HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Ich bitte um Hilfe bei meinem Subwoofer | |
Ich bitte um Hilfe bei meinem Subwoofer+A -A |
Jumping-Animal
10:15
erstellt: 05. Mai 2013, |
Liebes Forum Ich bräuchte Hilfe bei Meinen Subwoofer (Mohr SW20) Er geht an aber es kommt kein Ton. Ich habe schon alle Sicherungen durch geprüft, es sind alle ok Könnte mir jemand einen Tipp geben ich weiß nicht mehr weiter [Beitrag von Jumping-Animal am 05. Mai 2013, 10:15 bearbeitet] |
Textus
12:33
Alle Kabel auch richtig drin? ![]() Kommt ein Brummton wenn Du das Kabel am Kontakt anfasst? |
Denon_1957
20:46
Da kommt wieder das alte Sprichwort wer billig kauft,kauft 2 mal. Einen Sub für 99€ so wird er ja im Net angeboten was will man da erwarten. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 05. Mai 2013, 20:47 bearbeitet] |
Darklord1271
09:06
erstellt: 06. Mai 2013, |
Hi, @Janine01 große Hilfe, auch ein 99€ Gerät sollte funktionieren, mit welcher Qualität ist natürlich eine andere Frage. @TE schreib mal wie Du den Sub wo angeschlossen hast und wie Du Ihn getestet hast. Grüße Lord [Beitrag von Darklord1271 am 06. Mai 2013, 09:57 bearbeitet] |
Sasmo9
09:39
Welchen AVR hast Du ? Kenne mich zwar nur mit Yamaha aus aber da kann der Sub separat zugeschaltet werden. Gib uns mehr Infos und wir versuchen zu helfen ! Sasmo9 |
Jumping-Animal
14:34
erstellt: 07. Mai 2013, |
Danke erstmal an Alle User ich habe denn subwoofer an meinen mischplult zum test angeschlossen und auch sicher zu sein an mein Handy beides hat nicht funktioniert ich habe die beiden line-in eingänge verwendet. es ist auch kein brummen zu hören Die lampe leuchtet ganz kurz rot beim einschalten und dann dauerhaft Grün Der lautsprecher an sich Funktioniert an sich, bloß von der Endstufe kommt nix an PS an Janine01_ : ich wollte eine konkrete Hilfe und nicht zur dieser Erkenntnis komme das angeblich alles was billig ist auch scheiße ist. Ich habe ihn von einem Freund geschenkt Bekommen Ich arbeite schon lange in diesem Gebiet aber hier stoße ich an meine Grenzen MfG Tom Springer [Beitrag von Jumping-Animal am 07. Mai 2013, 14:44 bearbeitet] |
Textus
15:05
Dann würde ich mal behaupten,wenn noch nicht mal ein Brummen zu hören ist wenn Du die Kontakte anfasst,dass das Verstärkermodul defekt ist. |
Sasmo9
15:23
Ich hab mir die Mühe gemacht diesen Sub mal im Netz zu googlen. Aber ersthaft Gutes habe ich nicht gefunden... Unter anderem hatte jemand diesen Sub als brachial und kraftvoll beschrieben. Und das für unter 100€. Kurze Zeit später ist der Sub mit defektem Verstärkermodul gleich total ausgefallen. |
Jumping-Animal
15:52
besteht es das defekte Modul von mohr zu reparieren |
Textus
16:11
Das kann Dir nur Mohr beantworten,aber ob sich das lohnt? Wenn Du keinen komplett neuen kaufen möchtest kannst Du Dir ja einfach ein neues passendes Modul kaufen und rein schrauben,müssen halt nur die Abmessungen stimmen und die Leistung ähnlich sein. |
MichNix0815
09:53
erstellt: 08. Mai 2013, |
mal mit dem Finger auf den Cinchstecker langen, brummt es dann ? Gruß Reiner |
inex1
11:10
Hallo zusammen, hast du einen eventuellen Wackler (gebrochene Lötstelle der Cinchbuchse) schon ausgeschlossen? Ist das Kabel in Ordnung? Probier mal ein anderes. Hast du Erfahrungen mit Elektronik (basteln)? Gruß Daniel |
Jumping-Animal
14:13
Kabel wurden alle durch geprüft Nix durch geschmort Kalte lötstellen sind nicht vorhanden Und kein brummen ![]() JA spaß habe ich dran sonst hätte ich das ding schon weg geschmissen |
inex1
14:16
erstellt: 09. Mai 2013, |
Gut soweit, hörst du Geräusche beim drehen der Potis (Lautstärke)? Hast du schon versucht ihn über den high Level Eingang zu speisen? Zerlegst du solche Geräte manchmal und hast du ein Multimeter? Daniel |
Jumping-Animal
15:09
am high Level Eingang kommt auch nix durch ja ich zerlege gerne geräte aber habe kein multimeter keine gereusche beim drehn |
inex1
15:44
Hallo, jetzt müsstest du in die Elektronik, denn es ist vermutlich wirklich ein Defekt an Vorverstärkerplatine oder Endstufe. Hier kann ich dir im Forum vermutlich nicht mehr weiter helfen. Ein Ersatzmodul z.B. AM80 kostet etwa so viel wie der ganze Sub. In der Bucht gibt es zwar auch günstigere Module wie z.B. Buddy Tec (nach Subwoofermodul suchen) aber die Meinungen zur Verwendbarkeit gehen hier weit auseinander. Mit etwas Glück findest du ein gebrauchtes AM80. Bei einer Neuanschaffung im ähnlichen Preisbereich kann ich dir auf der Seite boomtownshop.de den Sub250A bzw. Sub300A empfehlen. Die angegebenen Wattangaben stimmen zwar nicht, aber die Dinger gehn ganz gut. Sie verwenden ein umgelabeltes AM80 Modul, welche normalerweise viele Jahre halten. ![]() Daniel [Beitrag von inex1 am 09. Mai 2013, 15:44 bearbeitet] |
Jumping-Animal
14:18
erstellt: 10. Mai 2013, |
Ich glaube ich habe denn Fehler gefunden an der Steuerplatine sind auf der Rückseite schmor Spurren zu sehen am ic 4558 ich glaube der ist defekt |
inex1
14:51
Das ist doch schon ein schöner Hinweis, auch wenn manchmal noch funktionierende Bauteile verschmort aussehen. Du kannst es mit einem Austausch probieren, die Dinger werden ja nachgeschmissen. Frage ist dann noch, weshalb der abgeraucht ist bzw. ob der neue dann aufgrund einer anderen Fehlerursache im Signalweg davor auch abraucht. Ich würde es mal versuchen. |
Jumping-Animal
16:12
uf der platinenrückseite sind ganz deutlich dunkelbraune flecken dei denn lötpunkten zu sehn ich denke mal..... |
Subwoofer Kaufentscheidung...bitte um Hilfe YstaVer am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 11.11.2005 – 59 Beiträge |
Bitte um Hilfe! julian_98 am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 17.01.2016 – 33 Beiträge |
Bitte um Hilfe: Subwoofer rauscht - UPDATE MKnight am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 18 Beiträge |
bitte um HILFE! Corizer1 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 3 Beiträge |
Teufel Uncle Doc Problem - Bitte um Hilfe tatzy2007 am 22.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 53 Beiträge |
Bitte um Hilfe Sub dämmen? kate1812 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 14 Beiträge |
Bitte um Hilfe, Sub wird nicht erkannt Sironimo am 28.04.2014 – Letzte Antwort am 03.05.2014 – 5 Beiträge |
BodyShaker BITTE UM HILFE! Mescalin am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 3 Beiträge |
Subw. Störgeräusche, bitte um Hilfe! No@h am 09.05.2004 – Letzte Antwort am 10.05.2004 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofer Auswahl Budgie1234 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 3 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.019
