HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer Kabel - Digital Audio Kabel ? | |
Subwoofer Kabel - Digital Audio Kabel ?+A -A |
hillibilli75
00:53
erstellt: 07. Mai 2014, |
Hallo zusammen, hätte da mal eine Frage bzgl. anschließen des Subwoofers. Ich hatte bisher den Subwoofer mit einen Subwoofer Y-Kabel verbunden. Ein Stecker im Receiver, zwei Stecker in Sub. Habe mir einen neuen Verstärker gekauft und noch einmal die Bediensubgsanleitug von dem Subwoofer studiert. Jetzt ist mir aufgefallen das ich den Sub bei einem Digitalen System an einem anderen Eingang anschließen muss / sollte. Da ist aber nur ein Eingang. Heißt ich bräuchte ein Sub-Kabel Chinch /Chinch. Ich habe noch ein Kabel übrig mit dem ich vorher den Digitalen Coax Tonausgang der Spielekonsole mit dem Coax Eingang des Receivers verbunden hatte. Kann ich dieses Kabel auch nehmen um den Sub. anzuschließen ??? Stecker sehen gleich aus ????? Im Voraus danke für eure Unterstützung. Gruss Hillibilli |
MoD1977
03:33
Hi, also ich habe bisher fuer den Heimkinogebrauch wedeer einen Receiver mit Sub-Digitalausgang noch einen Sub mit Digitaleingang gesehen. Ich vermute du interpretierst die Anleitung falsch oder sie wurde einfach schlecht uebersetzt. Normalerweise wird eine einfache analoge Chinchleitung verwendet. Damit Dir hier aber jemand besser helfen kann waere es nicht schlecht wenn du das genaue Modell von Receiver und Sub angiebst. |
hillibilli75
08:51
Hi, danke für die Antwort. Ich habe mich wahrscheinlich etwas falsch ausgedrückt . Also noch mal: Mein Verstärker hatte einen Ausgang "Pre Out Subwoofer" (Chinch Anschluß), diesen hatte ich mit dem Anschluss "LINE LEVEL IN" (2 x Chinch L/R) am Subwoofer verbunden. Dafür habe ich ein Subwooferkabel Y-Kabel benutzt (1 Seite 1 x Chinch, andere Seite 2 x Chinch). Ich habe mir nun den Denon AVR X-1000 zugelegt. Dieser hat auch einen "Pre Out Subwoofer" Ausgang. Somit könnte ich den Subwoofer also genau so anschließen wie vorher. Ich habe allerdings noch mal die Bedienungsanleitung des Subwoofers rausgekrammt und da steht das ich bei der Verkabelung für den Dolby Digital bzw. DTS Betrieb die Chinch Eingangsbuchse LFE Input nehmen sollte. Da ich ja in diesem Fall am Reciever sowie am Sub nur ein Chinch Anschluss habe kann ich ja das Y-Subwooferkabel nicht mehr nehmen. Meine Frage war, ob ich ein vorh. Coax Digitalkabel (hoffe das heißt so) nehmen kann mit dem ich vorher den digitalen Ton von einer Spielkonsole an den Reciever übertragen habe. Am Reciever hieß der Eingang an dem das Kabel angeschlossen war "Digital In Coaxial" Die Anschlüsse des Kabel sind ja auch Chinch und es ist ein Monokabel mit je einem Anschluß Chinch ?! Hoffe so ist es verständlicher ! |
MoD1977
10:50
Hi, Du kannst es genauso wie vorher anschliessen und auch das selbe Kabel verwenden. LG |
hillibilli75
11:11
Hallo, danke für deine Antwort. Soll ich also weiterhin mit dem Y-Kabel an den LINE LEVEL IN gehen ! Warum macht das kein Sinn an den LFE zu gehen ? In der Bedienungsanleitung steht: Verwenden Sie diese Verkabelung für Dolby Digital (AC-3), DTS® oder andere digitale Surround-Prozessoren. Über die Cinch-Eingangsbuchse mit der Bezeichnung „LFE“ können Sie den Tiefbass-Effekt-Kanal spielen lassen. Verbinden Sie diese Buchse mit der Buchse „LFE OUT“ oder „Subwoofer OUT“ an Ihrem Receiver oder Verstärker. Schließen Sie die übrigen Lautsprecher an Ihren Receiver oder Verstärker an. Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihren Surround-Sound-Prozessor auf „Subwoofer On“ konfiguriert haben. Die linken und rechten Front-Lautsprecher, der Center und die beiden Surround-Lautsprecher sollten auf „Small“ eingestellt sein. Hinweis: Speisen Sie das Musiksignal in den LFE-Eingang ein, wird die interne Frequenzweiche umgangen, da diese Aufgabe von Ihrem Verstärker/Receiver übernommen wird. Stellen Sie in diesem Fall die Lautstärke auf Maximum (MAX) - die Pegelanpassung an die übrigen Lautsprecher Ihres Systems erfolg über die entsprechende Funktion in Ihrem Verstärker. Lesen Sie bitte dazu in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Verstärker nach. Hört sich für mich an als ob das die bessere Variante ist ... bin aber Laie ![]() |
MoD1977
14:01
also normalerweise ist von den 'Line in' am Subwoofer der linke (weisse) der LFE. Es reicht also aus wenn du nur den einen anschliesst. Wenn Du beide anschliesst dann wird quasi der Eingangspegel in den Subwoofer summiert was dann eine 3dB Pegelerhoehung bewirkt (subwoofer spielt lauter bei selber Lautstaerken einstellung). Wenn du also nur einen (den LFE-Eingang) verwendest wirst du dann am Sub die Lautstaerke (Volume) erhoehen muessen damit er wieder so laut fuer Dich spielt wie vorher am alten Receiver. in beiden faellen kannst das alte Kabel weiterverwenden, wenn du nur den LFE-in anschliesst dann haengt das 2e Ende des Kabels in der Luft (solltest aber zur Sicherheit mit etwas Isolierband isolieren). also zusammengefasst: nur LFE-in am Subwoofer verwenden ->Llautstaerke am Sub erhoehen beide Line in am Subwoofer verwenden -> Lautstaerke kann gleichbleiben Die automatische Einmessung lass ich jetzt mal aussen vor da es ja nur um den Anschluss geht. Ich vermute da werden sich dann noch andere fragen auftun von deiner Seite. Immer nur her mit den Fragen, dafuer sind wir ja in so einem Forum LG [Beitrag von MoD1977 am 07. Mai 2014, 14:04 bearbeitet] |
hillibilli75
14:32
Hallo MoD1977, danke für die ausführliche Erklärung. Bei meinem Sub sehen die Anschlussvarianten so aus: ![]() Also würde ich ja dann wenn ich an den LFE gehen wollte an diesen direkt anschließen und nicht an den weißen Anschluss (L) der beiden Chinch Eingänge, oder ? Bzgl. weiterer Fragen mit der Einmessung komme ich bestimmt noch einmal auf das Forum zurück ... ![]() Damit werde ich mich heute abend mal beschäftigen, werde mal alles nach Anleitung machen und schauen was dabei rauskommt. Gruß hillibilli |
MoD1977
15:13
hi dann hat deiner einen eigenen LFE Eingang. Ist aber auch nicht weiter schlimm denn das was ich geschrieben hab gilt weiterhin.wenn du nur 1 Kabel anschliesst spielt er halt leiser, wenn Du beide anschliesst spielt er lauter (solang der Volume nicht veraendert wird). Du kannst iihn also entweder per LFE in Anschliessen oder per L+R in. Wenn Du mit dem Sound bisher zufrieden warst spricht nichts dagegen ihn wieder genauso anzuschliessen. |
std67
15:50
erstellt: 10. Mai 2014, |
Hi der LFE-Eingang umgeht den Frequenzregler am Sub komplett. Nutzt du Line ist das auch wenn du den Regler auf Rechtsanschlag drehst nicht gewährleistet Wenn er schon einen LFE-Eingang hat würde ich den auch nutzen. Du kannst dazu auch dieses ¨Digital¨kabel nehmen |
Subwoofer-Kabel perfectworld am 09.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 6 Beiträge |
Subwoofer Kabel Thrillpass am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 5 Beiträge |
Subwoofer Kabel silver666 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 11 Beiträge |
Subwoofer Kabel Hifigourmet am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 26 Beiträge |
Subwoofer Kabel Frage Nightmare1990 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 30.08.2016 – 9 Beiträge |
Monitor Audio RX W12 + welches Cinch-Kabel? adHuy am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 8 Beiträge |
Kabel im Subwoofer???? turnbeutelwerfer am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 9 Beiträge |
Subwoofer Kabel 15m Megatrons am 30.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 6 Beiträge |
Kabel und Subwoofer rER am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 31.12.2005 – 3 Beiträge |
Welches Subwoofer-Kabel? am 11.02.2006 – Letzte Antwort am 12.02.2006 – 4 Beiträge |
2014
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.706
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.942
