Bassbox bummt im Sekunden tackt Verstärker zeigt Protection
DomiArnautovic_
#1 erstellt: 18. Apr 2015, 12:40
Schönen guten Tag ich bin neu hier ich habe mal eine Frage
Unzwar habe ich folgendes Problem :
ich habe eine neue Bass Box bekommen und nach einer Zeit ist mein Verstärker auf protect gegangen dann habe ich gesagt bekommen das ich einen größeren Verstärker brauche habe mir dann auch einen gekauft ( Forze SIX 3000w )
Nun habe ich den angeschlossenes funktionierte auch circa 20 Sekunden dann ist dieser Verstärker auch auf protect gegangen
Nur blinkt die rote Leuchte und die Bassbox bummt synchron mit der roten leuchte
Ich bin kein Experte und deshalb habe ich gedacht ich frage mal euch
Highente
#2 erstellt: 18. Apr 2015, 12:44
Als gewerblicher Teilnehmer solltest du dich auskennen oder wie beräts du deine Kunden? Handelt es sich um Car Hifi?
DomiArnautovic_
#3 erstellt: 18. Apr 2015, 12:53
Wo steht denn das ich gewerblicher Teilnehmer bin da muss ich irgendwas übersehen haben
DomiArnautovic_
#4 erstellt: 18. Apr 2015, 12:54
Ah jetzt sehe ich das wie kriege ich das denn weg
Highente
#5 erstellt: 18. Apr 2015, 12:58
Einfach das entsprechende Häkchen in deinem Profil entfernen. Ich habe den Mods mal gesagt sie sollen in den Car Hifi Bereich verschieben. Du bist hier bei Home Stereo gelandet.
edit: AH DER GEWERBLICHE IST GELÖSCHT
[Beitrag von Highente am 18. Apr 2015, 12:59 bearbeitet]
DomiArnautovic_
#6 erstellt: 18. Apr 2015, 12:59
Ja es geht ums Auto ab ich das auch noch falsch gemacht
DomiArnautovic_
#7 erstellt: 18. Apr 2015, 13:01
Dankeschön
Ich wollte das nämlich nur eben schnell wissen dachte komm meldest dich eben an weil ich im Internet schon überall gesucht habe
Highente
#8 erstellt: 18. Apr 2015, 13:04
Kenn mich mit Car Hifi leider null aus.
DomiArnautovic_
#9 erstellt: 18. Apr 2015, 13:09
Macht ja nichts
Und wie läuft das jetzt muss ich jetzt irgendwas machen damit ich in car HiFi rein komme oder passiert das jetzt automatisch
Ich kenne mich mit sowas nämlich null aus
Highente
#10 erstellt: 18. Apr 2015, 13:16
Sobald sich ein Mod drum kümmert. Sind wohl bei dem schönen Wetter nicht am Rechner.
Rabia_sorda
#11 erstellt: 19. Apr 2015, 01:37
Wurde passend verschoben
Dann klemm den Sub mal ab.Dann sollte der Protect weg sein.
Wie du alles angeschlossen hast wüsste ich gerne.Welchen Sub hast du verbaut...Impedanze?
Wo/wie hast du das Massekabel an der Karrosserie angeschlossen?
DomiArnautovic_
#12 erstellt: 19. Apr 2015, 20:04
Ja wie den alten Verstärker auch + von der Batterie mit Sicherung dazwischen 25mm^2
- direkt an die Karosserie auch blank gemacht (bin ELEKTRIKTER aber nur für Gebäudetechnik also bisschen was bring ich mit )
Kein Kondensator
Ja dann alles an Verstärker so wie es drin steht ( bzw. so wie es sonst auch funktionierte / wie es auch , siehe oben , auch ja kurz funktionierte )
Die neu box , die Daten kann ich morgen nachreichen.
DomiArnautovic_
#13 erstellt: 19. Apr 2015, 20:07
Masse ist direkt im Kofferraum
DomiArnautovic_
#14 erstellt: 22. Apr 2015, 14:20
Der Teller ist ein pyle blue wave 1200 watt 600w Sinus
Böötman
#15 erstellt: 22. Apr 2015, 15:03
Zum einen ist der Amp nicht erade die Crem de la Creme. Ich tippe auf einen schlechten Massepunkt der nun im laufe der Zeit seinen Übergangswiderstand erhöht hat. Am besten du nimmst den nicht "irgendwo" im Kofferraum sondern gehst dahin, wo ein stabieles, mit dem Fahrzeug verschweißtes Blech existiert. Optimal sind hier die Schrauben der Gurtbefestigung. Alles schön blank machen nicht vergessen.
DomiArnautovic_
#16 erstellt: 23. Apr 2015, 17:09
Was meinst du mit Amp ? Und die Masse ist direkt an der Karosserie ist auch schön blank
Böötman
#17 erstellt: 23. Apr 2015, 17:15
Amp = Amplifier = Verstärker
Wo genau hast du deine Masse gesetzt? Sollte die an einem verklebten Karrosserieteil hängen, dann ist das schonmal Fehler Nr 1.
DomiArnautovic_
#18 erstellt: 23. Apr 2015, 17:51
Nee es wurde eine Schraube an die Karosserie geschweist und da ist die Masse drauf
Hab auch noch mal alles abgeklemmt und wieder Dran gemacht und das Problem ist immer noch da das die Bassbox im Sekunden tackt bummt das finde ich ja auch so komisch das das so im tackt bummt
Ich bin auch bereit ein besseren Amp zu kaufen wenn nicht anderes hilft
Böötman
#19 erstellt: 23. Apr 2015, 18:31
Der Amp verfügt über einen Softstart um einen Einschaltplopp zu vermeiden. An sich startet der Amp intern und verbindet erst nach ca. 1-2 sek. die Elektronik mit dem angeschlossenen Chassis. Ich vermute das in exakt diesem Moment die Betriebsspannung zusammenbricht und der Amp von neuen starten will. Miss doch mal die Betriebsspannung direkt an dem Stromterminal vom Amp.
DomiArnautovic_
#20 erstellt: 23. Apr 2015, 18:51
Nu wo du es sagst der klickt auch ganz leise im tackt
Wenn das jetzt wirklich Der Fall ist was du sagst was kann ich denn machen ist der AMP dann im Arsch?
Böötman
#21 erstellt: 23. Apr 2015, 19:10
Startet der Amp ohne angeschlossenen Sub?
Rabia_sorda
#22 erstellt: 23. Apr 2015, 20:19
Ich schrieb ja schon mal:
Habe auch keine Antwort bekommen
DomiArnautovic_
#23 erstellt: 23. Apr 2015, 20:44
Achso ich dachte das hätte ich schon geschrieben
Hab denn noch nicht ohne sub gestartet aber sub hab ich abgeklemmt da blieb er auf Protect
DomiArnautovic_
#24 erstellt: 23. Apr 2015, 21:08
Noch mal was anderes das hat ja vorher mit dem alten Verstärker funktioniert bis der alte verstärker auf Protection gegangen deswegen hab ich ja den Forze SIX gekauft und der hat ja nur 30 sek gehalten
Der alte hat 2 Wochen gehalten (Mac 100w hieß der glaub ich ) kann das denn auch sein das ich da einen Kondensator oder einen besseren verstärker brauche ?
Werde aber morgen eben messen wie viel Spannung am verstärker anliegt
Und gucken ob der ohne sub angeht
DomiArnautovic_
#25 erstellt: 23. Apr 2015, 21:48
*1000w hieß der
DomiArnautovic_
#26 erstellt: 24. Apr 2015, 07:07
So habe jetzt gerade den sub abgeklemmt und dan das Radio gestartet dann startete der Amp direkt wieder mit Protection
Werde jetzt noch mal die anliegende Spannung messen
DomiArnautovic_
#27 erstellt: 24. Apr 2015, 07:16
12,42 V liegen an
Und zwischen plus Amp und Karosserie habe ich den selben Wert
Böötman
#28 erstellt: 24. Apr 2015, 12:17
Zieh mal die Cinchkabel ab und miss nochmal. Schwankt die Spannung am Stromterminal beim Startversuch mit angeschlossenen Sub? Aus welcher Ecke kommst du (Plz)? Evtl. wohnt ein wissender in deiner nähe.
DomiArnautovic_
#29 erstellt: 24. Apr 2015, 13:03
Am Wochenende bin ich in Ihlow ( 26632 ) nahe Aurich unter der Woche in Jever
Messe gleich noch mal beim Start versuch
DomiArnautovic_
#30 erstellt: 24. Apr 2015, 14:17
So hab jetzt noch mal gemessen ohne sub dran und ohne Chinch Kabel und die Spannung schwankt nicht
DomiArnautovic_
#31 erstellt: 24. Apr 2015, 14:20
Bzw. der Amp startet auch nicht die Protection led blinkt immer noch und beim genauen hinhören hört man ein klicken
Böötman
#32 erstellt: 24. Apr 2015, 14:42
Hmm ist schon recht merkartig ...
Startet der Amp mit minimalverkabelung? (nur Remote, Masse und 12 V und den Rest komplett abgeklemmt)
DomiArnautovic_
#33 erstellt: 24. Apr 2015, 19:42
Nein leider nicht
DomiArnautovic_
#34 erstellt: 24. Apr 2015, 19:44
Ist der amp Vlt kaputt ?
Böötman
#35 erstellt: 24. Apr 2015, 20:02
Entweder ist der Amp hin oder deine Stromversorgung ist fehlerhaft. Andere Möglichkeiten gibt´s nicht. Klemm mal das Radioremote am Amp ab und zieh eine Brücke von 12 V auf den Remoteanschluss direkt am Amp. Geht´s jetzt noch immer nicht und du misst über 12 V als Versorgungsspannung (direkt am Terminal vom Amp !!!) dann ist der hin.
DomiArnautovic_
#36 erstellt: 27. Apr 2015, 05:46
Hab das jetzt so gemessen wie du es gesagt hast und ich messe 12,5 V
Böötman
#37 erstellt: 27. Apr 2015, 10:27
Dein Amp ist Tod (sofern er weiterhin klackte).
DomiArnautovic_
#38 erstellt: 27. Apr 2015, 15:47
Ja er klagte
Du sagtest ja eh das der nicht gerade der beste wa
Anhand jetzt von dem sub oder dem was du jetzt weist was brauch ich da für einen Amp (kommt nur der sub dran )
Böötman
#39 erstellt: 27. Apr 2015, 15:54
Sieh dich mal nach ner gebrauchten Audiosystem f2-500 um. Die ist an sich ne gute Grundlage und du bist für spätere Upgrades gerüstet. Dein Sub taugt auch nicht wirklich.
DomiArnautovic_
#40 erstellt: 27. Apr 2015, 16:02
Ich mein einen geschenkten Gaul ....
Ich muss aber sagen der sub rummst schon
DomiArnautovic_
#41 erstellt: 27. Apr 2015, 16:04
Und was ist das eig. Mit der ohm Zahl der hat ja nu 4 hab auch ja schon welche mit 2 gesehen was ist da eig. Der Unterschied
Böötman
#42 erstellt: 27. Apr 2015, 16:36
Die Ohmzahl gibt quasi an auf welchem Weg Leistung umgesetzt wird. Entweder hohe Spannung, kleiner Strom oder umgekehrt. Der Amp muss von den Ohmzahlen zum Sub passen wobei der Sub immer höhere Zahlen haben darf, nur keine kleineren. Beim Amp gilt das dieser im Brückenbetrieb die doppelte Minimalimpendanz eines Einzelkanals als Anschlussimpendanz bekommen darf, größer ist kein Problem, kleiner schon.
PS: Es gibt einen Edit Button, vermeide in Zukunft doppel- oder gar dreifachposts.
DomiArnautovic_
#43 erstellt: 28. Apr 2015, 12:22
Ok danke
Suche passende Bauteile für Verstärker
Big_Futch am 24.04.2012  –  Letzte Antwort am 25.04.2012  –  2 Beiträge
Verstärker bleibt ohne Remote ab
Clio16V am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer, Verstärker gehen nicht mehr
Subwoofer120 am 07.02.2013  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  9 Beiträge
Nach Klimawartung - Frontboxen knacksen
Schogo am 07.04.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  3 Beiträge
Reparaturanleitung (Schema) Verstärker XETEC 5G900 MK2 . Helfen.
Aleks1129 am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
Hertz HDP5
Vitalic am 12.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  11 Beiträge
aktiv subwoofer geht nicht
#benni# am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 04.01.2015  –  7 Beiträge
Hertz 130 HSK schnarrt
nicklessOne am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  2 Beiträge
Hilfe beim Clarion nx505e
Der.dicke88 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 29.07.2019  –  21 Beiträge
Subwoofer schaltet ohne grund aus!
BMW_E46 am 27.04.2015  –  Letzte Antwort am 04.05.2015  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedDocerazer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.121
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.673
