HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Onkyo SKW-501 E gibt kein Laut von sich | |
Onkyo SKW-501 E gibt kein Laut von sich+A -A |
Caracho76
#1 erstellt: 07. Jan 2016, 19:51 | |
Hallo, ich habe mir letztens ein Onkyo TX-SR508 Receiver mit dazu gehörigem Lautsprecherset HTP-638 gebraucht von einem Freund gekauft. Als ich aber das erste Spiel auf der PS4 gestartet habe, habe ich mich doch sehr gewundert, dass ich kein Feedback vom Subwoofer erhalten habe. Die Crossover Frequenz war auf 40 Hz gestellt. Dadurch kam nur Bass aus den Lautsprechern jedoch nichts aus dem Subwoofer. Habe nun auf 200Hz gestellt und dennoch höre ich nichts vom Subwoofer. Bei filmen sehe ich aber, dass die Lampe sich von rot zu blau färbt. Er scheint also die Information zu bekommen sich einzuschalten. Ich habe den Receiver dann einmal resettet und Audyssey 2EQ durchlaufen lassen. Bei dem Test ist die Lampe vom Subwoofer rot geblieben. Es wurde am Ende auch berechnet, dass kein Subwoofer angeschlossen ist. Habe ihn dann wieder aktiviert. Aber dennoch kommt kein Ton aus dem Subwoofer. Derzeitige Einstellung: Sp Config: Subwoofer -> Yes; Front,Center & Surround -> Small; Crossover 200 Hz Sp Distances: alle korrekt eingestellt (Subwoofer auf 3,6m falls dies wichtig ist) Level Cal: alle auf 0db gestellt und Subwoofer testweise auf +12DB(maximum) Audio Adjust: Input Ch(Mux) -> Sub Der Regler am Subwoofer ist voll aufgedreht, damit keine Frequenzen verschluckt werden. Ich habe auch bereits das originale Kabel gegen das folgende getauscht um ein Defekt vom Kabel auszuschließen: http://www.amazon.de...i_detailpage_o00_s00 Auch dies hat nichts geändert. Das gleiche Verhalten bleibt. Von den Einstellungen her sollte doch alles passen oder irre ich mich hier? Habt ihr noch eine Idee woran es liegen kann? Bin noch neu in dem Bereich und habe da eher wenig Erfahrung. Ich hoffe mal das der Subwoofer nicht defekt ist. Vielen Dank schon mal im Voraus! |
alien1111
#2 erstellt: 13. Jan 2016, 14:08 | |
Bitte Sub testen: 1. Crossover Frequenz auf max. einstellen 2. Lautstärke Regler auf etwa 50% einstellen 3. eine Ende Cinch-Kabel mit Sub verbinden (andere bleibt Frei) 4. Sub einschalten 5. andere Ende Cinch-Kabel mit dem Finger berühren (nur HOT Pin) Kann man etwas aus Sub hören? Brummt Sub? Gruss |
Caracho76
#3 erstellt: 13. Jan 2016, 14:44 | |
Moin, danke für deine Hilfe. Dies hatte ich Samstag auch so ähnlich getestet. Es kam kein Ton vom Subwoofer. Habe mir darauf hin zum testen den Magnat Sub 20a gekauft(war der einzige vorrätige bei Saturn). Was soll ich sagen... es gab endlich wieder Bass Lag also vermutlich am Subwoofer. Hatte schon an mir selbst gezweifelt. |
alien1111
#4 erstellt: 13. Jan 2016, 23:35 | |
Es ist klar: Sub war kaputt. Gruss |
Subwoofer Onkyo SKW-204 hacki1993 am 11.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 2 Beiträge |
Onkyo Dual Drive Subwoofer SKW-310 Sascha179 am 01.05.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 5 Beiträge |
Onkyo SKW-938 Subwoofer Kabel passt nicht? Knorli am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 4 Beiträge |
Onkyo SKW 204 Subwoofer macht "Flatter"-Geräusche Endless_Dark_666 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 3 Beiträge |
Canton AS 85 vs. Onyko SKW 204 Mailman1983 am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 8 Beiträge |
Subwoofer gibt keinen Laut von sich cheetah_83 am 04.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 4 Beiträge |
Teufel Concept E 200 = tot heidy4all am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
Aktiver Subwoofer gibt kein Ton von sich Phoenix1988 am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 10.05.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton von sich Rean am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer gibt kein Ton von sich Dexter09 am 10.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 6 Beiträge |
2016
Top Produkte in Subwoofer
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.359
