA Endstufe?
futureintray am 01.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  10 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
