Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 . 20 . Letzte |nächste|
Neue XTZ 99W8.17, 99W10.17, 99W12.17 Subwoofer Serie
std67
#546 erstellt: 12. Feb 2016, 23:34
ich sprach ja auch nicht von zwei
Aber wenn man sich FollGotts Heimkino anschaut mit den 18Stck Peerless XXLS12, der kommt glaub ich auf 3Hz.
Dasselbe Chassis in meinem XTZ allein schafft gerade so die 20Hz
_Vincent_Vega_
#547 erstellt: 13. Feb 2016, 00:00
Das stimmt wollte ich nur erwähnt haben, da der Fragesteller nach 2 Subs vs. einen gefragt hat, nicht das es die Hoffnung geweckt wird, ein zweiter macht den Tiefbass Unterschied aus
Noch mal zur Frage, ich hatte beide Vorgänger, erst den 10.16 und dann den 12.16. Grade bei Filmen war der Unterschied für mich groß, da würde ich lieber einen 12.17 nehmen anstatt 2 10.17. In wie weit die neue Serie da verbessert wurde weiß ich aber nicht, gut Möglich, dass sich auch bei 10er viel getan hat. Aus dem Bauch raus würde ich aber lieber erst mal einen 12.17 empfehlen und irgendwann mal einen zweiten nachrüsten.
std67
#548 erstellt: 13. Feb 2016, 00:16
ich hab auf 24m² den 12.18 nd finde den nicht zu groß/stark
Tix83
#549 erstellt: 13. Feb 2016, 15:57
Danke hat mir schon geholfen
JacquesDu
#550 erstellt: 15. Feb 2016, 23:32
Ich möchte mich einmal zu Wort melden und vor allem nicht über die neue Serie von XTZ klagen, ganz im Gegenteil . Mein Modell, den 8.17, scheint in diesem Thread wohl noch niemand ausprobiert zu haben und ich kann daher sagen, dass er keineswegs schwachbrüstig ist. 20 qm. lassen sich damit sehr gut beschallen.
Ich setze ihn vorwiegend bei Musik, in Kombination mit einen Paar Dynaudio XEO 4 ein. Bei Filmen dient er ebenso als Unterstützung und in beiden Bereichen macht er seine Aufgabe hervorragend, nämlich präzise, recht trocken und nicht isoliert wahrnehmbar. Er fügt sich hervorragend ein.
Mein Setting ist EQ 1, in Verbindung mit einem geschlossenen rechten und einem offenen linken Port. Gemessen am Preis halte ich den XTZ 8.17 für hervorragend und in Sachen Home- und Car-Hifi habe ich bereits ein paar Jahre und Vergleiche hinter mir .
Außerdem: Keine Probleme mit der Automatik, Brummen oder was auch immer. Der XTZ funktioniert tadellos.
Sylus
#551 erstellt: 17. Feb 2016, 14:28
Irgendwer schon Informationen wann es wieder neue Subwoofer geben soll?
Sind ja jetzt alle schon sehr lange nicht mehr auf Lager
rumper
#552 erstellt: 17. Feb 2016, 14:36
Das hatte ich mich auch gefragt. In 3 Wochen kommen wohl Neue. Kannst dort unter Angabe deiner Wunschfarbe einen vorbestellen. Einfach den Support kontaktieren.
ichbinderpicknicker
#553 erstellt: 18. Feb 2016, 22:15
Genau, ich habe dort angerufen und mich auf die Vorbestellt die Interessenten-Liste setzen lassen.
Dann kam die Mail, daß wieder Subwoofer angekommen sind, die ich bestätigt habe. Nach PayPal Zahlung war der Sub am übernächsten Tag per GLS da. Besser geht es nicht.
rumper
#554 erstellt: 18. Feb 2016, 22:44
Und wie ist er? Bist du zufrieden? Was hattest du davor für einen Sub?
ichbinderpicknicker
#555 erstellt: 19. Feb 2016, 05:50
Vorher hatte ich einen JBL ES250.
Der hatte auch eine Einschaltautomatik, die längst nicht so zickig ist, wie die vom 12.17. Das ist einfach so.
Ich muss aber zugeben, daß die Einstellungen des Subs vielseitig sind und noch wahrscheinlich was möglich ist.
Im normalen TV Betrieb bleibt der Sub stumm, erst bei bestimmten Sendern mit 5.1 Signal und beim AVR ab - 27db kommt er in Gang. Das ist für mich nicht befriedigend, getade weil ich mich an die Ratschläge für das Einmessen aus einem Nachbar Thread gehalten habe.
http://www.hifi-foru...ad=9767&postID=58#58
Wenn er dann auch mal läuft ist der Druck aber sehr gut. Wie gesagt, ich habe noch nicht alle Einstellungen mit Stopfen und EQ ausprobiert. Die Einschaltautomatik trübt aber den Gesamteindruck!
[Beitrag von ichbinderpicknicker am 19. Feb 2016, 06:58 bearbeitet]
rumper
#556 erstellt: 19. Feb 2016, 07:26
Danke für deine ehrliche und nicht geschönte Meinung. Viel Erfolg noch beim finden der richtigen Einstellungen.
Volker#82
#557 erstellt: 19. Feb 2016, 09:42
Tu dir selbst einen Gefallen und benutze den Always On Modus mit einer Funksteckdose oder ähnliches. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Sub erst bei -27 dB im Auto Modus anspringt wenn du folgendes gemacht hast:
1: LFE Eingang belegt mit Mono Cinch
2: Sub Pegel im AVR erhöht und an der Endstufe leiser stellen
Bei mir und bei anderen ist der Sub dann ab ca. -45 dB angesprungen, was nicht mal Zimmerlautstärke entspricht und das bei Internetradio ohne .1 Quelle.
Das die Einschaltautomatik nicht so schnell reagiert wie bei anderen wusstest du vorher und ich kann nicht verstehen, warum du nicht gleich von Anfang an den Always On Modus benutzt. Das Thema wurde doch schon bis zum "Kotzen" behandelt
QE.2
#558 erstellt: 19. Feb 2016, 09:52
Ich hab´ auch den Automatikmodus raus genommen und schalte über den Trigger des Yamaha. Das funktioniert zuverlässig.
TomK5431
#559 erstellt: 23. Feb 2016, 09:20
Hallo ich habe ein Problem ich habe mir einen 12.17 gekauft und habe seid dem ein Brummen in allen lautsprecher. Habe das chinch Kabel gewechselt..nix. Das sat Kabel abgemacht immer noch na. Die Steckdosen getauscht.. Nix [alle Geräte hängen an einer] das Summen verschwindet nur bei 2 Sachen chinch ab oder subwoofer aus der Steckdosen leiste. Subwoofer hinten ausschalten hilft nichts. Und der subwoofer brummt auch nicht nur alle Lautsprecher. Bitte um Hilfe. System : onkyo 608, canton509, 505,502,sub12.17,
NoFate
#560 erstellt: 23. Feb 2016, 15:49
Du benötigst einen Mantelstromfilter, dann sollte das "Problem" keines mehr sein
TomK5431
#561 erstellt: 23. Feb 2016, 16:57
Gibt es so etwas für dvb s2?
rumper
#562 erstellt: 23. Feb 2016, 17:22
Hast du mal gegoogelt was ein Mantelstromfilter ist? Dann erübrigt sich deine Frage.
Igelfrau
#563 erstellt: 23. Feb 2016, 17:26
Eine selbstständige Suche bei einem Online Händler (z.B. Amazon) mit den Stichworten "Mantelstromfilter dvb-s2" dürfte dir die Antwort problemlos liefern...
std67
#564 erstellt: 02. Mrz 2016, 19:39
Hi
Berthold Daubner von XTZ hat heute die deutschsprachige BDA für die Subs im XTZ-Forum verlinkt.
Ich gebs mal hier weiter
http://www.xtz-deuts....17.pdf?t=1456935600
wugar
#565 erstellt: 08. Mrz 2016, 17:12
=Horst=
#566 erstellt: 08. Mrz 2016, 21:33
Der 8.17 kostet 345€? Wow, dann muss der ja um einiges besser sein als der 8.16. Davon hat mich ein Ausstellungsstück vor ein paar Jahren nämlich noch 150€ gekostet. Regulärpreis war damals 180€.
In circa ein bis zwei Monaten will ich mir dann den 12.17 zur Verstärkung kaufen. Ich bin gespannt.
D.Smith
#567 erstellt: 09. Mrz 2016, 11:50
Die neue Lieferung ist jetzt wohl da.Ich habe heute eine Mail erhalten und einen 10.17 gekauft!
D.Smith
#568 erstellt: 11. Mrz 2016, 10:58
Mein 10.17 ist heute gekommen.Sehr zügige Lieferung und sehr netter Kontakt mit Hr. Daubner.
Jetzt muss er sich erstmal aufwärmen.Nachher messe ich meine LS inkl Sub neu ein(Nur mit xt32 mangels Equipment).
Freue mich auf antesten.
Hier mal ein Paar Bilder:
20160311_10351420160311_10352520160311_10363420160311_10364120160311_10393820160311_10395120160311_104000
Tix83
#569 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:24
Schick. Wie groß ist denn den Raum? Und berichte dann mal, ob der 10.17 da reicht
D.Smith
#570 erstellt: 11. Mrz 2016, 11:33
Hallo
Der Raum mist 13m³ .Ich habe mich beraten lassen,weil ich Später in einen ca 22m² Raum umziehen werde bzw das HK.
Sollte auch dort reichen noch reichen.
Da ich keine Pegelorgien fahren kann(wegen Nachbar) war der schon die richtige Entscheidung.
Der Sub ist super verarbeitet und der Lack sieht gut aus.Ist jetzt zwar nicht der cremig weisse Farbton,wie bei meinen MA GX,aber
dafür passt er jetzt wieder zu dem IKEA Lowboard.
Tix83
#571 erstellt: 11. Mrz 2016, 12:01
Hört sich gut an
Habe den oder den 12.17 ebenfalls im Blick. Habe aber knapp 30 qm². Mal sehen Dauert bei mir aber noch.
D.Smith
#572 erstellt: 11. Mrz 2016, 12:11
Dafür wäre der 12.17 denke ich mal besser geeignet.Heute Abend teste ich ihn mal an.
Hoffentlich sind die Nachbarn weg!
QE.2
#573 erstellt: 11. Mrz 2016, 12:40
Also ich hab´ den 10.17 bei was über 30m³ und der reicht mir völlig. Aber das ist wohl einfach Geschmackssache.
Igelfrau
#574 erstellt: 12. Mrz 2016, 09:39
Hat der 10.17 die selben Einschaltschwierigkeiten im AUTO Betrieb wie der 12.17?
QE.2
#575 erstellt: 12. Mrz 2016, 10:04
Also kann ich nicht sagen, weil ich den über eine Schaltsteckdose einschalte.
Volker#82
#576 erstellt: 12. Mrz 2016, 12:29
Ja gleiche Endstufe / Elektronik.
Igelfrau
#577 erstellt: 12. Mrz 2016, 12:53
Schade.
Aber Danke für die Info.
std67
#578 erstellt: 12. Mrz 2016, 12:57
@Igelfrau
wenn du interessiert bist probier ihn halt einfach aus.
Das "Problem" mit der Einschaltautomatik läßt sich am Ende da umschiffen.
D.Smith
#579 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:05
Ich bin gerade in der Testphase.Im Moment haut er mich aber nicht aus den Schuhen.
Ich habe heute mal eine 8Punkt Einmessung (XT32) gemacht.Linker Port offen und REF.
Vol Regler ist auf 11Uhr(~78db) bei der XT32 Einmessung.Crossover Voll.Nur LFE Angeschlossen.
Der Sub wurde mit -5db (Speaker Level) eingemessen.Aud.REf Level ist 0Db und DynVol LIGHT.
LFE Übernahmefrequenz im AVR ist 120Hz.
Meine Normalen LS hat der Receiver mit (Groß/Groß/Klein/Klein) erkannt.
Standls und Center auf Vollbereich und FH SRL auf 90Hz/40Hz.
Ich habe auch mal alles auf Small laufen lassen und bei 60Hz.
Also,der Knaller ist der nicht.Ich habe Ihn mit Transformers 4 getestet.
Jeweils an 2 verschiedenen Positionen im Zimmer.
Was soll ich sagen,der alte w30a gefällt mir besser!Bzw genial wäre ein Bass aus Beiden.
Der w30a ist ein schwubbel Bass,aber wenn Optimus Prima läuft,dann hört sich das auch so an.
Oder wo der Kumpel von Mark w. "Gegrillt" wird(Lagerhaus) kommt mit dem 10.17 kein FEELING auf.
Der w30a spielt viel massiver und voluminöser,obwohl nur 140Watt Verstärker und Vol Einstellung bei 9Uhr.
Der 10.17 habe ich auf 11Uhr und 12Uhr getestet.
Ich habe immer das LFE Kabel abgestöpselt und an den anderen angestöpselt.
Eingemessen war nur der 10.17.
Auch Phasenänderung brachte nichts.
Zu Musikbetrieb kann ich nichts sagen,weil dort bleibt mein Sub aus.
Werde gleich noch weiter testen.
[Beitrag von D.Smith am 12. Mrz 2016, 21:06 bearbeitet]
Volker#82
#580 erstellt: 12. Mrz 2016, 21:49
Deine Schreibweise ist der Hammer, Respekt
std67
#581 erstellt: 12. Mrz 2016, 22:25
mhh
du meinst den Heco Concerto aka Acoustic Research W30a?
Den hatte ich ja selber. Den 10.17 kenne ich nicht. Aber der geht ja nun deutlich tiefer als der W30
an denselben tellen hast du den W30 betrieben?
D.Smith
#582 erstellt: 12. Mrz 2016, 22:34
Genau.Jeweils an den 2 gleichen Stellen!(direkt neben der Couch)
Der AR geht deutlich tiefer.Beim 10.17 spürt man nichts in der Couch.
Ich habe zwar kein Pegelmessgerät(noch nicht),aber der W30a deklassiert den 10.17.
Gleiches Kabel(LFE) benutzt.
Aber das kann doch eigentlich nicht sein.Der W30a ist zwar ein 30cm Sub mit etwas mehr an Gehäuse,aber die deutlich leistungsschwächere
Verstärkereinheit.
Ich habe jetzt zwar die ermittelten Aud. Werte für den 10.17 übernommen,aber das kann doch eigetnlich nicht sein.
@LabPower:Soll ich es für Dich einfacher schreiben?
Hier sind die techn.Daten des W30a.Leider kein Frequenzverlauf im Netzt mehr zu finden.
Subwoofer W30A
Technische Daten:
300mm Aktiver Subwoofer; Bassreflex
Strömungsoptimiertes Reflexrohr in Downfireanordnung
High-Power Langhubwoofer
Real time Limiter
Aktiver Frequenzgangentzerrung
Ausgangsleistung RMS/max.: 120/240 Watt
Frequenzgang: 20-200Hz
Übergangsfrequenz: 50-180Hz; regelbar
[Beitrag von D.Smith am 12. Mrz 2016, 22:39 bearbeitet]
std67
#583 erstellt: 12. Mrz 2016, 22:42
kenne den 10.17 nicht, habe selber den 12.18
Und zumindest gegen diesen sieht der W30 kein Land. Tiefer als der 10.17 geht der W30 auf keinen Fall. Beim W30 ist unter den optimalen Bedingungen bei 30Hz Schluß
Der XTZ geht knapp an die 20Hz, in dem von dir getesteten Modus. Und deutlich präziser sollte er auch sein. Und wenn ich lese wie begeistert die User teilw. schon von dem 8er sind..........................
Vielleicht solltest du mal einen anderen Modus testen. Den mit der 50Hz Anhebung z.B.
Volker#82
#584 erstellt: 12. Mrz 2016, 22:43
Ne kein Thema, ich habe die XTZ nicht mehr und halte mich jetzt hier raus
QE.2
#585 erstellt: 12. Mrz 2016, 22:44
Ich hab´ das mit dem Pegelmeßgerät getestet, mein 10.17 ist bei 20Hz voll da.
D.Smith
#586 erstellt: 12. Mrz 2016, 23:17
Ich Schau gerade Transf.4 weiter.Er spielt schon schnell und präziese,aber der Druck ist beim w30a besser,bzw kommt
brutaler rüber.Dafür schwubbelt er aber auch nach.Deklassieren war falsch ausgedrückt.
Hier sind meine Einstellungen:
20160312_22420020160312_22432320160312_22434820160312_22440520160312_22462820160312_224644
MOT1848
#587 erstellt: 13. Mrz 2016, 06:24
Alle Lautsprecher auf klein und bei 80hz trennen schonmal versucht ?
Und mach doch die ganzen soundverfälscher und Kompressionen aus
submann
#588 erstellt: 13. Mrz 2016, 14:22
@D.Smith
Wo sind an Deinem W30A die BR Öffnungen und wohin strahlen die(Seitenwand, Rückwand, Boden?)
D.Smith
#589 erstellt: 13. Mrz 2016, 14:30
Hallo
Auf den Boden.
submann
#590 erstellt: 13. Mrz 2016, 14:41
D.Smith (Beitrag #589) schrieb:
Hallo
Auf den Boden.
Danke, dann ist klar warum Dir der W30A unten raus mehr drückt und der XTZ Dir eher weniger fett klingt dafür mehr präziser, wenn alle Einstellungen bei beiden Subwoofern gleich sind, so gut es halt dann geht, würde Dir aber eher zum 12.17 raten da ist der Unterscheid nicht ganz so groß!
D.Smith
#591 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:26
Was mich nur ein bisschen stuzig macht ist, daß der XTZ 10.12 erst bei Vol Regler 12Uhr ein akzeptabeles Ergebnis abliefert.
Der AR steht bei Vol. 9Uhr(mit seinem kleinen Verstärker)
Also hörtechnisch kann man das schwer beschreiben.Dröhnen im Raum ist nicht vorhanden ,aber wenn Optimus Prime läuft,dann läuft der
mit dem AR förmlich durchs Zimmer.Beim Xtz ist zwar nett,aber nicht das Gleiche.
Eigentlich ist der XTZ nicht schlecht.Musik höre ich generell ohne Sub und des öfteren mal auch nur 7.0(Wegen Mietern!)
Ich muss mich jetzt nur entscheiden,ob ich Ihn behalten werde(da560.-Euro für mich kein Papenstiel),oder den alten AR behalte.
std67
#592 erstellt: 13. Mrz 2016, 15:47
wenn der 10er dich nicht zufrieden stellt würde ich die 100€ für den 12.17 draflegen. Der sollte gegenüber dem W30 eine deutliche Steigerung sein
submann
#593 erstellt: 13. Mrz 2016, 17:01
@D.Smith
Ich kann mir gut vorstellen das bei den Amps im 10.17 das gleich (Problem) vorliegt wie bei denn 1x12 das wenn man denn Subwoofer am AVR zu laut eingestellt hat und am Subwoofer selber zu leise das der Amp dann nicht seine volle Leistung ausfahren kann, oder wars genau umgedreht?
Wer weiß das nochmal genauer?
Also ich würde wenn dann auf denn 12.17 gehen und nochmal mit deinem W30A vergleichen, der Preissprung ist ja nicht so hoch zum 12.17!
D.Smith
#594 erstellt: 13. Mrz 2016, 17:13
Bei mir ist -5Db(SUb Pegel) eingestellt bzw.hat Aud. das selber so eingestellt.Bei 11Uhr Vol Stellung am XTZ stand 77Db bei der Aud einmessung auf dem Schirm.
Der 12.17 hat aber die gleiche Verstärkereinheit,oder?
submann
#595 erstellt: 13. Mrz 2016, 17:18
Mach den Subpegel am AVR immer im + Berreich oder 0, würde ich so mal testen und dann stellst Du am Sub Vol. den Pegel ein, würde da aber auch nicht unter -3db geben eher dann auf 0 und dann am AVR nach unten regeln.
Soweit ich weiß ja.
Volker#82
#596 erstellt: 13. Mrz 2016, 17:19
Ja die Endstufen sind gleich.
Erhöhe doch den Ausgangspegel auf mindestens 0 dB und senke den Sub im Pegel entsprechend ab. Ich stell immer +2 bis 3 dB im AVR ein, meistens reicht dann am Sub eine Einstellung auf 9 bis 10 Uhr.
[Beitrag von Volker#82 am 13. Mrz 2016, 17:27 bearbeitet]
XTZ Subwoofer
Votum15 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2023  –  5729 Beiträge
Neue Jamo Subwoofer Serie
Alfo84 am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  19 Beiträge
Neue XTZ Subwoofer 2019 DS12.17 und D12.17!
submann am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  22 Beiträge
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer
techno1999 am 17.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  37 Beiträge
XTZ Probehören
lxr am 02.12.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  2 Beiträge
Elac Varro - Subwoofer - Serie
kotalla am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 12.03.2023  –  12 Beiträge
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread!
submann am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2017  –  122 Beiträge
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung
-think-big- am 19.02.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  27 Beiträge
XTZ 10.16
Stephan.M. am 07.05.2014  –  Letzte Antwort am 09.05.2014  –  6 Beiträge
XTZ 12.17 Edge zischt
skara am 30.09.2020  –  Letzte Antwort am 12.10.2020  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.215
