Verarbeitungszeit bei Raumkorrektur in Subwoofern
arizo
#1 erstellt: 19. Feb 2014, 11:22
Hallo alle zusammen!
Heute habe ich gelesen, dass die Firma REL bei Ihren Subwoofern keine Raumkorrektur einbaut, weil das Signal auf dem Weg durch den Filter einige Zeit braucht und dadurch der Ton aus dem Subwoofer wohl zeitversetzt kommt.
Weiß jemand von euch, wie lange es dauert, bis das Musiksignal von einer Raumkorrektursoftware im Subwoofer bearbeitet wurde?
Reicht es nicht dann einfach, den Subwoofer um ein paar Zentimeter näher beim Hörer aufzustellen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
elchupacabre
#2 erstellt: 19. Feb 2014, 11:24
Am besten du fragst zb. mal im Anti Mode Thread, wie die das, so unmöglich es auch klingt, gelöst haben , Velodyne hat ebenso ein System, soweit ich weiß.
Oder, die haben alle die gleichen Probleme, da viele ihre Subwoofer jedoch an einem AVR mit Einmesssystem betreiben, wäre das auch kein Problem.
arizo
#3 erstellt: 19. Feb 2014, 11:27
Bei mir geht es darum, dass ich den Subwoofer gerne auch zusätzlich zu Surround im Stereo-Betrieb ohne AVR nutzen würde.
std67
#4 erstellt: 19. Feb 2014, 17:08
Hi
und bei Stereowiedergabe hängt der nicht am AVR?
Mit deinem letzten Satz hast du aber grundsätzlich schon Recht. Nur das man eben die Distanz im Setup des AVR erhöht. Beim Antimode um 90cm (was ungefähr 3ms entspricht. Ob man das hören würde wenn mans nicht korrigiert?)
arizo
#5 erstellt: 19. Feb 2014, 19:06
Nein, bei der Stereowiedergabe habe ich den AVR abgeschaltet und höre nur über meinen Vollverstärker.
Das ist ein bisschen umständlich, aber für mich die schönste Lösung.
90cm ist ja ein ganz schönes Stück...
Ich weiss nicht, ob man das hören würde, wenn man das nicht ausgleicht.
Aber so habe ich mal einen Anhaltswert und kann, wenn ich mir einen Subwoofer zum Probehören ausleihe, darauf achten.
Vielen Dank.
std67
#6 erstellt: 19. Feb 2014, 19:09
Hi
musst halt entsprechend am PHasenregler drehen.
Bei nem Sttereoverstärker hast ja eh keine andere möglichkeit den Sub anzupassen. oob jetzt mit oder ohhne Verzögerung durch ein Raumkorrektursystem
90cm hört sich so gesehen viel an, aber sind wie gesagt nur 3ms
Da sind andere Probleme, z.B. Phasendrehungen duurch Bassreflexgehäuse, bei Subwoofer UND Lautsprechern, viel gravierender.
SVS AS-EQ1 (Raumkorrektur)
B&WFAN123 am 29.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  18 Beiträge
Input/Output bei Subwoofern
VampyX am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  2 Beiträge
Welche Aufstellung bei 2 Subwoofern
Degrauwe am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 26.11.2015  –  8 Beiträge
Interessanter Ansatz bei zwei Subwoofern?
kaine am 25.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  3 Beiträge
Timealignment von 2 Subwoofern
Tharathiel am 26.12.2022  –  Letzte Antwort am 26.12.2022  –  2 Beiträge
Frage zu Quadral Subwoofern
makood am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  3 Beiträge
Aufstellung von 2 Subwoofern
Chris1982m am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.09.2012  –  81 Beiträge
Frage zu aktiven Subwoofern
Bernett am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 12.02.2004  –  28 Beiträge
Probleme mit Subwoofern
AlainSutter1337_ am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  12 Beiträge
5.2 mit unterschiedlichen Subwoofern
lordnikon1507 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.871
