Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger
Haluterix
#3454 erstellt: 18. Jan 2015, 09:54
Für Fußball ist eine komplette Verdunkelung des Raumes nicht nötig, der 1070 iat ja hell genug solange kein direktes Sonnenlicht aif die LW fällt.
realmadridcf09
#3455 erstellt: 18. Jan 2015, 10:01
Ne. Direktes Sonnenlicht nie. Ist ja im Keller....
kaposi
#3456 erstellt: 21. Jan 2015, 14:13
Hallo zusammen,
ich hatte gestern nach langem mal wieder mein BenQ W1080ST verwendet und dabei folgendes Problem:
Nach ein paar Minuten ist plötzlich die Lampe ausgegangen... Beamer ausgeschalten - "Lamp" hat rot geleuchtet...
Nach ein paar Minuten wieder eingeschaltet und er lief wieder für einige Minuten, dann ging die Lampe wieder aus...
Dann wieder Beamer ausgeschaltet und wieder eingeschaltet - geht wieder... Dann hab ich den ECO Modus eingeschaltet und konnte ohne Lampenausfall zu Ende schauen... Im winter wenn es früh dunkel ist ist es ja egal - aber wenn es mal Heller ist, wird der ECO Modus wohl nicht reichen...
Nun meine Frage:
Die Lampe hat geradae mal 55 Stunden (gekauft habe ich den Beamer vor einem Jahr bei Amazon und schaue nicht oft mit dem Beamer).
Firmware ist die 1.05 für den W1080st (entspricht glaube ich der 1.08 für den "normalen").
Die Lampe scheint ja nicht kaputt zu sein - sonst würde ja gar nichts mehr gehen.
Kann ein Firmware Update das Problem beheben? (gibt es überhaupt neuere Firmware??)
Was wäre sonst eine mögliche Fehlerquelle und würde eine Reklamation nach der Zeit noch was bringen (ich habe mit BenQ deisbezüglich keine Erfahrung)?
Danke euch schon mal für die Antworten und ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen...
[Beitrag von kaposi am 21. Jan 2015, 14:15 bearbeitet]
Triplets
#3457 erstellt: 21. Jan 2015, 14:20
Über Amazon hast Du 2 Jahre Garantie. Also zu Amazon zurücksenden mit Fehlerbeschreibung und Rechnung, sowie um Erstattung des vollen Kaufpreises bitten. Das klappt i.d.R. und neuen Beamer kaufen.
kaposi
#3458 erstellt: 21. Jan 2015, 14:37
Vielen dank für die schnelle Antwort und den Hinweis,
ich dachte, das geht nur bis zu einem Monat nach Kauf Problemlos.
ich versuche mal den Support von amazon zu kontaktieren.
//mgm86//
#3459 erstellt: 21. Jan 2015, 17:57
Das ging damals bei mir mit einem Warehouse Deal Richtig gut. Hatte einen Grünstich beim Epson 3200 und hab nach 12 Monate Nutzung den ursprünglichen Kaufpreis erhalten. Ich hatte den Beamer also praktisch 1 Jahr gratis ^^
Triplets
#3460 erstellt: 22. Jan 2015, 10:47
Brauchst Du nicht. Einfach zurücksenden als vers. Paket und gut ist.
smith1212
#3461 erstellt: 02. Feb 2015, 20:42
daninja (Beitrag #3387) schrieb:
So nun hat es zwar gedauert, das ich das Firmwareupdate gemacht habe (1.02 zu 1.08) und es hat sich echt gelohnt. SBS mit 1080p auf 60 Hz, sehr gut.
Habe auch die Lampe endlich gewechselt. War gar nicht sooo schwer :-)
Die Lampe hatte bei mir ca. 6650 Stunden (TV Ersatz) durchgehalten. Und ja, man konnte mit der alten Lampe noch alles erkennen.
Der Schwarzwert war der Hammer ;-)
Musste zwar alles abdunkeln, aber im 2D Betrieb ging es, nur im 3D Betrieb war die Lampe nicht mehr hell genug. Habe jetzt auch noch die Kalibrierung durch und siehe da 3D macht wieder echt Spaß zu schauen. Avatar reingelegt und man sieht das gut aus. Also ich bereue den Kauf überhaupt nicht. Kann ihn nur empfehlen. Die Kombi mit meinem Darbee schießt bei mir eh den Vogel ab.
Also lange rede kurzer Sinn. Absolute Kaufempfehlung (natürlich nur meine Meinung).
Und ja den Lüfter hört man zwar, aber mich stört er gar nicht.
Welche Lampe hast Du denn jetzt eigentlich genommen? Mit oder ohne Gehäuse? Wie teuer?
Ez-Adjust
#3462 erstellt: 02. Feb 2015, 22:28
Sagt mal wie kriegt man 3D zum laufen? Mein verkabelung läuft so ab: HTPC mit einer Nvidia GTX 660 direkt am Onkyo TX-NR636, der W1070 am main oder SUB ausgang. Jetzt hab ich am HTPC ein Bluray Laufwerk und die PowerDVD ultra 14 installiert. Ich krieg das einfach nicht hin das der Beamer ein 3D signal bekommt egal welcher 3d modus bei PowerDVD eingestellt wird es funktioniert nicht. Bisher konnte ich nur Sky 3D testen da hier HSBS gesendet wird und dann einfach am Beamer direkt umschalten. Beamer direkt am PC läuft leider auch nicht. Andere HDMI kabel kann ich nicht testen da leider nicht lang genug.
Ich muss auch sagen dass es am Onkyo überhaupt keine 3D einstellungen gibt wie kann das sein?. Hat jemand evtl. ein tipp für mich? BD-Player kommt nicht in frage.
Phantom1
#3463 erstellt: 03. Feb 2015, 07:05
@Ez-Adjust: hast du die "nvidia 3dtv play" software installiert? die brauchst du. Im Grafikkartentreiber auch mal die 3d stereoscopic einstellung prüfen. Ansonsten schau mal ob dein hdmi kabel ein Highspeed HDMI Kabel ist (denn mit einem Standardspeed kabel gehts nicht).
Dein Onkyo hat keine 3D einstellung, wozu auch? er muss das Bildsignal ja nur durchleiten.
SVriderk3
#3464 erstellt: 03. Feb 2015, 07:26
die PC-3D Lösungen sind höchst unzufriedenstellend. Wie der Vorredner schon gesagt hat (nur so hab ich es zumindest hinbekommen) muss man 3D im Nvidia Treiber aktivieren. Wenn man dann einen 2D Film schaut und im PowerDVD das 3D nicht aktiviert hat, sieht man alles 2D, allerdings wird auch linkes Auge/rechtes Auge vom PC an das Ausgabegerät geschickt, nur halt das gleiche Bild (linkes Auge)....sobald man in PowerDVD 3D aktiviert, kommen die beiden Videostreams wie gewollt eben in 3D an.
Also wenn die ganzen Programme etwas schlecht können dann ist es regeln der Monitorparameter. Wie lange es schon gedauert hat bis synchronisieren der Bildwiederholfrequens des Ausgabegeräts zu Medienquelle gedauert hat...und ist immer noch zu träge. Jetzt mit dem Umschalten auf 3D ist es der gleiche Mist.
Ez-Adjust
#3465 erstellt: 03. Feb 2015, 10:58
Unter der Nvidia Systemsteuerung gibts überhaupt keine 3D Stereoscopic einstellungen da ja der Onkyo erkannt wird. Normalerweise ist direkt in der systemsteuerung ein link für 3dtv play. Aber das ist ja nur fürs spielen und nicht für Filme noch dazu nur 720P.
Das HDMI kabel ist kein Hochwertiges gewesen, war ein 15m kabel von CSL ich schätze kein Highspeed.
Sollte ich mir doch lieber ein Highspeed kabel kaufen ? was habt ihr für empfehlungen ?
@SVriderk3
So wie ich dich verstehe sprichst du über SBS 3d Material z.b von einer MKV. Dafür braucht man aber keine software das kann man einfach über den Beamer umschalten auf Side by Side. Ich rede hier ausschliesslich um BD3D. 3D hab ich nur mit 3DTV Play von nvidia hinbekommen aber das ist doch nur für spiele. Denn sobald man 3dtv play installiert hat und die auflösung eingestellt hat läuft alles im 3d modus auch der Desktop. Das ist ähnlich wie 3D Vision nur für arme.
[Beitrag von Ez-Adjust am 03. Feb 2015, 11:07 bearbeitet]
sir_marko77
#3467 erstellt: 03. Feb 2015, 11:07
Meine ehrliche Meinung.
Kauf dir einen BR-Player (oder eine PS3/PS4), mit dem PC ist man nur am fummeln. Da du das Hobby Heimkino ja wohl ernsthaft betreibst (sonst hättest du keinen Beamer oder einen AVR) sollten das machbar sein - gute Geräte gibt es schon für deutlich unter 100€.
Ez-Adjust
#3470 erstellt: 03. Feb 2015, 11:23
Wäre evtl. so ein kabel besser ?HDMI high speed 1.4a
Was ich noch machen könnte wäre ein anderes Kabel zwischen PC und Onkyo anzuschliessen ob das vielleicht was bringt.
Phantom1
#3471 erstellt: 03. Feb 2015, 17:00
@Ez-Adjust: "nvidia 3DTV Play" ist nicht für spiele gedacht sondern für HDMI1.4 und dessen übertragung (framepacking). Wenn du 3D Blurays schauen willst MUSST du "nvidia 3dtv play" installieren, ohne gehts nicht bei nvidia grafikkarten. Desweiteren MUSS man ein Highspeed hdmi kabel für 3d blurays nutzen, mit einem Standardspeed hdmi kabel gehts nicht.
MaLoe2401
#3472 erstellt: 03. Feb 2015, 18:45
Ich persönlich kann einfach überhaupt nicht nachvollziehen, warum man sich nicht einfach einen BluRay-Player kauft, die kosten doch nicht mehr die Welt. Würde mir dieses rumgefrickel gar nicht antun wollen.
SVriderk3
#3473 erstellt: 03. Feb 2015, 19:44
nene ich rede schon über framepacking...das ist auch linkes / rechtes Auge, nur halt in 2 streams. Eigentlich nutze ich Openelec für alles ausser 3d und 3d schaue ich pber den iconbit. Versuchsweise habe ich dann mal meinen HTPC mit win8+kodi laufen lassen (und Powerdvde und Konsorten) ...aber nur 1 Tag, dann habe ich schnell wieder Openelec drauf gemacht...lieber einen seperaten Player für MVC-MKVs (der Iconbit 1003 macht das) und die anderen 99% werden ein vollendetes Openelec Erlebnis
[Beitrag von SVriderk3 am 03. Feb 2015, 19:48 bearbeitet]
L37
#3474 erstellt: 03. Feb 2015, 21:45
Guten Abend zusammen,
ich bin gerade in meine erste eigene Wohnung gezogen und bin gerade dabei alles einzurichten. Vor kurzem hat sich ein Kumpel von mir einen Benq W1070 geholt und nun stellt sich bei mir auch die Frage ob ich in meinem neuen wohnzimmer einen Beamer und Leinwand aufhängen könnte.
Hier ein paar Bilder.
http://imgur.com/a/1sISV
Ich hatte vor den Beamer über dem Fenster an der Wand zu montieren. Das wäre in ca. 2,40 höhe. Als Leinwand dachte ich an eine Motorleinwand die von der Decke abgelassen wird. Der Abstand zwischen Sofa und TV ist aktuell etwas über 4m.
Problem wird wahrscheinlich sein, dass die Decken mit 2,70 ziemlich hoch sind. Darf der Beamer oberhalb der Bildfläche montiert werden?
Was fällt euch auf ersten Blick dazu ein? Was muss ich beachten? Kann man in diesem Raum Beamer und Leinwand realisieren? Wenn ja was muss ich beachten oder vorbereiten?
Ez-Adjust
#3475 erstellt: 03. Feb 2015, 22:16
@SVriderk3 Sorry dachte du meintest SBS hab ich falsch verstanden. Hey wie läuft das dann über Iconbit ? basiert das auch auf xbmc ? ich hab früher mal ein Xtremer Sidewinder 3 gehabt für MVC aber das teil war einfach nur klump :). Kann man das als 2te Partition installieren ?
edit: Hab mal gegoogelt das ist ja auch ein Media Player da würd ich mir lieber einen Himedia holen wegen den Sigma Chip Realtek ist da net so toll.
[Beitrag von Ez-Adjust am 03. Feb 2015, 22:25 bearbeitet]
Ez-Adjust
#3476 erstellt: 03. Feb 2015, 22:41
@L37
Schau dir mal den Benq Projektionsrechner an Benq. Einfach den Beamer auswählen und richtig eingeben wichtig ist das die distanz richtig zu berechnen, sprich wirklich von Linse zur Leinwand. Eventuel solltest du dir bei 2.7m hoher decke eine längere halterung kaufen oder am besten verstellbar. So sieht das bei mir aus.
Benq W1070 Halterung Leinwand
Auserdem kann ich dir nur empfehlen das zimmer komplett zu streichen oder eben nur der bereich um die leinwand herum auch an der decke. Man kann auch Bühnenmolton verwenden wenn du nicht streichen möchtest. Bei mir ist jedenfalls alles in Alpina Grau 5 gestrichen auch die Decke und hat schon einiges gebracht.
@Phantom das problem mit 3dtv play ist dass das nur funktioniert wenn der Beamer direkt am PC angeschlossen ist mit dem Onkyo dazwischen geht überhaupt nichts. So will ich das aber net betreiben denn dann müsste ich ja den PC über Toslink zum AVR anschliessen und hab dann natürlich keine HD Tonformate. Vielleicht kennt jemand einen weg wie das durch den AVR geht.
Ich habe schon das HDMI kabel von PC zum AVR getauscht hat aber nichts gebracht. Das komische ist auch das in der Nvidia systemsteuerung bei HDCP status eine meldung auftaucht das ein HDCP repeater stört, und das liegt sicherlich am Onkyo aber keine ahnung was ich da einstellen soll. Ich hab schon alles versucht aber stehe jetzt aufm schlauch
Edit: So habs jetzt doch hinbekommen mit dem Onkyo dazwischen. Ich habe den Beamer nochmals direkt zum testen an den PC angeschlossen und wollte sehen ob die 3D einstellungen in der Nvidia Steuerung auftauchen und siehe da nix zu sehen kein 3d oder 3dtv play Einstellungen nada. Dann habe ich die Grafiktreiber komplett deinstalliert und im abgesicherten Modus mittels DDU Software noch die letzten treiber Überbleibsel entfernt und den neuesten Nvidia Treiber 347.25 installiert. Es wurde licht und die 3D Stereoscopic war plötzlich sichtbar und aktivierbar im HDMI Bluray 3D Modus also kein 3DTV Play notwendig wurde von mir auch nicht installiert, da man dass fürs Filme schauen nicht braucht.
Dann dachte ich mir stecke ich wieder um auf den Onkyo 636 und siehe da alle einstellungen in der Nvidia Steuerung sind noch vorhanden gleich getestet und PowerDVD oder Total Media Theatre läuft ohne Probleme in 3D. Yippi Ka yeah alles wunderbar.
[Beitrag von Ez-Adjust am 04. Feb 2015, 00:12 bearbeitet]
L37
#3477 erstellt: 04. Feb 2015, 08:49
Okay danke schon mal EZ ich habe jetzt mal ein wenig mit dem Projektionsrechner herumgespielt.
Beam
Jetzt habe ich aber noch ein paar neue Fragen:
Da sich die Projektionsposition mit der Bildoberkante verschiebt, vermute ich mal dass der Beamer nicht oberhalb der Oberkante montiert sein darf. Richtig?
Wird das Maß "Abstand vom Boden" (In meinem Fall zur Decke) vom Gerät aus oder von der Linse aus gemessen?
Ist mit Bildverlusten zu rechnen wenn man den Zoom benutzt?
Habe ich bei einer Verstellbaren halterung nicht jedes mal das Problem, dass wenn ich den beamer herunter fahre wieder neu die richtige Position finden muss?
Ein Neustreichen des Raumes steht leider nicht zur Debatte. (WAF)
sir_marko77
#3478 erstellt: 04. Feb 2015, 11:06
der Projektor wirft das Bild immer leicht nach unten, sog. Offset. Ist also immer etwas höher montiert als die Leinwandoberkante.
Abstände werden immer von der Linsenmitte berechnet.
Zoom idealerweise in der Mitte, hat aber keinen großen Einfluß auf die Bildqualität. Anders die Trapezkorrektur, die eine "schiefe" Projektion ausgleicht - sollte nach Möglichkeit vermieden werden.
Daher sollte man m.E. auch eine verstellbare Halterung vermeiden, da das korrekte Ausrichten des Beamers Zeit kostet. Gemeint ist m.E. aber eher eine flexible Halterung, die du z.B. auf eine Deckenabstand zwischen 20 und 40 cm einstellen kannst, dann aber so lässt.
Ich würde immer zuerst den Beamer korrekt ausrichten und dann die Leinwand (am Besten zu zweit) montieren.
L37
#3479 erstellt: 04. Feb 2015, 11:16
okay also könnte ich den Beamer auch in ca. 2,40 höhe über dem Fenster montieren. (Siehe Bild) und die Oberkante des Bildes auf z.B. 2,10 aufhängen?
XnPkLRf
Ich werde mir in jedem Fall bei meinem Kumpel noch einmal seinen W1070 in ruhe begutachten. Ich bin immernoch Skeptisch was den Betrieb bei einem nicht komplett abgedunkelten raum angeht. Als TV ersatz kann man einen Beamer mit Birne wohl eher nicht ansehen....
Auric
#3480 erstellt: 04. Feb 2015, 15:01
Doch das geht ganz gut sogar, in einem hellen Raum geht es nicht, aber ein wenig Restlicht ist zwar nicht optimal der W1070 ist aber hell genug um ein schönes Bild zu machen.
Die paar Fenster sind ja auch schnell mit Verdunklungsrollos dicht gemacht.
DasDing)
#3481 erstellt: 04. Feb 2015, 17:14
Der 1070 soll von werk aus gut vor eingestellt sein? Kann bitte jemsnd die einstellungen posten? Finde irgendwie nichts
Auric
#3482 erstellt: 05. Feb 2015, 10:58
DasDing) (Beitrag #3481) schrieb:
Der 1070 soll von werk aus gut vor eingestellt sein? Kann bitte jemsnd die einstellungen posten? Finde irgendwie nichts :cut
Ja er ist ab Werk gut eingestellt, also Aufstellen einschalten zoomen und scharfstellen und erst einmal freuen.
ansonsten http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=12492
53peterle
#3483 erstellt: 05. Feb 2015, 12:29
@L37
Hallo.
Denke aber auch an die Feuchtigkeit die sich beim lüften auf den Beamer niederschlägt.
MfG.
L37
#3484 erstellt: 05. Feb 2015, 12:31
Okay, in wiefern? kann ich da etwas beachten oder vorbeugen?
Oder ist ein Beamer über dem Fenster generell zu vermeiden?
Vollker_Racho
#3485 erstellt: 05. Feb 2015, 12:37
Ich an deiner Stelle würde eh versuchen den Beamer nicht direkt über dem Sitzplatz zu installieren - der kleine soll ja ein hörbares Lüftergeräusch von sich geben.
L37
#3486 erstellt: 05. Feb 2015, 12:49
hm mal schauen. Ich bin irgendwie noch unschlüssig ob das alles so hinhaut. Wenn der Beamer dann mitten im raum so weit von der Decke herunter ragt sieht es dann doch ziemlich bescheiden aus.
Vollker_Racho
#3487 erstellt: 05. Feb 2015, 12:54
Lens Shift.
L37
#3488 erstellt: 05. Feb 2015, 12:56
aber gibt es bei vertikalem Lens shift nicht starke verluste der Bildqualität?
Vollker_Racho
#3489 erstellt: 05. Feb 2015, 12:58
Gegenfrage: Warum sollte es?
L37
#3490 erstellt: 05. Feb 2015, 13:02
Keine ahnung. Ich habe nur von einem Kumpel gehört, dass der Beamer exakt im 90° Winkel zur Leinwand auf höhe der Bildoberkante montiert werden sollte.
Aber bei irgendwas gab es doch bildverluste. War das bei der horizontalen verschiebung?
Vollker_Racho
#3491 erstellt: 05. Feb 2015, 13:24
Auch mit Lens Shift bleiben es 90°.
Was du sicherlich meinst ist die Trapezkorrektur...
L37
#3492 erstellt: 05. Feb 2015, 13:31
stimmt trapezkorrektur war es.
Aber so lange ich da keine Verluste habe ist der Lens Shift natürlich eine Super option. Danke dir.
Vollker_Racho
#3493 erstellt: 05. Feb 2015, 13:34
Bei günstigen Optiken sollte man generell nicht bis in die äußersten Bereiche zoomen.
L37
#3494 erstellt: 05. Feb 2015, 14:18
Okay das wäre kein Problem. Der abstand zwischen Leinwand und Beamer ist mir eigentlich egal. Das einzige was mich stören würde, wäre wenn der Beamer weit nach unten ragen würde. Aber wenn sich das mit Lens Shift vermeiden Ließe, wäre das ja egal.
Auric
#3495 erstellt: 05. Feb 2015, 14:35
53peterle (Beitrag #3483) schrieb:
@L37
Hallo.
MfG.
öööh ich denke das sollte un unseren Breiten kein Thema sein, der Beamer hat Raumtemperatur wenn er aus ist und höhere Temperaturen wenn er an ist, in beiden Fällen wird beim Lüften der Beamer zwar gekühlt, aber deshalb wird da niemals sich Feuchtigkeit niederschlagen weil diesen Effekt (Kondensation) gibt es nur wenn warme feuchte Luft auf kühlere Gegenstände trifft.
Wenn du allerdings in Florida wohnst, das Wohnzimmer auf 18° herunter klimatisierst und dann zum Lüften im August das Fenster aufreisst dann wäre das ein Thema
chrisko23
#3496 erstellt: 05. Feb 2015, 17:19
Habe da mal eine Frage wie ist der Kontrast , besser als beim Optoma HDx151x ?
wie wichtig ist der Konrast?
Auric
#3497 erstellt: 05. Feb 2015, 18:42
Der Kontrast ist schon sehr wichtig, nur darf man sich von den Phantasiewerten den die Marketingfuzzies sich so einfallen lassen nicht verwirren lassen
Die Zahlen die da aufgerufen werden haben nichts mit der Realität zu tun.
Wer in seiner dunkeln Kino Höhle bei dunkelsten Filmen das maximale herausholen will hat früher einen Röhren Beamer benutzt und benutzt heute einen D-ILA (allerdings andere Preisklasse als der W1070)
Wenn man innerhalb der Preisklasse des W1070 bleibt, dann gibt es LCDs die numerisch viel höhere Werte haben, in der Realität das aber kaum sichtbar auf die Leinwand bringen, sehr oft sind sie wesentlich dunkler, und das ist ausser in der Höhle ein echter Nachteil.
Der Im-Bild-Kontrast von den DLPs ist nicht schlecht, und untereinander unterscheiden sie sich was den Kontrast angeht nicht entscheidend da sind die prinzipbedingten Eigenschaften halt sehr ähnlich.
Der Hauptunterschied innerhalb der DLPs ist
die Verwendet Optik die mal weitwinkliger mal mehr tele ist
das verwendete Farbrad das mal mehr Lichtleistung bedeutet (RGBW) oder bessere Farbqualität (RGBRGB)
die Farbkalibierung ab Werk.
Gruss Auric
chrisko23
#3498 erstellt: 06. Feb 2015, 09:32
Danke für die Antwort.
Hab mir jetzt mal den Benq bestellt.
Zum super preis von 535€.
dude1122
#3499 erstellt: 06. Feb 2015, 09:59
Hey chrisko23,
wo hast du den zu dem Preis denn bestellt ???
darkpuridee
#3500 erstellt: 09. Feb 2015, 23:52
Ich weiß, der Thread ist nun über nen 1 anderhalbes Jahr alt.
Mittlerweile gibt es Version 1.09 angeblich, Gibt es eine möglichleit daran zu kommen?
Vollker_Racho
#3501 erstellt: 10. Feb 2015, 09:15
Er wird doch aber noch regelmäßig besucht - also keine Scheu!
rohrxp
#3502 erstellt: 15. Feb 2015, 19:39
Hey - mal eine Frage an euch Besitzer:
Habe derzeit einen Mitsubishi hc 3200 hängen und möchte demnächst auf was neues umsteigen.
Projeziere aus 3,80 auf eine 3,00m Breite Leinwand im Wohnzimmer.
Ist hierfür der w1070 besser geeignet als der w1070+?
Finde leider keine direkten vergleiche zwischen beiden...
Noch schreckt derzeit die Lautstärke etwas ab, mein aktueller Beamer dürfte auch irgendwas um die 27db laut sein..
Vielleicht kann mir jemand helfen :-)
George_Lucas
#3503 erstellt: 15. Feb 2015, 21:01
Es gibt zwei nennenswerte Unterschiede zwischen den BenQ W1070 und W1070+.
1. Das Wire-Full-HD-Feature. Genauer beschrieben kann der W1070+ den WFHD-Empfänger nutzen, ohne dass eine zusätzliche Stromversorgung notwendig ist. Das Plus-Modell liefert den Strom direkt über die USB-Buchse.
2. Das Plus-Modell ist etwas heller und hat einen etwas höheren nativen Kontrastumfang.
Nyah
#3504 erstellt: 15. Feb 2015, 21:03
Hi zusammen
Wie ihr wisst, habe ich einen BenQ W1070 seit gut einem Jahr und war bis anhin ziemlich happy damit.
Nun habe ich ein grosses Problem. Mittig oben im Bild projeziert mein Beamer seit Kurzem permanent 2 "kleine" Regenbogen (beide ca. 40 cm lang). Man sieht es sowohl bei dunklem als auch bei hellem Bild, wobei es natürlich umso mehr stört, je heller das projizierte Bild ist.
Ich spreche hier nicht vom Regenbogen-Effekt, sondern von einem fortwährend durchs Bild schimmernden Doppelregenbogen.
Woran liegt das? Kann das Staub sein? Und ist das ein Garantie-Fall? An Schmutz auf der Linse liegt es nicht, diese habe ich bereits mit einem Linsentuch gereinigt. Das hat keine Veränderung gebacht. Die Regenbogen sind nach wie vor da.
Hatte jemand mit seinem Beamer schon einmal ein ähnliches Problem? Ich bin etwas verzweifelt und abgenervt. Ich habe nicht gross Lust, das Ding von der Decke zu schrauben und ins Geschäft zu bringen....
Wäre für Tipps und Hilfe dankbar!
Gruss
Eure Nyah
rohrxp
#3505 erstellt: 15. Feb 2015, 22:19
Danke für die schnelle Antwort - Wireless Hdmi brauche ich nicht, da das Kabel bereits da ist
Etwas mehr Kontrast ist nicht verkehrt, aber dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem günstigeren w1070 zu machen.
Danke!
richter36de
#3506 erstellt: 16. Feb 2015, 07:57
Nyah:
Dieser Fehler war damals als ich noch einen IN72 hatte auch.Es stellte sich heraus das ein Katzenhaar im Lichtweg war.Habe den Beamer dann mit dem Staubsauger gereinigt, und weg war das Haar.
[Beitrag von richter36de am 16. Feb 2015, 08:03 bearbeitet]
Szchris35
#3507 erstellt: 16. Feb 2015, 08:18
Es klingt vielleicht ein wenig "komisch" aber das Thema beschäftigt mich schon. Ich hatte vor meinem W1070+ einen "normalen" Beamer ohne 3 D mit folgender Leinwand "HDTV Rollo Leinwand für Beamer Heimkino 244 x 182 cm 16:9 4:3". Muss ich bei dem W1070+ extra eine 3D fähige Leinwand kaufen oder reicht die alte Leinwand aus um das optimale Bild zu erreichen?
Die Farben auf der Leinwand wirken im Vergleich zu meinem Samsung 3D TV deutlich blasser. Ist das generell so?
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread
forum-merlin am 20.12.2012  –  Letzte Antwort am 30.10.2018  –  1281 Beiträge
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
Benq W1070+ vs Benq W1090
Pro_GaMa am 10.04.2017  –  Letzte Antwort am 11.04.2017  –  2 Beiträge
BenQ W1070 Probleme Bild
xfclx am 03.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.07.2017  –  17 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Benq TH683 vs Benq W1070
martin.holz am 30.05.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2017  –  2 Beiträge
Bildverzerrung Benq W1070
Primevel am 17.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.01.2014  –  5 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedBaldurSH
  • Gesamtzahl an Themen1.558.541
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.790
