HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Canton AS 85 SC defekt oder falsch eingestellt? | |
Canton AS 85 SC defekt oder falsch eingestellt?+A -A |
songbird_oasis
16:41
erstellt: 19. Jun 2016, |
Hallo zusammen, ich habe oben genannten Sub. Durch einen Umzug habe ich eine neue Einmessung mit Audyssey gemacht. Dabei ist mir jetzt aufgefallen, dass der Sub "dröhnt"/"knarzt", sobald ein Ton ausgegeben wird (im ruhigen Zusand ist dieses nicht zu hören). Habe ich falsche Einstellungen gewählt (bin absoluter Anfänger) oder ist irgendwas kaputt? Wagt jemand eine Ferndiagnose und hat nen Tipp, was kaputt ist und wie teuer eine Reparatur werden könnte? Danke ![]() |
Denon_1957
18:40
Wenn der Sub dröhnt dann hast du es mit Raummoden zu tun dann solltest du versuchen den Sub an einen anderen Platz stellen und neu einmessen. Kriechmethode hilft dabei den Sub auf den Hörplatz stellen und dann sehr Basslastige Musik laufen lassen und im Zimmer herumkriechen an der Stelle wo es sich am besten anhört da ist der richtige Platz für den Sub. Was verstehst du unter knarzen ?? [Beitrag von Denon_1957 am 19. Jun 2016, 18:41 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
23:24
Hi, wenn du nicht extrem laut hörst wäre speziell "Knarzen" ein Defekt der Elektronik. Dazu am besten den Canton-Service telefonisch kontaktieren. "Dröhnen" kann -- wie gesagt -- Raum-akustische Ursachen haben. Gruss, Michael |
songbird_oasis
08:28
erstellt: 20. Jun 2016, |
Hallo und danke für die Tipps. Also es ist eher ein Knarzen, was so ähnlich klingt, als wenn man bei billigen Lautsprechern die Lautstärke zu hoch dreht. Das Knarzen ist zu hören, je näher man dem Sub kommt und unabhängig von der Lautstärke (also auch wenn er auf kleinster Stufe Töne von sich gibt. Klingt für mich eher nach der Beschreibung von Mwf, als nach Raummoden!? Der Sub ist inzwischen ca. 5 Jahre alt, bringt es da noch was Canton zu kontaktieren? Würde sich da eine Reparatur überhaupt lohnen? |
alien1111
10:04
Sehr wahrscheinlich Transportschaden (LS Spule bewegt sich nicht zentrisch im LS Spalte; LS defekt). ![]() Generell lohnt sich leider eine Reparatur nicht (LS + Lohnkosten überstiegen wahrscheinlich Sub Wert) . Gruss |
Canton AS 85 SC face969 am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 8 Beiträge |
Canton AS 40 SC oder Canton AS 85 SC Watschifix am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 20 Beiträge |
Canton AS 85 SC einstellschwierigkeiten erkanowitsch am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2014 – 2 Beiträge |
unterschied canton AS 85 SC und canton AS 80 SC ? ng_sandman am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 6 Beiträge |
Canton AS 85 SC vs. Canton AS 105 SC goldfish3473 am 21.03.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 9 Beiträge |
Canton AS 40 SC Defekt Turbodan83 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 3 Beiträge |
Canton AS 25 SC defekt wingmaster76 am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 12 Beiträge |
Reckhorn A1000 defekt oder falsch eingestellt! teaks am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 7 Beiträge |
Canton Chrono AS 525 SC Subwoofer - Defekt ? Heydt-Box am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 5 Beiträge |
Canton AS 105 SC - Einstellungsprobleme fraces am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 2 Beiträge |
2016
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.341
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.067
