HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Jamo Sub 660 Einschaltautomatik Abkemmen? | |
Jamo Sub 660 Einschaltautomatik Abkemmen?+A -A |
Jockel100
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 18:32 | |
Hallo, hat jemand eine idee was ich anstellen müsste um meinen jamo sub 660 die standby automatik zu entfernen? das blöde ding geht bei zimmerlautstärke ewig in den standby und erwacht erst wieder wenn ich die lautstärke kurz erhöhe. pegelerhöhung am avr usw habe ich schon durch, daher meine frage ob man diese schaltung relativ simperl ändern kann. der sub hängt an einer masterslave steckdosenleiste, daher brauch bich die standby funktion eh nicht. falls ich das in einer werkstatt machen lassen würde, was wäre da preislich ok? wäre klasse wenn da jemand was zu sagen könnte danke! bis dann Jochen |
inex1
#2 erstellt: 10. Mai 2013, 14:55 | |
Hallo, dieses Problem belästigt sehr viele Jamo 660 Besitzer. Manche versuchen über Y-Kabel am Sub (höherer Eingangspegel) und über erhöhung des LFE Pegels (+10dB) mit diesem lästigen Verhalten klar zu kommen. Ein Entfernen bzw. Ändern der zuständigen Bauteile ist sicher möglich, ein Elektroniker wird aber vermutlich einen Schaltplan benötigen, welchen man vermutlich nur schwer in die Finger bekommt. Gruß Daniel |
Jockel100
#3 erstellt: 10. Mai 2013, 18:45 | |
Hallo Daniel, das mit der pegelerhöhung habe ich natürlich schon durch, y kabel bringt auch nicht wirklich was. zur zeit bin ich schon bei 10db, ich werde dann mal pegelmäßig auf max, also +12db gehen und das beste hoffen. ist halt nervig wenn das ding bei ¨leisen ¨ einsätzen abschaltet, ich fahre ja schlieslich nicht immer kinopegel wenn das teil ansonsten nicht so klasse wäre ging es auch wieder retour, so habe ich mir heute noch einen weiteren bestellt da ich eh zwei subs benötige. unterm strich ist der 660 meiner meinung nach jeden cent wert, genau das was ich gesucht habe, wenn man von der misslungenen standbyschaltung einmal absieht. ich werde dann mal weiter hoffen das jemand eine finale lösung kennt bzw ausschau nach einem fähigen elektroniker halten. bis dann Jochen [Beitrag von Jockel100 am 10. Mai 2013, 18:49 bearbeitet] |
Louis-De-Funès
#4 erstellt: 10. Mai 2013, 19:05 | |
Vielleicht mal die Trennfrequenz etwas anheben? |
Jockel100
#5 erstellt: 10. Mai 2013, 19:29 | |
wäre auch noch ne idee, aber dann passt meine mühsam ausgefriemelte einstellung nicht mehr und ich bin da relativ pingelig hilft alles nix, letzten endes muss diese olle automatik raus |
inex1
#6 erstellt: 10. Mai 2013, 20:36 | |
Du wirst schon noch irgendwo einen Schaltplan oder einen guten Elektroniker finden. Viel Glück. Daniel |
Louis-De-Funès
#7 erstellt: 11. Mai 2013, 09:43 | |
Wie hast du denn die Trennfrequenz am Sub stehen und am AVR? Normal musst du ja am Sub voll aufdrehen und den rest regelt doch der AVR nach richtiger einstellung. Den max Pegel am Sub evtl was runterdrehen und am AVR voll auf +12db. Stell mal am Pio den Sub probeweise auf PLUS(falls nicht schon geschehen). Umlöten würde ich nicht mache. Dafür hört man zuoft von defekten Sub 660 Endstufen. [Beitrag von Louis-De-Funès am 11. Mai 2013, 09:44 bearbeitet] |
Iceman026
#8 erstellt: 11. Mai 2013, 12:24 | |
@ Jockel100: Teste den 2., den du dir bestellt hast, dann mal anfangs an Stelle des jetzigen Sub660 hinsichtlich dessen Standby-Verhalten. Ein User hier im Forum hatte vor einigen Wochen mal davon berichtet, dass Jamo bei dem Sub 660 angeblich eine 2. Revision heraus gebracht hat, die einige Kinderkrankheiten behoben haben soll, u.a. die empfindliche Abschaltautomatik. Dieser User hatte die Info von seinem Hifi-Händler. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Aber falls es stimmt, bekommst du eventuell so eine neuere Revision. Dann verhält sich dieser womöglich anders (besser) als dein jetziges Exemplar. PS: Ich habe meinen seit Mitte Dezember 2012. Die Automatik arbeitet super. Am AVR lediglich +0,5 bei Sub-Pegel sowie einfaches Mono-Kabel. Ich habe aber auch ein AM dazwischen hängen, welches den Pegel leicht erhöht. |
Jockel100
#9 erstellt: 11. Mai 2013, 13:20 | |
Hallo Iceman; AM habe ich auch vorgeschaltet, ich lass mich einfach mal überraschen. ich glaube nicht das sich der 2. anders verhält, der erste ist neu und noch keine woche bei mir, der nun bestellte ist ein sub aus der ausstellung bzw ein vorführgerät, aber die hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. ich denk mal das ich im endefekt das einschaltrelais ganz simpel überbrücken werde dann sollte die geschichte wie gewünscht funktionieren. aber wie schon erwähnt hab ich je erst einen seit ein paar tagen, der zweite ist unterwegs, mal schauen wie sich das auf dauer entwickelt wenn beide laufen. @ Louis De Funes das habe ich alles schon durch es bleibt dabei, die autumatik brauch halt einen meiner meinung nach zu hohen impuls um zu schalten. von defekten endstufen habe ich bisher nichts gelesen. ich werde auch nicht auf gut glück daran herumlöten sondern das von jemandem erledigen lassen der weiss was er da tut Erst einmal abwarten ob der zweite sich genauso verhält, falls nicht bzw das bei dem besser sein sollte kann ich den anderen ja noch immer reklamieren. Das ändern der endstufe, wie auch immer, wäre nur die letzte alternative, damit möchte ich alleine schon wegen dem damit verbundenem verlust der garantie so lange warten bis ich mir sicher bin das das zum gewünschtem ergebniss führt. Bis dann Jochen |
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 11. Mai 2013, 15:02 | |
Zum Thema Defekt und hier. Können ja auch nur einzelne Ausfälle sein. Andere Hersteller passiert das auch, nur wegen der Garantie wär es Blöd. Vlt mal bei Osiris Audio AG anrufen und dort mal das Verhalten des Subs schildern. Vlt bekommst du eine andere Endstufe im Austausch. |
Jamo Sub 660 Dauerbetrieb möglich? Schroedi_86 am 17.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 28 Beiträge |
Jamo Sub 660 Kutor am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 17 Beiträge |
Jamo Sub 660 Lautstärke Wistak am 04.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 3 Beiträge |
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660 schurl2k am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 15 Beiträge |
SweepGen Jamo Sub 660 Weiche toerbi am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 3 Beiträge |
Jamo Sub 260/360/660 shizo0409 am 06.10.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2015 – 2 Beiträge |
Jamo Sub 660 - Sicherung zerbrochen S77S77 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2019 – 8 Beiträge |
Jamo Sub 660 blaue LED Christof9 am 10.02.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2018 – 4 Beiträge |
Jamo 660 Aufstellung Freakacoid am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 4 Beiträge |
Jamo 660 defekt? Dr._Ogen1 am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 5 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.040
