Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 DLP Full hd 3D ready fur 890 euros
brumbrum40
#4154 erstellt: 14. Apr 2013, 13:11
@ George_Lucas
wieso erkennt der Beamer dann Framepacking, und zeigt mir nur ein normales Bild an ?
Er müsste mir dann doch solange ich kein Oben/unten ausgewählt haben ein Bild anzeigen mit 2 mal den selben Inhalt, oder ?
Sepp1303
#4155 erstellt: 14. Apr 2013, 13:11
Beamer weiter in Richtung leinwand währe die Lösung.
Der W1070 hat ein Weitwinkelobjektiv daher das große Bild.
Fritz*
#4156 erstellt: 14. Apr 2013, 13:13
diro-hh (Beitrag #4153) schrieb:
Gibt es dafür eine Lösung?
entweder näher ran mit dem Beamer an die Leinwand, oder grösseres Bild, oder Telekonverter Vorsatz (sehr teuer) oder Optoma HD131X
Fritz
LoneStarr_x0x
#4157 erstellt: 15. Apr 2013, 12:30
Da ja beim BenQ Projektor Calculator die Lens Shift Funktion ausgegraut ist (warum eigentlich??), wie verhält es sich da mit den Angaben beim Calculator? Rechnen die da mit Lens Shift in Mittelstellung?
brumbrum40
#4158 erstellt: 15. Apr 2013, 21:27
wenn ich im ISF Modus was verstelle, kann ich die Settings dort irgendwie auf Auslieferungszustand setzen, weiß das einer ?
oder sollte man dort lieber nichts verstellen ?
Pelev
#4159 erstellt: 15. Apr 2013, 21:47
@LoneStarr_x0x
Soweit ich weiß rechnen die da mit 0 % LensShift, der Beamer hat jedoch einen natürlichen offset von 10 %, dieser wird im calculator berücksichtigt.
Lensshift geht nur in eine Richtung bis zu 20 %, also kannst du zwischen 10 % und 30 % offset alles einstellen, die Prozentangaben beziehen sich dabei auf die halbe Bildhöhe, also bei einer Bildhöhe von 1,00 m beträgt der natürliche offset 5 cm und du kannst bis zu 15 cm einstellen. Das ist zumindest das, was ich der Betriebsanleitung Seite 20 entnehme (gidf), mein Projektor sollte bis nächstes Wochenende auch da sein dann kann ich nachmessen.
George_Lucas
#4160 erstellt: 15. Apr 2013, 22:16
Manchmal sollte man(n) darauf verzichten, seinem Spieltrieb nachzugehen - vor allem dann, wenn man(n) keine Ahnung davon hat, was man(n) da eigentlich macht...
brumbrum40
#4161 erstellt: 15. Apr 2013, 22:49
meinen Spieltrieb kann ich ja nachgehen, sofern ich es wieder resetten kann
also kann man oder nicht ?
oder würdest du sagen das ich dadurch eh kein besseres Bild bekomme und mich auf Standard Einstellungen begrenzen sollte ?
Ich hab aktuell Gama auf 1.6, voreingestellt war 2.6 da ist aber alles abgesoffen.
Nudgiator
#4162 erstellt: 15. Apr 2013, 22:54
Nach Rec.709 liegt das Standardgamma bei 2.2. Der Raum sollte dann aber möglichst optimiert sein. Ein Gamma von 1.6 ist viel zu niedrig, selbst für ein Wohnzimmer mit hellen Wänden / Decke. Ich würde es mal mit 2.0 probieren.
Abgesehen davon kann ich George nur recht geben: das isf-Menü ist eigentlich für Kalibrierer gedacht, die genau wissen, was sie tun.
LoneStarr_x0x
#4163 erstellt: 16. Apr 2013, 05:48
@Pelev
Ok, verstehe (ein bisschen ) Heißt das jetzt dass wenn ich den Beamer verkehrt rum an die Decke hänge, dass man das Bild mit Hilfe des Lens Shift nur nach unten regeln kann? Oder nur nach oben?
George_Lucas
#4164 erstellt: 16. Apr 2013, 07:03
Ja.
LoneStarr_x0x
#4165 erstellt: 16. Apr 2013, 07:24
Alles klar. Dank Dir!
alange
#4166 erstellt: 16. Apr 2013, 07:42
@brumbrum
die Werte im isf Menü konnte ich bisher immer zurücksetzen. Wobei ich die CCA Werte nicht verändert habe, da ich nicht über das entsprechende Equipment verfüge. Also beschränkt sich die "Spielerei" auf die anderen einstellbaren Werte. Aber für ein vernünftiges Ergebnis sollte man wahrscheinlich doch jemanden ranlassen, der sich gut auskennt. Ich habe zumindest das Gefühl, dass ich bei den vorgegebenen Standard- und Cinemaeinstellungen ein besseres Ergebnis erziele, als bei dem isf Modus. Zumindest konnte ich mit den Burosch Testbildern die Helligkeit und den Kontrast vernünftig einstellen.
Tarantel_Joe
#4167 erstellt: 16. Apr 2013, 08:39
nachdem mein Beamer jetzt auch schon einige Stunden auf dem Buckel hat, nerven mich einige Dinge. Vielleicht kann mir ja jemand aus diesem tollen Thread weiterhelfen. Die Bildeinstellung Cinema wird von meinem Beamer zwar übernommen aber beim nächsten Start automatisch wieder auf Standard gesetzt. Ich muss deshalb bei jedem Start ins Menü um den Bildmodus wieder auf Cinema zu setzen. Kann mir hier vll. jemand weiterhelfen??? Der Beamer besitzt die Firmware 1.4 ! Außerdem stört mich zunehmend die Lautstärke des Beamers. Die Stromsparmodi wirken sich bei mir lediglich auf die Helligkeit des Bildes aus nicht jedoch aber auf die Lautstärke. Über ein Feedback würde ich mich sehr freuen.
KeineAhnung007
#4168 erstellt: 16. Apr 2013, 08:41
ist der Eco oder der Smarteco Modus sparsamer fuer die Lampe und den Strom. Danke
George_Lucas
#4169 erstellt: 16. Apr 2013, 08:44
Der Eco-Modus ist sparsamer, weil die Lampe durchgehend gedrosselt betrieben wird.
Im Smart Eco-Modus wechselt die Lampe ständig zwischen max. und min. Leistung.
In einem der 55 Benq W1070-Threads hatte ein User mal den Stromverbrauch des Projektors in den verschiedenen Modi gemessen.
Also wirklich "sparen" kann man da nicht.
[Beitrag von George_Lucas am 16. Apr 2013, 08:47 bearbeitet]
Spezi
#4170 erstellt: 16. Apr 2013, 12:10
Ich war das mit der Verbrauchsmessung
ECO um 200 Watt
NORMAL um 270 Watt
SMART ECO von 197 Watt (100% schwarzes Testbild) bis 252 WATT (100% weisses Testbild)
Im Smart Eco ist der Verbrauch bei Anzeige des Windows Desktop ca. 250 Watt, runtergeregelt wird selten - dachte ich - gerade bei einem der Underworld Filme konnte ich aber sehen, das sich der Stromverbrauch, abhängig von den Szenen, laufend ändert. (mit einigen Sek Verzögerung)
Für mein Gehör ist die Smart Eco Lautstärke so hoch wie im Normal Modus, auch bei dunklen Szenen.
Die Lautstärke des Lüfters verringert sich beim Umschalten von Normal auf ECO erst nach geraumer Zeit, das kann bis zu 30 Sek dauern bis es leiser wird. (Die Helligkeit wird sofort geringer)
Egal in welchem Modus man die "ECO-Blank" Taste drückt, der Stromverbrauch ist dann nur 98 Watt.
[Beitrag von Spezi am 16. Apr 2013, 12:22 bearbeitet]
TiTux
#4171 erstellt: 17. Apr 2013, 08:21
Servus, wie schaut das bei Euch eigentlich mit den angegebenen Lampenstunden aus?
Ich habe das mal verfolgt, als ich mit den ersten Einstellungen experimentiert hatte und nach ca. einer halben Stunde hatte ich laut Gerät schon 2 Stunden auf der Uhr. Nach 2 Filmen schauen, die jeweils gut 2 Stunden liefen, habe ich jetzt schon 10 Stunden laut Beamer. Das stimmt doch vorne und hinten nicht.
TiTux
klaus1171
#4173 erstellt: 17. Apr 2013, 09:42
ja weil es in 10er schritten bestimmt gerechnet wird.
Deshalb 10Std
Psycho-Chicken
#4174 erstellt: 17. Apr 2013, 09:53
Kann es sein, dass Du den hohen Lampenmodus benutzt und der W1070 im hohen Lampenmodus die Stunden doppelt zählt? Habe selbst 2 W1070 hier, welche angeblich 14 Lampenstunden runter haben sollen, aber gefühlt maximal die Hälfte der Zeit wirklich in Betrieb waren im hohen Modus.
klaus1171
#4175 erstellt: 17. Apr 2013, 10:00
oha also so ist das
TiTux
#4176 erstellt: 17. Apr 2013, 10:19
Kein hoher Lampenmodus, ich benutze den Ecomodus.
Krusty80
#4177 erstellt: 18. Apr 2013, 14:33
Soooooooooooooooooooo!
Heute war der Onkel von UPS da und hat nach ca 2 Wochen meinen Benq wiedergebracht!
Also ausgepackt und angeschlossen ! ( hab jatzt auch wieder ne Abdeckung für die Optik )
Ist jetzt die Firmware 1.05 drauf! ( ausgeliefert wurde er mit 1.02 )
Doch was mir sofort auffiel , war die Lautstärke!
Kein Rappeln oder Klappern mehr . Dann wollt ich mal die Lampeneinstellungen hochstellen , aber er stand schon im hohen Lampenmodus ! Der 1070 ist jetzt im hohen Lampenmodus so laut wie vorher im eco Modus!
Was auch mein Blick ins Service Menü bestätigt ! Die Lufter drehen im eco und normal Modus deutlich niedriger . ( Lampentemperatur vor der Service 260 Grad! jetzt 280 Grad )
Auch das Brummen in der 50 HZ zuspielung und flackern im Ecomodus sind komplett verschwunden !
Kein Plan was die da mit dem Kleinen gemacht haben aber das Ergebnis ist einfach Geil!
Fetten dank an Herrn K.... vom Benq Service !
6891HB
#4178 erstellt: 18. Apr 2013, 14:45
Also macht 1.05 den Benq deutlich leiser? Somit wird ein recht großer Kritikpunkt abgeschafft/ abgemildert.
Krusty80
#4179 erstellt: 18. Apr 2013, 14:55
Hier mal die Lüfterdrehzahlen ! Hoher Modus! Es handelt sich um die Drehzahlvorgaben von der FW !
FW 1.02 FW 1.05
Temp 260 280
Fan 1 2600 2200
Fan 2 2500 2400
Fan 3 3500 3000
Fan 4 2200 2000
[Beitrag von Krusty80 am 18. Apr 2013, 14:57 bearbeitet]
Sepp1303
#4180 erstellt: 18. Apr 2013, 14:56
Wo sind die Angaben denn her?
Krusty80
#4181 erstellt: 18. Apr 2013, 14:58
Die hab ich aus dem Servicemenü! Da zeigt er die Drehzahlen an!
Sepp1303
#4182 erstellt: 18. Apr 2013, 15:12
Aha also auch frisch eingeschickt gewesen.
brumbrum40
#4183 erstellt: 18. Apr 2013, 16:36
die Frage ist nun nur ob es besser ist
Leiser muss ja nicht immer gut fürs Gerät sein
6891HB
#4184 erstellt: 18. Apr 2013, 16:45
Mir wäre leiser und dafür ein paar Stunden Lampenlebensdauer weniger lieber.
[Beitrag von 6891HB am 18. Apr 2013, 16:45 bearbeitet]
Krusty80
#4185 erstellt: 18. Apr 2013, 17:31
@ Brum Brum
Der Benq hat ne Temperaturabschaltung ! Und die Birne wurde vor dem Service auch bis zu 300 Grad warm, ganz nach Raumtemperatur !
Find es mittlerweile lächerlich wie hier alles im Gegenzug versucht wird schlecht zu machen.
Punkt für mich ist, das er nun deutlich leiser ist und kein Flackern mehr aufweist !
raeket
#4186 erstellt: 18. Apr 2013, 17:35
FW 1.02 FW 1.05
Temp 260 280
Fan 1 2600 2200
Fan 2 2500 2400
Fan 3 3500 3000
Fan 4 2200 2000
Hallo Krusty80,
wie sind die Drehzahlen im Sparmodus jetzt?
Hatte auf deinem damals geposteten Bild gesehen, dass unter FW 1.02 der Fan 1 nur mit 1900 lief, bei mir FW 1.04 hingegen mit 2300? Kannst du das bitte mal checken!
Gruss
[Beitrag von raeket am 18. Apr 2013, 17:36 bearbeitet]
Krusty80
#4187 erstellt: 18. Apr 2013, 17:41
Sorry verlesen.
Im Sparmodus müsst ich guggen, das wird aber vor nächster Woche nix . Bin erst kommende Woche wieder zuhause.
Wobei Hauptverursacher des " Lärms " der Fan 3 ist . die anderen wirken sich nicht so doll aus!
[Beitrag von Krusty80 am 18. Apr 2013, 17:45 bearbeitet]
George_Lucas
#4188 erstellt: 18. Apr 2013, 18:16
Völlig richtig. Ich würde sagen, der Benq W1070 ist jetzt sogar etwas leiser als der JVC DLA-X35 im hohen Lampenmodus! - Damit ist das Modell uneingeschränkt zu empfehlen!
DizzyDo
#4189 erstellt: 18. Apr 2013, 18:24
Da mein Acer 6510DB zurück geht wollte ich mir jetzt den Benq mal ansehen..
Seit wann wird der Beamer mit der 1.05er Firmware in etwa schon verkauft? Ist diese ganz frisch oder gibts sie schon ein paar Wochen?
Ich wollte jetzt bei Amazon bestellen.. oder sollte ich lieber noch 1-2 Wochen warten, hat da zufällig jemand Erfahrungen?
[Beitrag von DizzyDo am 18. Apr 2013, 19:15 bearbeitet]
6891HB
#4190 erstellt: 18. Apr 2013, 18:29
Ich stehe noch nicht unmittelbar vor einer Kaufentscheidung, aber dadurch wird das Gerät deutlich interessanter.
Gibt es hier im Forum eine Übersicht über alle aktuellen <1000€ 3D Beamer mit Pros und Contras?
Schwarzwert, Lautstärke, Formatakzeptanz etc. variiert bei den üblichen Verdächtigen ja schon ein wenig.
Folgende Beamer wären für eine Liste interessant:
Benq W1070
Acer H6510BD
Optoma HD131X / HD25
Acer H7532BD
und ein LCD Beamer noch:
Epson EH-TW5910
dnjmarlboro
#4191 erstellt: 19. Apr 2013, 10:18
glaubst du die haben noch etwas anderes gemacht, außer das Firmware Upgrade auf 1.05?
Würde mich wirklich seeehr interessieren, ob die 1.05er nicht nur die Grundlautstärke reduziert, sondern auch das 50Hz Brummen...
ratrax
#4192 erstellt: 19. Apr 2013, 12:11
Das brummen hat ja nicht jeder also wird man das pauschal nicht sagen können.
daniel-hoffi
#4193 erstellt: 19. Apr 2013, 12:21
dann wäre es doch mal interessant ob es jemand mit dem Firmware update probiert dann hätten ja alle nen wirklich leisen beamer zuhause
dnjmarlboro
#4194 erstellt: 19. Apr 2013, 13:01
Also im Avsforum haben ja einige das Update auf 1.05 selber gemacht. Allerdings konnte ich noch keinen finden, der von einer Reduzierung der Lautstärke nach dem Update berichtete.
Vielleicht war ja auch vorher die 1.02 Firmware drauf. Die Verbesserung der Lüftersteuerung kam ja schon mit der 1.03....
bmwfreggle
#4195 erstellt: 19. Apr 2013, 14:51
kann man die Updates selber aufspielen?? Wenn nein, muss er dann eingeschickt werden und was kostet das updaten dann??
longtom
#4196 erstellt: 19. Apr 2013, 15:06
ich habe meinen gestern von ama*on bekommen.
heute vormittag montiert.
dachte der ist ja gar nicht so laut, da war der samsung 600 auf jedenfall nicht leiser.
1.05 drauf
habe aber noch keine konkreten bildeinstellungen gemacht.
Phantom1
#4197 erstellt: 19. Apr 2013, 15:23
Habe soeben bei mir mal das firmwareupdate per usb durchgeführt, von version 1.02 auf 1.05. Es gab keine probleme (hat nur 3min gedauert). Die Lüfterdrehzahlen haben sich durch das update nicht verändert (weder eco noch der helle modus, beim smarteco hab ich keine ahnung da ich den eh nicht nutze).
So verhält sich der helle modus:
dsc_0119p4xhr
AntonyMcLovin
#4198 erstellt: 19. Apr 2013, 15:29
scheinbar kann man also selber ein firmware update durchführen... Verliert an danach Garantie?
Oder weiß der Service vorher nicht mit welcher firmware das Gerät aufgespielt war?
Könnte jemand eine Anleitung posten und wo es die Update Dateien gibt oder einen Link wo es beschrieben steht?
Wahlweise auch per pm?
@phantom
vielleicht muss man ein Werksreset machen damit die Einstellungen greifen. Kann es das sein?
edit: ok, dateien gefunden.
edit2: was ich im avsforum gelesen habe:
Firmware 1.05 fixes three problems apparently. 1) ISF setting is not saved 2) compatibility issue with a Philips 3D dvd player, and 3) something wrong in Swedish menu translation
[Beitrag von AntonyMcLovin am 19. Apr 2013, 15:43 bearbeitet]
6891HB
#4199 erstellt: 19. Apr 2013, 15:43
Das ist ja seltsam das verschiedene 1.05 zu verschiedenen Ergebnissen führen.
bmwfreggle
#4200 erstellt: 19. Apr 2013, 15:46
scheint so als wenn es bei dem Update nicht spezifisch auf die Lautstärke ankommt..
klaus1171
#4201 erstellt: 19. Apr 2013, 15:50
ja ich denke auch, dass die schon ihre Gründe haben, warum es explizit eingeschickt werden muss.
Vielleicht wird da noch was im Servicemenu eingestellt.
Oder es kommen andere Lüfter rein.
bmwfreggle
#4202 erstellt: 19. Apr 2013, 15:57
was kostet so ein einschicken, mit update usw??
George_Lucas
#4203 erstellt: 19. Apr 2013, 16:00
Es kommt immer darauf an, woher das Update stammt. Es ist durchaus üblich, dass es für unterschiedliche Regionen verschiedene Firmware Versionen gibt.
klaus1171
#4204 erstellt: 19. Apr 2013, 16:03
stimme voll zu
[Beitrag von klaus1171 am 19. Apr 2013, 16:03 bearbeitet]
George_Lucas
#4205 erstellt: 19. Apr 2013, 16:05
Nach meinem Kenntnisstand ist ein Werksreset erforderlich, damit die Änderungen der neuen Firmware Version vollumfänglich greifen.
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
Benq w1070 3D Formate
ratrax am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  342 Beiträge
BenQ W1110, W1070+ Nachfolger
kraine am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 15.03.2017  –  155 Beiträge
Was bedeutet DLP 3D ready?
-resistance- am 25.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2011  –  25 Beiträge
BenQ W1400 : DLP FULL HD 3D Ready mit FI März 2013
kraine am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2019  –  678 Beiträge
Benq W1070 - 3D Settings
Catzenjaeger am 03.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  3 Beiträge
VIVITEK H1180HD DLP 3D Ready full hd 1099?
kraine am 26.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.01.2014  –  10 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
3D-Ready
dani.a.m am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  6 Beiträge
Benq w1070 erkennt 3d nicht
Larry7575 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  40 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.529
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.482
