HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch R12SW oder Klipsch R110SW oder Canton 10.2 | |
Klipsch R12SW oder Klipsch R110SW oder Canton 10.2+A -A |
Rotti1975
18:42
erstellt: 26. Mai 2015, |
Hallo zusammen Mein jetziges System Canton GLE 496 vorne 2 mal Canton GLE 456 Center Canton GLE 420 rear Canton Sub 600 Downfire Ich habe ein Wohnzimmer etwas 4x4 Meter, mehr als 3 Meter hoch wegen Schrägdach. Nach den knapp 4 Metern ist es offen und geht in 2 Meter Breite ins Esszimmer über. Mein jetziger Sub 600 ist leicht unterdimensioniert wie ich meine und ich hätte gerne einen Frontfire, da ich keinen Ärger mit den Nachbarn will. Ich hätte gerne einen Sub, der auch bei Zimmerlautstärke guten Bass liefert, aber nicht dröhnt oder stört. Ich schaue Fernsehen (Filme) zu 90%. 10% auch mal Musiksender und MP3 zum Musik hören. Hauptsächlich wie gesagt Filme in 5.1 bzw. hochgerechneten 5.1 mit meinem Denon X-1000 AV Receiver. Welcher der 3 oben genannten ist am besten geeignet? Hatte schon den R112SW im Visier, der übersteigt aber leicht meinem Budget. R12SW vs. R110SW. nehmen die sich viel? Canton 10.2 auch in der Liga? Danke |
Denon_1957
20:35
Meine Empfelung Klipsch R12-SW für den Preiß fast unschlagbar. Das Problem mit dem dröhnen im Raum nennt man Raummoden die kann man mit einem Antimode 8033 Cinema ![]() Die neueren AVR haben das Einmeßsystem Audyssey MultEQ-XT32 implementiert das macht dann das AM überflüssig leider hast du nicht geschrieben was du für einen AVR benutzt. [Beitrag von Denon_1957 am 26. Mai 2015, 20:37 bearbeitet] |
calafat
21:21
Ich habe das Topmodel von Paul Klipsch heute auch erhalten....Made in China. Wäre ich vor dem Kauf darauf hingewiesen worden, ich hätte nicht gekauft (verarmte Welt). Bei Teufel oder aber Magnat wohl auch dieser Virus mit Outsourcen, welcher mich enttäuscht. Geht nicht mehr anders, denke ich!!!! |
Boxenluderich
21:50
kann norberts empfehlung bestätigen, klipsch r12 und ein antimode cinema wäre eine gute Wahl. audyssey-xt32-receiver sind leider noch teuer. guck dir aber vorher die maße des klipsch an! ![]() downfire / frontfire ist übrigens egal, bass breitet sich kugelförmig aus. |
Rotti1975
22:30
Dank euch. Habe den Avr Denon X-1000. Unterschied werde ich auf alle Fälle in Zimmerlautstärke merken oder? Wie gesagt ist mir guter unaufdringlicher Bass in Zimmerlautstärke sehr wichtig ohne dass er aggressiv nervt. Volumen ist wichtig |
Boxenluderich
22:42
tja schwierige Frage mit den hörbaren Qualitätsunterschieden... größere subwoofer können natürlich bei gleichem Pegel sauberer und tiefer runter. aber viel wichtigere Frage: was spricht eigentlich gegen deinen jetzigen Sub? Für 16 qm sollte der doch eigentlich ausreichen!? und frontfire/downfire: akzeptierte meinung hier im forum ist, dass das KEINEN Unterschied macht (ich glaubs auch noch nicht so recht, hatte vorher einen downfire, den ich überhaupt nicht mochte). und wie groß ist dein raum jetzt wirklich mit allen durchgängen/küchen etc? denn meine vermutung ist: vielleicht könnte nur ein antimode schon helfen, ohne dass du den subwoofer auswechseln musst!? würde erstmal ein antimode 8033 cinema zum Probieren bestellen, hast ja zwei Wochen probezeit. |
Rotti1975
23:03
Insgesamt mit Küche gut 35 qm. Wie gesagt ist das Wohnzimmer ca. 16 qm und durch 60% Mauer vom Küchen /Essbereich getrennt. Hoch ist es Holzmansade bis ca. 3 Meter hoch. Was ich erreichen will. Satter Volumöser Bass ohne Nachbarn zu strapazieren. Mein jetziger Bass ist ok, mir fehlt aber das Volumen bei Explosionen in Zimmerlautstärke. Es kracht zwar gut, aber man hat nicht das Gefühl dass etwas explodiert. Spüren tut man auch nichts, außer man macht den Av sehr laut. |
Boxenluderich
23:09
ok, also ist das Raumvolumen doch schon deutlich höher. hast du mal mit dem aufstell-ort des Subwoofers gespielt, stichwort kriechmethode? oder einfach den subwoofer weiter aufgedreht? es gibt auch noch die möglichkeit, 2 mittlere subwoofer zu betreiben anstatt einem großen. wenn du jedoch nur an einer bestimmten hörposition einen möglichst sauberen, vollen Bass haben möchtest, wäre aber meines Wissens die Variante "kräftiger Bassreflex-subwoofer + antimode" die beste. |
Kurzmut
11:19
erstellt: 27. Mai 2015, |
Hallo Rotti, da ich ebenfalls den Sub 600 besitze nur mit einem anderen Equipment fahre (siehe Profil) kann ich dir folgendes raten: Wie Boxenluderich schrieb, probier mal den Auftsellungsort zu ändern. Ich war zu Beginn auch nicht gerade begeistert vom Bass (werde ihn auch auf kurz oder lang austauschen), aber bei mir haben schon 10 cm weiter in den Raum hinein einen ordentlichen Unterschied gemacht, sodass ich jetzt zumindest kein Dröhnen mehr habe. |
std67
11:25
Hi "Fühlen" wirst du denn bass bei Zimmerlautstärke eher nicht, es sei denn es werden extrem Raummoden angeregt. |
Rotti1975
19:29
Dank euch. Ich denke ich muss das ganze mal rumschieben. Wobei ich Depp nur ein 2 Meter Cinch gekauft habe. Naja mal schauen ob es sich besser macht wenn die linke GLE 496 rechts vom Subwoofer steht ![]() Abstand zur Wand hinten sind ca. 15 cm. Bei Downfire ja nicht so wichtig oder? Meine Freundin hat nen Rucksack auf dem Subwoofer liegen. Stört das recht den Bass? |
Denon_1957
20:49
Wie Stefan schon schrieb den Bass wirst du bei Zimmerlautstärke nicht spüren wenn du den Bass spürst haben auch deine nachbarn etwas davon meine hören zwar nicht sehr viel vom Bass aber sie spüren ihn eben obwohl zwischen meinem Wohnzimmer und ihrem noch ihre Küche ist aber sie sind sehr kulant. Ich habe mir am Samstag Interstellar angeschaut da hatten sogar die im ersten Stock was davon ich wohne im dritten. ![]() Du solltest dich mal mit Axel in Verbindung setzen wegen einem AM8033 Cinema du glaubst nicht was das Kästchen kann und wenn du nicht zu frieden bist kannst du es ja zurück schicken das wäre vielleicht der günstigste Weg bevor du in einen neuen Sub investierst. Klick hier ![]() Übrigens auf Lautsprechern gehört im allgemeinen nix gestellt oder gelegt. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 27. Mai 2015, 20:52 bearbeitet] |
Klipsch R110SW Hilfe beim Einstellen r00key am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 9 Beiträge |
Klipsch R110SW - Füße / Spikes / Noppen stepdown am 14.12.2016 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 11 Beiträge |
Klipsch rw 12 sowie r12sw Buddelbaby am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2020 – 2 Beiträge |
Mivoc Hype 10 G2 oder Klipsch R12SW BadBoy01 am 15.04.2019 – Letzte Antwort am 16.04.2019 – 6 Beiträge |
Klipsch R12SW oder Elac Debut 3010 BadBoy01 am 25.04.2019 – Letzte Antwort am 26.04.2019 – 6 Beiträge |
Klipsch R12SW durch SVS SB12 ersetzen Javacom3003 am 27.11.2019 – Letzte Antwort am 01.12.2019 – 11 Beiträge |
Klipsch oder Canton CantonJunkie am 10.12.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2015 – 21 Beiträge |
Klipsch Vergleich Rostiger-Nagel am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 3 Beiträge |
Klipsch Rw10 oder Canton AS40SC efte am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 18 Beiträge |
Entscheidungshilfe Canton Heco Klipsch Benka am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 5 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.597
