Canton AS 25 SC nach Umzug zu schwach? 20qm -> 45qm
Audio.addicted
#1 erstellt: 17. Jul 2013, 16:46
Hallo Leute,
mein Canton AS 25 SC bereitet mir nach einem Umzug doch einige Probleme.
Früher war die Situation wie folgt: rechteckiger Raum 4x5 Meter. Subwoofer (S) und Couch (C) standen gegenüber und relativ nah an der (kurzen) Wand. Fußboden war Teppich.
Viel Druck hat der Subwoofer noch nie gemacht, allerdings war die Lautstärke durch die Verstärkung in Wandnähe immer in Ordnung. Natürlich gab es Aufstellungsbedingt eine Tendenz zum Dröhnen.
 44 S 44
5       5
5       5
5       5
 44 C 44
Seit dem Umzug in eine neue Wohnung bin ich mit der Leistung der Subwoofer sehr unzurieden. Der Wohnraum in dem der Subwoofer steht ist offen und insgesamt ca. 45qm groß (offene Küche etc.). Die Ecke für Lautsprecher und Subwoofer ist an 3 Seiten mit Wänden umgeben:
Canton AS 40 SC - Couch Canton AS 40 SC
Am Hörplatz kommt so gut wie garnichts mehr an. Mittlerweile habe ich alle Aufstellungsmöglichkeiten inkl. mittem im Raum ausprobiert, leider findet sich kein Platz an dem er überhaupt was rüberbringt.
Kann es sein, dass der AS 25 SC einfach zu schwach ist für den größeren Raum? Ich meine 260 mm Membran und 80 Watt sind ja nicht gerade viel :/
Robert
[Beitrag von Audio.addicted am 17. Jul 2013, 16:49 bearbeitet]
chrixxz
#2 erstellt: 17. Jul 2013, 20:30
Ja, scheint so. Gibt aber auch Räume in denen kein Subwoofer so richtig klingen will und wenn, dann da wo man es nicht braucht.
Hatte das damals bei einer Bekannten, Subwoofer war eigentlich richtig dimensioniert aber wollte nicht klingen, am ende hat man ihn zwischen Bett und wandschräge ins Eck verdonnert, dort war es nahezu optimal. Hat zwar auch ein leichtes dröhnen aber klingt auf der gewünschten Sitzposition perfekt auch wenn das i.d.R. eine "no go" Aufstellposition ist.
Vllt. trifft das bei dir auch so, neben dem zu "schmalen" Subwoofer für den Raum. Hinten rechts neben der Couch seh ich da so nen kleines Plätzchen, versuch es da mal! :-)
Ansonsten halt mal was größeres zukommen lassen, wenn es nicht klingt hast du ja die Möglichkeit danach was anderes zu probieren. In den eigenen 4 Wänden testen ist in deinem Fall umbedingt erforderlich.
Selbstbau kann zwar um einiges billiger sein aber wenns nicht klappt (in deinem Raum) dann hat man das Ding rumstehen und mindestens das Holz kann man danach wegschmeissen.
menux
#3 erstellt: 17. Jul 2013, 20:56
Ein größerer Sub wäre wahrscheinlich nicht nötig, da du sowieso Satelitten LS verwedendest und ein größerer Sub überdimensioniert wäre und du dann nur vom Bass hören wirst als von Mitten und Höhen. Hast du auch vesucht dein Sub vorne-links in der Ecke zu stellen, weil deiner steht ja fast in der Mitte und da is meistens ein Bassloch. Grundsätzlich sollte man ein Sub nicht in die Ecke stellen sondern ein gewissen Freiraum dahinter lassen.
Audio.addicted
#4 erstellt: 19. Jul 2013, 16:32
Da habe ich es auch noch mal probiert, dann ist das Gedröhne nicht auszuhalten, da will man nach 1 Minute Aspirin haben. Auf beiden Seiten der Couch klingt es sehr schrecklich.
Der Pegel muss ja nicht zwingend viel höher sein und die Satelitten sind auch nicht für die Ewigkeit gedacht Ich denke z.B. bei einem SVS PB12-NSD auf 25% Lautstärke würde einfach mehr ankommen, weil der mehr Luft bewegt?
Muss ich bei der Berechnung der Raumgröße bei so einem Schnitt den angrenzenden Raum mitberechnen? Ich denke an der Wand finde ich einen Platz wo er halbwegs gut steht, dann aber "viel Leistung" in den großen Raum der Rechts angrenzt verloren geht oder ist das Quatsch? Und bei 80 Watt ist das ja nicht gerade viel ...
[Beitrag von Audio.addicted am 19. Jul 2013, 16:33 bearbeitet]
Denon_1957
#5 erstellt: 19. Jul 2013, 17:26
Der Canton ist definitiv zu klein für deinen Raum deine Überlegung einen größeren zu nehmen ist richtig.Der Tipp von menux ist totaler Quatsch weil der Sub eh nur die unteren Frequenzen wieder gibt.Ob der SVS der richtige ist kann ich leider nicht sagen das must du ausprobieren aber 900€ für den Sub zum Rest der Anlage find ich schon übertrieben.Schau dir mal den Canton SUB 12.2 an der ist recht günstig und macht auch Druck.
Der Klipsch SW 112 wäre auch noch eine Alternative.
[Beitrag von Denon_1957 am 19. Jul 2013, 17:32 bearbeitet]
Audio.addicted
#6 erstellt: 20. Jul 2013, 07:16
Der Canton SUB 12.2 sieht auch ganz gut, wobei wenn was neues her muss sollten auch genügend Reserven zur Verfügung stehen, wenn der Rest der Anlage mal ausgetaucht ... was nach 10 Jahren mal dringend ansteht
ehemals_Mwf
#7 erstellt: 20. Jul 2013, 08:12
Audio.addicted (Beitrag #4) schrieb:
...Da habe ich es auch noch mal probiert, dann ist das Gedröhne nicht auszuhalten, da will man nach 1 Minute Aspirin haben. Auf beiden Seiten der Couch klingt es sehr schrecklich....
Anstatt zu hoffen ein größerer Sub würde helfen , solltest du dringend mal antimode ins Auge fassen:
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Diese Geräte sind von Leuten konstruiert worden, die exakt deine Probleme lösen wollen.
Gruss,
Michael
Audio.addicted
#8 erstellt: 20. Jul 2013, 14:42
Die Geschichte mit den Aspirin bezog sich nur auf die Platzierung in einer der Raumecken, da war ja nichts anderes zu erwarten
Habe schon einiges über Antimode gelesen und ist eher der krönende Abschluss der Optimierungsmaßnahmen, dafür sollten alle anderen Faktoren schon optimal passen.
Mittlerweile habe ich einen Platz für meinen Sub gefunden: Er steht jetzt Rechts ungefähr am Abschluss der Wand und ca. 110cm (ab Membran) von der Wand abgerückt, bei einer Raumlänge von 4 Metern. Den Pegel habe ich von 12 Uhr auf 3 Uhr gedreht. Klingt ganz passabel, bis auf einige extremere Filmszenen bei den er einfach an der Grenze ist und unsauber spielt.
[Beitrag von Audio.addicted am 20. Jul 2013, 14:43 bearbeitet]
Denon_1957
#9 erstellt: 20. Jul 2013, 18:56
@Michael
Da hast du Recht mit dem Antimode (Hab selbst das AM 2.0DC und das Am 8033 Cinema in meiner Kette) aber der Canton des TE ist definitiv zu schwach für den Raum.Ein größerer Sub und das Am 8033 Cinema wären mit Sicherheit eine Option die sich lohnen würde.
Canton AS 25 SC
Stickel am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
Canton AS 25 SC
Alex_Z am 03.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  21 Beiträge
Canton AS 25 SC
llcoola7 am 12.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  9 Beiträge
Canton As 25 oder As 25 sc ?
Bronski am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 18.12.2004  –  6 Beiträge
canton as 25 sc oder 80 sc
houdimoudi am 17.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  9 Beiträge
Canton AS 25 SC defekt
wingmaster76 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  12 Beiträge
Canton AS 40 SC bzw. Canton Crono AS 525 SC
happy001 am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
AV 85.2 SC mit AS 25 SC
dakry am 30.11.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  6 Beiträge
Canton AS 50 SC
teefje am 13.07.2004  –  Letzte Antwort am 14.07.2004  –  5 Beiträge
Canton AS 25 SC schwarz - woher?
Schatten am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  40 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTopepe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.114
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.557
