Subwooferkauf und Aufstellung?
Marauder
#1 erstellt: 18. Sep 2004, 17:52
vielleicht habt ihr ein paar gute Tipps für mich...
Ich besitze bisher ein 5.0 Magnat Vector Needle Set (2xNeedle StandLS, 2x Needle 11 Back und Needle 10 Center) an einem Yamaha RX-V550.
Soweit bin ich sehr zufrieden - aber wie von Anfang an geplant steht jetzt eine Erweiterung um einen aktiven Sub an (auch wenn die schmalen StandLS für ihr beschränktes Volumen imho. Erstaunliches leisten).
Die Lautsprecher werden etwa 50-50 für Musik (Rock, Pop, Dance) und DVD genutzt und dementsprechend soll der Sub etwas den Bass für die Musik verstärken und dann v.a. bei der DVD-Wiedergabe den Tiefbass übernehmen.
Mein Wohnzimmer ist ca 25m^2 groß und hat Parkettboden. Als Schallschlucker gibt es einen 2x3m Teppich in der Mitte, die EckCouch, den Holzschreibtisch und die Schrankwand (siehe Skizze: http://www.webnoma.de/Wohnzimmer.gif).
Ich Wohne in einem Mietshaus mit recht ordentlicher Schalldämmung, will die Nachbarn (unter, über und an einer Seite) aber nicht ganz abschreiben
Als naheliegende Sub-Wahl kommt natürlich der passende von Magnat in Frage:
Magnat Vector Needle Sub 25 für ca. 200€
Nun meine Fragen:
1) Im Forum gibt es wenig Infos zum Needle Sub... hat vielleicht jemand Erfahrungen damit?
Gibt es interessante Alternativen (150-250€, silber).
Hab natürlich schon im Forum gesucht... Canton AS und Acoustic Research Empfehlungen kenne ich - aber zumindest letzterer scheitert an der Optik... Yamaha SW wären auch interessant, weil schön schlank - aber leider auch nur schwarz...
2) Vom meinen Laienkenntnissen her tendiere ich zu einem Frontfire-Sub, u.a um den Nachbarn unter mir nicht zu "direkt" einzubeziehen, da der Front-Sub ja "effizienter" wirkt... stimmt das?
3) Wie man an der beigefügten Skizze sehen kann habe ich ein kleines Aufstellungsproblem. Ich weiß, dass die bisherigen Lautsprecher (v.a. hinten) schon nicht ganz optimal stehen... aber kann man den Sub (grundsätzlich - sobald ich ihn haben probier ich eh noch etwas - aber viele Alternativstandorte gibt's halt net ) so an der rechten Raumseite aufstellen, wie das hellrote Feld andeutet?
Danke für konstruktive Antworten,
Thorsten
[Beitrag von Marauder am 18. Sep 2004, 20:11 bearbeitet]
deathsc0ut
#2 erstellt: 20. Sep 2004, 15:14
Also ich habe auch noch nichts über den Magnat Needle Sub gehört. Vielleicht solltest du dir mal den Mordaunt Short MS 907 angucken. Über den hab ich bisher nur Gutes gehört... Wie du oben geschrieben hast, wäre auch z.B. ein Canton AS 25 eine gute Wahl. Die beiden von mir genannten Subs können zwar von der Leistung auf dem Datenblatt nicht mit dem Magnat mithalten, aber wie du sicher weißt flunkern die meisten Hersteller meist mehr als weniger mit solchen Angaben Vielleicht solltest du einfach mal probehören, welcher Sub dir besser gefällt.
Tja... also ob du jetzt Down- oder Frontfire nimmst hängt damit zusammen wofür du dein System nutzen möchtest. Für Musik ist Frontfire empfehlenswerter, da dieser exakter und präziser spielt. Hörst du jedoch hauptsächlich Heimkino kannst du auch einen Downfire nehmen, da dieser eben mehr Tiefgang bei den ganzen Effekten erzeugt (Haus bebt ja mit ;)). Außerdem solltest du natürlich beachten, ob du deine Mitmieter magst oder nicht. Wenn du sie nicht magst, hol dir einen Downfire *g*.
Hm... also die Lautsprecher stehen allgemein nicht so ideal. Du hörst ja von der Couch aus... richtig? Dann solltest du den Front L LS etwas mehr Richtung couch drehen, und den FR LS auch etwas weiter nach links richtung Couch drehen. Der RL steht schon ganz gut, aber der RR sollte entweder noch etwas nach links verrükt werden, oder eben auch etwas weiter Richtung Couch gedreht werden.
Nunja jetzt zum Subwoofer...
Meiner Meinung nach solltest du den idealerweise vorne rechts aufstellen, also links neben dem FR vor den Schrank, sofern das möglich ist. Wenn das nicht geht würde ich ihn trotzdem versuchen irgendwie etwas weiter nach vorne zu bringen.
MfG
deathsc0ut
Magnat Vector Needle sub 25A
NewMan89 am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  20 Beiträge
Magnat Vector Needle Sub 25??????
paratec am 16.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.08.2004  –  6 Beiträge
Dasoldier am 28.09.2005  –  Letzte Antwort am 28.09.2005  –  2 Beiträge
Magnat Vector Needle Sub 25 ???
NOAH2004 am 21.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Subwoofer für Magnat System Vector
fjordbutt am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  14 Beiträge
Magnat Needle Sub25 Line-In defekt?
Awhite am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  10 Beiträge
Was haltet ihr vom Vector Needle SUB 25?
Chriss1006 am 26.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  11 Beiträge
Kaufberatung Sub für Magnat Surround Set
freeli am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  7 Beiträge
Subwoofer zu Magnat Vector Set
xPunkYx am 11.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.04.2007  –  9 Beiträge
Hilfe bei Subwooferkauf
Pit1011 am 17.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedMrHoschy94
  • Gesamtzahl an Themen1.557.659
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.901
