HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Beamer Kalibrieren | |
Beamer Kalibrieren+A -A |
Sam_24
#1 erstellt: 01. Okt 2011, 20:45 | ||
Hallo zusammen,ich weiß das wurde schon öfters gefragt aber blicke da irgendwie nicht durch,würde gerne meinen epson tw 3200 kalibrieren welche software kann ich dafür nutzen??dieses spyder ist mir zu teuer
Nudgiator
#2 erstellt: 01. Okt 2011, 21:56 | ||
Ganz ehrlich ? Wenn Dir bereits eine Spyder-Sensor zu teuer ist, dann spar Dir die Kalibrierung mit Messkopf und Software. Eine "vernünftige" Lösung kostet mit CalMAN bzw. Chroma Pure und einem EODIS3 an die 400€. Alternativ kannst Du mit HCFR und einem Spyder (oder dem Selbstbau HCFR-Messkopf) testen - günstiger geht es nicht. Allerdings kann ich einen unkalibrierten Spyder nicht ernsthaft empfehlen. |
Andreas1968
#3 erstellt: 02. Okt 2011, 08:28 | ||
@Nudgiator Wie siehst du den Eodis3 im Vergleich zu den anderen Sensoren die du nutzt? Taugt die mitgelieferte Software? Ist alternativ HCFR nutzbar? Bei 200€ könnte ich tatsächlich schwach werden wenn das Bundle was taugen sollte... |
Sam_24
#4 erstellt: 02. Okt 2011, 10:04 | ||
aso habe grade erst gesehen das bei spyder 3 pro für 136 euro schon der Sensor bei ist dachte die ganze zeit das wäre nur die Software und man müsse sich so einen Sensor noch extra kaufen,also 136 euro wären ok. Bringt das den wirklich einen sichtbaren unterschied |
Sam_24
#5 erstellt: 02. Okt 2011, 10:06 | ||
ich weiß ist jetzt bestimmt doof,aber reichen nicht die testbilder von burosch?? |
Andreas1968
#6 erstellt: 02. Okt 2011, 10:15 | ||
Ich denke die Bilder von Burosch sollten ok sein. Vom Spyder würde ich aber auch lieber die Finger lassen. Das ist ein reines Glücksspiel ob die Werte was taugen die der ermittelt. Ich bin auf die Erfahrungswerte von Nudgiator gespannt. Falls der Eodis 3 ok ist würde ich mir den wohl für 200€ kaufen, da liegt mein persönliche Limit für /Sensor+Software. Also Nudgiator: hier hast du einen Kalibrierthread wo deine Erfahrungswerte gewünscht sind, kannst dich ausführlich auslassen zum Thema und deine Ausführungen werden hier mit Spannung und Interesse entgegengenommen [Beitrag von Andreas1968 am 02. Okt 2011, 10:18 bearbeitet] |
Sam_24
#7 erstellt: 02. Okt 2011, 10:29 | ||
Danke werde es dann mal mit Burosch testen ,so weit ich das richtig gelesen habe soll das bild vom epson 3200 ja auch schon in der werkseinstellung gut sein bin mal gespannt |
Nudgiator
#8 erstellt: 02. Okt 2011, 11:49 | ||
Das habe ich längst getan Schau mal in den Kalibrierthread zum Panasonic Plasma TV VT30. Da habe ich alles SEHR ausführlich beschrieben, Master468 hat auch daran mitgearbeitet. Kurze Zusammenfassung: der EODIS3 weicht leider deutich stärker vom Soll ab, als ich mir das erhofft hätte. Im Schnitt reden wir hier von einem durchschnittlichen deltaE-Fehler von 5 gegenüber meinem i1pro bzw. Chroma 5. Daher kann ich momentan nur folgendes empfehlen: 1. Einen C6 (SpectraCal) oder EODIS3-PRO (Chroma Pure) kaufen 2. Den EODIS3 mit einem i1pro oder Chroma 5 profilieren Riesenvorteil des EODIS3: sehr schnell und liest extrem tief bei den IREs runter --> ideal für 3D-Kalibrierung. Achja, der EODIS3 wird (aktuell) nur von Chroma Pure oder CalMAN unterstützt. |
Nudgiator
#9 erstellt: 02. Okt 2011, 11:55 | ||
IMHO ja, ich kann mit einer reinen Kalibrierung nur anhand von Testbilder OHNE Messkopf nicht wirklich viel anfangen. Hab das vor einiger Zeit mal ausprobiert und dann mit den Werten meines Messkopfes verglichen. Die Abweichungen lagen DEUTLICH neben den Sollwerten. Ich vertraue da lieber einem Messkopf, als einer Filterfolie. Gewisse Bildparameter lassen sich auch sehr gut ohne Messkopf einstellen, aber spätestens beim Gamma / Gamut hat man keine Chance mehr ohne Messequipment. |
Louis-De-Funès
#10 erstellt: 02. Okt 2011, 12:17 | ||
zieh dir mal die Files http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=948496. |
Andreas1968
#11 erstellt: 02. Okt 2011, 13:36 | ||
Wenn das Ding auch wieder so ungenau ist hat sich das schon wieder erledigt. Einen anderen Sensor zum Abgleich habe ich ja nicht. Außerdem möchte ich nicht auch noch in eine Zusatzsoftware investieren. So wie ich es verstanden habe sollte aber eine Software gleich mit dabei sein, oder? [Beitrag von Andreas1968 am 02. Okt 2011, 13:37 bearbeitet] |
Nudgiator
#12 erstellt: 02. Okt 2011, 14:38 | ||
Das muß man gegenüber den Spyder-Sensoren etwas relativieren. Diese sind ab Werk garnicht kalibriert. Der EODIS3 wird für 4 Settings werksseitig kalibriert. Allerdings sind diese Settings nicht so genau, wie bei einer speziellen NIST-Zertifizierung. Das kostet aber einen saftigen Aufpreis. Dann ist der C6 aber genauer als ein i1pro / Chroma 5, bei deutlich erhöhtem Arbeitstempo und höherer Lichtemfindlichkeit. deltaE = 5 an Abweichung klingt viel, ist gegenüber den Spyder-Sensoren aber ein deutlicher Fortschritt.
Du kannst die Sensoren garnicht ohne CalMAN oder Chroma Pure kaufen. Einzeln gibt es diese nur für Besitzer von CalMAN oder ChromaPure. Übrigens, die Retail-Variante des EODIS3 (z.B. bei Amazon) kann man NICHT nutzen. Man braucht ZWINGEND die OEM-Version des EODIS3. Schau einfach mal bei www.spectracal.com oder www.chromapure.com vorbei und schau Dir die Pakete an. Man kann per Email-Nachfrage auch Spezialpreis oder Bundles anfragen. Chroma Pure würde ich dann aber über die UK-Website bestellen, da spart man nochmal etwas Geld. [Beitrag von Nudgiator am 02. Okt 2011, 14:39 bearbeitet] |
Sam_24
#13 erstellt: 02. Okt 2011, 14:47 | ||
was kostet eine kalibrierung bei firmen?aber da ist das sicher auch schlecht weil das ja nicht speziell auf mein zimmer kalibriert ist oder?? |
Andreas1968
#14 erstellt: 02. Okt 2011, 14:49 | ||
Danke für die Infos, aber das wird mir zu teuer. Bin ja mit dem Bild meines Beamers vollauf zufrieden und hätte den Sensor eher zum "spielen" gekauft. Habe an meinem 350er schon ewig nichts mehr verstellt da die Farbbalance und Durchzeichnung nach meinem Empfinden optimal sind. Der Farbraum läßt sich ja eh nicht einstellen, die Graustufen gehen sehr gut nach Augenmaß. Werde das Teil aber trotzdem unter Beobachtung halten. Wenn das mal für 200€ zu bekommen ist werd ichs mir mal gönnen. |
Andreas1968
#15 erstellt: 02. Okt 2011, 14:50 | ||
Gibts ab 100€. Raumeinflüsse auf die Farben sind gering, wäre also durchaus machbar. |
Sam_24
#16 erstellt: 02. Okt 2011, 15:43 | ||
naja 100euro wäre es mir auf jeden Fall wert,muss man ja nur einmalig machen |
Nudgiator
#17 erstellt: 02. Okt 2011, 17:09 | ||
Man muß aktuell ca. 400€ investieren, um eine vernünftige Lösung zu erhalten: CalMAN DIY, EODIS3, Versand-/Zollgebühren, MwSt. evtl. dann noch das Interaktions-Add-On.
Du meinst den EODIS3 ? Alleine bringt Dir der Messkopf halt nichts, da er nur mit CalMAN bzw. Chroma Pure zusammen funktioniert. Daher mußt Du hier immer noch die Kosten für CalMAN mit einplanen. Ab und an gibt es spezielle Aktionen bei SpectraCal. Da bekommt man dann die Sachen etwas billiger. Ich habe z.B. für den EODIS3 (inkl. Versand) 195€ gezahlt. Da kommen dann noch ca. 50€ an MwSt. und Zollabfertigung dazu. [Beitrag von Nudgiator am 02. Okt 2011, 17:10 bearbeitet] |
Beamer mit Spyder TV kalibrieren ex0tic am 06.03.2013 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 5 Beiträge |
Beamer kalibrieren carlito123 am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 4 Beiträge |
Beamer kalibrieren Atominus am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 4 Beiträge |
TW-3200 / i1Display Pro / Curt Palme / HCFR Kalibrieren pajonk am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 16 Beiträge |
Epson TW 3200 Standort bolla4 am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 6 Beiträge |
Epson EH -TW9200w einstellen / kalibrieren medusaslook am 31.12.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2016 – 17 Beiträge |
Epson TW 3200 flimmert knucklehead23 am 22.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 10 Beiträge |
Mit HCFR Kalibrieren Empire2005 am 22.06.2010 – Letzte Antwort am 23.06.2010 – 9 Beiträge |
Epson EH-TW 3200 + ? Leinwand Cold am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 24 Beiträge |
Epson EH TW 3200 Kalibrierung niiggi am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 06.07.2011 – 19 Beiträge |
2011
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.857
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.553
