HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » 2 Subwoofer - Welcher Vorteil? | |
2 Subwoofer - Welcher Vorteil?+A -A |
Frank2010
#1 erstellt: 01. Okt 2013, 18:22 | |||
Welchen Vorteil bringt es eigentlich 2 baugleiche Subwoofer statt einem zu betreiben? Habe im Moment 4.1 am Onkyo 876, könnte günstige zweiten sub bekommen. Dem ersten mangelts an Tiefgang, das wird ja durch zweiten, gleichen auch nicht besser, oder? Worin liegt also der Vorteil von 2 Subs? Warum sind die Receiver heute 7.2? |
nuke2015
#2 erstellt: 01. Okt 2013, 18:40 | |||
Naja bei gleicher Lautsprecher muss der einzelne Lautsprecher nicht so viel leisten.. Die spielen dadurch präziser und ausgewogener denke ich. Korrigiert mich wenn ich falsch liege |
nickchang
#3 erstellt: 01. Okt 2013, 20:34 | |||
2 Subwoofer werden immer besser als einer sein, wegen der Homogenen Raumanregung. Mit 2 potenten Standboxen wäre das ja ebenfalls der Fall. Werf mal eine Stein in einen ruhigen See und beobachte wie sich die Wellen ausbreiten.....und dann werf 2 Steine rein |
Darklord1271
#4 erstellt: 02. Okt 2013, 12:04 | |||
Hi, Einspruch Man muss die Sub´s auch stellen können. Dazu findest du aber viele Beiträge, auch im Akkustik Bereich. 7.2 Verstärker sind oft Marketing. Bei preiswerten Modellen sind die Ausgänge einfach parallel geschaltet, also nichts anderes als ein Y-Kabel im Gehäuse. Einige Verstärker können aber tatsächlich zwei Subwoofer getrennt einmessen (z.B. welche mit Audyssey XT32 MIT Sub EQ HT), wobei nur Pegel und Entfernung getrennt gemessen werden und das Sub-Signal wieder für beide gleichzeitig eingemessen wird. Macht auch Sinn, da sie ja auch gemeinsam im Raum wirken. Grüße Lord |
MichNix0815
#5 erstellt: 02. Okt 2013, 13:00 | |||
Also 2 Subs regen den Raum weniger an, was natürlich keine Dröhnfreiheit garantiert. Bei mir werkelt ein Antimode davor -> satter und präziser Bass ! Gruß Reiner |
Frank2010
#6 erstellt: 02. Okt 2013, 15:38 | |||
Was ist ein Antimode? |
MichNix0815
#7 erstellt: 02. Okt 2013, 16:34 | |||
Passat
#8 erstellt: 02. Okt 2013, 16:45 | |||
Der Königsweg ist ein DBA mit mindestens 2 Subwoofern. Der erste Subwoofer wird vorne im Raum aufgestellt, der zweite Subwoofer wird hinten im Raum aufgestellt. Der zweite Subwoofer wird gegenüber dem ersten Subwoofer umgepolt und außerdem um den Abstand zwischen den beiden Subwoofern gegenüber dem ersten Subwoofer verzögert. Das bringt zwar Null Pegel, aber absolute Dröhnfreiheit, da bei einem DBA Raumresonanzen im Baß gar nicht erst entstehen. Man kann sich da auch Geräte wie ein Antimode komplett sparen, da das wegen der fehlenden Raumresonanzen eh nichts mehr zu korrigieren hätte.. Bei einigen AVRs geht das ohne externe Hilfsmittel, da sich beide Subwooferausgänge getrennt voneinander einstellen lassen. Bei den AVRs, bei denen sich die beiden Subwooferausgänge nicht getrennt voneinander einstellen lassen braucht man entweder Subwoofer, die das unterstützen (z.B. einige Nubert mit DSP) oder einen externen DSP. Grüße Roman |
Amperlite
#9 erstellt: 08. Okt 2013, 18:14 | |||
http://www.hifi-foru...um_id=72&thread=1358
Quelle: http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik#03 [Beitrag von Amperlite am 08. Okt 2013, 18:16 bearbeitet] |
gen_elec
#10 erstellt: 17. Okt 2013, 18:58 | |||
Beim koppeln von Subs sind einige sehr wichtige Dinge zu berücksichtigen: • Abstand des Subs MItte<>Mitte Membran unter Lambda/2 der X-Over Frequenz, da es sonst zu mehr Auslöschungen als Kopplung kommt. • Spiegelfächen entweder unter 50cm oder sehr weit weg Jede Asymmetrie des Raums sich auf den Frequenz und damit die Phase auswirkt, was eine wiederum zu Auslöschungen der betroffenen Frequenzen führt. Das lässt sich zwar mit einem Ctrl und evtl ein paar Allpässen ausbügeln aber das wird wohl nur ein sehr kleiner Prozentsatz zu Hause machen Von daher stehe ich der generellen Aussage, dass 2 Subwoofer stets besser sind sehr skeptisch gegenüber. Wenn man nicht alle Möglichkeiten des Aufstellens hat, ist ein vernünftig entzerrter Subwoofer sicher leichter zu integrieren. Wenn es ganz dumm läuft liefern dir 2 Subwoofer zusammen weniger SPL. Wenn alles bedacht wurde, sind die Vorteile aber nicht von der Hand zu weisen. Phaseninvertiert gegenüber und (richtig) zeitangepasst (Hörer dazwischen) Reduzierung der Moden Ecke/Ecke oder Boden/Decke Aufhebung einer Axialmode zwischen den angrenzenden Grenzflächen Verteilung im Front Bereich (mit richtigen Abständen) Gleichmäßigere Anregung und damit ein besserer Frequenzgang auf mehreren Hörplätzen - Die Sub können dabei auch halbmondförmig gestellt werden. Das sieht man häufig im PA Bereich um noch besser auf vielen einzelnen Hörplätzen zu klingen. Mehr Headroom ist auch dabei und richtig gestellt (Spiegelfläche,Sub1,Sub2,Spiegelfläche) eine Formung einer ebenen Welle Array (Stacking) 6dB pro Verdopplung der Subwoofer-Einheiten mehr Headroom (doppelte Leistung + doppelte Membranfläche) und dadurch weniger Klirr bei gleicher Lautstärke je mehr man staked: Umwandlung der Kugelwelle zu einer Zylinderwelle weniger Pegelabfall bei Verdopplung des Hörabstands (-3 statt -6 dB), direkterer, zeitrichtigerer Bass mit weniger "Raumverschmutzungen" [Beitrag von gen_elec am 18. Okt 2013, 21:49 bearbeitet] |
nickchang
#11 erstellt: 23. Okt 2013, 19:13 | |||
Sehr interessante Infos, woher kommen die l/2 und der Halbmond?Hast du diesbezüglich einen Artikel? Bei meinen 40Hz xover wären das also ca. 4m, dann muss ich nomal umrücken *g* Mfg Flo |
gen_elec
#12 erstellt: 23. Okt 2013, 19:34 | |||
Hallo Flo, den ursprungsthreat habe ich leider nicht in den Bookmarks gefunden. Ich glaibe es war das PA Forum. Hier ein paar Themen, die sich auch damit beschäftigen. http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=74209 http://www.volkerhol...it%20Tom%20Hauck.pdf http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=26&t=82778 ...Schade. Es gab einen Thread (deutsches Pro Forum), wo all die Varianten auch mit Bildern vorgestellt waren. Falls ich den Link noch einmal finde poste ich ihn aber hier Vg Felix |
gen_elec
#13 erstellt: 24. Okt 2013, 08:59 | |||
Hallo Flo, kleiner Hinweis am Rande, wenn du du bei 50Hz trennst, heißt das nicht zwingend, dass dein Sub nur bis 50Hz läuft, sondern er die Frequenzen unterhalb davon von den anderen LS übernimmt, der eigentliche LFE Kanal wird dabei aber nicht Richtung andere LS geroutet. Dieser hat zwar keinen definierten Frequenzumfang läuft aber bis zu 120 Hz mit (Recht rabiat darüber per Cut off gefiltert). Ausnahme sind THX Prozessoren, die Routen alles bei 80 Hz hin und her. |
MichNix0815
#14 erstellt: 24. Okt 2013, 09:10 | |||
Ausnahme sind THX Prozessoren, die Routen alles bei 80 Hz hin und her. Das verstehe ich nicht, sorry .... Gruß Reiner |
gen_elec
#15 erstellt: 24. Okt 2013, 15:24 | |||
THX Systeme sind normalerweise wie folgt spezifiziert: • 80 Hz 24 dB/Oktave LP fest im Sub verbaut • die Lautsprecher sind meist geschlossen mit einem natürlichen 12 dB/Oktave HP. Der Prozessor gibt da noch mal 12 dB/Oktave drauf = Linkwittz Riley x-Over mit bereits lautsprecherseitig optimierten Phasenverläufen (Gibts einen ausführlichen Artikel bei secrets of homecinema zu). . Somit ist bei einem THX Prozessor fest definiert: >80 LS <80 Sub(s) |
MichNix0815
#16 erstellt: 24. Okt 2013, 16:08 | |||
@gen_elec Danke für die Erklärung ! |
nickchang
#17 erstellt: 24. Okt 2013, 19:07 | |||
Klar, die Trennung bezieht sich ja nur auf die Front Kanäle :-) Aber was willst du mir nun damit sagen?? |
gen_elec
#18 erstellt: 24. Okt 2013, 19:45 | |||
Na das war auf deine Rechnung mit den Subwoofer Abständen bezogen |
nickchang
#19 erstellt: 24. Okt 2013, 21:21 | |||
ja und was soll ich nun rechnen? Wenn 40Hz die Übergangsfrequenz für Front darstellt und LFE auf 120Hz begrenzt ist? Hat es explizit mit der Übergabefrequenz zu tun, oder wolltest du damit sagen, dass es auf die maximal vom Subwoofer gespielte Frequenz ankommt?? mfg Flo |
gen_elec
#20 erstellt: 24. Okt 2013, 21:55 | |||
Hallo Flo, wenn du mit 2 Subwoofern den kompletten LFE Kanal abdecken willst und du über den gesamten FQ Bereich Ein sauberes Summensignal haben willst, dann würde ich von einem Max Abstand von 2,85 m/2 Chassis Mitte zu Mitte ausgehen. oder einen dritten Sub dazwischen stellen VG Felix PS: Wie ist eigentlich dein Urteil Yammi vs Pio? [Beitrag von gen_elec am 24. Okt 2013, 21:59 bearbeitet] |
Welcher Subwoofer MPgermany am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 16.10.2012 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer Diemen am 24.02.2004 – Letzte Antwort am 24.02.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Subwoofer SuicideCommander am 26.01.2004 – Letzte Antwort am 31.01.2004 – 22 Beiträge |
Welcher Subwoofer butterflight am 08.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer??!? Entwine am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2004 – 9 Beiträge |
Welcher Subwoofer? maltere am 29.12.2004 – Letzte Antwort am 29.12.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Subwoofer mcbasty am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 03.02.2005 – 19 Beiträge |
Welcher Subwoofer?? Layana am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 24 Beiträge |
Welcher Subwoofer ??? hill69 am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 7 Beiträge |
welcher Subwoofer? crash_overide am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 9 Beiträge |
2013
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.895
