Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 . 30 . Letzte |nächste|
Alles zum Epson TW3200/3600
pulos
#952 erstellt: 22. Apr 2011, 09:30
Gibt doch so Winkel-Adapter. Vielleicht mit einem kurzen Kabel dran. Damit müsste das dann mit dem 1cm passen. Zumal (Korrektheit der Maße vorausgesetzt) der Beamer ja auch etwas überstehen kann. Wichtig ist halt, dass die vorderen Füßchen noch sicher auf dem Brettchen stehen und niemand an die Linse stoßen kann.
Flexstarr
#953 erstellt: 22. Apr 2011, 10:20
Genau damit habe ich gerechnet, dass die vorderen Füßchen des Beamers nicht mit der Front, also den angegebenen 36cm, abschließen.
Habe leider bisher kein Bilder des Beamers von der Seite gesehen, habt ihr da zufällig was?
Evtl. kann ja auch einer mal nachmessen, wieviel cm das sind von der Rückseite bis zu den vorderen Füßchen?
Andreas1968
#954 erstellt: 22. Apr 2011, 10:52
Das wird so klappen mit deinem Brett wenn du nicht sehr unflexible Kabel hast.
Die Füße sind bestimmt 4-5cm weiter hinten montiert...5cm Abstand zur Wand reichen meiner Meinung nach auch für die Belüftung.
Andreas
pulos
#955 erstellt: 22. Apr 2011, 16:46
Von der Rückseite bis zu den Füßen, sind es 31cm. Dabei stünden die Füße komplett auf dem Brett. Ein Kabel habe ich hierbei nicht eingerechnet!
Flexstarr
#956 erstellt: 22. Apr 2011, 18:42
Danke pulos, damit sind es ja dann ca. 6 cm.
Sollte reichen denke ich.
xschakalx
#957 erstellt: 23. Apr 2011, 21:05
nun bin ich seit einigen stunden ebenfalls stolzer besitzer des 3200. ob bei der filmwiedergabe, SD oder hd tv, ps3 spielen - ein echter genuss, auch wenn ich noch ein paar tage ohne leinwand auskommen muss
nun muss ich nur noch schauen, den beamer kalibriert zu bekommen. in der schweiz würde mich das sicherlich mehrere 100 franken kosten - befürchte ich zumindest.
IMG_5606
im bild ist noch die wandmontage vom samsung zu erkennen, aber bald kommt ja die leinwand. dann kann auch der samsung wieder normal hängen
xschakalx
#958 erstellt: 24. Apr 2011, 09:10
IMG_5610
@flexstarr, hier noch mal ein bild falls du es noch brauchst
bei mir stehen die vorderfüsse auch noch 1-2 tage nicht korrekt, da ich das dafür nötige brett erst noch zuschneiden muss. daher müssen die katzen auf ein kletterbrett vorerst verzichten
Spandowien82
#959 erstellt: 24. Apr 2011, 12:04
Kann mir jemand sagen welches dieser beiden Leinwände besser für den 3200'er wären?
Der MaxLum hat zwar nen Samtrahmen, aber macht das so viel aus?
(höher kann ich preislich leider nicht gehen)
MaxLum: http://www.beamer-di...tml?cPath=7_696_1076
Celexon: http://www.beamersho...me-300-x-169-cm.html
xschakalx
#960 erstellt: 28. Apr 2011, 19:34
ich habe das problem dass mein epson sporadisch das signal verliert.
zwischen dem zuspieler und dem epson ist ein onkyo nr 808 angeschlossen. das hdmi zwischem dem av und dem epson ist jedoch 10m lang und ein billigkabel. das kabel soll nur eine überbrückung sein, bis eine funkverbindung ihren weg zu mir findet.
hat noch jemand das problem und hat eine ahnung, was die genaue ursache ist? ich möchte nur ungern ein teures kabel kaufen, was eh nicht lange im einsatz bleiben wird und dann gar nicht mehr gebraucht wird.
genutzt wird dieses hier:
http://www.digitec.c...ilder&Artikel=190278
[Beitrag von xschakalx am 28. Apr 2011, 19:41 bearbeitet]
Wolfgang_E.
#961 erstellt: 29. Apr 2011, 01:12
@xschakalx: kurz+trocken nach meiner Erfahrung: schwaches Ausgangssignal der Quelle. Habe bei mir auch ein Billigkabel (von Amazon) und der Philips BD-Player hat mit den 10 m gebausowenig Probleme gehabt wie jetzt mit den 7,5 m, der alte Toshi DVD-Player hatte bei den 10 m keine Chance überhaupt ein Bild aufzubauen. Bei 2 m zum HDMI-Switch und dann die 10 m zum Beamer: kein Problem, also liegts nicht am Kabel sondern an der Ausgangsignalstärke...
Wolfgang
xschakalx
#962 erstellt: 29. Apr 2011, 06:06
danke für deine antwort
das problem tritt leider auch beim digital tv auf.
könnte das problem eventuell am onkyo liegen? ich habe dort beide hdmi out belegt. ich werde mal testen das signal nur über den beamer auszugeben, wenn er eingeschaltet ist und nicht via beide hdmi out.
pulos
#963 erstellt: 29. Apr 2011, 08:29
Hatte ich auch ähnlich: Bei mir habe ich BDP -> AVR -> TW3200
Als ich dann einen Splitter zwischen AVR und TW3200 geklemmt hatte, traten Probleme auf. Deutlich reduziert hat sich das Problem einfach durch ein anderes Kabel zwischen Player und AVR.
Du hast vielleicht keinen Splitter, aber vielleicht lässt sich das Problem ja ähnlich einfach beheben, indem du den Player mit einem anderen Kabel an den AVR anschließt.
xschakalx
#964 erstellt: 29. Apr 2011, 08:48
ich werde das zu hause mal testen. mich wundert es eben, dass ich das problem nur beim beamer habe und es egal ist, ob ich BR schaue oder DTV. mal hab ich stundenlang gar kein problem und dann tritt es häufiger in einer kurzen zeit auf.
der receiver sucht dann ebenfalls das signal.
pulos
#965 erstellt: 29. Apr 2011, 11:50
Wenn du sicher bist, dass der Receiver das Signal zum Player verliert, dann liegt das Problem nicht beim Epson. Dann solltest du es eher im passenden Geräte-Thread probieren.
xschakalx
#966 erstellt: 29. Apr 2011, 11:57
naja es hängt schon mit dem epson irgendwie zusammen. denn mit der gleichen hardware habe ich mit dem samsung tv keinerlei probleme. von demher muss es irgendwie mit dem epson zusammenhängen.
ich denke mal der AV meldet sich wegen dem handshake zwischen epson und av
placebo78
#967 erstellt: 29. Apr 2011, 15:51
benutze doch einfach einen kleinen Repeater. Kurzes HDMI Kabel aus dem Onkyo raus, Repeater, dann das lange Kabel, fertig. Das sollte funktionieren, egal wie billig das Kabel ist.
Lars-666
#968 erstellt: 30. Apr 2011, 14:59
bin nun seit vorgestern auch (stolzer) TW3200 Besitzer. Da das mein erster Projektor ist, habe ich aber noch ein paar Fragen:
An den Rändern habe ich einen grünen Rand (bei weißem Bild). Das das mal an einer Seite vorkommen kann, habe ich schon gelesen. Aber an allen? Also links, rechts und oben habe ich das schon sehen können. Habe das Bild dann einfach leicht in die Maskierung gezogen, dann fällt es logischerweise nicht mehr auf. Aber ist das normal in dieser Preisklasse?
Dann noch was: Der Schwarzwert. Ich komme vom Samsung LE46B640 und hier war der Schwarzwert um Längen besser. Ich gucke in einem komplett dunklen Raum im ECO Modus, Cinema Modus und schneller Iris. Aber der Schwarzwert befriedigt mich nicht wirklich. Ich muss dazu sagen, dass aber die Wand über der LW und vor allem mein Rack unter der LW schon extrem reflektieren. Aber macht das wirklich SO viel aus? In Mischszenen ist es am Schlimmsten. Bei Szenen die fast komplett dunkel bzw. schwarz sind ist dann auch der Schwarzwert ok.
Aber im Moment kommt es mir vor allem bei Mischszenen so vor, also würde über dem gesamten Bild eine Art milchiger Schleier liegen. Habt ihr noch Tipps für mich?
Hier mal ein Bild, bei dem man gut erkennen kann, wo was spiegelt:
220592_152611934805202l7oe
Das Bild sagt natürlich nichts über den Schwarzwert aus
Hoffe, ihr hab noch Tipps für mich, was ich verbessern kann.
MfG
Lars
jonny23
#969 erstellt: 30. Apr 2011, 15:18
check mal folgenden link, da sind noch ein paar tipps HIER!
Lars-666
#970 erstellt: 30. Apr 2011, 15:19
Hey,
habe ich schon hier in nem Tab offen
Will ich heute abend gleich mal testen!!! Aber ich denke ich wurde um Molton Stoff wohl nicht rumkommen...
Und das mit dem grünen Rand? Normal?
mfg
lars
jonny23
#971 erstellt: 30. Apr 2011, 15:32
ist der grüne rand links auf deinem bild? dann wäre es in der tat nicht normal. bin aber auch nicht so der pro. bei mir läuft zum glück alles. hab so gut wie alle tipps aus dem link beachtet und bin mit dem bild mehr als zufrieden. ist allerdings auch mein erster beamer.
Lars-666
#972 erstellt: 30. Apr 2011, 15:33
nee auf dem Bild ist der nicht zu sehen... das ist der Film
das wäre ja übel
Nee das ist wirklich nur eine Pixelreihe, die grün leuchtet bei weißem Bild. Habs leicht in die Maskierung gezogen, dann sehe ich das nicht mehr
mfg
lars
jonny23
#973 erstellt: 30. Apr 2011, 15:38
ja, das wäre richtig übel
ich denke, die pros hier melden sich bestimmt noch zu wort. die gucken im moment alle fussball aufm epson
beamerfullhd
#974 erstellt: 01. Mai 2011, 14:40
hi leute
ich bekomme auch den epson,meine frage ist was könnt ihr mir für eine günstige gute leinwand empfehlen? zb wie viel gain?
oder ist das nicht wichtig?vll was fürn stoff? habe ein ganz klein bischen hell im zimmer und denke die leinwand ist so 4m entfernt,helle wände. würd mich freuen wenn mir vll einer unter die arme greift.THX
wonderbra
#975 erstellt: 01. Mai 2011, 17:16
Da häng ich mich gleichmal dran an das Thema günstige Leinwand!
Bei mir um die Ecke ist ein Laden bei dem ich das da bekommen könnte: http://www.beamer-di...1.html?cPath=233_808
Ist sowas ok - oder limitiert das die Möglichkeiten des Epson 3200? Andere Vorschläge??( wäre bereit so bis 250 Euro max. auszugeben).
Alternativ wäre evtl. auch noch Rahmenleinwandselbstbau drin.
Vorteil dürfte die tendenziell geringere Wellenbildung beim Selbstbau sein . . .
Frage: welche Folie? Gerriets? Rabenring? Oder?
wonderbra
[Beitrag von wonderbra am 01. Mai 2011, 17:17 bearbeitet]
THX2008
#976 erstellt: 02. Mai 2011, 07:24
Wenn man sich eine (Rahmen-)Leinwand selbst baut, kann man mit 200-250 Euro zu einem nahezu perfekten Ergebnis kommen - ein wenig handwerkliches Geschick vorausgesetzt.
Möchte man eine Rolloleinwand, die da mithalten kann, sollte man ca. das dreifache rechnen, bei einer Motorleinwand das vier- bis fünffache. Klar geht's auch billiger. Aber da ist dann Wellenbildung und Frust vorprogrammiert.
Andreas1968
#977 erstellt: 02. Mai 2011, 07:47
Wenn möglich empfehle ich den Rahmenleinwand-Selbstbau.
Ich habe mir dazu im Baumarkt eine beschichtete Spanplatte (21mm) zuschneiden lassen, und darauf die Gerriets Opera-Folie getackert (2 Reihen sehr eng tackern, das hält ewig).
Von einem befreundeten Tischler habe ich mir noch einen aufsteckbaren Blendrahmen anfertigen lassen den ich mit DC-Fix Klebesamt bezogen habe.
Ich habe die Leinwand jetzt seit 2007 im Einsatz und keinerlei Wellenbildung zu beklagen. Alles 100% plan.
Gesamtkosten um die 250€.
Andreas
Nick11
#978 erstellt: 02. Mai 2011, 08:57
Absolute Zustimmung.
Wenn man eine Rahmen-LW hängen kann, dann unbedingt diese und KEIN Rollo. Selbstbau ist dabei empfehlenswert und gar nicht so schwer. Aber Hauptsache Rahmen-LW.
Spandowien82
#979 erstellt: 02. Mai 2011, 09:10
Würdet ihr denn bei absolut abgedunkelten Raum eine graue Leinwand (oder Folie) für den TW 3200 wählen oder eine weiße,
bei 3m Leinwand Breite.
Gibt es einen guten Shop wo man die Einzelteile mit Keilrahmen zusammenbestellt? (und ne Anleitung dazu haha)
Danke
Andreas1968
#980 erstellt: 02. Mai 2011, 09:27
3m Breite sind schon ziemlich kritisch beim 3200.
Die Kinomodi sind dafür dann schon zu dunkel und du mußt auf den Dynamikmodus wechseln.
Den muß man dann leider erstmal farblich stark anpassen...
Auch im Dynamikmodus würde ich zu einer Gain 1.0 Leinwand greifen, schließlich braucht man noch ein wenig Helligkeitsreserve für die Lampenalterung.
Andreas
Retro-Markus
#981 erstellt: 02. Mai 2011, 10:31
Oder man besorgt sich noch den Farbfilter vom 3600er PLE. Soll lt. meinem Händler gut klappen.
VG
Markus
beamerfullhd
#982 erstellt: 02. Mai 2011, 10:49
ok ich möchte es erstmal mit einer leinwand eimem rollo
versuchen.was muss ich beachten?
vll gain?
ich habe weiße wände und die lw hängt an der decke.allerdings 50cm abstand zur wand und meine decke ist aus holz.
ich lese ja das ich eine rahmen lw nehem soll aber erstmal ein rollo.
kann man eigntl eine rahmen lw an die decke hängen?
Andreas1968
#983 erstellt: 02. Mai 2011, 11:54
Ja, mit Filter wird das einfacher sein den einzustellen. Soweit ich weiß liegt dann eine Einstellempfehlung bei.
Leider hat der Filter aber den Nachteil, den ANSI-Kontrast zu verschlechtern. Ich würde es mir überlegen den Filter zu nutzen.
Andreas
Spandowien82
#984 erstellt: 02. Mai 2011, 14:58
Andreas
Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich projezier gerade mit dem TW 3200 auf eine weiße Wand eine Fläche von ~3,5x1,8 und das Bild ist immernoch sehr sehr gut, teilweise sogar schon zu hell im Cinema Modus. Also dass ich da Probleme haben sollte denke ich nicht
mpinky
#985 erstellt: 02. Mai 2011, 16:37
Andreas
Das kann ich so nicht unterschreiben. Ich projezier gerade mit dem TW 3200 auf eine weiße Wand eine Fläche von ~3,5x1,8 und das Bild ist immernoch sehr sehr gut, teilweise sogar schon zu hell im Cinema Modus. Also dass ich da Probleme haben sollte denke ich nicht :)
3m sind sicher nicht kritisch für den TW3200.
Ich nutze meine 3m breite Rahmenleinwand auch im Eco Modus und kann keine defizite feststellen, da sind auch noch Alterungsreserven vorhanden.;)
Lars-666
#986 erstellt: 02. Mai 2011, 19:33
bin leider immer noch nicht mit meinem Schwarzwert zufrieden
Hier mal meine Einstellungen:
- Cinema Modus
- schnelle Iris
- ECO
- Gamma 2,3
sollte doch eigentlich alles passen für gute Schwarzwerte, oder?
Bei Filmen, die die ganze LW ausfüllen habe ich auch überhaupt nichts zu beanstanden. z. B. Avatar. Top Bild mit gutem Schwarzwert.
Aber kommen Balken ins Spiel, sind diese nicht mehr wirklich schwarz, sondern es hängt total vom Bildinhalt ab. In der Regel leuchten diese fast in den Farben des dargestellten Bilds. Ist das normal? Außerdem reflektieren meine Wände so ziemlich. Bringt Molton wirklich SO viel?
mfg
lars
Andreas1968
#987 erstellt: 02. Mai 2011, 19:49
@Spandowien82
Das geht dann aber sicher nicht mehr im Ecomodus, oder? Der Beamer sollte dann auch sehr dicht zur Leinwand positioniert werden damit die maximale Lichtausbeute anliegt.
Aber dennoch: mir wäre das Bild zu dunkel. Ist jedoch Geschmacksache, ich mag generell eine sehr helle Projektion.
@mpinky
Welchen Bildmodus nutzt du denn? Das kann doch unmöglich noch einer der Kinomodi sein.
@Lars-666
Was du beschreibst sind die Auswirkungen von Raumreflexionen. Bei Filmen ohne Letterboxstreifen sieht man das nicht so deutlich.
Je heller der Bildinhalt, desto größer das Problem.
Ich habe bei mir durch eine Raumoptimierung den ANSI-Kontrast, der Hell/Dunkel gleichermaßen in einem Bild kombiniert, um den Faktor 3 gesteigert!
Die Letterboxstreifen sind nun auch recht dunkel und der Inbildkontrast bei hellen Szenen sehr gut. Gar kein Vergleich zum Normalzustand mit weißen Wänden/Decke.
Falls du die Möglichkeit zur Optimierung hast solltest du das unbedingt umsetzen.
Da der Beamer bei mir im Wohnzimmer aufgestellt ist, ist meine Optimierung mit schwarzen Textilbahnen reversibel, wird also nach dem Filmeschauen wieder abmontiert. Das dauert 5min, und das ist es mir Wert.
Andreas
Spandowien82
#988 erstellt: 02. Mai 2011, 20:00
@Spandowien82
@mpinky
@Lars-666
Andreas
Doch, also ich schaue im Eco Modus mit "Cinema" und selbst wenn ich den Zoom vollständig aufdrehe für die größte Projektionsfläche (~5m Meter Breite) habe ich keine Beanstandungen. Wie hast du das mit den Textilbahnen gelöst, da bin ich ja sehr gespannt. Kannst du ein paar Fotos posten?
Würde das auch bei mir machen, bin sehr gespannt.
Retro-Markus
#989 erstellt: 02. Mai 2011, 20:10
@Lars-666
Wobei der Schwarzwert aber selbst nach Optimierung des Raums nicht wirklich gut wird. Ich habe den 3200er in einem komplett abgedunkelten Kellerraum laufen. Die Wand, an der die Rahmenleinwand hängt ist matt-schwaz gestrichen. die Decke vor der Leinwand ist 1,5m in den Raum rein mit schwarzem Samt-DC-Fix bezogen. Trotzdem sind die Balken eher dunkel-grau.
Ich hatte vor dem 3200er einen HS60 von Sony und der machte tendenziell ein besseres Schwarz, wobei er aber in hellen Szenen auch nicht so hell geleuchtet hat. Man kann eben nicht alles haben, zumindest nicht für € 1000.
Ich denke, das ist einfach einer der Punkte, bei dem man sich vor Augen führen muss, dass der 3200er nun mal ein Einstiegsgerät ist. Da kann eben nicht alles 100%ig stimmen.
Bin aber bisher trotzdem sehr mit dem Epson zufrieden. Am Sonntag haben wir Tron Legacy geschaut und der hat obwohl da einige dunkle Szenen drin sind, sehr viel Spaß gemacht.
VG
Markus
Andreas1968
#990 erstellt: 02. Mai 2011, 20:26
@Retro-Markus
Dem kann ich nur beipflichten. Insgesamt macht der 3200 ein sehr schönes Bild. Der Schwarzwert unter Nutzung der Iris ist ok.
Leider ist die Iris viel zu konservativ programmiert worden sodass in vielen Szenen kaum sichtbare Verbesserungen des Schwarzwertes unter Nutzung der Iris erkennbar sind.
Die Iris öffnet leider viel zu früh, d.h. wenn Bildinhalte noch recht dunkel sind macht die Iris schon auf und der Schwarzwert leidet.
Trotzdem muß man sich immer vor Augen halten was der 3200 fürs Geld bietet, und das hat vor ein paar Jahren gut 3mal soviel gekostet...
Andreas
p.s. @ Spandowien82: ich werde mal meine Bilder von der Optimierung zusammensuchen und dann hier nochmal posten.
Lars-666
#991 erstellt: 03. Mai 2011, 05:37
@Lars-666
Andreas
Denke auch, dass es daran liegt. Ich werde mir auf jeden Fall noch Molton Stoff besorgen und damit etwas herumexperimentieren!
mfg
Lars
ThrustSSC
#992 erstellt: 03. Mai 2011, 07:12
Nutze den 3200 mit einer 3,40m breiten 21:9 Leinwand in einem abgedunkelten Raum (jedoch nur leicht grau gestrichenen Wänden, aber mit dunklem Teppich und recht vielen dunklen Möbeln) bei Gain 1,0.
Habe sogar die Iris aus!
Der Schwarzwert im Bild ist gut genug dass er einfach kein Thema ist. Man kann vermuten dass bei Filmen im Scope-Format der graue "Vergleichsbalken" oben und unten fehlt weil die 21:9 Leinwand verwendet wird.
Zur Fähigkeit des 3200 die Fläche genügend auszuleuchten: die ist definitiv vorhanden und Reserven für die Alterung sind offensichtlich auch noch da.
Evtl. sind die Bedingungen zusammen (21:9, große Leinwandbreite, scheinbar passender Gain 1,0 zusammen mit dem okayen Raum) dafür verantwortlich, oder andere Leute sind kritischer. Kann nur soviel sagen. Die Bildqualität ist in allen Belangen so gut dass es überhaupt kein Thema ist. Es ist so ausgewogen dass es einfach passt.
Vorher mit 2,50 Leinwand (16:9) und Gain 1,2-1,3 (weiß nicht mehr genau) war es nämlich wirklich erkennbar dass der In-Bild-Kontrast unberfriedigend war.
Ich vermute daher (da er selbst bei meiner Leinwandgröße locker hell genug ist) bei allen kleineren Fomaten (zB den meist üblichen 2-2,5m Breite) eine graue Leinwand einen Versuch wert ist. Bestimmt sind keine Leinwände mit Gain über 1,0 angeraten.
Spandowien82
#993 erstellt: 03. Mai 2011, 08:03
Hast du dir die 21:9 selber gebaut oder gekauft? Kannst du mal Fotos posten während des Betriebs? Wo krieg ich so ne große Leinwand her, gib mal einen link haha
ThrustSSC
#994 erstellt: 03. Mai 2011, 08:31
wieso haha?
Einfach mal bei Visivo unter 21:9 Motorleinwänden gucken.
Spandowien82
#995 erstellt: 03. Mai 2011, 08:43
Okay, der Preis ist aber ne Hausnummer. Mehr als für den Beamer möchte ich nun nicht für die Leinwand ausgeben.
Wo kriege ich denn graue Leinwände her, hat da jemand einen guten Onlienshop?
Wo schaust du dir dann eigentlich z.B. "Dark Knight an", das geht doch mit nem 16:9 Beamer über deine 21:9 Leinwand, schliesslich hat Dark Knight keine Ränder sondern ist fast Vollbild.
[Beitrag von Spandowien82 am 03. Mai 2011, 08:48 bearbeitet]
ThrustSSC
#996 erstellt: 03. Mai 2011, 08:52
Ich glaube die Visivo-Leinwände haben eigenlich ein okayes Preis-Leistungsverhältnis.
Die ist halt wegen der Größe so teuer und ich hätte selbst bis vor kurzem nicht gedacht dass ich soviel dafür ausgeben würde. Denke aber dass die Investition eine Längjährige war.
Denn selbst wenn ich in 5 Jahren oder so nen neuen Beamer kaufe ist die Leinwand noch passend.
Eigentlich gibts keinen Grund warum die nicht auch in 20 Jahren noch da hängt.
ThrustSSC
#997 erstellt: 03. Mai 2011, 08:58
Bzgl Dark Knight:
Habe auch gehört dass Teile der Actionszenen im Imax-Format gedreht wurden (welches scheinbar 16:9 ist).
Habe den bisher nur in Ausschnitten auf der neuen Leinwand geguckt (weil man so schön dunkle Bilder testen kann).
Habe den nur auf DVD und alles was ich da bisher gesehen habe war 21:9. Habe mich darüber aber auch schon gewundert.
Habe bisher zwei Dokus auf der Leinwand geguckt welche 16:9 waren und habe dafür den Beamer verstellt und dann links und rechts dunkle, nicht ausgeleuchtete Flächen. Das war trotzdem besser als auf der alten Leinwand (welche noch hinter der Neuen hängt). Mal sehen ob die Alte wegkommt. Im Moment sieht es so aus als ob die 21:9 dauerhaft ausgefahren bleibt.
ThrustSSC
#998 erstellt: 03. Mai 2011, 09:12
Jetzt erst nachgeguckt:
Die DVD ist durchgängig in Scope.
Spandowien82
#999 erstellt: 03. Mai 2011, 10:40
Aber ne 21:9 Leinwand kannst du mit nem 16:9 Beamer doch gar nicht vollständig ausleuchten, da müssen doch links und rechts noch unbeleuchtete Leinwandreste sein.
Edit: Sorry falls das ne dumme Vermutung ist.
[Beitrag von Spandowien82 am 03. Mai 2011, 10:41 bearbeitet]
xschakalx
#1000 erstellt: 03. Mai 2011, 10:49
eigentlich sollte das schon funktionieren. du zoomst mit dem beamer einfach so lange, bis die breite ausgeleuchtet ist. die oberen und unteren schwarzen balken liegen dann auf der maskierung und sollten nicht weiter stören
THX2008
#1001 erstellt: 03. Mai 2011, 12:15
Tja, diese Einstellung findet man hier ziemlich häufig. Das liegt aber nicht daran, dass die Leinwand so teuer ist, sondern dass der 3200 vergleichsweise günstig ist.
Eine Leinwand ist nunmal ein solides Stück Material, das, wenn es eine gewisse Qualität haben soll, auch einen Preis hat.
ThrustSSC
#1002 erstellt: 03. Mai 2011, 13:07
Wie xschakalx schon schrieb passt das.
Habe leider bei Bestellung der Leinwand den Vorlauf etwas zu lang geordert. Daher beamt der Epson etwa 3 cm über die untere Maskierung hinaus. Das wird aber bald mit einem mit schwarzem Filz überzogenem Brett, welches hinter der Leinwand angebracht werden soll, perfektioniert. Oben wird ziemlich genau bis OK des Kastens geleuchtet. Theoretisch nicht optimal, aber optisch unauffällig weil die Oberkante identisch ist mit OK Leinwandkasten.
Epson 3600
Mercedesps am 05.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 Blitzangebot 25.09
dacrowe am 24.09.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  28 Beiträge
Epson TW3200 Bildeinstellung
baltic_bavaria am 27.12.2011  –  Letzte Antwort am 28.12.2011  –  6 Beiträge
EPSON TW2900 vs. TW3200
BEAMER_Fetishist am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  11 Beiträge
Deckenhalterung für Epson TW3200
martin15817 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Epson EH-TW3200 - Trapezkorrektur?
xschakalx am 23.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Epson TW3200 richtig ausrichten?
Pug1988 am 24.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  2 Beiträge
Deckenhalterung Epson TW3200
DirkV71 am 04.09.2011  –  Letzte Antwort am 04.09.2011  –  3 Beiträge
Trapezeinstellung Epson EH-TW3200
ossi123 am 06.02.2022  –  Letzte Antwort am 06.02.2022  –  7 Beiträge
Epson 3200/3600
Louis-De-Funès am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedAndreas7971
  • Gesamtzahl an Themen1.555.767
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.051
