HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » wieso geht mein woofer immer nach 10 min. aus?? | |
wieso geht mein woofer immer nach 10 min. aus??+A -A |
P@ule
21:18
erstellt: 15. Sep 2004, |
Hallo also ich hab ein prob.... ![]() ich hab mir einen teac av-h500d verstärker gekauft und nach ca. 10 min geht der subwoofer(der zu einem 5.1 von eltax gehort)immer aus.dann muss ich ihn ausmachen und wieder ann ...und dann geht er wieder für 10 min. beim verkauf haben sie mir noch ein t-kabel mitgegeben und meinten das ich es brauche... aber ich hab nie benutzung davon gehabt..auch wenn ich schon verschiedene varianten probiert hab damit dem sub anzuschließen....aber immer ohne erfolg bitte helft mir ich bin am verzweifeln ![]() ![]() mfg paul |
-x30n-
21:35
vielleicht wird er ja zu warm? |
evw
21:42
Ne, das ist die automatische Standbyschaltung, die den Sub ausschaltet, wenn längere Zeit nur ein zu leises Signal kommt. Das kenne ich auch von meinem Canton. Dagegen helfen nur 2 Dinge: Entweder die Lautstärke am Sub selbst runterdrehen und dafür am Verstärker rauf (im Setup für den Subwoofer). Dann kriegt er mehr Saft vom Receiver und schaltet sich nicht so schnell ab. Oder den An-/Aus-Schalter nicht in die Automatik-Position, sondern auf "immer an" stellen. Dann zieht er allerdings auch dauernd Strom. Beim Canton geht das auf jeden Fall. |
P@ule
21:51
wenn ich den sub woofer sunter dreh dann ist er zu schwach.....hab ich auch schon probiert..... ich hab bei meinem verstärker irgendwie noch nie ein sub.woofer setup gefunden....kann da nur was am pc umstellen...was aber auch nicht ändert ![]() mich macht das echt verrückt... vielen dank für die schnelle antorten mfg paul |
P@ule
22:35
p.s. ich hab allerdings bei mienem surround mixer eine einstellung gefunden, wo ich den frequenze crossover verstellen kann.....hab ich gemacht geht aber nicht(auch wenn ich es ganz runter stell)....wenn ich jetzt noch beim sub woofer leichter stellen müsste...dann würd fast kein bass mehr rauskommen....was kann ich da machen??kann man nicht den woofer irgendwie anschließen,das er mehr signal bekommt?? ![]() paul |
P@ule
22:37
bitte helft mir......!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
evw
15:54
erstellt: 16. Sep 2004, |
Irgendwo in den Setup-Einstellungen des Receivers gibt es eine Möglichkeit, wo du die Lautstärke der einzelnen Boxen einstellen kannst (Surround, Subwoofer). Falls es beim Subwoofer selbst eine Einstellung der Übergangsfrequenz gibt, sollte sie so hoch wie möglich stehen (meistens 200Hz), damit der Receiver das regeln kann. Am Receiver wiederum solltest du ebenfalls eine relativ hohe Einstellung wählen, wenn der das zuläßt (120 - 200Hz). Dann bekommt der Sub etwas mehr vom oberen Bassbereich. Letzte Möglichkeit wäre noch, den Sub nicht an dem Subwooferausgang des Verstärkers anzuschließen, sondern an den Lautsprecherausgängen der Hauptboxen. Entsprechende Anschlüsse müßte der Sub haben. Die Frontboxen würden dann am Sub angeschlossen. Im Setup des Receivers müßte in diesem Fall "Kein Subwoofer" eingestellt werden, damit die Bassanteile auf die Haupt-Lautsprecheranschlüsse gelegt werden (an denen der Sub ja dann hängt). Bei diesem Anschluss filtert der Sub sich seine Bässe heraus und gibt den Rest an die Frontboxen weiter. |
BassSpezialist
13:24
erstellt: 18. Sep 2004, |
Der Sub braucht zuviel leistung da schaltet er sich einfach ab sonst würde er Durchbrennen!!!!!DurchBrennschutz ist bei dir eingebaut.KAuf dir anderen verstärker!!!! |
tommyHH
13:40
@ evw Ich habe da mal ne Frage: stimmt es, daß die Trennfrequenz des Woofers nur bei Dolby Digital-Material vom Receiver gesteuert wird ? ![]() Wie sieht das bei DTS aus. Steuert da auch der Receiver den Subwoofer ? Eine Möglichkeit der Einstellung der Trennfreqenz hat mein Receiver nicht ... ![]() Man sagt doch, das das menschliche Gehör Töne unter 100 Hz nicht orten kann, das würde ja bedeuten, daß ich bei DD teilweise den Subwoofer-Standort genau höre und diesbezüglich die Räumlichkeit verloren geht, stimmt das so ? Gruß Tommy |
tommyHH
13:46
.... zum eigentlichen Thema ;): das Problem hatte ich auch, bei dauerhaft leisem Betrieb schaltete der Woofer auf Standby. Ich habe dann die Standby-Funktion ausgeschaltet und ihn an die Stromversorgung des Receivers angeschlossen, so benötigt man wenigstens nur noch einen An/Ausschalter und muß auch nicht ständig an der Lautstärke des Woofers rumregeln ![]() |
P@ule
15:40
das mit dem neu kaufen seh ich nicht....´die volle anlage zusammen gekauft hab und sie meinten sie past zusammen.....auserdem ist der woofer nicht zu schwach...der geht schon sehr gut.......als ich die anlage gekauft hab haben sie mir ein T-kabel mitgegeben und meinten ich bräuche es zum anschließen des sub-woofers... ich hab jetzt mal die front über den sub woofer geleitet...wie ihr es gesagt habt.....jetzt geht das nur wenn ich den bass für die normalen lautprecher voll aufdreh....dann gehen die vorne gut..da der woofer ja den bass rausfiltert...jedoch der front und die rear schaffen den bass nicht.....da sie ja eigentlich nur für höhen sind.... wenn ich 5.1 dann einschalte geht es wieder garnicht,da der pc ja schon die höhen auf die lautsprecher leitet und die tiefen zum woofer..... und er geht immernoch nach 10 min aus... ich bin am verzweifeln!!! ![]() ps.ich glaub ich kann die standby taste garnicht ausschalten!! ![]() mfg paul |
tommyHH
15:48
... wenn du die Standby-Funktion ausschalten kannst, dann meist mit einem kleinen Schalter auf der Rückseite des Woofers. Wie lautet denn die genaue Bezeichnung des Woofers ? |
tommyHH
15:53
P.S. ich glaub bei Eltax heißt die 'Auto On/Off' |
P@ule
15:56
bei meinem woofer hat es nur 2 schalter....namlich on off...und PHASE 180 0...keine ahnung was der ist.... |
P@ule
15:57
ps. der woofer heißt eltax atomic A-8 |
tommyHH
16:06
normalerweise braucht man für den doch nur 1 Cinchkabel (kein Y!), welches beim Receiver bei 'Subwoofer Pre-Out' angeschlossen wird. Ehrlich gesagt hört es sich so an, als würde der Woofer garkein Signal bekommen und sich deshalb immer wieder abschalten. Hast Du das schon überprüft ? Wenn Du den Testton über die Lautsprecher laufen läßt, hörst Du dann auch einen beim Woofer ? Du könntest auch nur mal den Woofer angeschlossen lassen und schauen, ob überhaupt was kommt. Ist er im Setup überhaupt angeschaltet ? (Manchmal macht man ja die unmöglichsten Fehler ... ) ![]() |
P@ule
16:18
er bekommt schon signal....da bin ich mir schon sicher ![]() jetzt hab ich die anderen lautspächer mal abgeschteckt.....und dann hab ich jut bass gehört....jedoch mus ich sagen,das homischerweise mann auch noch leise stimmen hört aus dem sub raus.....auch so geht er wieder aus..... ![]() |
tommyHH
16:20
dann bin ich am Ende mit meinem Latein ... ![]() |
P@ule
16:21
vieleicht haben die die mir die anlage verkauft haben gemeint,das ich mit dem Y kabel mit einem in den woofer soll,und die anderen irgendwie an den verstärker..?? könnte das sein? |
tommyHH
16:24
wie heißt denn der Anschluss am Receiver, an dem Du ihn angeschlossen hast und wie heißt der am Subwoofer? |
P@ule
16:33
am receaver:sub-woofer pre out und am sub woofer:lione input |
P@ule
16:34
sorry am sub woofer:line out |
tommyHH
16:39
??? also beim Woofer muß es 'IN' sein oder spinn ich jetzt ? Das Signal geht doch 'IN' den Woofer ! ![]() ![]() |
P@ule
16:44
ne sorry mein fehler....line input.....beim sub woofer aber gibt es nicht irgend eine art den sub.woofer so anzuschlißen,das er mehr saft bekommt?? |
tommyHH
16:47
#25
na so ist es schon die optimalste Verbindung... Mir fällt nichts mehr ein außer ![]() |
tommyHH
16:51
#26
das ist immer so schwierig, weil es so viele verschieden Möglichkeiten gibt, aber eines ist mir noch eingefallen: Hast Du evtl. im Setup den Pegel vom Woofer runtergeregelt ? Wenn ich meinen auf -10 setze (Skala geht bis +10), schaltet sich der Woofer im Standby-Betrieb auch aus, erst so ab -4 läuft er auch bei leisen Tönen weiter. |
P@ule
17:14
#27
welches setup meinst du denn?? ich hab ja mein 5.1 am pc angeschlossen..... beim verstärker setup kann ich nur einstellen die lautstärke von rear und front.. und delay time |
tommyHH
17:20
#28
*dummguck* ![]() ![]() |
P@ule
17:24
#29
nein ich hab alle lautsprecher und den subwoofer am verstärker angeschlossen... dann hab ich eine analoge 5.1 carte im pc.wo ich die 6 signale auf den verstärker und dann in die boxen bekomme.... ![]() ![]() |
tommyHH
17:26
#30
und ohne die Verbindung zum PC (das das nicht explodiert ... ![]() |
P@ule
17:29
#31
ach du meinst wenn ich z.b.direkt ein cd player an den verstärker anschließe...ja dann kann ich zwar nicht mit 5.1 hören sondern mit pro login....aber ich muss trotdem sehr laut hören,das der woofer nicht aus geht... |
tommyHH
17:31
#32
nu geb ichs auf, sorry ![]() |
P@ule
17:38
#33
kann ich verstehen...ich bin auch schon so oft wegen dem teil ausgerastet!!!!!!!! ------VIELEN VIELEN DANK------ find ich echt super nett das du mir so helfen wolltest.....ich geh jetzt mit der ganzen anlage ma wieder dahin zurück wo ich sie her hab,und sag ihnen die sollen mir alles richtig einstellen und anschließen!!!! ![]() also nochmal vielen dank mfg paul |
tommyHH
17:46
#34
na gern geschehen und schönes Wochenende! ![]() |
Wieso übersteuert mein Subwoofer? *JohnRambo* am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 3 Beiträge |
WIESO? _musikliebhaber_ am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 6 Beiträge |
Woofer geht von alleine an ? sic1606 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 3 Beiträge |
Wieso fällt mein Subwoofer öfter aus ??? pydrcor am 03.03.2005 – Letzte Antwort am 03.03.2005 – 5 Beiträge |
Quadral Qube 10 - Problem Subwoofer schaltet im Standby immer ab MasterGeili am 15.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha YST90 geht immer aus cappy0815 am 27.10.2014 – Letzte Antwort am 28.10.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer geht immer An/Aus Mad_Macs am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 05.09.2011 – 4 Beiträge |
harman/kardon woofer phunkateer am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 4 Beiträge |
Wieso eigentlich ohne Subwoofer... don.avalon am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 20.02.2004 – 14 Beiträge |
Wieso schwingt Sub obwohl er nicht angeschlossen ist BMWDaniel am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 04.10.2004 – 5 Beiträge |
2004
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.053
