1 x Jamo 660 vs. 2 x Jamo 260 ?
Odyseuss
#1 erstellt: 09. Nov 2014, 23:26
ja kurz und knapp:
die 260er sind seeehr günstig zu haben und man kommt bei zwei Stück quasi beim gleichen Preis wie bei einem 660er raus.
Wäre es nicht evtl. sinnvoller zwei 260er zu nehmen anstatt einen 660er? (Raum bis 30qm)
Man könnte die Phasen und Raumprobleme etwas veringern hätte evtl ein bisschen ausgeglicheners Klangbild an mehreren Hörpositionen und müsste nur auf 6HZ Tiefgangdifferenz verzichten. Leistungsmäßig wären es 2 x 130 Watt, sprich 260 Watt RMS gegen 1 x 300 Watt RMS
oder ist der 260er als Bassreflex zu unpräzise?
was meint ihr?
ID73
#2 erstellt: 10. Dez 2014, 15:44
Das würde mich auch interessieren. Bin am überlegen umzusteigen. Wer hat Erfahrungen?
Hat generell schonmal jemand zwei 260er betrieben?
ID73
ID73
#3 erstellt: 11. Dez 2014, 09:40
Also, ich spiele jetzt einfach mal Versuchskaninchen. Habe zwei weiße 260er bestellt und kann dann berichten. in meinem Raum will sich der Bass einfach nicht richtig veteilen.
Außerdem will ich meine weißen Möbel und Lautsprecher vom schwarzen Woofer befreien
Kann also bald berichten und habe den direkten Vergleich. Beim 660er hatte ich immer das Gefühl, dass er wenn man ihn mal wahrnimmt er schon zu heftig ist. Daher denke ich, dass mir die kleineren Membranen im offenen Gehäuse besser gefallen werden.
Achja, wer einen Sub 660 Black Ash braucht...
boyke
#4 erstellt: 11. Dez 2014, 10:29
Wenn man keinen Tiefbass mehr wünscht, dann kann man natürlich vom 660 auf zwei 260 umsteigen
ID73
#5 erstellt: 11. Dez 2014, 10:36
Der 660er geht 6 Hz tiefer (260: 30hz, 660: 24hz)
Ich behaupte das ist zu vernachlässigen.
Fuchs#14
#6 erstellt: 11. Dez 2014, 10:41
auf dem Papier
boyke
#7 erstellt: 11. Dez 2014, 10:44
auf dem Papier ;)
ID73
#8 erstellt: 11. Dez 2014, 10:47
Es hilft wie immer nur: hören, was mir besser gefällt. Was auf dem Papier steht ist eh immer so ne Sache. Der Raum spielt eine große Rolle. Viele andere Faktoren auch.
Versuch macht kluch.
boyke
#9 erstellt: 11. Dez 2014, 10:51
Das stimmt.
Ich würde den 660er aber nicht voreilig verkaufen
ID73
#10 erstellt: 11. Dez 2014, 10:53
Der geht erst wenn die 260er zufriedenstellend in Betrieb sind. Vorher nicht ;-)
boyke
#11 erstellt: 11. Dez 2014, 10:53
Er wird eh bleiben und es wird ein zweiter 660 dazu kommen
ID73
#12 erstellt: 11. Dez 2014, 10:54
Schaumermal, dann werdmasehn
ID73
#13 erstellt: 14. Dez 2014, 17:51
Also mein erstes Fazit:
Von fehlendem Tiefbass keine Spur, ein 30Hz-Testsignal drückt voll auf die Ohren.
Insgesamt ist der Bass wesentlich besser verteilt, kickt schöner und generell klingt für mich das Setup mit 2x 260 statt 1x 660 runder.
Ich habe den 660er in diesem Raum hier nie richtig zum Klingen gebracht, mit den zwei 260ern bin ich deutlich zufriedener. Bei "Dredd" haben sich die Teile auch als ausreichend pegelfest bewiesen.
Ich bin zufrieden. Mein Höreindruck ist mir wichtiger als Angaben auf dem Papier oder Messwerte.
ehemals_Mwf
#14 erstellt: 14. Dez 2014, 18:44
ID73 (Beitrag #13) schrieb:
... Mein Höreindruck ist mir wichtiger als Angaben auf dem Papier oder Messwerte.
..."fortgeschrittene" Theorie ist auch auf deiner Seite... .
Die Chance, Raum-akustisch "besseren" Bass zu erreichen, ist mit 2
-- auch etwas kleineren Subs (*) --
klar größer.
Der mögliche Vorteil, mit lediglich einem, größeren - aufwendigeren Sub etwas tiefer runterzukommen,
ist -- wenn erstmal ~40/35 Hz erreicht werden -- , in der Praxis eindeutig weniger wichtig als eine gleichmäßigere Verteilung.
Oft wird gern das Gegenteil erzählt -- auch hier im Forum.
lG,
Michael
EDIT:
(*) = wenn nicht defekt oder technisch völlig daneben...
[Beitrag von ehemals_Mwf am 14. Dez 2014, 18:46 bearbeitet]
boyke
#15 erstellt: 15. Dez 2014, 12:48
Siehste, kein Tiefbass
Fuchs#14
#16 erstellt: 15. Dez 2014, 12:52
[Beitrag von Fuchs#14 am 15. Dez 2014, 12:53 bearbeitet]
ID73
#17 erstellt: 15. Dez 2014, 15:04
Wenn ihr nichts zu sagen habt, warum redet ihr dann
Ich hab mir die Kombi angehört, ihr nicht. Oder kann nicht sein, was nicht sein darf?
boyke
#18 erstellt: 15. Dez 2014, 15:53
Natürlich kann es ein, dass es sich durch die zwei kleinen in Sachen Bassverteilung besser anhört.
Trotzdem hat der kleine keine Chance gegen den 660.
Du hättest man mal lieber zwei 660er hören sollen.
Die reichen nämlich wesentlich tiefer als die Lütten.
Und was nützt mir Pegel bei 30 Hertz, wenn darunter nichts mehr kommt.
Und gerade darunter macht es erst so richtig Spaß.
Fuchs#14
#19 erstellt: 15. Dez 2014, 19:14
Die zwei 260er sind bestimmt nicht schlecht, und wenn es dir gefällt dann ist doch auch alles super. Ich bezweifel auch gar nicht das diese Lösung für dich optimal ist.
Nur kannst du zehn 260er hinstellen, es wird nicht tiefer.
Jamo C80 Sub vs 2x Jamo 660
schurl2k am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 21.06.2013  –  15 Beiträge
Jamo Sub 260/360/660
shizo0409 am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  2 Beiträge
Leistungs-Boost - Jamo Sub 660 vs Rest
p4p5t am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  8 Beiträge
Jamo Sub 660 vs. SVS SB-1000
michel00 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.01.2014  –  11 Beiträge
Jamo Sub 660
Kutor am 05.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2013  –  17 Beiträge
Jamo 660 Standby Frage
Wistak am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  3 Beiträge
Der Jamo 660 Thread
Wistak am 24.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.05.2016  –  470 Beiträge
Jamo Sub 660 Lautstärke
Wistak am 04.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  3 Beiträge
Jamo 660 defekt?
Dr._Ogen1 am 15.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  5 Beiträge
Jamo 660 Aufstellung
Freakacoid am 08.12.2016  –  Letzte Antwort am 09.12.2016  –  4 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.875
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.804
