HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread | |
MITSUBISHI HC 7800 Erfahrungsthread+A -A |
Schmüdi
22:14
#1552
erstellt: 04. Apr 2013, |||
Hätte der andere Halter auch gepasst ?
Eagleone19
22:20
#1553
Kann ich dir nicht sagen, ich würde aber fast schätzen "ja" aber ohne gewähr. Meine Vermutung da dort die abstände sich 1:1 einstellen lassen, wei bei meiner aktuellen. Nur 6cm wäre bei mir fast zu hoch gewesen, deshlab nehme ich die 12, lieber etwas tiefer, als zuhoch ![]() |
Schmüdi
22:29
#1554
Halte uns hier auf dem laufenden ![]() Ich muss meine Wartezeit irgendwie überbrücken ![]() ![]() |
Eagleone19
23:02
#1555
Wartezeit?? Ja ich werde natürlich "berichten" Frage @ all Habe den beamer mal angeschmissen, bin ja neugierig, ohne licht ist die Linse "glasklar" jedoch sobalt licht drauf kommt, sieht die voll "vermatscht" aus, ich denke das wird aus der "produktion" sein, wie kann ich das entfernen/muss ich das entfernen???? Und nochwas, beim hochfahren drehen die Lüfter ja mal kurz voll auf , ist das das Lüftergeräusch im 3D betrieb?? oder ist das das komplette Max der Lüfter??? Dankeeeee, Danke ![]() Eagle |
Mekali
23:29
#1556
Die Linse sah bei meinen Beamern im Betrieb auch immer so aus. Zur Reinigung gibt es von Hama einen Objektiv Pen. Den genauen Namen musste mal googlen. Wenn Du den Beamer anmachst schaltet er erst in den hohen Lampenmodus, danach dann in den zuletzt festgelegten. |
Eagleone19
00:35
#1557
erstellt: 05. Apr 2013, |||
Alles klar, vielen Dank dir. Dann wird er im vollen Lampenmodus doch arg laut, kann ich mir "kaum" vorstellen, das der dauerhaft so brüllt bei 3D /Hellen Modus..... Das werde ich am Wochenende sehen/testen. Habt ihr eure Optoma Brillen Via "Joystik" oder mit dem PC eingestellt?? Kann ich den Sender am PC einstellen, wären der an ist?? sodass Einstellungen sofort wiedergegeben werden/ verglichen werden können??? Ich stelle mir das mim "Joystick" was Konfortabler vor. Passenden Werrte ersuchen und dann Via PC die Werte auslesen und speichern, macht iwi mehr sinn ![]() Dann die letzte Frage, wie Kratzempfindlich sind die 3D brillen?? habe da 0 Erfahrung, nur mit Polarisationsbrillen/Passiven. Habe mir wie gesagt "Mondlicht" besorgt in 3D zum Konfigurieren der 3D Wirkung, ich hoffe das das gut klappt. Fragen über Fragen ![]() Gruß Eagle |
Nudgiator
00:37
#1558
Keine Sorge, er "brüllt" nicht laut im hohen Lampenmodus. IMHO ist der HC7800 einer der leisesten DLP-Beamer in 3D. |
Eagleone19
20:47
#1559
Das "ausrichten" ![]() Da habe ich was vor mir. Ein schienen System rechts/links+ winkelverstellbarkeit ist ja quasie Pflicht, wohne im Altbau und die Decke ist nicht 100% genau so die Wand, wo die LW dran hängt...Junge Junge Junge...Trapetze und ich will um 100% vermeiden die korrektur zu nutzen. Morgen gehts weiter bin nun weg. Und nochwas mit 12cm war das Bild viel zu hoch, musste die Verlängerung dazu nehmen um bequem von der Couch aus zu schauen. Wie ist die "0"stellung vom lensschift?? Ich werde weiter berichten Eagle |
Eagleone19
18:48
#1560
erstellt: 06. Apr 2013, |||
Feddisch, doch nun das "große" Rätsel.. Wie bekomme cih 3D zum laufen??o.o Habe den PC dran, mit Power DVD 13 Ultra, extra gekauft für die 3D wiedergabe. Lege ich nun "lichtmond" ein, wird diese in 2D wiedergegeben??? Ebenso auf youtube Video´s, egal was ich einstelle, alle Videos sind 2D oder Side by side halt 2nebneinander, doch der beamer rechnet hier nix um. 2D-3D Funktioniert, bescheiden, aber es geht. Habe noch nicht den Dreh raus, wie die Optama Brillen konfiguriert werden. Dazu will ich aber "echtes" 3D haben und kein Konvertiertes ![]() ![]() Ein Kurzer test mit dem Bluray Diagnose tool von Cyberlink, sagt alles ist 3D Fähig, BIS AUF DER BEAMER o.O.. Dafuq.. Weis einer, was ich falsch mache??? Zum Beamer ![]() ![]() Nun aber erstmal 3D ans laufen bekommen, wäre nett wenn ihr mir hier was helft! ![]() Eagle |
Eagleone19
18:56
#1561
Gringo82
19:07
#1562
Hallo, zur Frage der Reinigung der Linse....falls diese wie hier weiter oben erwähnt aus Glas ist, sollten eigentlich alle Hilfsmittel funktionieren, die sonst für hochwertige Fotolinsen gedacht sind. Um die Gefahr von Kratzern zu reduzieren würde ich zuerst mit einem Optikpinsel den Staub entfernen und dann mit Optikflüssigkeit und Optiktuch reinigen. Dann sollte die Gefahr, sich die Linse zu verkratzen fast null sein. Die Hilfsmittel gibt es in fast jedem Fotogeschäft oder im gut ausgestatteten Elektronikmarkt. @KKK101 Kann man das von dir beschriebene Geräusch auch als eine Art "Grillenzirpen" beschreiben? Das Geräusch schwillt so ca. alle 1-2 sek auf und ab....So ein Geräusch ist mir gestern zum ersten Mal bei einer BR aufgefallen! War recht nervig. Bisher komischerweise noch nicht aufgetreten. Beste Grüße |
KKK101
19:24
#1563
Hy, es ist so ein Geräusch ja , eher schlecht zu beschreiben . Grillzirpen , ja doch kommt hin !!! Bei mir tritt dieses Geräusch etwa nach 1 stunde auf wenn der Beamer läuft und bei ruhigen passagen immer wahrzunehmen. Geräusch kommt in abständen von 5-10 sekunden vor und geht etwa 2-5 sekunden lang. Ist immer unterschiedlich da , dass Geräusch. Bin am überlegen ob ich ein Lüftertausch waage. Ist natürlich immer so eine Sache , aber dieses unregelmäßig Sirren geht mir aufn Sender und einschicken will ich das Teil auch nicht. Denn ich denke nicht , dass der Service da irgendwas dran macht und geschweige denn das Teil eine Stunde erstmal laufen lassen. Sonst bin ich mit dem Beamer immer noch wahnsinnig zufrieden , doch diese Sache mit dem Lüftern geht mir schon länger aufn Kiker |
Fruchtzwerg0250
20:09
#1564
Hi Eagleone19! Versuch mal wirklich die Optoma Brillen einzustellen. Ich hatte diese Effekt (kein 3D) auch am Anfang. Du musst die Brillen + Emitter über den Joystick am Emitter einstellen. Gebrauchsanweisungen gibt es eineMenge im Netz. |
Fruchtzwerg0250
20:15
#1565
Nimm den Emitter zur Hand und probier es einfach mal aus Thomas hat es eigentlich gut erklärt. Ich kann es aber auch mal probieren: 1. Joystick am Emitter in irgendeine Richtung bewegen = er ist an 2. Joystick nach links bis 2 Dioden leuchten = Einstellmodus 3. Joystick nach oben bis alle Dioden leuchten = Einstellung der minimalsten Reaktionszeit der Brillen 4. Joystick nach rechts bis alle Dioden leuchten = maximale Öffnungszeit der Brillen 5. Nun Schrittweise annähern, da die maximalen Werte nicht passen. 3D BR mit einem Standbild einlegen, am besten mit einem hellen Objekt vor dunklem Hintergrund, da dort das Ghosting am besten sichtbar wird, 6. Anhand dieses Standbildes den Josytick nach unten und dann nach links bewegen bis die Farben/ Helligkeit passen, dann dann nach unten bis die Doppelkonturen weg sind 7. Einmal den Joysrick drücken und die Einstellungen sind gespeichert 8. 3D genießen Versuche es mal! |
Eagleone19
20:49
#1566
Läuft, lag am 3d treiber der nVidia. Brillen sind eingestellt, soweit für´s "aufdieschnelle" . Werde mich gleich richtig damit auseinader setzen, aber erstmal ein ![]() Alsi ich finde das die brillenen gut 40% lichtschlucken im 3D Modus, die dunkeln richtig ab ...O.o Irgendwie schon fast zudunkel, ich hoffe das ich das einstellen kann. Kann ich irgendwie noch etwas an der "tiefe" machen, oder ist Lichtmond nicht so ober 3d?? Dankeee:D Und danke an alles hier schonmal ![]() Eagle |
Nudgiator
20:54
#1567
Technisch bedingt gehen MINDESTENS (!) 75% an "Licht" verloren. Selbst die besten Shuttersysteme kommen aber in der Praxis nur auf etwa 18-20% Lichtausbeute. Und NEIN, bei Shuttersystemen kannst Du nichts dagegen unternehmen (von High-Gain-Leinwänden etc. abgesehen, die aber ganz andere Probleme mit sich bringen). |
Eagleone19
20:58
#1568
Problem behoben--> Lampe auf normal statt Eco...-.- Sach nix ![]() Danke Eagle |
Gringo82
21:30
#1569
Hallo zusammen, also die Optoma Anleitung zu den 3D-RF Brillen ist meiner Meinung nach nicht so gut. Sogar die Farben meiner Dioden am Emitter haben nicht mit den angegebenen Farben der BDA übereingestimmt, so dass ich am Anfang ziemlich lange rumgefrickelt habe bis ich kapiert habe, dass ich da nichts falsch mache, aondern die BDA wohl nicht 100 % mit den Daten meines Emitters überinstimmt..... @KKK: Schaue gerade eine 24p Blu Ray....kein Geräusch. Ich muss nochmal testen ob es vielleicht nur bei 50 Hz Quellen auftritt und dann wohl eher mit dem Farbead zusammenhängt. Beste Grüße |
KKK101
22:23
#1570
Bei mir kommt es immer vor , habe mich nochmal mit jemanden auseinander gesetzt und dieser meinte auch , dass hört sich nicht normal an. Er meinte das Kugellager vom Lüfter wäre warscheinlich hin. Habe mal von den 2 Lüftern immer jeweils einen abgedeckt und beim rechten kommt das Geräusche dann sofort !! Werde mal den Kundendienst anschreiben & meinen Händler. hört sich aufjedenfall nicht toll an und Filme schauen macht so irgendwie kein spass mit diesen Zirrpen !! ja es hört sich tatsächlich so an wie Zirrpen ^^ |
Eagleone19
23:52
#1571
Mhhh habe nen Komisches Phänomen. Alles läuft gerade top. 3D einstellungen gefunden, die Wahnsinn sind. 2D Bild für mich super. Also nVidia 3DTV installiert um Games in 3D zu daddeln. Dannach hatte ich 1x auf dem Desktop also reiner 2D betrieb---> Beamer schlatet lampe ab, lüfter drehn hoch--> Led´s Blinken/Rot und grün. Und dann 1x bei battlefield 3 gerade Selbe wie im 2D Modus. Lampe geht aus, lüfter drehn hoch und LED´s blinken. Kann ihn dannach ganz normal per Ferbedienung starten. O.o Eagle |
Eagleone19
13:10
#1572
erstellt: 07. Apr 2013, |||
So 3dTV deaktiviert und beamer läuft ohne Probleme... Mhhh Owei habe in 2Tagen schon 19std drauf ![]() ![]() Geiles Teil macht überirdisch spass damit alles ![]() @KKK Zirpen sind oft Spulen, welche unter Last schwingen und dadurch kontakt verursachen, was sich dann wien "Zirpen" anhört. Ich kann dir schonmal 1nes sagen, das wird kein Reparaturfall, das gibs im PC bereich sehr oft, netzteile und Grafikkarten Zirpen ohne Ende. Die Hersteller reperieren das nicht, da es in keinsterweise die Funktion beeinträchtigt. Da musste selber hand an legen---> Heiskleber auf die Spule und fertig. Willst du Garantie nicht verlieren, wirst du damit leben müssen :/ Eagle |
pixe
14:27
#1573
Hallo, wie baut Ihr den Halter am Beamer an? Wenn ich den Halter in die Mitte der drei Gewinde platziere, ist er ja nicht in der Mitte des Beamers. Es würde nur Sinn machen, wenn der Schwerpunkt des Beamers nicht zentral wäre. Gibt es auch einen originalen Halter um zu sehen, ob der etwas seitlich angebracht wird? Danke! [Beitrag von pixe am 07. Apr 2013, 14:29 bearbeitet] |
Eagleone19
14:44
#1574
Mein schwerpunkt ist auch weit weg von Zentral, geht aber 1A kannst den ja mit schrauben "feststellen" Gruß |
pixe
15:08
#1575
Du hast also den Halter in den Mittelpunkt der drei Gewinde platziert, ja? |
Eagleone19
15:14
#1576
Nein, das lies mein halter nicht zu, mein beamer kippt vorne links über , total... Meine Halterung ist leicht zu den 2 schrauben versetzt und dann nach hinten, sodass er nach vorne Links überkippt. Aber an der halterung 1x angebracht und die schrauben "etwas" auf Spannung, kann man den Beamer super verstellen. Dann noch festziehn--_> fertig Eagle |
puyan
18:23
#1577
Hallo, habe diesen Beamer seit ein paar Tage und habe eine Frage zum Lensshift. Weiss nicht ob die Mechanik defekt ist, man muss recht oft drehen, damit er ein paar m nach oben oder unten geht, dazu läuft der Drehregler auch nicht butterweich, sondern recht schwergängig, was mir auch noch aufgefallen ist, dass der Drehregler diversen Stellungen eine halbe Umdrehung links und rechts gar nichts tut, sozusagen spiel hat. Für eine Antwort wäreich sehr dankbar |
Eagleone19
21:36
#1578
Wie schauts mit Ersatzlampen aus, da gibs ja auch Kits ohne Gehäuse , für um die 95€, hats schonmal einer gemacht??? Gruß |
Eagleone19
00:15
#1579
erstellt: 08. Apr 2013, |||
Habe eben Transformers 3 geschaut und mal mit der Zwischenbildberechnung gespielt, funktioniert ganz gut, bis auf den videomodus, wenn ich diesen einschalte,läufts "ruckelig" teilweise, einige Szenen wirken richtig gut berechnet und der Soap look kommt ziemlich gut rüber, aber zwischendurch gisb halt diese ruckler, als ob die berechnung abgeschaltet wird und der Film normal weiter läuft, habe gestestet auf stufe 3-5 kommt das ganz extrem, unter 3 ist die funktion aber für mich nicht brauchbar. Dal läuft gefühlte 4-8 sec super dann wieder 3-6 sekunden mies, dann wieder gut, dann wieder mies... geht den ganzen film so. Frage 2 Iris, stelle ich in eienr Dunklen Szene auf stopp und schalte dann zwischen Aus/1/2/3 durch verändert sich 0,0 wo ich meine am ersten tag def. ne veränderung gesehn zu haben, tut sich nix mehr??? Was mache ich falsch?? Danke euch. Eagle [Beitrag von Eagleone19 am 08. Apr 2013, 00:23 bearbeitet] |
movie-fan
09:27
#1580
@puyan Hallo, mein Regler hat auch so viel spiel und ist ziemlich unpräzise. Leider merkt man dem Gerät sehr deutlich an wo beim Preis gespart wurde. Die Verarbeitung ist alles andere als wertig, eher billig. 3D wirkt im Bild gut, auch wenn ich den 3D Effekt selbst bemängel, da Teifenwirkung für mich schnell langweilig wird und PoopOut Effekte so gut wie nie eingesetzt werden. 2D ohne die abdunkelde Shutterbrille ist jedoch ne Zumutung. Hatte das Thema schon mal angerissen aber Schwarzwert gibt es keinen, dieses Dukelgrau macht jedes Bild matschig. Um das optisch zu kaschieren müßten man den Kontrast so knackig einstellen, daß einem die Augen weh tun. Früher war ich mal fasziniert vom Großbild, mit Gänsehauteffekt bei den großen Hollywood Reißern, bei diesem Beamer packt mich leider keine Szene mehr. Ich hoffe in eingen Jahren gibt es endlich superflache 120 Zoll TV' in bezahlbarern Regionen. Die Hersteller stellen nicht umsonst Stück für Stück ihre Beamer Produkte ein. Der Mitsubishi war für mich leider ein Reinfall. |
Nudgiator
16:40
#1581
Wenn Dir Schwarzwert / Kontrast so wichtig ist, dann solltest Du Dich im LCOS-Bereich umsehen. Kostet aber auch mehr. |
Eagleone19
16:53
#1582
Also mein Lensshift regler reagiert schon beim berühren.... genauso ists nicht normal, das die optik wackelt, die ist auch bei mir fest(wurde weiter vorne erwähnt). Das du 3D mittlerweile als langweilig empfindest, ist nicht die Schuld von dem Beamer, sonder von deinen interessen und deinem "interesse", da kannd er Beamer 0,00 für. 2D Ohne Shutterbrille ist auf super Niveau, vergeiche ich das Bild mit meinem Samsung UE46D5700 wirkt es gleichwertig, Schwarzwert und abdunklung sind für einen DLP beamer hervorragend in der Preisklasse. Warum ist mein schwarz den schwarz und nicht dunkel grau??? Liegts an den Einstellungen?? Kontrast ? Ich kann bis +20 gehen ohne Augenkrebs, sieht weiterhin gut aus, liegt hier , wie vermutet, einfach eine individuelle Meinung vor?? Ist jeder Mensch nicht anders geschaffen?? Das zu verallgemeinern ist "quark" und auch hier kann der Beamer wieder nix dafür. Auch das du "früher" fasziniert warst und dich "daran" gewöhnt hast, ist nicht dem Beamer seine Schuld. Verarbeitung?? Ich kann garnix bemängeln, stabieles gehäuse, schöner Klavierlack obendrauf, anschlüsse fest und auch sonst gibt es keine Makken, was ist also auszusetzen?? Ich werde den verdacht nicht los, das hier "getrollt" wird, von einer "ehrlichen" Meinung keine Spur, auch Markenbashing genannt. Sowas hat in eine Thread wie diesem eigtl. nix zusuchen. Dieser Beamer ist in der Preisklasse bis 2000€ mits einen 1100€ sicherlich das beste was man(n) in 3D kaufen kann und in 2D sicherlich mit oben in der Liga. Eagle [Beitrag von Eagleone19 am 08. Apr 2013, 16:55 bearbeitet] |
Eagleone19
20:50
#1583
Nochmal die Frage, ich kann zwischen iris Auto/1/2/3 und Aus schalten und sehe "keine" veränderung... Woran liegt das??? habe das iris Offset verändert, aber auch wieder auf standart 145 gebracht, trotzdem bin ich der meinung , das sich da nix tut, wie kann ich das testen?? Danke euch. Eagle |
Blurry
00:02
#1584
erstellt: 09. Apr 2013, |||
@eagleone19 Ich vermute der Mitsubishi ist auch daran Schuld, dass Star Wars Episode eine Katastrophe war;-) Stimme Dir jedenfalls 100% zu! Bezüglich der Auto Iris, schau Dir den Nachspann von the Dark Knight Rises an, da arbeitet die Iris richtig (hört man auch). Auf Stufe 3 "blitzt" es teilweise richtig und ist viel zu extrem, aber halt gut zum testen ob die Iris überhaupt funktioniert oder evtl halt nicht. Gruß Blurry |
Eagleone19
00:04
#1585
Funktionier, ich habe die Unterscheide nur nicht korrekt gesehen, auf stufe 3 schaltet die das bild quasie jetzt ganz ab im nachspann. , zeichen es geht ![]() Iwifern eine Katastrophe?? Gruß |
Blurry
00:09
#1586
Dann funktioniert sie:-) Wenn Du das "pumpen" während des Films nicht wahrnimmst ist das eigentlich gut, so,sollte die Auto Iris ja bestenfalls funktionieren. Stufe 3 ist halt schon extrem, ich benutze meist Stufe 2. ......Episode 1 wegen JarJar und so;-) ......war nur so ein Spruch in Bezug auf den Kommentar von movie-fan |
Eagleone19
00:29
#1587
also davon merke ich gar nichts. Gut das ich darauf ansch. Nicht so empfl. Reagiere. Muss jetzt nur mal wieder das TV nutzen, 3Tage Beamer installiert, 37h auf der uhr ![]() Habe verstanden mit Star Wars ![]() Ich bin rundum happy mit dem teil. Vorallem3D bei Mondlicht 1 min 8:30 wo die Kugel aufsteigt. Altaaaa ![]() ![]() Hammer. Ich wollte zuerst den Epson tw6100 , gubt das ich den Mitsu genommen habe. Der Epson war in allem deutl. Schlechter. Eagle |
Eagleone19
09:37
#1588
Fruchtzwerg0250
13:48
#1589
Huminator
14:36
#1590
Bei dem Preisverfall da tränen meine Augen, ich habe genau vor einem Jahr 2300 Euro mit 4 Brillen bezahlt |
Eagleone19
15:09
#1591
Ich habe 1150€ bezahlt für den schwarzen bei einem top Händler, wo ich service dabei habe. Weiß ware für mich persönlich ein no go. Trotzdem top preis. Für alle die früher gekauft haben ist das natürlich bitter.fast 2000€ Preisverfall seit release... Eagle |
Fruchtzwerg0250
15:16
#1592
Das mit dem Service verstehe ich. Ich habe vor ca. 2 Monaten 1250€ für den weißen bezahlt und der war zwar vom Händler aber leider ein Vorführmodell. Aber das war halt die Auflage der Chefin, weiß!!!! Der Schwarze kostet bei dem Händler genauso viel!!! |
Terrek
16:51
#1593
Hallo zusammen, suche seit langer Zeit einen guten und bezahlbaren DLP, der leise ist und eine brauchbare FI besitzt. Dieser würde mir sicher sehr gefallen. Mein Problem: Die Kellerdecke ist lediglich 222cm hoch. Meine bisherige Halterung ist 12cm lang (Zur Not könnte ich mir auch eine Schiene bauen). Mein bisheriger Beamer "feuert" aus ca, 3,5m und schafft es das Bild 12cm unter der Decke beginnen zu lassen. Bisheriges Bild ist nur 2m breit. Ich hätte gerne deutlich mehr. 2,60-3,00m wären top. Nur habe ich die Befürchtung, dass dies der Beamer trotz lens-shift nicht hinbekommt. Ich habe Kino-Sitze in 2 Reihen, wobei die hintere höher steht. Trotzdem wäre es wichtig, dass das Bild so nah wie möglich an der Decke beginnt. Auch schon wegen den Boxen vorne, die ca 90cm hoch sind, aber einiges von der Wand weg stehen könnten. Der Projektions-Rechner von Mitsubishi spuckt nur komische Werte aus....Bildunterkante unter Boden etc. Der Raum ist 6,5m lang. Alternative wäre ja noch leicht kippen und dann Trapezkorrektur verwenden, wobei das ja zu Qualitätseinbußen führt. Mach ich aber bisher auch und kann damit leben,solang der Hauptbereich knackscharf bleibt. Könnte der 7800 meine Erwartungen erfüllen? Gruß, Jens |
Defaint
18:26
#1594
Hi Terrek, also bei Deinen Wünschen bzgl. der Leinwandgröße, wird es verdammt eng :-) Bei 3m Breite muss die LW fast auf dem Boden beginnen (Bild ist ca. 1,68 cm Hochg, zzgl. des min. OffSet von ca. 32cm = 2.00). Die Linsenmitte ist knapp 8 cm von der Beamerunterkante weg. Bleiben bei Deiner Raumhöhe noch 12 cm für die Halterung und die untere Leinwandkante. Bei einer Leinwand von 2,66m tut sich nicht viel, gewinnst Du ca. 4 cm. Bei einer Breite von 2,66m ist die max. Projekttionsentfernung 5,5 m. Bei beiden Größen fährst Du den OffSet aber schon auf max. Ich würde mich für einen flexibleren Beamer entscheiden. |
Terrek
18:59
#1595
Hiho, danke für die Antwort erstmal. Ich verfolge ja schon seit Jahren den Markt und der Mitsubishi ist, wie soll ich sagen, herausragend. Man spart sich halt locker 1000 Euro, um irgendwas vergleichbares abrufen zu können. 3 m Bildbreite meine ich für 21:9 . Demnach wäre die Bildhöhr lediglich 128cm wenn ich mich nicht verrechnet habe..... Verdammt, irgendwie muss das doch gehen!! [Beitrag von Terrek am 09. Apr 2013, 19:02 bearbeitet] |
Schmüdi
13:30
#1596
erstellt: 11. Apr 2013, |||
So hab ihn grad bekommen... Was mich etwas verwundert ist das kurze 5-Pol Kabel für den 3D ermitter... Der sollte doch unter der Leinwand stehn oder nicht ? Oder kann ich ihn wo anderes Platzieren ? Gruß [Beitrag von Schmüdi am 11. Apr 2013, 13:33 bearbeitet] |
Fruchtzwerg0250
13:35
#1597
Nein! Der Emitter kannst duf dem Beamer stellen! |
Schmüdi
13:44
#1598
Ah okey.. ist ein sichtkontakt nicht zwingt erforderlich ? |
Eagleone19
13:46
#1599
Kann ich leider nix zu sagen, da ich das Optoma Set verwende. leute wie reinigt ihr den beamer von staub?? ich habe im "kinozimmer" schon gut staub sauge alle 2-4Tage hier drinne aber bei Teppich auf dem boden und an der Decke + Stoffcouch bleibt staub nicht aus. Das Objektiv und DLP System ist ja "gekapselt", da mache ich mir keine Sorgen, doch um die Elektrik, denn Staub ist uncool auf dauer vorallem wenn ab und zu geraucht wird und der sStaub "verkelbt" . Reicht ein wenig druckluft reduziert auf 1-2 Bar??? Weil Filter sehe ich keine vor den Lüftern...Kann komplett ins innere sehen. Gruß |
Fruchtzwerg0250
13:48
#1600
Genau! Ich glaube das geht über die Reflecktion der Leinwand. |
Defaint
15:23
#1601
Ja, es geht über die Reflektion der Leinwand, da hat Fruchtzwerg recht. Wenn man sich mal ansieht, wie viele IR-Lämpchen im Sender sind wird man sich auch nicht mehr wundern, warum keine FB mehr funktioniert :-) |
Fruchtzwerg0250
15:32
#1602
Also bei mir funktionieren alle Fernbedienungen! |
Mitsubishi HC 3000 fly1978 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 4 Beiträge |
HC 3000 Mitsubishi Thread nun-hog am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 05.11.2006 – 128 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 Sheerkhan am 17.08.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 145 Beiträge |
Deckenmontage Mitsubishi HC 3100 team5 am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 17 Beiträge |
Mitsubishi HC 5000 gut? Hollywood100 am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 12 Beiträge |
Nachfolgermodelle Mitsubishi HC-1500 sergione am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 2 Beiträge |
Einstellungen Mitsubishi HC 6000 andeis am 13.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 6 Beiträge |
Mitsubishi HC 1500 Problem! vesalius am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 2 Beiträge |
Lampenlebensdauer Mitsubishi HC-3100 M.Hulot am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 13 Beiträge |
Mitsubishi HC 5500 probleme poo* am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedDerSenf
- Gesamtzahl an Themen1.559.637
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.413
