HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Macht das sinn? von 1 auf 2 Subs | |
Macht das sinn? von 1 auf 2 Subs+A -A |
-Hoschi-
13:33
erstellt: 17. Jun 2013, |
Hallo zusammen, ich habe im Keller einen Heimkino. Bass/Pegel technisch bin ich sehr zufrieden. Sub eigenbau (DVC 2) an Yamaha MX 60. Aber wie üblich hat man ja mit einem Sub doch sehr schwer mit Raumnoden zu kämpfen (Sub ist vorne rechts hinter der Leinwand). Macht es sinn sich einen 2. (identischen Sub) zu kaufen und diese vorne links hinter der LW zu plazieren? Allerdings müsste ich einen anderen Amp kaufen, da käme die ![]() PS: Leider kann ich kein Sub diagonal (links hinten) plazieren. bzw. nur wenn es WIRKLICH was bringt (optische Gründe) Gruß Hoschi |
-Hoschi-
08:19
erstellt: 20. Jun 2013, |
Keine/r was zu sagen? ![]() |
elchupacabre
10:00
Ich würde ein Anti Mode empfehlen, wenn dir der Pegel reicht |
HiFi-Selbstbau
11:50
erstellt: 21. Jun 2013, |
Hi -Hoschi-, ein 2. Sub vorne bringt etwas für die Quermode, die "Vorne<->Hinten" Mode prägt sich eher noch stärker aus. Im ![]() -> dann wirst Du wahrscheinlich doch über eine diagonale Aufstellung nachdenken . . . Gruß Pico |
Gerdo
18:45
erstellt: 22. Jun 2013, |
Servus Hoschi! guggsDu guter Link: ![]() (jetzt mußt nur noch von PA auf Home-Hifi umdenken...) Gruss,Alex |
-Hoschi-
23:25
Hmm gar nicht so einfach. Ok mal was anderes.....werde ich einen "klang/druck" verlust haben, wenn ich meinen Yamaha gegen einen TAmp austausche? Habe angst, dass ein PA Amp nicht "druckvoll" genug ist. Also irgendwie "lasch" untenrum. |
Gerdo
20:28
erstellt: 25. Jun 2013, |
PA-Endstufen haben in der Regel deultich mehr Leistung! Prinzipiell machen sie daher viel mehr "Druck",als Home-Hifi-Amps! Klanglich wird sich das kaum was nehmen... Einziger Nachteil... PA-Amps sind groß,nicht besonders hübsch und haben oft einen Kühler mit Ventilator,der recht laut sein kann wenn man nur Zimmerlautstärke hört... Aber es gibt auch kleinere,ohne Kühler,oder auch die neuere Generation von Digital-Amps... Und sie haben keine Klangregelmöglichkeiten(Bass Höhen) Aber wenn Du das magst bzw. brauchst,kannst Du ja jeder Zeit einen EQ dazwischen schalten,der viel schmalbandiger und somit noch besser Regeln kann! Was Dir wichtiger ist,mußt Du wissen! |
2. Subwoofer - macht das Sinn? hardstylefan am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 9 Beiträge |
Meinungen zu 2 Subs gegen 1 großen Eddy07 am 27.12.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 8 Beiträge |
2 Subs verwenden superman83 am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 5 Beiträge |
2 große Subs neben dem Sofa nuernberger am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2011 – 23 Beiträge |
Macht ein Sub hier Sinn? cryptochrome am 12.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 3 Beiträge |
einstellung 2 subs? -think-big- am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 7 Beiträge |
2 Subs mit 1 Kabel anschließen! Cinema-Berni am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 11 Beiträge |
2 verschiedene Subs, Aufstellung DasEndeffekt am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 9 Beiträge |
1 oder 2 Subwoofer ? Paul am 29.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 26 Beiträge |
2 Subs Kalydon am 16.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 8 Beiträge |
2013
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.346
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.219
