HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Neue XTZ 99W8.17, 99W10.17, 99W12.17 Subwoofer Ser... | |
Neue XTZ 99W8.17, 99W10.17, 99W12.17 Subwoofer Serie+A -A |
Tobi1990
17:07
#51
erstellt: 11. Aug 2015, |
Also da ich im SVS-Threat schon die Frage gestellt habe würde mich das natürlich auch im Bezug auf die XTZ-Subwoofer interessieren: Ich war heute in Aalen bei Nubert und hab mir ausgiebig(knapp 1h) den NuVero AW-17 angehört und muss sagen ich war wirklich begeistert! Habt ihr vll. einen Vergleich von dem guten Stück mit den XTZ´s und mit welchem wäre dieser denn vergleichbar? 1x12 Cinema? |
Lars_1968
17:20
#52
Ich kenne Nubert Subs nicht aber erstmal kostet der € 1.530, der 1x12 € 800, der Nubert hat eine Leistung von 450 W (Muskleistung = sinus bei Nubert?), der 1x12 von 500, Peak von 900, dieser Wert wird leider von Nubert nicht angegeben und es gibt eine FB. Und es gibt (tada.........) eine Stereoplay Bewertung. |
Lars_1968
17:23
#53
Nachtrag, Sinusleistung beträgt 350 W. |
Tobi1990
17:38
#54
Ja ok dachte mir halt der 3x12 ist auf jeden Fall ne Nummer Größer das ist fast eindeutig...daher die Frage zum 1x12 ![]() |
Volker#82
17:57
#55
Wenn dir der AW17 gefallen hat wird dir der 1x12 auch gefallen und wenn du dann noch rund 700 Euro gespart hast wird die Freude noch größer ;). |
Lars_1968
18:00
#56
wobei ich hier vor Anschaffung des 3x12 genau überlegen würde, ob ich diese Bassgewalt wirklich sinnvoll in meinem angedachten Raum benötige. Er wäre nicht der erste, der seinen Sub wieder verkauft, da es einfach zu viel ist. Dann würde ich eher für 2 1x12 plädieren. |
Lars_1968
18:01
#57
ups.......etwas lustige Satzstellung / Wortwahl.....der Tag war lang ![]() |
Volker#82
18:04
#58
Man versteht doch alles ![]() ![]() |
Anpera
18:09
#59
Oder als "Zwischenlösung" zwei 1x12 - dann ist man auch in der Aufstellung flexibel und kann eventuelle Probleme bei der Aufstellung beheben. Kompakt-LS bei entsprechender Anschlussart zu "teilaktiven Standlautsprechern" umfunktionieren oder oder oder. In zwei Subs sehe ich häufig Vorteile ![]() |
Lars_1968
18:17
#60
siehe Post 56 ![]() ![]() |
Tobi1990
18:27
#61
Da habt ihr ws. recht und dem Tiefgang sollte das auch keinen Abbruch tun |
Fuchs#14
18:41
#62
Gibts denn jetzt schon Daten wann die neuen zu haben sind? |
Volker#82
19:14
#63
Im Oktober sind sie zu haben. |
Anpera
19:53
#64
Huch, das hab ich irgendwie überlesen ![]() |
Volker#82
11:44
#65
erstellt: 13. Aug 2015, |
Gibt es schon die Bedienungsanleitungen zu den neuen Subs bzw. wann können die in etwa veröffentlicht werden ? Die genaue Beschreibung der drei EQ würde mich besonders interessieren. |
TasteOfMyCheese
15:22
#66
Wir haben leider noch nicht alle Details zusammengeschrieben, sodass wir die Bedienungsanleitungen noch nicht veröffentlichen können. Die EQ's werden jedoch folgendermaßen wirken (per DSP): Ein EQ wird für eine dezente Erweiterung des Frequenzgangs nach unten sorgen, ein EQ wird den Tiefgang etwas einschränken (für Modengeplagte) und ein EQ wird im Kickbassbereich für etwas mehr Dampf sorgen. Genaueres gibt es dann mit der Veröffentlichung der Bedienungsanleitungen. Viele Grüße Berti |
Alexander#77
08:41
#67
erstellt: 26. Aug 2015, |
@Lab-Power Nochmals Danke für den tolle 99w12.16. Beim Auspacken dachte ich der wäre direkt vom Werk ![]() |
Volker#82
10:02
#68
Danke auch dir das alles schnell und unkompliziert gelaufen ist. ![]() Ps.: Auch mein zweiter 12.16 in matt schwarz wird demnächst verkauft ![]() |
Volker#82
15:38
#69
erstellt: 09. Sep 2015, |
Gibt es Neuigkeiten was die neuen Modelle angeht ? Ist schon bekannt, wann genau sie verfügbar sein werden ? |
submann
15:52
#70
Volker#82
21:42
#71
Oktober steht ja schon länger, ich meinte jetzt eher welche KW. |
NoFate
18:31
#72
erstellt: 11. Sep 2015, |
Habe gestern dort angerufen und es gibt leider noch nix verbindliches... in ca. 2 Wochen startet wohl die Vorbesteller-Aktion und der anvisierte Termin, ist Ende Oktober. Also noch nix genaues weiß man nicht ![]() |
soya11
10:11
#73
erstellt: 12. Sep 2015, |
Nach genauerer Überlegung würde ich auch einen 12.17 als Ablöse für meinen Klipsch SW-112 in Erwägung ziehen. Rein von den Angaben her, sollte hier ja durchaus ein Mehrwert an Leistung und Tiefgang vorliegen, aber ob dieser dann auch merklich zum Ausdruck kommt? Gibt es schon Angaben zum Pegel der unteren Frequenzen? 19 Hz bei -/+3dB ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage ![]() |
submann
10:30
#74
![]() Nein gibt es glaub ich noch nicht, er wird aber wie der 1x12 bis min. 20Hz spielen oder 19Hz dann! |
soya11
10:38
#75
Durch die Vorbesteller-Aktion wäre der 12..17 auf jeden Fall reizvoll! Ich frage mich eben, ob sich der Umstieg dann auch entsprechend lohnt. Meine momentanen Alternativen (1x12, BK Mono+, SVS PB-2000) liegen da momentan einfach außerhalb meines Studenten-Budgets und ich müsste entsprechend noch etwas sparen und warten. Ich bin absolut kein Pegelfanatiker, sondern fahre höchstens auf gehobener Zimmerlautstärke. Ich verspreche mir einfach einen Sprung nach vorne! Ich habe gerade einen Klipsch SW-115 hier (Vorgänger von aktueller Serie), welcher leider einige Mängel aufweist (Kratzer und Klebereste) und deshalb zurück geht. Mich würde interessieren, wie die schwarz matte Variante des 12.17 letztlich in natura aussieht. Ich hätte gerne eine gewisse Harmonie mit meinen Lautsprechern, welche in schwarzem Echtholzfurnier ausgeführt sind. An anderer Stelle meinte ein User, dass der 1x12 schon eher in graue/Anthrazit geht und hier evtl. nicht so gut passen würde. [Beitrag von soya11 am 12. Sep 2015, 10:39 bearbeitet] |
submann
10:47
#76
Also XTZ wird von der Oberflächenqualität etc. besser sein wie der Klipsch, das kann man sicher sagen, was Bassqualität und SPL angeht werden sicher der 115 und er 12.17 in Sachen SPL nicht viel ändern, bei der Bassqualiät musst Du mit Deinem Klipsch vergleichen, denke das der XTZ musikalischer und straffer spielt wie der Klipsch! |
soya11
12:12
#77
Mit der Oberflächenqualität des Klipsch hätte ich mich an sich arrangieren können, habe ja seit 3 Jahren den SW-112 hier stehen. Der SW-115 weist einfach viele Mängel auf. Mein SW-112 ist mit 26 Hz -/+3dB angegeben, der XTZ mit 19 Hz. Dieser Unterschied sollte sich ja letztlich schon bemerkt machen oder? Auch das Mehr an Leistung ist sicher nicht zu verachten (300W vs. 500W RMS). Beim Sub geht es mir vor allem um die Filmwiedergabe. Zu den vorherigen Serien (12.16, 12.18 ICE) haben manche hier im Forum geschrieben, dass diese für die Filmwiedergabe nicht die erste Wahl seien auf Grund ihrer Abstimmung. Das kann ich natürlich nicht beurteilen, da mir die eigenen Hörerfahrungen fehlen, aber die Musikwiedergabe ist bei mir im Zusammenhang mit dem Sub erstmal nachrangig, [Beitrag von soya11 am 12. Sep 2015, 13:25 bearbeitet] |
Volker#82
08:33
#78
erstellt: 13. Sep 2015, |
Ich hatte zwei 12.16 im Wohnzimmer und auch Filme können die natürlich richtig gut. Du kannst die Abstimmung doch verändern. Wenn du die hauptsächlich für Filme nutzt, machst du das kürzere Rohr zu und ggf. noch EQ1 an und gut ist. Die das behaupten haben die XTZ vermutlich noch nie gehört... |
Alexander#77
14:01
#79
Volker#82
15:39
#80
Ja ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Volker#82 am 13. Sep 2015, 15:42 bearbeitet] |
soya11
15:42
#81
Warum hast du deine 12.16er verkauft, wenn ich fragen darf? Sattelst du um auf die .17 Serie? ![]() |
Volker#82
15:46
#82
Ja ich kaufe mir die kleineren 10.17 aber nur weil die 12.16 minimal zu breit sind für mein Wohnzimmer. Ich habe vorne keine durchgezogene Wand und daher wenig Platz und es kommt nur eine Aufstellung vorne aus optischen Gründen in Frage für mich. |
Volker#82
16:22
#83
![]() Die Manuals und weitere Infos gibt es bereits in Englisch. Alle Infos werden aber auch in Kürze auf der deutschen Seite zu finden sein. |
Alexander#77
18:00
#84
Das ging aber schnell!!! |
NoFate
14:53
#85
erstellt: 14. Sep 2015, |
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich diese, gegen die 12.16er schlagen werden ![]() [Beitrag von NoFate am 14. Sep 2015, 14:54 bearbeitet] |
std67
17:02
#86
erstellt: 15. Sep 2015, |
Hi die überarbeiteten Bedienungsanleitungen sind Online: ![]() [Beitrag von std67 am 15. Sep 2015, 17:28 bearbeitet] |
Volker#82
07:48
#87
erstellt: 22. Sep 2015, |
Nach Rücksprache mit Herrn Anders Haby (Marketing Manager) wird es wohl noch bis Anfang November dauern bis die neuen 10.17 und 12.17 verfügbar sind, die 8.17 gegen Ende November. |
Alexander#77
08:08
#88
Ach du armer ![]() Da bist du bis dahin ja voll auf Entzug ![]() |
Volker#82
08:30
#89
Alexander#77
09:42
#90
Ach, ich glaube die alte Serie bleibt erstmal recht Preisstabil, solange es noch keine Gebrauchten von der neuen Serie gibt. Sind einfach qualitativ auch Top Subwoofer ![]() Kannst mir ja mal per PM ein Foto von deinen Bastelein senden. Ist ja immer interessant wie andere das so alles gestalten. |
Volker#82
14:16
#91
erstellt: 29. Sep 2015, |
NoFate
15:30
#92
Schon erledigt ![]() |
Suedschwede
17:08
#93
Jup ![]() |
einfall
21:13
#94
hi,ich habe eine frage.was würdet ihr empfehlen matt oder Hochglanz? und lohnt sich der Mehrpreis für die Spikes? Habe schon länger mit mitgelesen und habe mich nun endlich registriert. |
Volker#82
21:36
#95
Matt oder glänzend ist doch geschmacksache, glänzend ist empfindlicher sieht aber meiner Meinung nach hochwertiger aus. Ob du Spikes brauchst liegt an deinem Boden und wie du die stellen willst, Gummifüße sind immer dabei. |
_Vincent_Vega_
06:28
#96
erstellt: 30. Sep 2015, |
NoFate, hab gelesen du hast auch den SB2000 wie ich. Bin mal gespannt wie deine Eindrücke zum Unterschied sind. Bzw. vielleicht bestell ich doch selber vor ![]() |
Volker#82
07:33
#97
Ich hatte auch mal zwei SB2000. Ich kann da gut gegen zwei 12.16 vergleichen. Für Filme fand ich die 12.16 etwas besser geeignet, ist ja aber auch Reflex gegen Geschlossen. SVS empfiehlt für Filme auch grundsätzlich Reflexgehäuse. Mir hat da einfach ein bisschen was gefehlt bei den geschlossenen SB2000. Wenn der neue 12.17 jetzt noch nen Tick drauflegt würde ich ihn dem SB2000 vorziehen. Generell finde ich kann man aber keine Geschlossenen gegen Reflex vergleichen, wobei der XTZ ja auch geschlossen betrieben werden kann. |
submann
07:46
#98
Volker#82
08:05
#99
Das Wohnzimmer ist L-förmig und hat rund 45 qm, keine angrenzenden offenen Räume und der eigentliche Hörbereich ist rund 20 qm groß. Die Aufstellung der Subs ist nicht perfekt aber gut, keine nennenswerten Basslöcher und leichte Erhöhungen hier und da die durch ein Antimode behandelt werden. Der Abstand vom Hörplatz zu den Subs beträgt rund 2,8 m, also relativ nah. Sitzposition ist recht wandnah, ca. 40 cm von der Rückwand entfernt. Ein Sub steht relativ mittig im Raum, der andere auf 1/4 Raumbreite. |
submann
08:30
#100
@Lab-Power Hast Du jetzt zwei SB2000 oder zwei 12.16 in Betrieb? |
_Vincent_Vega_
08:30
#101
Ich hatte vor meinen 2 SB2000 auch 2 XTZ 12.16 ![]() Bei Explosionen fand ich den 12.16 etwas Druckvoller, dennoch kommt bei mir in der Raumecke der SB2000 tiefer und hat auch keine Portgeräusche. Die haben mich beim 12.16 doch gestört und die hatte ich öfter. Da das Gehäusevolumen des neuen größer als beim alten sind, der Verstärker ungefähr wie beim SB2000 ist und er mehr Volumen hat, könnte er die Nachteile die ich vom12.16 eventuell kompensieren. Klar, er ist offen. Bei gewissen Lautstärken und Frequenzen wird er die Portgeräusche auch haben aber wenn er tiefer abgestimmt ist treten sie vielleicht nicht mehr so häufig auf. Der vergleich zu meinen sB2000 reizt mich doch sehr, nur die Faulheit hält mich gerade davon ab. |
XTZ Subwoofer Votum15 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 5729 Beiträge |
Neue Jamo Subwoofer Serie Alfo84 am 29.10.2014 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 19 Beiträge |
Neue XTZ Subwoofer 2019 DS12.17 und D12.17! submann am 22.12.2018 – Letzte Antwort am 11.02.2019 – 22 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
Elac Varro - Subwoofer - Serie kotalla am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 12.03.2023 – 12 Beiträge |
XTZ 99W12.18 ICE Erfahrungs Thread! submann am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 122 Beiträge |
SVS XTZ Monolith gegenüberstellung -think-big- am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 04.10.2013 – 27 Beiträge |
XTZ 10.16 Stephan.M. am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 6 Beiträge |
XTZ 12.17 Edge zischt skara am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 6 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.053
