Verstärker für Klipsch
go88
#1 erstellt: 22. Dez 2013, 18:21
Hallo, betreibe einen Klipsch RW 12 D an meinem Onkyo TX-SR876. Wie kann ich mehr Leistung aus dem Subwoofer holen ?
Gruss
Retro-Markus
#2 erstellt: 23. Dez 2013, 16:27
Indem du dir einen neuen Subwoofer zulegst
Ein aktiver Subwoofer hat nun mal festgelegte Leistungseckdaten. Wenn die für dich nicht ausreichen, dann musst du dir einen stärkeren Subwoofer zulegen, wobei "stärker" z.B. bedeuten kann "Mehr Membranfläche", "Mehr Verstärkerleistung" - oder beides.
An sich ist der RW12D aber schon ein sehr leistungsstarker Subwoofer, der sowohl bei Tiefgang als auch Pegel sehr viel liefert.
Insofern wäre es vielleicht gut zu erfahren, was genau du unter "mehr Leistung aus dem Subwoofer herausholen" verstehst.
Viele Grüße
Markus
go88
#3 erstellt: 23. Dez 2013, 16:42
Hallo Markus. Pegel ist OK, also da schafft er mehr als ich brauche, aber es könnte etwas mehr Druck sein. Habe ihn auf einer Marmorplatte stehen um die Vibrationen nicht auf das Haus zu übertragen, aber er könnte etwas mehr Wind machen. Lasse ihn auf 50 Hz spielen.
Gruss
Retro-Markus
#4 erstellt: 23. Dez 2013, 17:11
Aufstellung schon mal unter die Lupe genommen? Evtl kannst du die noch optimieren.
Ich hatte einen RW10D, der hat damals in unserem alten Kinoraum (35qm) die Hosenbeine flattern lassen und spielte bis knapp über 20 Hz mit vollem Pegel. Ist natürlich immer eine sehr individuelle Empfindung, ob etwas fehlt oder nicht.
Viele Grüße
Markus
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 23. Dez 2013, 17:15
go88 (Beitrag #3) schrieb:
Hallo Markus. Pegel ist OK, also da schafft er mehr als ich brauche, aber es könnte etwas mehr Druck sein. ..., aber er könnte etwas mehr Wind machen. Lasse ihn auf 50 Hz spielen...
Was passiert wenn du im Raum umhergehst ?
Gibt es Stellen, wo der Bass eher so klingt wie du dir das vorstellst ?
Gruss,
Michael
go88
#6 erstellt: 23. Dez 2013, 17:17
Der Raum hat auch etwa 35m² würde ich schätzen, ist aber nicht quaderförmig, ehr ein "L". Habe ihn vorne stehen neben dem rechten Lautsprecher. Habe auch schonmal drüber nachgedacht ihn nach hinten hinter die Couch zu nehmen. Käme vielleicht auf nen Versuch an, aber dann bräuchte ich erstmal nen 10m Kabel.
go88
#7 erstellt: 23. Dez 2013, 18:18
Hier der besagt Raum: Image2
std67
#8 erstellt: 23. Dez 2013, 20:53
Hi
Für ¨Wind¨ ist nicht so sehr die schiere Leistung entscheidend, eher die Membranfläche
Ein 2ter 12¨ Woofer würde da evtl. helfen
go88
#9 erstellt: 23. Dez 2013, 21:09
Wäre es denn möglich an dem Onkyo nen 2. RW12D zu betreiben ?
Retro-Markus
#10 erstellt: 23. Dez 2013, 22:21
Na klar geht das.
Wobei der 12D mit drei 12" Membranen (ok, wenn auch "nur" eine aktiv) Fläche satt hat.
Probier erst mal aus, ob du was an der Aufstellung ändern kannst.
Benutzt du die Sub Commander Software von Klipsch oder misst du einfach nur direkt über den Sub ein? Mit der Software kannst du wunderbar schauen, wie der Subwoofer am aktuellen Stellplatz am Hörplatz aufspielt und dann ggf. korrigieren. Hatte ich damals bei meinem 10D auch gemacht und das klappte sehr gut, weil du innerhalb von 15 Sekunden den aktuellen Frequenzgang sichtbar machen kannst.
Viele Grüße
Markus
[Beitrag von Retro-Markus am 23. Dez 2013, 22:25 bearbeitet]
go88
#11 erstellt: 23. Dez 2013, 22:47
Wo bekomme ich die Software her und wie funktioniert sie ? Was brauche ich an Zubehör ?
Retro-Markus
#12 erstellt: 24. Dez 2013, 08:35
SORRY!!!!
Ich habe gerade die RW und RT-Subs vertauscht!!!! Sehe gerade, dass du ja auch "nur" einen RW12 und keinen RT12 hast.
In dem Fall macht es tatsächlich Sinn, über einen zweiten Sub nachzudenken.
Sorry noch mal und Gruß
Markus
Klipsch RW 12D an Onkyo TX-SR876 einstellen
A4Avant am 21.02.2015  –  Letzte Antwort am 24.02.2015  –  2 Beiträge
Klipsch RW 12 D
bubbel.r am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 22.01.2012  –  3 Beiträge
Neuer Klipsch R-12 oder "alter" Klipsch RW 12 D ?
ssj3rd am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  8 Beiträge
Klipsch RW-12-Empfehlenswert?
MerlinX am 06.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  247 Beiträge
Klipsch rw-12 / wie anschließen ?
Bundestagskantine am 01.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  11 Beiträge
Klipsch RW 12 defekt ?
hayamann am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  3 Beiträge
klipsch rw 12
am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Alternative zum Klipsch RW 12 D
darkmoonjo86 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  7 Beiträge
Problem mit Klipsch RW-12
chimera. am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  15 Beiträge
KLIPSCH RW-12 D oder Tannoy TS-1201 Subwoofer?
Leon400 am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  12 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedConstantinMUC
  • Gesamtzahl an Themen1.558.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.814
