HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo PLV-Z4000, das neue LCD-Kontrastwunder! | |
Sanyo PLV-Z4000, das neue LCD-Kontrastwunder!+A -A |
Junger_Schwede
16:12
#563
erstellt: 31. Mai 2011, |||
Na, dann ist es ja sowieso kein Wunder, dass das schlechter als FI aussieht.
Spezi
17:36
#564
Wenn ich mich recht erinnere, ist der 3:2 Pulldown bei den Epsons 4400/5500 bei der FI Einst. gesperrt.(ausgegraut) Da geht nur das Eine oder das Andere. Da hat Sanyo bei der Programmierung wohl geschlafen.... |
Junger_Schwede
20:14
#565
Wenn ich mich recht erinner, kommt es darauf an, wie die Einstellungen des Blu-Ray Players sind. Jedenfalls kann man es hier schaffen, beides zu aktivieren. Wie es aber ausgesehen hat, hat das Pulldown das FI übertrumpft, denn sonst hätte es ja nicht anfangen ganz leicht zu ruckeln. |
George_Lucas
22:25
#566
So lange ein 3/2-Pulldown stattfindet, ruckelt es immer - egal ob mit oder ohne eingeschaltete FI. Die Frame Insertion berechnet Zwischenbilder, was aber nichts ändert an der Arbeitsweise der Darstellung des 3:2-Pulldowns. Schaut euch einfach mal an, was die Frame Insertion macht und was beim 3:2-Pulldown passiert. Dann ist das selbsterklärend. [Beitrag von George_Lucas am 31. Mai 2011, 22:26 bearbeitet] |
n5pdimi
22:40
#567
Wie gesagt, ich meine mal in einem anderen Thread gelesen zu haben, dass Junger Schwede über Komponente zuspielt, folglich kein 24p. Somit müsste der Pulldown verfügbar und nötig sein. oder hab ich da was falsch verstanden? |
Junger_Schwede
00:12
#568
erstellt: 01. Jun 2011, |||
Ich hatte heute (Pearl Harbor) ein 5:5 Pulldown zur Verfügung. Selber Effekt: Leichtes Ruckeln. Ich kann mit dem Pulldown nichts anfangen. |
xodeaq
18:30
#569
erstellt: 02. Jun 2011, |||
Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden, daher wollte ich mal fragen: Kann ich den PLV-Z4000 auch mit einer 21:9-Leinwand betreiben? Wie groß dürfte die Leinwand max. sein, bei einem Abstand von ca. 3,80 m von der Linse bis zur Leinwand? Mit dem Sanyo-Entfernungsrechner auf deren Homepage bin ich nicht so recht weitergekommen, da ja dort ein 16:9-Bild dargestellt wird. |
George_Lucas
19:29
#570
Der Zoombereich der Sanyo Z4000 ist für eine Cinemascope-Projektion groß genug. Der Abstandsrechner funktioniert sehr gut. Das Cinemasope-Bild ist nur ein natives 16:9 Bildformat. Die Letterboxbalken werden aus dem sichtbaren Bereich der Bildwand rausgezoomt. Daher kannst du den Abstandsrechner weiterhin nutzen. Gib nur den Wert der gewüschten Bildbreite für ds CS-Bild ein. Dann siehst du ob es passt. |
qasw
13:38
#571
erstellt: 05. Jun 2011, |||
Kurz nach dem Anschalten des Beamers erscheint bei mir rechts oben in der Ecke die Einblendung "Filterwarnung". Was heißt das? Danke für Hilfe! |
George_Lucas
13:41
#572
Das bedeutet, dass dein Filter völlig verdreckt, defekt oder nicht richtig eingesetzt ist. Wenn du den Filter nicht reinigst, könnte als nächstes die Warnung: Überhitzung/Lampentemperatur! aufleuchten, weil der Projektor nicht mehr ausreichend gekühlt wird. [Beitrag von George_Lucas am 05. Jun 2011, 13:42 bearbeitet] |
Riker
14:19
#573
Das heisst, dass 200 Stunden seit dem letzten Reset des "Filterzählers" vergangen sind. Dieser Zähler soll daran erinnern, dass man alle 200 Stunden (Intervall ist modifizierbar) den Filter reinigt. Also, Filter raus und absaugen, anschliessend im Menü den Zähler zurücksetzen. Alternativ kannst du auch nur Letzteres machen. ![]() Riker |
Anderton-J
15:28
#574
Hallo, ich hab mal eine Frage zu den Geräuschen, die der Sanyo von sich gibt. Ich hab den gestern zum ersten mal getestet, heute auch nochmal. Im "normalen" Lampenmodus ist nicht nur der Lüfter am lautesten (das erscheint mir ja noch logisch und normal), es kommt auch noch zu einem ziemlich störenden, lauten und hohen Fiepen. Das nimmt in den Lampenmodi A1 und A2 ab, im Eco-Modus ist es nicht mehr zu hören. Kennt jemand das Problem? Gibt sich das von allein? Woran liegt das? Gruß Anderton |
G40Tomek
17:39
#575
jepp selbiges hab ich auch. aber würde sagen das ist normal. hab schon den 2ten z4000 da. beide haben dieses fiepen |
Anderton-J
19:21
#576
habs eben nochmal getestet. selbst bei eco-mode ist ein (leises) surren zu hören. aber danke für den hinweis. scheint also kein "unnatürlicher defekt" zu sein. gibt es da möglichkeiten, was man dagegen tun könnte (außer sich einen Beamer einer anderen Firma zu kaufen)? sicher nimmt man das nicht mehr so stark wahr, wenn er einmal weiter entfernt montiert ist (momentan steht er etwa 1,5m rechts von mir auf Kopfhöhe), aber evtl. gibt es irgendwelche einstellungen, mit denen das geräusch vermindert wird. |
G40Tomek
10:09
#577
erstellt: 06. Jun 2011, |||
ich betreibe meinen meist im eco mode und ich muss sagen das fiepen nehme ich nur die ersten 10 min wahr. danach hör ich es nicht mehr. |
Panateufel
10:12
#578
jemand ne Ahnung warums den 4000er so gut wie nirgens mehr lagernd gibt? Kommt ein neuer? |
George_Lucas
10:14
#579
Weil der Z4000 einer der allerbesten LCD-Projektoren unter 5.000 Euro ist und derzeit für unter 1.000 Euro ausverkauft wird... |
Lt._Spock
10:28
#580
Darüber kann man unter objektiven Gesichtspunkten geteilter Meinung sein, aber für 1000€ ist er sicherlich ein Schnäppchen. Bei Amazon gibt es derzeit 5 Rückläufer für 1011,90€. Gruß Spock |
s0ad
00:06
#581
erstellt: 08. Jun 2011, |||
Ich möchte eigentlich gerne einen gebrauchten Sanyo z4000 von Amazon bestellen für 1040 euro, bin aber ein wenig am Zweifeln was sie mit der Beschreibung meinen. Der Stand ist wie neu jedoch wird es nicht erwähnt, wie viel die lampe verwendet wurde, oder kann ich wirklich davon ausgehen das wirklich alles wie neu ist wenn nichts anderes steht. Hab noch nie was bei amazon gekauft. |
Nudgiator
00:14
#582
Ich würde mir folgende Frage stellen: Warum hat der Erstkäufer das Gerät an Amazon zurückgeschickt ? In der Regel doch deshalb, weil der Kunde mit etwas nicht zufrieden war. Wenn Du Glück hast, war der Kunde nur pingelig und Du machst ein Schnäppchen. Im dümmsten Fall bist Du auch nicht zufrieden. Dann kannst Du das Gerät aber auch wieder an Amazon zurückschicken. |
G40Tomek
07:08
#583
hmm musst du abwägen wie viel die lampe benutzt wurde. ich habe meinen mit 18 lampenstunden zurückgeschickt. naja das ist ja wirklich nicht viel. einen vorteil hat es. du musst mit dem üblen gestank am anfang nicht leben. also die ersten 3 stunden. ![]() achja ich habe meinen zurückgeschickt weil ich einen relativ ausgeprägten konvergenzfehler hatte. ok ich muss sagen das bei mri das lensshift auch ziemlich ausgelenkt war, da ist es eh normal das die einen konvergenzfehler aufweisen. der 2te den ich jetzt habe ist minimal besser bzw streut wieder in eine andere richtung wenn du ihn z.b auf ein wandregal oder so hinstellst, sollte das weniger ein problem sein |
totoro89
07:09
#584
Hatte mal nen Z2000 über die Resterampe bei Amazon eingekauft. Der hatte ÜBELSTES Shading. Allerdings muss man fairerweise sagen, dass eine Rückgabe ohne Probleme abläuft - ich würds bei dem Preis persönlich daher auch riskieren. |
Mekali
09:51
#585
Ich hatte mir bei Amazon Warehouse Deals auch einen Sanyo gebraucht wie neu bestellt. Das Gerät war wirklich neu (Zubehör noch eingeschweißt, alles in der OVP, 0 Betriebsstunden und gestunken hat er auch ![]() Die Artikelbeschreibung bei Amazon ist verlässlich. Bei Geräten die als gebraucht und sehr gut beschrieben werden, kann man davon ausgehen, dass die eine gewisse Betriebsstundenanzahl haben. Warum die zurückgeschickt wurden, da kann man dann nur mutmaßen, aber Shading und schlechte Konvergenz sind sicherlich Faktoren warum die Beamer retourniert wurden. Letztendlich hast Du auch bei den Warehouse Delas das obligatorischen 30 tägige Rückgaberecht und gehst eiogentlcih kein Risiko ein. Meiner wird in Kürze auch an Amazon zurückgehen, da ich den Lens Shift bei meiner Beamerposition stark nutzen muss entsteht eine gewisse Unschärfe. Bei nur geringer Nutzung ist alles ok. |
Nudgiator
13:03
#586
Das macht aber auch nur Amazon mit ![]() |
totoro89
13:21
#587
Hihi, ich war ja so frech und hab den Z2000 gut 50h Stunden mit voller Leuchtkraft laufen lassen und erst nach 3 Wochen zurückgegeben, obwohl ich genau wusste dass ich den nicht mit dem Shading behalten werde - naja, so kann man auch Lampenlaufzeit im Vorfeld schonen! ![]() |
Rafunzel
13:50
#588
Unter einer Stunde sollte man alles getestet haben was einem wichtig ist. Maximal 2 Stunden sollten für offensichtliche Fehler reichen. Das ist genug Zeit um rauszufinden, ob man ein Gerät behalten möchte oder nicht. Mehr Stunden sind absolut unfair gegenüber dem nächsten Käufer, wie auch dem Händler gegenüber. Wer sich mit unverschämt vielen Stunden brüsten will, sollte ordentlich zur Kasse gebeten werden. ![]() Gruß____ ![]() Rafunzel ![]() [Beitrag von Rafunzel am 08. Jun 2011, 13:58 bearbeitet] |
Daiyama
16:38
#589
Amazon ist einfach zu gut für diese Welt..... Genau durch solches Verhalten werden die früher oder später auch ihre Kulanz runterfahren; aber wenigstens hatten ein paar bis dahin ihren spaß. ![]() |
Nudgiator
16:42
#590
Da mach Dir mal keine Sorgen. Amazon führt genau Buch über zurückgesandte Waren. Wer das im Übermaß betreibt, dem wird das Kundenkonto gekündigt. Ist hier im Forum schon einer Person passiert. Das finde ich nur fair gegenüber den "ehrlichen" Kunden. 50h Betrieb in 3 Wochen finde ich absolut unverschämt ! |
n5pdimi
16:43
#591
Falsch! Genau durch dieses Verhalten wird es eine Mehr-Klassen Kundeneinteilung geben (bzw. gibt es schon). Und das dann nicht nur bei Amazon. Edit: Mist! Nudgi war wieder mal schneller... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 08. Jun 2011, 16:43 bearbeitet] |
G40Tomek
19:25
#592
naja ok 18 stunden sind zum testen wirklich viel. die ersten 2 stunden war das ding nicht an seiner endgültigen position. dann kam erst die dekcenhalterung. ersten 4 stunden normal ohne gedanken geguckt und dann ist mir der kovergenzfehler aufgefallen. nunja war ärgerlich aber ich hätte mit leben könne. bei 13 stunden kam dann noch ein pixelfehler dabei. das war der zeitpunkt wo ich keine lust mehr hatte. bei 1000 euro will ich nicht nach 13 stunden einen pixelfehler haben und naja die chance war da das man ein gerät bekommt mit einer besseren konvergenz. Dem war dann auch so, aber nur minimal. Hauptsache kein Pixelfehler und ichhab schon knapp 40 stunden drauf |
Anderton-J
21:58
#593
Hmmm, mir ist gerade zum ersten mal ein kleiner gepunkteter Kreis auf der Linse aufgefallen. Ca. 1/2 cm Durchmesser. Ist das normal? |
George_Lucas
23:20
#594
Defokussier mal in beide Richtungen bis zum Anschlag. Das könnten Staub sein. In dem Fall den Blasebalg mal einsetzen. |
Anderton-J
19:15
#595
erstellt: 10. Jun 2011, |||
danke. ich habs mit dem blasebalg probiert. hat aber nicht gereicht. bin dann mit dem brillenputztuch ran, damit ging der staub dann ab. wer weiß, wo der herkam. vielleicht von dem schaumgummi, der anfangs vorne dran war. |
George_Lucas
19:33
#596
Schön, dass die Reinigung funktioniert hat. Hier ist Sanyo seine Mitbewerbern deutlich voraus! |
HantelJunge
22:22
#597
Hi, wird durch die Verwendung des LS das Bild etwa unschärfer? |
Nick11
07:47
#598
erstellt: 11. Jun 2011, |||
Ich habe eben 9 gezählt. Offenbar musste Amazon dann doch eine ganze Ecke zurückrudern, aber selbst für den Preis sind sie kein Renner. Auch so mancher Käufer hat sich scheinbar verzockt - ganz so einfach war es dann doch nicht, in kürzester Zeit mehrere Hundert € Reibach zu machen. Mir ist das jedenfalls recht, zuviel Gier ist nie gesund. |
Heinzzweidrei...
09:16
#599
Bei e-bay haben manche den zum 3.mal eingestellt. Zwischen 1100-1300 Euro !Abzüglich Gebühr und evtl. Paypal bleibt da nichts über. ![]() |
Elli66
09:38
#600
Mein Mitleid hält sich in Grenzen ![]() Immerhin nimmt er anderen, wirklich Interessierten aus Gier auf den schnellen Reibach die Möglichkeit, bei Amazon den Projektor zum Angebotspreis zu kaufen. Das manche das mittlerweile quasi schon gewerblich betreiben und das ein Volkssport geworden ist, widert mich an. Da werden die Artikel unter Angabe von utopischen UVP's und Begründungen weiterverkauft, da hätte wirklich auch Baron Münchhausen seine Freude dran gehabt. Man braucht nur die Auktionen bei Ibood zu verfolgen, da weiss man, was am nächsten Tag bei Ebay los ist. Da schimpfen alle über die Gier der Banken mit Ihren Arbitrage-Geschäften und Karl Otto macht's im Kleinen genauso. Schneller Reibach ohne großen Aufwand. Ich freue mich immer wieder, wenn solche Kollegen auf Ihrem Zeugs sitzenbleiben. Sorry für OT, aber ich muss mich da immer wieder aufregen ![]() |
Nick11
10:42
#601
Volle Zustimmung! Amazon selbst hätte vorab einkalkulieren können (und tat es wohl auch), dass man nach so einer Aktion noch länger mit Retouren zu tun haben wird und auch dass sich danach das Preisgefüge nachhaltig nach unten bewegt. Als Kunde kann man sowieso nicht meckern. (Falls man nicht zu den Pechvögeln gehört, die kurz vorher gekauft haben - so ging es mir übrigens damals mit meinem Z5...) [Beitrag von Nick11 am 11. Jun 2011, 10:44 bearbeitet] |
HantelJunge
10:46
#602
meint ihr es wird den Z4000 nochmal also Neuware für 999€ geben? |
n5pdimi
12:25
#603
Da kannst Du nur pokern. Als ich damals meinen Z5 bei Amazon erworben habe, war der eines morgens auch mal spontan um 200.- EUR gesunken. Hatte den schon länger in der Beobachtung und dann sofort zugeschlagen. Mittags war er wieder auf dem alten Preisniveau und es hat noch Monate gedauert, bis der Preis wieder unten war. So würde ich es jetzt an Deiner Stelle mit dem Z4000 auch machen, wenn es nicht drängt. |
ch
18:50
#604
Ich bin zu blöd das gute Stück passend auf meine 16:9 Leinwand einzustellen. Anfangs hatte ich den Beamer auf dem Tisch relativ mittig vor der Leinwand, da het es wunderbar gepasst. Dann wollte ich ihn rechts an die Seite stellen und habe versucht ihn passend auf die Leinwand zu bekommen was nicht so recht geklappt hat (das Bild war, wenn es von der Höhe gepasst hat zu breit und ist auf der linken Seite über die Leinwand geschossen). Dann habe ich mir nach ein paar Taen gedacht, stell ich ihn doch wieder auf den Tisch und nun will er auch da nicht mehr...wenn die Breite passt ist oben und unten noch Luft und wenn ich dann weite aufzoome passt natürlich die Breite nicht. [Beitrag von ch am 11. Jun 2011, 18:53 bearbeitet] |
Dr.No°
Gesperrt |
22:59
#605
Hier noch ein Tipp für alle, die sehnlichst auf eine neue 999,-€-Aktion von Amazon warten: Ich habe gestern zwei Geräte aus dem Amazon Warehouse für 1037,-€ gekauft. Sie werden als "Gebraucht - Wie neu" angeboten. Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Gerät Nummer 1 war ausgepackt und mit einigen wenigen Fingerabdrücken versehen. Auch wurde die Zubehörhülle geöffnet und die FB entnommen. Alles andere ist unbenutzt. Der Beamer selbst hat ganze zwei Lampenstunden gelaufen, zumindest im normalen Menü ablesbar. Den Code für das Servicemenü suche ich zur Stunde noch. Das Gerät weist weder Pixelfehler noch Staubbefall auf, und das Shading lässt sich nur mit der Finzel Test-DVD erkennen. Leicht Rot und Grün, aber nur sehr zart. Im normalen Filmbetrieb absolut unmöglich zu erkennen.Die Konvergenz ist top, keine Farbsäume neben weisser Schrift. Das Bild ist knackscharf bis in die Ecken. Gerät Nummer 2 war ausgepackt, aber absolut ohne jegliche Handlingspuren. Keine Fingerabdrücke, keine abgenommene Linsenschutzkappe, Klebestreiffen auf dem Shiftblockschalter ebenfalls noch drauf. Das gesamte Zubehör absolut unbenutzt. Wie nach der ersten Sichtung erhofft, null Lampenstunden. Warum kann ich mir aber denken, denn der Apparat weist einen dicken hässlichen roten Fleck in der rechten oberen Bildhälfte auf. Leicht bei Blau-oder Schwarzbild zu erkennen. Hatte man das Gerät vielleicht mit eigenem Kabel kurz angelassen, hat das sicherlich abgeschreckt. Sonst selbst mit Test-DVD kaum noch erkennbares Shading, keine Pixelfehler, Konvergenz top, die Schärfe ist ebenfalls bis in alle Winkel einwandfrei. Das Objektiv taugt imho wirklich was, tolle Schärfe. Einem HD 350 echt beinahe überlegen. Naja, das Fliegengitter lügt einem da wie immer was vor. Nun mein absolut erster Einsatz des schon legendären Blasebalgs, des "hurricane blower". Das Gerät auf den Kopf, dann die Schutzklappe entfernt und schön vorsichtig ein paar Mal in jede Öffnung getutet. Im laufenden Betrieb konnte ich schon nach den ersten paar Pumpstössen erkennen, wie der Fleck völlig verschwand. Kleine Ursache, grosse Wirkung! Danke Sanyo! Noch ein Tipp: Beide Geräte sind dem Epson TW 5500 rein bildlich total ebenbürtig, wobei der LCD-typische Gelb-Grünstich ( in beiden Geräten wurde der interne Farbfilter aus dem Weg geschwenkt ) beim Sanyo kinderleicht zu beseitigen ist. Danach sind die Farben für einen LCD wirklich sehr schön anzusehen, während der Epson immer noch irgendwie künstlich wirkt. Auch ist der Sanyo einen Ticken heller bei fast gleichem Schwarz, allerdings empfinde ich die Epson FI als noch etwas besser. Den mitgelieferten "Light Power" Filter hab ich gleich wieder weggepackt, was für ein Unsinn. Reiner Werbegag. Leiser ist der Sanyo ebenfalls, aber deutlich. Was aber beim Epson immer über die Blende gesagt wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Sie ist so unhörbar leise wie die des Sanyo. Aber eben nicht so unsichtbar, man sieht schnell Pumpvorgänge. Die mich persönlich aber nicht sehr stören. Perfekt die Sanyoblende, unhörbar und unsichtbar. Daher: Den Epson bekam ich für 1900,-€ in der LPE, die Sanyo wie erwähnt für je 1037,-€. Wer da noch lange überlegt... Übrigens: Die Shifts sind bei beiden Geräten echte Scheisse, ich hoffe man setzt uns so etwas nie wieder vor!! ![]() [Beitrag von Dr.No° am 11. Jun 2011, 23:09 bearbeitet] |
Retro-Markus
00:01
#607
erstellt: 12. Jun 2011, |||
Hey, wo hast du "meinen" 4000er her? ![]() Ich habe den Beamer heute mehrere Stunden mit der DVE-HD-DVD und auch der PF-DVD "gequält" und bewusst nach Fehlern gesucht. Ich mache das normalerweise nicht, da ich der Meinung bin, dass Dinge, die mir im Filmbetrieb nicht auffallen, für mich zu vernachlässigen sind. Ich konnte aber beim besten Willen nichts finden. Vielleicht bin ich einfach nicht so kritisch wie der Erstbesteller, das mag ja sein. Ich bin jedenfalls mit dem Kauf zufrieden und hatte mir von Amazon auch noch mal bestätigen lassen, dass die Werksgarantie von 36 Monaten mit der Rechnung meines Kaufs gilt, also ab heute läuft. Viele Grüße Markus |
Dr.No°
Gesperrt |
01:25
#608
Ist mir auch erst so gegangen. Normalerweise bekommt man für die normalen Strassenpreise ja schon genügend Murks angedreht. Du kannst Dir gar nicht vorstellen, was hier schon für angebliche Premiumprodukte mit sehr großzügig ausgelegten Werkstoleranzen "geglänzt" haben. Daher bin ich das gewohnt, nach dem "Haken" zu suchen. Natürlich findet man mit entsprechender Software auch etwas, aber selbst der X3 den ich bis gestern hier hatte, war in punkto shading keinen Deut besser. Man sieht in der Preisklasse bis 5000€ immer was, da soll man sich nix vormachen. Es gibt einfach keine perfekten Geräte, auch ein teurer 3Chip-DLP-Beamer ist keine Wunderwaffe. Aber: Wer in erster Linie ein preiswertes und faires Gerät kaufen möchte, das seine Lieblingsfilme bestmöglich abdudelt, der findet aktuell für das bisschen Knete einfach nichts Vergleichbares. Ich hasse normalerweise alle LCDs, denn ich hab noch nie einen gesehen, der annähernd naturnahe Farben gebracht hätte. Von den anderen Macken wie Shading, Staub, Blenden, Shiftoptiken usw. mal abgesehen. Hier aber bin ich wirklich sehr zufrieden, das Gerät macht irre Spaß. Ein Zeichen, das die Weiterentwicklung der Technik seitens Epson auch an die Lizenznehmer weitergegeben wurde. Ich hatte schonmal im Herbst letzten Jahres einen Z4000, und der war noch nicht so gut wie diese beiden jetzt. Es ist übrigens ein totaler Irrtum, das man bei Amazons "Resterampe" nur fehlerbehaftete Geräte beziehen könne. In dieser Preisklasse kaufen üblicherweise nur normale Kunden mit normal kritischem Blick, da geht mit Sicherheit kaum einer mit Meßgeräten dran. Es sind vielmehr ganz normale Gründe, warum die Dinger da zurückgehen. Versuch macht kluch, und wer wirklich was zu meckern hat: Einpacken, rücksenden, Kohle ist innerhalb von 5-7 Tagen wieder auf dem Konto. Oder gleich neuen bestellen. Die Geräte sind mitlerweile wirklich ausgereift. Vielleicht können wir irgendwo noch die Tastenfolge fürs Servicemenü finden, dann könnte man die echten Laufstunden absichern. |
ch
10:10
#610
Hat hier keiner das Problem mit dem Lens-Shift?? |
Dr.No°
Gesperrt |
11:21
#612
Du könntest zunächst überprüfen, ob Du das korrekte Seitenverhältnis im Beamer und im Abspielgerät eingestellt hast. Dann mußt Du berücksichtigen, das sich der shift naturgemäß in gewissen Grenzen bewegt, was beim Sanyo allerdings sehr großzügig gehalten ist. Und dann natürlich auch, das sich vert. und hor. Shift gegenseitig beeinflussen. Weiterhin muß der Apparat genau parallel zur LW ausgerichtet sein! Das kann man am besten mit einem 16:9-Testbild feststellen. Wenn Du den Beamer immer wieder wegpackst, hast Du das natürlich immer wieder vor der Brust. In diesem Fall vielleicht ein paar Stellmarkierungen anbringen. Vor allem anderen aber möchte ich Dir raten, mit einer Wasserwaage nochmal den Sitz der LW zu prüfen. Die sitzen meistens immer etwas schief, bis einem das mal zufällig aufgefallen ist. Das erspart Dir viele spätere Fummeleien. |
HantelJunge
00:21
#613
erstellt: 13. Jun 2011, |||
Hallo, was haltet ihr von den Einstellungen der Audiovision gegenüber denen dieses Threads (Andreas)? |
George_Lucas
10:44
#614
Werte einfach zu übernehmen ist wenig sinnvoll, da die Räumlichkeiten insgesamt unterschiedliche Einstellungen verlangen. Auch die Serienstreuung spielt erheblich mit hinein. Stelle den Projektor in Helligkeit, Kontrast, Farbe und Tint mittels entsprechender Testbilder ein. Dann kommst du dem bestmöglichen Ergebnis (ohne Messequipment) schon sehr nahe. |
audi
13:29
#615
Hallo, ich hatte meinen Z4 mit der "Peter Finzel" DVD eingestellt. Ist diese auch bei einem Z4000 einsetzbar, oder gibt es hier etwas Neueres, was besser benutzt werden sollte ? Viele Grüße Audi |
George_Lucas
13:50
#616
Die Finzel DVD kannst du weiterhin ohne Probleme nutzen. |
Standbyverbrauch Sanyo PLV-Z4000 ap2 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 ap2 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Ersatzlampe skfink am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 7 Beiträge |
Sanyo PLV Z4000 bastian91 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Defekt Sanyo PLV-Z4000 Zanzarin am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV Z4000 Lüfter rattert lurchi1970 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 8 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Vertikale Streifen Midnightmaster am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 2 Beiträge |
Konvergenzfehler beim Sanyo PLV-Z4000 Scorpi11 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 22 Beiträge |
Problem mit Sanyo PLV-Z4000 zenmaster am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 18 Beiträge |
Sanyo PLV Z800 / Z4000 kommt!!! hx3b am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 104 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
- Gesamtzahl an Themen1.559.672
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
