HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Brauche Hilfe beim Subwoofer anschliessen | |
Brauche Hilfe beim Subwoofer anschliessen+A -A |
Miya
19:08
erstellt: 08. Mai 2013, |
Hallo. Ich habe eine Anlage von LG mi Klemmanschlüssen, alles 4 Ohm. Dazu einen Passiv Subwoofer mit 3 Ohm und 450 Watt, ebenso Klemmanschlüssen (ein rotes und ein schwarzes Kabel). Nun habe ich mir letztens den Sony STRDH730 7.1-Kanal Surround Receiver gekauft und meine Lautsprecher dadran angeschlossen. ![]() Jedoch bekomme ich meinen Subwoofer nicht angeschlossen, da der AVR nur einen Chinch? oder Klinken? Anschluss für den Subwoofer hat... Nach langem Googlen habe ich herausgefunden, dass ich den mit einer Endstufe anschließen kann. Muss ich dann den hier kaufen: ![]() und zwischen AVR und Subwoofer klemmen?? Der hat ja 50 Watt weniger als mein Subwoofer. Direkt noch eine Frage hinterher: Funktioniert das dann so oder kann das Schäden hervorrufen? Ich kenne mich nicht so gut aus und möchte nur wieder Bass haben. Wäre echt lieb wenn mir wer helfen könnte, vielen Dank. [Beitrag von Miya am 08. Mai 2013, 19:10 bearbeitet] |
Hardwell
19:40
Hi , diese Systeme von LG haben leider sehr minderwertige Komponenten verbaut . Diese Subwoofer werden nie im leben 450 Watt aushalten , auch nicht PMPO... Wenn du das System trotzdem nutzen willst , guck dir mal die Mivoc AM-80 , oder die Detonation DT-50 an. |
Miya
19:59
Danke, aber ich war eigentlich immer recht zufrieden mit meinem Subwoofer - kann den nur halt leider nicht mehr anschließen. Es sollte doch möglich sein wenigstens dieselbe Leistung herauszubekommen wie mit dem alten AVR von LG? 450 Watt steht hinten auf dem Subwoofer, habe es nur abgelesen. Ich habe nach diesen Modulen gegoogled; dazu muss man dann wohl den Subwoofer auseinanderbauen und alles? Ich habe davon echt keine Ahnung, gibt es da nichts zum "dazwischenklemmen"? |
Hardwell
20:34
Warum auseinanderbauen ? Nimm Lautsprecherkabel , und verbinde es mit dem Modul und dem Subwoofer. dann geht das Problemlos mit dem anschließen ... Eventuell würde sich ein kleiner Kasten für das Modul gut machen , dann liegt es nicht so nackt da rum ... Vergiss die 450 Watt , es könnte sein , das die 60 (echten) Watt des Detonations schon reichen , um den abrauchen zu lassen ![]() [Beitrag von Hardwell am 08. Mai 2013, 20:48 bearbeitet] |
Miya
20:39
Weil das vielleicht so ein PMPO ist oder warum? Ich hatte den Subwoofer nun 5 Jahre in Benutzung, auch sehr laut, so dass das Sofa vibriert hat und mir was vom Regal geflogen ist.. von daher fand ich den eigentlich nicht schlecht. Ein Aktiver Subwoofer mit 100 Watt wird ja nicht mehr Leistung bringen oder? So ein Modul kostet ja schon fast soviel wie ein preiswerter Aktivsubwoofer. |
Hardwell
20:55
Du unterschätzt das ... der Subwoofer ist passiv , der bekommt von diesem LG-Ding keine 20 Watt ... Allein schon , weil die Leistungsaufnahme dieser "Schaltzentrale" liegt warscheinlich unter 200 Watt , da bleibt nich viel über , wenn der 5 Lautsprecher , einen Sub und warscheinlich noch ein DVD / Blu-Ray Laufwerk damit versorgen soll. Jeder 100 € Subwoofer mit unter 100 Watt , würde wohl deinen LG in Grund und Boden spielen ... Ich vermute , der LG hat nichtmal ein 20 cm Chassis verbaut , das dann in unter 30 Liter BR . Das bringt ein bisschen Dröhnen bei 50-60 Hz ... für mich ist das kein Subwoofer ! |
Miya
21:43
Ja, ich habe hier natürlich keine mega high tech Anlange, das weiß ich, aber die ist tausend mal besser als das Teufel System das ich davor hatte.. Ich war zufrieden damit, aber ich kam auch nie in den Genuss einer Anlage für 2000 Euro oder mehr. Auf meinem alten LG Receiver steht 120 Watt.. Heißt das also, dass der AVR die 120 Watt auf die Lautsprecher und den Subwoofer verteilt hat? Wieso steht dann 450 Watt auf meinem Subwoofer? Für mich war es mehr als "etwas Dröhnen".. Ich weiß nicht, ob das jetzt einen Kauf von einem Aktiv Subwoofer rechtfertigt. |
Hardwell
21:47
Die 120 Watt sind die Leistungsaufname ... Wenn du die dann auf 5 Lautsprecher + eventuell Blu-Ray Laufwerk aufteilen musst , kannst du dir ja ausrechnen , was für den Subwoofer übrig bleibt. Die 450 Watt stehen höchstwarscheinlich einfach nur zum prahlen drauf... LG ist in diesem bereich keine angesehene Marke und junge Käufer lassen sich von sowas gerne beeinflussen. eine gute Anlage muss keine 2000 € kosten , hat meine bisher auch NOCH nicht. [Beitrag von Hardwell am 08. Mai 2013, 22:30 bearbeitet] |
Miya
21:51
Hast du für 200 Euro 4 Säulenlautsprecher, einen Center und einen guten Subwoofer bekommen? |
Hardwell
21:56
nö , 600€ für 2 Lautsprecher , 130 für den Center , 400 der AVR , 250 der Sub , 100 Rears + Stative = 1480 ... Sub kommt noch was neues = 650€ , Rears kommen neu = 200€ und ein BDP kommt noch... [Beitrag von Hardwell am 08. Mai 2013, 21:57 bearbeitet] |
Miya
22:18
Du hattest dann wohl eine 0 vergessen in deinem vorherigen Comment und ich habe es dann falsch verstanden. Also denkst du es wäre sinnvoller in einen neuen Aktiv Subwoofer zu investieren, ja? Kannst du mir einen guten empfehlen? |
Hardwell
22:32
Stimmt danke ![]() Ich denke schon , es wäre sinnvoller etwas neues zu kaufen , oder besser noch selbst zu bauen , wenn du dir das zutraust... Wie viel kannst du ausgeben ? |
Miya
22:55
Zusammenbauen traue ich mir glaube ich nicht zu.. Das Zusammenbauen eines Subwoofers ist wahrscheinlich um einiges schwerer als einen Computer zusammenzubauen, nehme ich an - letzteres müsste ich ja schon nach Anleitung machen. Kriegt man für 150 Euro einen halbwegs anständigen Aktiv Subwoofer, bei dem auch alles vibriert und man den Bass merklich spürt? |
Hardwell
23:38
Das ist eigentlich total simpel... Du musst nur mit ner Bohrmaschine und mit ner Stichsäge zmgehen können... Du lääst dir das Holz ja im Baumarkt zurechtschneiden und dann musst du eigentlich nur noch löcher für die Dübel bohren , alles verleimen... Die Stichsäge brauchst du um die Aussägung für den Lautsprecher und das Aktivmodul zu machen...Ich würde sagen , es ist deutlich einfacher als einen PC zu bauen ... ich gab dir auch gerne Tipps... |
Miya
23:57
Kommt das denn viel preiswerter als ein Fertigkauf und überhaupt an die Qualität von Fabrikproduktionen ran? |
Hardwell
00:24
erstellt: 09. Mai 2013, |
locker , da weiß man wenigstens was man hat ... Preislich ungefähr gleich ... |
Miya
00:42
Wenn es preislich ungefähr gleich ist, habe ich da als Amateur doch eigentlich nur Nachteile, bis auf den Aspekt, dass ich nun weiß was für Komponenten verbaut sind? Kann zum Beispiel irgendwas falsch machen und ob ich so ein schniekes Gehäuse hinkriege bezweifel ich auch.. |
Hardwell
00:51
Ist deine Entscheidung ... Allerdings kosten einzelne Komponenten meist zusammen weniger als fertige Dinge , daher können diese etwas hochwertiger ausfallen... |
Brauche Hilfe beim Anschluss Subwoofer sniper2307 am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 3 Beiträge |
Brauche hilfe beim Suboofer auswahl. depappa am 12.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe, Subwoofer an Tv anschliessen. kidinkbroo am 28.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 4 Beiträge |
HILFE - Subwoofer in Reihe anschliessen Hifi-Proctor am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 06.12.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschliessen? mik123 am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer brauche Hilfe!!! Skingman am 04.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer! jblti3000 am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Subwoofer bau Killu am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 3 Beiträge |
Onkyo TX-SR805 Subwoofer anschliessen? Site-Styler am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer Anschliessen Eagle93 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 3 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.656
