SVS PB-1000 viel zu leise?
keepcoding
#1 erstellt: 16. Jul 2013, 08:55
Hi
Habe heute meinen neuen PB-1000 eingerichtet inkl. System neu einmessen. Leider höre ich den Subwoofer sozusagen gar nicht (nur ein leises blobben). Lautstärke am Sub ist auf MAX, Crossover auf LFE, am Receiver ist +6 dB eingestellt und Crossover auf 80 Hz.
Die Betriebs-LED am Sub leuchtet.
Jemand eine Idee? Habe auch den Canton AS 85.2 SC hier, der funktioniert einwandfrei bei denselben Einstellungen. Ist mein PB-1000 defekt??
Gruss
keepcoding
Alfo84
#2 erstellt: 16. Jul 2013, 09:53
Normal müsste er dir auf MAX die Bude ausseinander nehmen. Wie hast du den Sub den Angeschlossen? Am LFE Eingang?
keepcoding
#3 erstellt: 16. Jul 2013, 10:11
ja, mit einem gewöhnlichen Cinch-Kabel am LFE-Eingang (Low Level Input).
Hab nochmal etwas ausprobiert und bei +9 dB am Receiver und MAX am Subwoofer hört man ihn etwas, aber im Vergleich zu den anderen Lautsprechern einfach zu schwach.
Interessanterweise fliegt mir der Canton schon fast um die Ohren bei +9 dB am Receiver...
arteck
#4 erstellt: 16. Jul 2013, 10:12
Einschalten würd ich den erstmal ...
keepcoding
#5 erstellt: 16. Jul 2013, 10:18
haha, die blaue LED leuchtet halt auch wenn er nicht eingeschaltet ist...
keepcoding
#6 erstellt: 16. Jul 2013, 10:40
also defekt scheint er nicht zu sein, aber ist es möglich, dass der allgemein ziemlich leise abgestimmt ist im Vergleich zu anderen Subwoofern? (Vergleich bei gleicher Lautstärke am Receiver)
[edit] hm, Wandnahe Aufstellung scheint dieser Woofer auch besser zu mögen, hatte ihn vorher in der Mitte des Raumes getestet... jetzt ist's nochmals etwas besser geworden
[Beitrag von keepcoding am 16. Jul 2013, 10:45 bearbeitet]
Alfo84
#7 erstellt: 16. Jul 2013, 10:52
Also bei mir ist er auf der 9 Uhr stellung mit -1db eingemessen worden. Bei Volume Max müsste er losbrüllen... Hast du das ganze neu Eingemessen?
Kannst du ein Bild von deinen Einstellungen hinten am Sub machen?
[Beitrag von Alfo84 am 16. Jul 2013, 10:52 bearbeitet]
keepcoding
#8 erstellt: 16. Jul 2013, 11:03
Hab jetzt nochmals eingemessen, diesmal Subwoofer an der Wand und der Volume-Regler auf ca. 13 Uhr. Audyssey hat ihn mir nun bei -2.5 db eingemessen, aber ich finde man hört ihn nicht gut. Vielleicht ist ja eifach auch das Audiomaterial schrott...
Hier mal ein Foto von den Einstellungen auf der Rückseite:
SVS PB-1000 Einstellungen
[Beitrag von keepcoding am 16. Jul 2013, 11:04 bearbeitet]
Alfo84
#9 erstellt: 16. Jul 2013, 11:05
Teste es mal mit einem 5.1 Film oder richtig basslastiger Musik. Was für einen AVR hast du?
[Beitrag von Alfo84 am 16. Jul 2013, 11:05 bearbeitet]
keepcoding
#10 erstellt: 16. Jul 2013, 11:07
ok, mach ich heute Abend.
AVR ist ein Denon 1713
keepcoding
#11 erstellt: 16. Jul 2013, 11:31
hatte noch kurz Zeit und hab's eben getestet: bei einem 5.1-Film geht ordentlich die Post ab
dann scheint's am Audiomaterial zu liegen...
Irgendwie gefällt mir das sogar ziemlich gut: Bei Musik brauch ich keinen hämmernden Woofer, aber bei Film soll er schon zur Sache gehen
Ich glaub der PB-1000 und ich wir werden ganz gute Freunde
Danke für die Unterstützung!
Alfo84
#12 erstellt: 16. Jul 2013, 11:37
Und wie ist der SVS im Vergleich zum Canton?
r3cKleSS
#13 erstellt: 16. Jul 2013, 11:40
Der PB1000 ist einfach
Ich liebe das Teil. Werde mir noch einen 2ten kaufen
r3cKleSS
#14 erstellt: 16. Jul 2013, 11:50
Achja,
Ich lass den PB1000 auch bei Musik mit laufen.
Man nimmt ihn kaum "wahr" aber sobald man ihn ausmacht merkt man das, was fehlt.
Ich finde so muss ein Subwoofer sein!
keepcoding
#15 erstellt: 16. Jul 2013, 16:05
Also muss noch ausgiebig testen, aber mein erster Eindruck ist sehr positiv: viel tiefer und bestimmter! Und schon rein optisch ist der PB-1000 angsteinflössend, dagegen schaut der AS 85 aus wie ein Spielzeug
Bass88
#16 erstellt: 16. Jul 2013, 21:05
Stelle mal die Phase auf 180 so wie es sich gehört
und neu Einmessen nicht vergessen
und den Sub Volumen mal auf 9-10 uhr stellen
Hatte mich Vertan meinte die Frequenz muss auf 180 nicht die Phase also nicht beachten
[Beitrag von Bass88 am 16. Jul 2013, 21:26 bearbeitet]
r3cKleSS
#17 erstellt: 16. Jul 2013, 21:10
Meine Phase steht auf 0 ... Und hört sich viel besser an
Bass88
#18 erstellt: 16. Jul 2013, 21:12
Ja jeder hört anders
aber meine Steht auf 180
aber da gibt es ja wieder welche die sagen so und wieder welche sagen so
r3cKleSS
#19 erstellt: 16. Jul 2013, 21:19
Naja glaube aber nicht das man das so verallgemeinern kann, wie du es getan hast.
Die Phase is doch dafür da um den sub dem System anzupassen?
Daher finde ich deine aussagen ein bisschen komisch "Stelle mal die Phase auf 180 so, wie es sich gehört "
http://www.teufel.de/phasenlage.html
[Beitrag von r3cKleSS am 16. Jul 2013, 21:20 bearbeitet]
Bass88
#20 erstellt: 16. Jul 2013, 21:24
Ach Shit
ich habe mich Vertan mit der Frequenz Sry mein Fehler
die Frequenz sollte auf 180
Danke für den Hinweis
Schlumpfbert
#21 erstellt: 16. Jul 2013, 21:26
Wenn der Sub vorne bei den Fronts steht, sollte Phase auf Null, wenn er hinten steht eben um 180 Grad gedreht.
Ist ja insbesondere dann wichtig, wenn man zwei Subwoofer hat, vorne und hinten.
Allerdings passen moderne Einmesssysteme die Phase eh über die Entfernung an, darum sollte man die beim Sub auch nie "korrigieren".
ehemals_Mwf
#22 erstellt: 16. Jul 2013, 22:33
Ist ja insbesondere dann wichtig, wenn man zwei Subwoofer hat, vorne und hinten....
Solche pauschalen Tips sollte man nicht in einem Forum verbreiten.
Hilfe-suchende Laien saugen sie auf wie Honig und verbreiten sie weiter,
obwohl sie im konkreten Einzelfall genau falsch sein können.
Ich zumindest kenne viele Sub- /Main-Kombis, wo der Sub definitiv umgepolt (180°) sich besser einfügt,
und gleiche Subs vorn-hinten mit identischer Polung besser "schieben".
DBA /aktive Absorber sind ein eigenes Thema und setzen exakt symmetrische, Kasten-förmige Räume voraus.
Gruss,
Michael
[Beitrag von ehemals_Mwf am 16. Jul 2013, 22:37 bearbeitet]
Eek!theCat
#23 erstellt: 16. Jul 2013, 23:41
Meine Subs stehen unmittelbar vor den Lautsprechern und ich habe die Phase um 180° gedreht.
Alfo84
#24 erstellt: 17. Jul 2013, 06:19
Phase auf 0 und Übernahmefrequenz auf LFE. Den rest macht dein AVR. @ Bass88 Warum sollte die Übernahmefrequenz auf 180Hz stehen?!
Bass88
#25 erstellt: 17. Jul 2013, 06:27
Lediglich den Regler niedriger zu stellen als das was du im AVR einstellst wäre sinnlos.
Stell den Frequenzregler auf Rechtsanschlag.
Du regelst ja tatsächlich die ankommende höchste Frequenz durch deinen AVR.
Twinbrother
#26 erstellt: 29. Jul 2013, 13:54
Hallo!
Meine neuer PB12 Plus steht auch gegenüber der Haupt LS in der Ecke und habe nach BD-Anleitung und Albertos Hinweis auf 0° stehen.
Jetzt lese ich, wenn er gegenüber den Hauptboxen steht, soll er auf 180° stehen?
Ich teste mal, wie sich das anhört. Ich hatte vorher den Klipsch SW115 auch auf 0° stehen.
Gruß Nils
Eek!theCat
#27 erstellt: 29. Jul 2013, 14:32
Meine wissens ist es ganz einfach mit der Phase. Wenn du zwei Möglichkeiten der Phase hast (0° und 180°) wählst Du die Phase, in der der Sub lauter spielt, in Verbindung mit den LS.
r3cKleSS
#28 erstellt: 29. Jul 2013, 14:39
So viel ich weiß regelt der avr die phase selbst. Deswegen stimmt die Meter zahl auch nicht wirklich beim einmessen.
SVS PB-1000 Problem - Viel zu leise
rewetuete am 23.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2013  –  9 Beiträge
SVS pb-1000
Sebastian2655 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 24.11.2014  –  11 Beiträge
SVS PB 1000 richtig einstellen
Assassin64 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  5 Beiträge
Teufel T 2000SW vs. SVS PB 1000
7benson7 am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 28.03.2015  –  11 Beiträge
SVS PB 1000 auf die Seite legen
D-185 am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 25.02.2020  –  5 Beiträge
Sub offen/geschlossen SVS SB/PB 1000?
Joker1544 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  53 Beiträge
SVS PB 1000 Aufstellung und Akustikverbesserung
Iceman13 am 04.10.2013  –  Letzte Antwort am 06.10.2013  –  14 Beiträge
SVS PB 1000 gegen Canton Sub 12.2
//mgm86// am 04.03.2015  –  Letzte Antwort am 10.03.2015  –  20 Beiträge
SVS PB 1000 Störgeräusch bei niedrigen Frequenzen
Recoilmaster am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  6 Beiträge
Enttäuschung beim SVS PB-1000 - falsche Aufstellung?
acardi08 am 12.07.2021  –  Letzte Antwort am 26.07.2021  –  30 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedSeattle69
  • Gesamtzahl an Themen1.558.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.703.763
