Welcher sub passt für vorne
Crusher81
#1 erstellt: 21. Feb 2015, 11:21
Hallo, ich habe mir jetzt einen Denon x1100 gekauft und Dali zensor 3,1 und Center Boxen beim Händler bestellt. Jetzt fehlt mir noch ein passendes Subwoofer der vorne Platz nehmen muss, der Raum ist ca. 5.20x4.40m
Im Bild ist noch meine alte Anlage zu sehen
20150216_200249
5.20x4.40m
Zwischen den rechten Schrank und Fernsehr steht der alte Sub
Fast vergessen, Geld steht Do um die 500€ zur Verfügung
[Beitrag von Crusher81 am 21. Feb 2015, 11:37 bearbeitet]
Crusher81
#2 erstellt: 22. Feb 2015, 11:38
Kann mir da keiner einen Tipp geben, ich tendiere zum svs sb/pb 1000.
Ich zum zum svs pb 1000 weil er das bassreflexrohr nach vorne raus geht.
Ist doch besser so wenn er vorne neben die Möbel kommt?
Mfg
Crusher81
#3 erstellt: 24. Feb 2015, 20:31
Hallo Leute, ich habe jetzt den svs sb 1000 bestellt und bekommen. Irgendwie bin ich total enttäuscht, ich weiß nicht ob das am sub liegt oder an der Einstellung.
Also mit sub ist so gut wie kein Unterschied wie nur mit den Boxen (Dali zensor 3)
Woran kann das liegen?
Brodka
#4 erstellt: 24. Feb 2015, 20:46
nur zur Sicherheit:Frontlautsprecher auf Small und Subwoofermodus auf LFE?
Crusher81
#5 erstellt: 24. Feb 2015, 21:03
Habe ich gemacht, stand vorher auf gross und lfe + Main.
Aber da tut sich nichts, Bass hört sich immer noch gleich an. Muss ich sonst was einstellen an freq. Oder so? Ich bin totaler Neuling und kenne mich jetzt nicht aus. Hier noch ein Foto von der sub Rückseite, habe ich schon das Volumen auf high gestellt aber da tut sich nur wenig 20150224_185307
Crusher81
#6 erstellt: 24. Feb 2015, 21:43
Braucht man ein Y Kabel für den sub?
Denon_1957
#7 erstellt: 24. Feb 2015, 22:51
Nein
Stell mal den Sub zur Probe auf deinen Hörplatz und leg Basslastige Musik ein (CD) und kriech dann im Raum herum an der Stelle wo der Bass am besten klingt da stellst du den Sub mal hin und dann hörst du die CD erneut.
Und du hast mit dem Neuen Sub auch nochmal alles neu eingemessen ???
[Beitrag von Denon_1957 am 24. Feb 2015, 22:53 bearbeitet]
Crusher81
#8 erstellt: 24. Feb 2015, 22:57
Werde ich morgen mal ausprobieren, ich glaube irgendwie nicht dran das da noch was besseres raus kommmt. Ich weiß nicht warum das so ist, bin momentan echt deprimiert und habe schlechte Laune. Habe mich so gefreut und bin jetzt so enttäuscht.
Noch zur Info, ich betreibe den gerade als Stereo
Denon_1957
#9 erstellt: 24. Feb 2015, 23:17
Versuch es mal so wie ich gepostet hab und dann melde dich Morgen nochmal.
Kleiner Trost ich hab fast ein Jahr gebraucht bis sich meine Anlage plus die beiden Subwoofer so anhören wie ich es wollte da braucht man Zeit und vor allem kann man die LS bzw Subwoofer nicht so aufstellen das es schön aussieht da ist soviel zu beachten Wandabstände Ecknahe Aufstellung usw.
Also probieren und nochmals probieren.
[Beitrag von Denon_1957 am 24. Feb 2015, 23:23 bearbeitet]
Mibre
#10 erstellt: 25. Feb 2015, 00:28
Welche Übergangsfrequenz hast du denn im AVR eingestellt? Am Sub solltest du diese auf Maximum einstellen und im AVR würde ich es mal mit 80 oder 100 Hz probieren.
LG Mirco
Crusher81
#11 erstellt: 25. Feb 2015, 07:41
Das hat ja nicht mit schön anhören zu tun, da kommt kommt Bass raus. Meine Samsung hk mit einen passiven sub hatte mehr Leistung.
Ich testen und schauen später wenn ich Feierabend gemacht habe
Hier noch ein Bild wie es momentan stehen 20150225_054622 links neben der Boxe steht der sub
[Beitrag von Crusher81 am 25. Feb 2015, 11:15 bearbeitet]
Crusher81
#12 erstellt: 25. Feb 2015, 16:57
Ich habe jetzt alles eingestellt und umgestellt wie ihr gesagt habt aber da kommt nicht, ich könnte mir das auch nicht vorstellen das es gross was bring. Das ist wie ein Ferrari der beschleunigt wie ein Polo, ich übertreibe echt nicht. Wenn ich die Pegel voll hoch fahre kommt ein sehr tiefer Bass der sich nicht schon anhört und auch nicht doll ist.
Soll ich mal ein Y cinch ausprobieren? Habe den Verkäufer mal gefragt und er sagt das dadurch mehr Power drauf geht
Mfg
Alfo84
#13 erstellt: 25. Feb 2015, 17:16
Zeig uns mal Bilder von restlichen Raum. Vorallem vom Hörplatz. Stell die Phase auf 0 und Mess neu ein. Was sagt dir der AVR für Werte nach dem Einmessen?
Crusher81
#14 erstellt: 25. Feb 2015, 21:44
Mache ich morgen, ich denke da müssen auch meine Dali boxen kommen fürs 5.1. Die ich jetzt habe sind leihboxen. Ich habe aber mir einen anderen sub besorgt und dort habe ich genau das gleiche, also muss ja was an der Einstellung sein oder der Verstärker ist kaputt. Habe den auch gerade erst gekauft bei Saturn. Ich werde mir morgen auch nochmal ein Y cinch besorgen und damit testen
Alfo84
#15 erstellt: 25. Feb 2015, 21:46
Spar dir das y-kabel. es liegt garantiert an der Aufstellung der Lautsprecher, Hörposition und Raumakustik.
Denon_1957
#16 erstellt: 25. Feb 2015, 21:59
Das denke ich auch.
Crusher81
#17 erstellt: 25. Feb 2015, 22:29
Ob ich den sub an oder aus mache ist kein Unterschied zu hören, wenn das echt alles ist sind das leider 550€ zuviel für den sub. Sorry ich reg mich gerade darüber auf. Das Gehäuse vom sub vibriert noch nicht mal, das kann doch nicht sein. Die Bude wird auch nicht beben wenn der 2 m weiter rechts steht, da ist kein druck da
Crusher81
#18 erstellt: 25. Feb 2015, 22:31
Kommt vielleicht einer aus dem Raum Bremen/Weyhe? Der kann gerne herkommen und sich ein Held davon machen
anamnesis
#19 erstellt: 25. Feb 2015, 23:09
Manchmal sind's ganz banale Sachen. Ich kenne das vom Apfelrestaurieren...:-)
Geh' ganz systematisch vor:
1. Sub ist eingeschaltet
2. Kabel sind korrekt angeschlossen
3. AVR-Menü: Sub ja/nein -> ja
4. Lautsprecher alle auf "klein" bzw. "small" schalten
5. Lautstärke des Sub erstmal 0dB einstellen, dann schrittweise nach oben -> Änderungen?
6. Crossover erstmal hoch einstellen (>100Hz), damit nicht zu viel Bass an die recht tüchtigen Dalis abgegeben werden.
Viel Glück!
Jens
Crusher81
#20 erstellt: 26. Feb 2015, 20:21
Neue Nachrichten, ich habe Gestern Abend den Verstärker auf werkseinstellung zurück gesetzt und noch mal die Einstellung soweit vorgenommen wie ihr sagte, zumindest wie ich konnte.
Irgendwie ging es trotzdem nicht. Habe dann heute nach der Arbeit den anderen sub angeschlossen und dort Phase auf null und crossover auf ca 100 eingestellt und angemacht, auf einmal war ordentlich Bass da im Überschuss 😆. Ich kann mir da irgendwie kein Reim draußen machen warum das so ist, auf jeden Fall bin ich erstmal Glück. Jetzt muss ich nur noch den sauber einstellen und brauche evt dort nochmal eure Hilfe. Ich werde das aber erst am Wochenende im Angriff nehmen wenn alles ordentlich angeschlossen ist.
Mfg
Welcher Sub passt dazu?
wolfracer am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  4 Beiträge
Welcher Sub passt?
Newbie2005Hamburg am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  6 Beiträge
Ergo 202 - welcher Sub passt?
L3mmIng am 24.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Welcher subwoofer passt besser
zerocool08 am 01.01.2019  –  Letzte Antwort am 03.01.2019  –  5 Beiträge
Welcher SUB?
2_XP am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 27.03.2006  –  8 Beiträge
Welcher Sub passt zu meinen Boxen?
Nebukadnezar am 15.01.2004  –  Letzte Antwort am 15.01.2004  –  7 Beiträge
Welcher Subwoofer passt dazu?
TulsaDoom am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  15 Beiträge
Welcher Subwoofer passt zum Theater 1?
*Christian1987* am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 09.03.2011  –  7 Beiträge
Welcher Sub???
Entic am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  6 Beiträge
Welcher Sub für 5.0
Luke83 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDirk2020
  • Gesamtzahl an Themen1.559.481
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.469
