HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Problem mit XTZ Subwoofer oder auch nicht? | |
Problem mit XTZ Subwoofer oder auch nicht?+A -A |
TitanIV
14:06
erstellt: 01. Nov 2015, ||||
na hoffentlich sind die alten probleme bei den neuen woofern gelöst. meine alten xtz subwoofer haben gerne mal die sicherung gekillt oder sporadisch geploppt. der neugeruch war auch immer sehr "interessant". |
Volker#82
14:11
Welche Sicherung ? Die vom Sub oder die im Verteilerkasten vom Haus ? |
Alexander#77
14:15
Kann nur sein Verteilerkasten gewesen sein ![]() |
TitanIV
14:22
die sicherung fliegt teilweise raus wenn ich die subwoofer einschalte. ist aber nicht reproduzierbar und die haussicherung ist ausreichend dimensioniert. der xtz service konnte mir nicht weiterhelfen, es wurde auch kein defekt gefunden. naja, man gewöhnt sich an vieles nur das sporadische ploppen im betrieb nervt. |
Volker#82
14:30
Da vermute ich aber einen Fehler im hausinternen Stromnetz, vielleicht ein Masseproblem. Das Ploppen im Betrieb deutet meistens auf einen Massefehler hin. Das Ploppen kann ja auch durch andere Geräte verursacht werden. Teste doch mal an anderen Steckdosen vom Haus die über eine andere Sicherung abgesichert sind um den Fehler einzugrenzen. |
TitanIV
14:37
ist ein haus mit separatem stromkreis fürs heimkino, ist alles schon überprüft worden. da schalten keine geräte ein oder aus, die solche fehler verursachen könnten. ich hatte testweise auch schon andere subwoofer hier, da gab es keine problem. der fehler liegt wohl eher beim chinesischen massenprodukt und nicht beim hausnetz vom deutschen fachmann. ![]() |
Volker#82
15:15
Es kann natürlich auch am Sub liegen, jedoch sind mir keine Probleme diesbezüglich bekannt. Du hattest ja mit Sicherheit die Möglichkeit das Gerät in der Garantiezeit einzuschicken und ggf. tauschen zu lassen. Wenn dann kein Fehler am Gerät festgestellt wurde, ist davon auszugehen, dass es wohl doch andere Ursachen haben muss. Und wenn du den Sub jetzt noch im Betrieb hast, kann das Problem ja nicht so schlimm sein, sonst würdest du ja tauschen. Du solltest nicht den Fehler machen und es auf ein "chinesisches Massenprodukt" schieben. Die Teile werden nicht in China entwickelt sondern "nur" gebaut, wie es bei sehr vielen anderen Herstellern auch gemacht wird. Die Endstufen sind Top verarbeitet und die Peerless Chassis sind ebenfalls klasse. Kauf dir doch einen Nubert, dann hast du was deutsches, musst allerdings rund 1000 Euro ausgeben um ähnlichen Spass in deinen Wänden zu haben und auch da treten hin und wieder mal Defekte auf, wie überall. |
submann
15:22
@TitanIV Du wirst es bestimmt nicht glauben aber es gibt hier in Deutschland genug sogenannte Fachmänner die nix vom Stromnetz etc. verstehen und dann heisst es bald Pfusch am Bau der Elektriker hat Scheiße gebaut ![]() ![]() |
submann
15:26
TitanIV
16:24
am verteilerkasten waren mittlerweile zwei elektroingenieure dran, da ist kein fehler. der sub wurde natürlich schon ins auto geladen und bei freunden ausprobiert, die gleichen probleme. bei xtz will man davon nichts wissen. ich kann auch niemandem empfehlen mit solchen anliegen ins herstellerforum zu gehen, da wird man gleich als ketzer auseinandergerissen. was diese ständige bashing richtung nubert soll, begreife ich auch nicht, jedenfalls ist das der grundton im xtz-forum. nubert schadet das nicht, im gegenteil. offenbar fühlt man sich sehr bedroht? und dieser unsinn kommt auch immer von den gleichen leuten, die sich dann auch noch auf irgendwelchen messen mit den geschäftsführern ablichten lassen. man muss auch mal die fakten sehen, die jungs aus malsch sind durch nubert groß geworden. gerade bei dem eletriker aus dem raum hannover hat man doch erfolgreich private nubert tage für xtz-vorführungen missbraucht. |
ingo74
16:29
Was du so alles vermutest... Ich habe noch nicht ein Gerät/Subwoofer von XTZ gehabt, welches mir die Sicherung rausgehauen hat. Welcher Subwoofer war das genau bei dir. Ebenso hatte bisher kein Gerät/Subwoofer einen ungewöhnlich auffallenden Geruch. Bitte präzisiere das ebenso. Danke. |
--Torben--
16:34
Meinst wie das Bashing von dir gegen XTZ? ![]() Hast dich anscheinend extra dafür hier angemeldet... macht zumindest so stark den Eindruck!?!? ![]() |
TitanIV
16:34
mir ist die unterschwellige misstrauensvermutung in deinen beiträgen wohl aufgefallen aber ich muss dir überhaupt nichts beweisen. ich sage auch nicht, dass es bei allen subwoofern so ist, mir hat jedenfalls das herstellerforum und auch der service nicht weitergeholfen, natürlich habe ich die geräte innerhalb der garantie reklamiert. ist allerdings auch nicht einfach die klamotten loszuwerden, wenn man sich einmal öffentlich zu den problemen ausgetauscht hat. ich bin nur froh, dass ich hier völlig frei meine meinung sagen kann, im gegensatz zum xtz-forum und die beiträge nicht wortlos gelöscht werden, oder ich irgendwelche komischen nachrichten bekomme, in der sich wiederholt mit der plattitüde "danke fürs verständnis" "gerechtfertigt" wird. diese ganze xtz kultur wirkt auch irgendwie nicht ganz echt, irgendwie kopiert. |
submann
16:34
@TitanIV OK dann muss XTZ aktiv werden das kann so nicht sein, der Service von Berti und Co ist echt vorbildlich und sehr gut ![]() Zu Nubert noch ein paar Sätze, mir ist es egal was die Leute denken, ich schreib was ich zu Ohren bekommen habe, hab die Firma über den Klee damals in denn Himmel gelobt, Sie bauen ja auch tolle Sachen, aber in Sachen Subwoofer, ruht man sich auf dem Erfolg aus und was denn AW-75 angeht, so find ich es schon krass einem Kunden soviel Geld aus der Tasche zu ziehen nur weil ein Bauteil defekt ist, das nenne ich Abkassieren und eigentlich nicht der Stil von Nubert, hab da andere Sachen gehört und gelesen und da der Subwoofer schon zweimal davor defekt war noch unverstänlicher das ganze! [Beitrag von submann am 01. Nov 2015, 16:35 bearbeitet] |
BennyTurbo
16:59
Ich hatte bisher nur ein Gerät und das war eine Endstufe von Rotel.... hier empfiehlt aber auch Rotel statt B auf träge C Sicherungen zu gehen. Ist in Amiland eh so üblich. Sicherung getauscht und Ruhe war. Aktuell starten bei mir per Logitech FB, Vorstufe, Endstufe, Plasma TV oder Beamer und 2 XTZ Subwoofer gleichzeitig und die Sicherung bleibt drin. Und leider hängen alle noch an einem Stromkreis, was demnächst geändert wird ![]() |
BennyTurbo
17:02
Du scheinst vermutlich wirklich ein Problem mit XTZ zu haben, wieso auch immer ![]() |
ingo74
17:05
Nochmal die Frage - um welche Geräte handelt es sich genau und was genau war defekt..?! |
TasteOfMyCheese
17:54
na das klingt ja nicht gut. Da ich mich jedoch nicht an einen solchen Fall erinnern kann, bitte ich dich doch direkt mit uns Kontakt aufzunehmen, dann klären wir dein Anliegen gerne. Viele Grüße Berti |
--Torben--
18:55
AHA! ![]() Danke Berti für die Aufklärung! ![]() Konnte mir das absolut nicht vorstellen, daß ihr mit einem Kunden so umgeht. Denn ich habe euren Service als absolut vorbildlich erlebt! |
std67
20:24
mir hats auch den Sicherungsautomaten rausgehauen. War aber weder der Sub noch irgendein anderes Gerät Automaten gegen einen Neuen (nicht Trägeren, einfach einen Neuen) ausgtauscht und seitdem läufts Zum Pfusch amBau von sogenannten Fachmännern könte ich auch Geschichten erzählen. Und am Ende nehmen die tollen Architekten den Pfusch nochab, nd erzählen dem Kunden Märchen. Nur doof wenn derKnde dann selbst vom Fach ist Und wenn Berti dannnix von dem Vorgang weiß, weder vom defekten Gerät noch von den angeblichen Löschungen im Forum.........................................da will wohl jemand Stimmung machen
das würde mich genauer interessieren wie du das meinst
Verschwörungstherien? Bei den Treffen von denen ich weiß hat der User von Anfang an offen kommuniziert das er seine XTZ-Anschaffungen vorführen will |
BennyTurbo
22:01
Wenn jemand von der Nuvero zur 99er XTZ Reihe sowie der Cinema Serie wechselt, kann diese ja so schlecht nicht sein ![]() ![]() |
submann
23:07
--Torben--
23:45
War mir sowieso ein Rätsel, wieso man bei seinem (angeblichen) Unmut über einen XTZ Sub und den Service des Vertriebs, Nubert mit ins Spiel bringen muss. Und dann noch diese Anspielungen auch im Nachbarthread zur Herstellung in China. ![]() Vermutlich ein Troll aus dem Nubert-Lager! ![]() |
NoFate
19:58
erstellt: 02. Nov 2015, ||||
Im Grunde gehört es ja gar nicht hierher, aber über Nubert kann ich persönlich absolut nichts schlechtes sagen. Der Service, die Produkte (nur die Subwoofer sind nicht meine), alles erstklassig. Ob das auf XTZ auch zutrifft? Das kann ich erst sagen, wenn ich den bestellten 12.17 habe. In erster Linie hoffe ich dann natürlich, den Service erst gar nicht beanspruchen zu müssen. Meine bisherige Kommunikation mit XTZ Deutschland, war aber durchaus positiv, da wäre ich guter Dinge, im Fall der Fälle. Bald ist es ja soweit und ich hoffe, meine Hauptsicherung verträgt sich mit dem 12.17er ![]() [Beitrag von NoFate am 02. Nov 2015, 19:59 bearbeitet] |
Alexander#77
00:45
#26
erstellt: 03. Nov 2015, ||||
Wenn Dir das alles so wichtig ist, wieso hast du dann überhaubt einen XTZ ![]() |
TitanIV
00:50
#27
zum damaligen zeitpunkt war es einfach experimentierfreude. wie schon geschrieben ist es ziemlich schwierig für die subwoofer einen käufer zu finden, den man natürlich über diese "besonderheiten" informieren muss. bisherige interessenten waren von der performance jetzt nicht unbedingt überrascht aber es war ok. wenn dann natürlich der plopp zuschlägt oder plötzlich das licht im raum ausgeht, kann man die herrschaften mit der taschenlampe direkt an der haustür verabschieden. |
ingo74
01:20
#29
Du musst nachschauen, welchen Subwoofer du gekauft hast..? Sorry, das glaube ich dir nicht. |
ingo74
01:26
#33
also das 4. Mal - um welche Geräte/Subwoofer handelt es sich genau und was genau war defekt..?! |
ingo74
01:29
#35
Ich bin nicht "misstrauisch" (was auch immer du mit diesem Wort ausdrücken willst), es merkt jeder Blinde, dass du nur rumstänkern willst und das nervt unnötig [Beitrag von ingo74 am 03. Nov 2015, 01:30 bearbeitet] |
--Torben--
01:33
#36
Glauben kann man dir rein GARNICHTS!!! Wie war das? Bei XTZ wollte man von einem Problem nichts wissen und im XTZ Forum wurden deine Beiträge diesbezüglich wortlos gelöscht? Dumm nur, das Berti und Jens von XTZ das Forum selbst moderieren und wie oben geschrieben nichts von deinem Problem wissen! ![]() Verarschen kannst jemand anderen! Hör auf zu trollen! |
TitanIV
01:34
#37
das wort misstrauen hat eigentlich keine wirklich große bandbreite. ![]() es tut mir auch sehr leid das du dich genervt fühlst, nur werde ich deshalb nicht aufhören meine erfahrungen zu schildern und mich an diskussionen beteiligen. genau dafür ist das forum da. ![]() |
SchlaueFragenSteller
01:37
#38
Es geht hier um eine neue Subwooferserie, die noch gar nicht auf dem Markt ist. Kann mal irgendein Admin eingreifen und das Theater hier beenden! [Beitrag von SchlaueFragenSteller am 03. Nov 2015, 01:37 bearbeitet] |
ingo74
01:37
#39
also das 5. Mal - um welche Geräte/Subwoofer handelt es sich genau und was genau war defekt..?! |
TitanIV
01:39
#40
sorry aber haben die beiden herren keine richtigen namen? wie auch immer, es gibt im grunde keinen anlass den beiden mehr oder weniger zu glauben als mir. gelöschte beiträge sind so ein schlechter beweis, immerhin sind sie schlicht und einfach weg. ![]() ich will hier auch keine überzeugungsarbeit leisten, es ist mir egal wer mir was glaubt und was nicht. ich weiß wie es gelaufen ist und die beiden admins wissen was sie getan haben. wenn ich jetzt noch zwei einwandfreie geräte bekomme, widme ich meinte zeit anderen dingen, sofern mir nicht noch spannende einfällen bezüglich diverser diskussionen einfallen. ![]() in jedem fall ist es eine erfahrung die ich hier teilen möchte, auch wenn das einigen nicht gefällt. |
TitanIV
01:42
#41
meinetwegen, es handelt sich um zwei 99W12.16 in schwarz hochglanz. was soll an dem 99W12.17 eigentlich besser sein? |
TitanIV
01:51
#43
leute die gerne anderen leuten ihre "tatsächlichen" probleme aufzeigen wollen, haben meistens selbst genug davon. ![]() das problem ist weiterhin, das die subwoofer ploppen und hin und wieder die sicherung rausfliegt. es gibt keinen fehler in der hauselektrik, bei bekannten zeigte sich das gleiche verhalten.
was möchtest du denn mit solchen beiträgen erreichen? im grunde zeigt das nur, dass dir nicht mehr einfällt als mich zu beleidigen. [Beitrag von TitanIV am 03. Nov 2015, 01:57 bearbeitet] |
ingo74
01:56
#44
Du bist im falschen Thread.!
Lies diesen Thread von vorn und dann stell deine Frage nochmal. |
TitanIV
03:36
#45
vielen dank für den freundlichen hinweis! ![]() offenbar wurde die analoge gegen eine schaltendstufe ersetzt, die jetzt noch etwas mehr leistung hat. ist der wirkungsgrad von dem chassis so schlecht? |
john_frink
Moderator |
11:46
#46
Da hier keine sinnvollen Ergänzungen mehr zu erwarten sind, wird der Thread geschlossen! |
XTZ Subwoofer Votum15 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2023 – 5729 Beiträge |
Einschaltautomatik Problem bei XTZ 99w12.16 ErasER91 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 3 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
XTZ Subwoofer dröhnt im unteren Bassbereich . oder ? Bart-77 am 05.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 23 Beiträge |
XTZ, SVS oder Piega, welchen Subwoofer? pavel_1968 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 12 Beiträge |
SVS vs XTZ Hifigourmet am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 11.05.2015 – 40 Beiträge |
XTZ 12.17 auf Spike RAV_D4D am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 12 Beiträge |
XTZ Probehören lxr am 02.12.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 2 Beiträge |
Neue XTZ 99W8.17, 99W10.17, 99W12.17 Subwoofer Serie Volker#82 am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2019 – 1444 Beiträge |
Mit einem XTZ 12.17 nicht wirklich glücklich Penny09 am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 04.09.2019 – 107 Beiträge |
2015
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeriesllc
- Gesamtzahl an Themen1.559.481
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.483
