HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton SUB 600 Leuchtdiode? | |
Canton SUB 600 Leuchtdiode?+A -A |
toorst
#1 erstellt: 25. Jul 2013, 19:44 | |
Hallo! ich habe mir vorhin einen Canton SUB 600 gekauft. Irgendwie scheint er nicht zu funktionieren. Was ist die Funktion der Leuchtdiode vorne am Sub? Sollte die Leuchten wenn der Sub am Strom angeschlossen ist und der Schalter auf "on" steht? Bei mir leuchtet die nämlich gar nicht und ich hab die Vermutung, dass er gar nicht an geht. Danke! Gruße, Oliver |
Audio.addicted
#2 erstellt: 25. Jul 2013, 21:55 | |
Hast du denn schon ein Signal am Subwoofer anliegen? |
toorst
#3 erstellt: 25. Jul 2013, 22:05 | |
Hi! ich habe natürlich vieles probiert aber nie ein leuchtendes Lämpchen am Sub gesehen. Ganz so blöd kann ich mich gar nicht anstellen... Ich habe einen Onkyo 508 und dort den Sub natürlich auf an. Der Sub hängt mit Y-Cinch am Sub-Ausgang zum R/L Low Level Eingang vom Sub. Strom ist da und Schalter ist auf on. Das sollte doch normalerweise reichen? Leutet das Lämpchen denn nur wenn ein Signal ankommt? [Beitrag von toorst am 25. Jul 2013, 22:07 bearbeitet] |
Audio.addicted
#4 erstellt: 25. Jul 2013, 22:15 | |
Also im Standby leuchtet es soweit ich weiß Blau und im Aktiven Betrieb Grün. Du hast Recht, eigentlich kann man das nichts falsch machen beim Anschluss. |
toorst
#5 erstellt: 25. Jul 2013, 22:17 | |
ok danke d.h. vermutlich ist die Sicherung durch oder etwas anderes.... d.h. zurück mit dem Teil... blöd gelaufen |
Audio.addicted
#6 erstellt: 25. Jul 2013, 22:25 | |
Und die Steckdose funktioniert auch und Sicherung ist drin ... klingt doof aber manchmal gibt es Zufälle . Hier ist noch eine Anleitung ... http://www.canton.de/download/manual/SubwooferManual2010.htm wie es aussieht lässt sich die Sicherung selber überprüfen? |
toorst
#7 erstellt: 25. Jul 2013, 23:01 | |
ja Strom ist ganz sicher da: gleiches Kaltgerätekabel, anderes Gerät -> läuft ich fange sicher nicht mit rumschrauben an jetzt kann ich es ja noch zurückschicken |
Denon_1957
#8 erstellt: 26. Jul 2013, 18:26 | |
Irgend etwas hast du verkehrt gemacht beim anschließen oder einstellen. Jeder LS bzw Sub von Canton wird einer Prüfung von der QS unterzogen bevor er in den Versand geht damit wird sicher gestellt das keine Defekten Geräte in den Versand kommen. Lieber nochmal alles überprüfen. Endlich WE |
chrlook
#9 erstellt: 30. Jul 2013, 21:44 | |
Die Diode leuchtet leicht rot, wenn er auf Standby steht und grün, wenn er an ist - d.h. wenn der Sub auf der Rückseite eingeschaltet wurde, dann leuchtet die Diode immer. Hast Du den Sub auf der Rückseite eingeschaltet? (...manchmal vergisst man im Eifer die simpelsten Dinge ) Check doch auch noch einmal das Stromkabel - das sitzt bei meinem auch etwas locker. Dass der Sub defekt das Werk verlassen hat, ist wirklich eher unwahrscheinlich. [Beitrag von chrlook am 30. Jul 2013, 21:47 bearbeitet] |
extasy69
#10 erstellt: 05. Aug 2013, 17:21 | |
Es zeigt an wenn ein Signal anliegt, eigentlich. |
Canton SUB 600 M82 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 18 Beiträge |
Canton Sub 600 Einstellungen donino2208 am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 31.05.2024 – 5 Beiträge |
Canton Sub 600 Foffi am 15.05.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2024 – 3 Beiträge |
Canton Sub 600 für Klipsch KSW12 Neos2c am 12.05.2014 – Letzte Antwort am 13.05.2014 – 3 Beiträge |
Canton SUB 600 oder Yamaha NS SW700 Christoph_Hiesleitner am 12.12.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2016 – 6 Beiträge |
Phänomen Canton SUB 600 auf Wanderschaften Musixfreak am 21.03.2018 – Letzte Antwort am 22.03.2018 – 10 Beiträge |
Canton AS 40 vs. SUB 600 g-dopt am 25.01.2021 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 5 Beiträge |
Frage zu Canton Sub Nafura am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Sub bis 600? ? 'Rolly' am 12.10.2004 – Letzte Antwort am 12.10.2004 – 7 Beiträge |
Kaufberatung sub ~600? Mathis89 am 14.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 11 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRhönsprudel
- Gesamtzahl an Themen1.554.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.331
