HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr sch... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 . 80 . Letzte |nächste|
BenQ W1070 Erfahrungsberichte ACHTUNG! sehr scharfer Feger+A -A |
Phantom1
#3557 erstellt: 08. Mrz 2015, 12:21 | |||||
die frage ist ob das überhaupt spaß macht, sich das so anzugucken, wenns wirklich nur mit 1080i gesendet wird. Vom 3D Bild bleibt ja dann nur noch 960x540 pixel übrig (pro auge), was ungefähr auf niveau einer DVD liegt. Und der w1070 shuttert bei 50hz eingabefrequenz auch nur mit 100hz (50z pro auge), was stark flimmert.
es funktioniert aber trotzdem... der changelog ist wohl nicht komplett
da gibts verschiedene variationen... |
L37
#3558 erstellt: 09. Mrz 2015, 12:19 | |||||
Hallo zusammen, kurzversion meiner Frage: Was ist der Nachteil des deutlich helleren Benq th681 gegenüber dem W1070 ich spiele seitdem ich bei meinem kumpel jetzt mehrmals den W1070 gesehen hab, auch mit dem Gedanken mir einen Beamer zu holen weil das bild einfach absolut beeindruckend ist. Problem bei mir ist, dass die Leinwand nur gegenüber einer 4m Fensterfront aufgestellt werden könnte. Diese befindet sich im 4. Stock an der Südseite. Im moment haben wir noch die Lamellenrollos vom vormieter aber selbst wenn die unten sind kann ich auf meinem spiegelnden Plasma nicht fernsehen. Ich werde jetzt verdunklungsrollos besorgen aber fürchte bei tiefstehender sonne werde ich den raum nie richtig abdunkeln können. Ich bin nun beim googlen auf den Benq TH681 gestoßen, der immerhin 3000ansi Lumen vorweisen kann. Dies könnte also bei meinem Hellen Raum und im 3D betrieb von vorteil sein. Was sind denn die nachteile des TH681? |
George_Lucas
#3559 erstellt: 09. Mrz 2015, 13:06 | |||||
L37
#3560 erstellt: 09. Mrz 2015, 13:36 | |||||
okay danke für den link. Demnach ist der W1070 deutlich besser für den Heimkinoeinsatz geeignet und der Helligkeitsunterschied macht sich nicht so bemerkbar. Ich werde nun erstmal rollos für mein Wohnzimmer anschaffen und wenn ich weiß, wie dunkel es wirklich wird entscheide ich, ob überhaupt ein beamer machbar ist. Wo kann ich mich denn zum Thema Leinwände einlesen. Problem bei mir ist, dass ich 2,70m hohe Wände habe und deshalb mit einer Rolloleinwand probleme haben könnte. Die Motorleinwand von meinem kumpel macht bei 2,30 breite und einer Deckenhöhe von 2,55m schon das problem, dass sie sich an den Rändern merklich wellt, sodass das bild leicht verzogen ist. Soetwas möchte ich natürlich gern vermeiden. |
innviertler
#3561 erstellt: 11. Mrz 2015, 12:24 | |||||
Ich wollte mir soeben auch einen 1070 bestellen, als "Zweit-Beamer" in einem Partyraum. Da der Projektor dort nur sehr, sehr wenig laufen wird, dachte dies wäre ein geeignetes Gerät. Ich habe nun noch den Abstandsrechner bei Benq und Projektor Datenbank bemüht und musste feststellen das dies offensichtlich bei meinen Bedingungen nicht funktioniert. Deckenmontage, Abstand ca. 480cm, LW-Breite zw. 260 und 280cm. Das Bild würde bei diesem Abstand viel zu groß werden. Gibt es ein vergleichbares Gerät das hier eingesetzt werden kann. Leider bin ich bei den aktuellen DLP Geräten nicht gerade up to date. Also, besten dank im Voraus! |
Auric
#3562 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:22 | |||||
Mit den Optoma Beamern die von der Technik mit dem W1070 vergleichbar sind wirst du auf der Distanz das Bild werfen können. Aber ob jetzt ein HD131Xe oder ein HD141X oder oder oder dein Gerät werden wird musst du selber rausfinden. Gruss Auric |
-Myself-
#3563 erstellt: 11. Mrz 2015, 20:24 | |||||
Den Beamer näher Richtung Leinwand rücken geht nicht? |
innviertler
#3564 erstellt: 12. Mrz 2015, 10:33 | |||||
Würde schon gehen, mach ich aber nicht. Ich habe im Neubau genau dort die Deckendosen für den Projektor gesetzt (wollte ursprünglich einen bereits vorhandenen Beamer nutzen) und sichtbare Kabel mag ich nicht. Wird sich doch eine Alternative finden lassen. |
sir_marko77
#3565 erstellt: 12. Mrz 2015, 14:38 | |||||
Check mal den Benq W1300. Soll qualitativ dem Benq W1070 vergleichbar sein, hat aber einen anderen Projektionsfaktor (und ist eine Ecke teurer). |
horst456
#3566 erstellt: 14. Mrz 2015, 14:35 | |||||
Hallo, ich habe mir vor einiger zeit den Benq W1070 mit der Firme Ware 1.07 geholt und nun möchte ich ganz gerne 2D Material zu 3D Konvertieren. Beim Kauf wurde mir gesagt das dieser Beamer das kann nur leider bekomme ich es beim besten willen nicht hin. Ich habe eine XBox One angeschlossen und auch die Passenden Brillen. 3D Filme laufen ohne Probleme aber wenn 2D material Konvertieren will ist es extrem verzehrt. Langsam glaube ich das der Beamer gar nicht Konvertieren kann. Hat einer Erfahrungen damit? |
richter36de
#3567 erstellt: 14. Mrz 2015, 15:04 | |||||
Von 2D zu 3D kann der Beamer nicht. Ich hab den selben, und das wäre mir aufgefallen. |
-Myself-
#3568 erstellt: 15. Mrz 2015, 18:30 | |||||
Da hat dir der Verkäufer aber einen schönen Blödsinn erzählt. Das kann der 1070 gewiss nicht! |
Below
#3569 erstellt: 17. Mrz 2015, 10:57 | |||||
Morgen zusammen, ich habe mal eine Frage an die Beamer Experten. Der W1070 ist unsere erster Beamer, daher kann ich auf keine Erfahrungswerte zurückblicken. Einer der ersten Filme den wir darauf gesehen haben war Transformers 2, in dem Film einige Lens Flare Effekte zu sehen sind. Dabei ist mir das erste Mal aufgefallen, dass Teile des Effektes sehr grell blau leuchten, das geht fast ins Neon und wirkte komplett unnatürlich. Ich dachte damals es liegt am Film und hab es nicht weiter beachtet. Mittlerweile fällt mir dieses grelle Blau aber immer öfter auf. Gestern bin ich beim Zappen kurz bei den Geissens hängen geblieben. Es gab eine Szene abends im Inneren des Bootes, die Innenbeleuchtung war eingeschaltet und man konnte durch die Fenster nach Außen sehen. Da wo man jetzt eine Spiegelung der Lampen vermuten würde, leuchtete wieder alles in diesem grellen Blauton. Es kommt immer wieder, wenn im Film Lichtreflexionen auftauchen, zu diesem grell leuchtenden Blau, das irgendwie gar nicht zum Film passt. Auf unserem Panasonic Plasma ist mir sowas noch nie aufgefallen. Gibt es dafür irgend eine logische Erklärung? Ich versuche heute Abend mal Bilder zu machen. |
Eric666
#3570 erstellt: 17. Mrz 2015, 11:48 | |||||
Vielleicht der RBE? |
Below
#3571 erstellt: 17. Mrz 2015, 12:01 | |||||
Nein, die komplette Lichtreflexion ist ein dunkles aber sehr grelles Blau. Ich versuch es mal zu fotografieren. Das ist leider nicht so einfach, da ich vorher ja nie weiß wann und wo es auftritt |
Phantom1
#3572 erstellt: 17. Mrz 2015, 18:52 | |||||
@Below: da könnte das farbrad verstellt sein, hört sich zumindest so an. Einstellen kann man das nur im service menü... |
Below
#3573 erstellt: 17. Mrz 2015, 19:19 | |||||
Kann man das als nicht Servicetechniker ohne Messequipmemt? Ich mache nachher mal ein Foto falls es gelingt. |
Below
#3574 erstellt: 17. Mrz 2015, 23:03 | |||||
sir_marko77
#3575 erstellt: 18. Mrz 2015, 09:29 | |||||
Ist auf jeden Fall nicht normal. Besorg dir mal Testbilder (z.B. von Burosch) und check mal ob das die Farben richtig dargestellt werden. Ich befürchte allerdings, dass du es nicht selbst hinbekommst und wohl den Service in Anspruch nehmen musst. |
Below
#3576 erstellt: 18. Mrz 2015, 10:03 | |||||
Ok, ich werde die Bilder mal zusammen mit der Fehlerbeschreibung an den Service schicken. Mir ist gestern noch etwas aufgefallen. Ist es wenn der Beamer eingeschaltet ist normal, dass eine leichte Spannung auf Metallteilen wie der Lens-Shift Schraube liegt? Das Gleiche am HDMI Port. Es ist jetzt nicht so das man stark eine gewischt bekommt aber es fängt schon an im Finger zu kribbeln. |
Haluterix
#3577 erstellt: 18. Mrz 2015, 10:09 | |||||
Moin Michael, da liegt ein klarer Defekt vor, falls noch möglich, direkt über den Händler tauschen, ansonsten bleibt nur der Service und dann hoffen und beten dass alles gut geht . Gruß Hubert |
Below
#3578 erstellt: 18. Mrz 2015, 12:48 | |||||
Ich hatte den Beamer im November über Amazon WarehouseDeals gekauft. Amazon würde den Beamer zurücknehmen und eine Gutschrift erstatten. Dann bleiben mir zwei Optionen: 1) wieder über die Warehousdeals kaufen und hoffen, dass keinerlei defekte auftreten 2) 50€ Aufpreis und regulär über Amazon als Neugerät kaufen Ich tendiere gerade zu 2. Dann bleibt mir zumindest die Möglichkeit, bei einem Defekt direkt ein Austauschgerät zu bekommen. [Beitrag von Below am 18. Mrz 2015, 12:48 bearbeitet] |
sir_marko77
#3579 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:02 | |||||
Bei 50€ würde ich auch ein Neugerät nehmen. Austauschgerät ist bei Benq meines Wissens nach selten. Über den Reperaturservice wird auch gerne mal geschimpft. Davon würde ich aber keine Kaufentscheidung abhängig machen. Ich habe mit meinem Benq W1070 jetzt über 1800 Stunden auf der Uhr und immer noch sehr viel Spaß dabei. |
Below
#3580 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:07 | |||||
Ich hab gerade von Amazon ein neu verpacktes Gerät über WarehouseDeals geschickt bekommen und die Gutschrift für meinen damaligen Kauf ist sogar noch höher als der Preis jetzt. Daher habe ich mich doch noch einmal für Variante 1 entschieden. Solange Amazon so kulant reagiert, kann ja eigentlich nichts passieren. |
Vollker_Racho
#3581 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:20 | |||||
Straft mich Lügen, aber sollte die Gutschrift nicht immer so hoch sein wie der einstige Kaufpreis und sich nicht am aktuellen Preis orientieren? |
Below
#3582 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:22 | |||||
Genau, und da der Kaufpreis für den Neuen unter dem Alten liegt, bekomme ich etwas mehr raus als ich jetzt bezahle. Laut Amazon ist bei WHD kein Austausch möglich. Ich muss also den Alten gegen Gutschrift retournieren und einen "Neuen" bestellen. [Beitrag von Below am 18. Mrz 2015, 15:23 bearbeitet] |
Crashmaster84
#3583 erstellt: 18. Mrz 2015, 19:33 | |||||
Hi, kurze Frage, in welchem Modus ist die längste Lampendauer zu erwarten (Smart ECO oder Energiesparmodus) da mir eigentlich der Sparmodus mehr zusagt was die Lautstarke und Helligkeit angeht? Grüße |
MaLoe2401
#3584 erstellt: 18. Mrz 2015, 21:58 | |||||
Im Sparmodus, läuft bei mir auch zu 95%. Bei SmartECO macht er das Bild nur in dunklen Szenen dunkler, wenn ich mich richtig erinnere - korrigiert mich wenn ich falsch liege. Gruß, Markus |
Crashmaster84
#3585 erstellt: 18. Mrz 2015, 23:10 | |||||
genau richtig, aber erhalte ich durch den Sparmodus auch eine längere Lebenszeit wie im Eco Modus? Bzw wo die längere? |
Vollker_Racho
#3586 erstellt: 18. Mrz 2015, 23:37 | |||||
Hat er doch erläutert. |
Crashmaster84
#3587 erstellt: 18. Mrz 2015, 23:51 | |||||
Soweit verstanden, aber erhalte ich da auch dann wirklich ne längere Lebenszeit? Da die Lüfter ja auch nicht mehr so effizient kühlen... |
Vollker_Racho
#3588 erstellt: 19. Mrz 2015, 00:16 | |||||
Der Lüfter arbeitet temperaturgeregelt - sprich: wenn eine bestimmte Temperatur erreicht ist dreht er langsamer und kühlt weniger. Das hat nichts mit Effektivität zu tun. In einer guten Bedienungsanleitung sollten die Lampenzeiten drin stehen ... P.S. Und bitte unterlasse die Vollzitate bei direkten Antworten, dass ist erstens unnütz und zweitens trägt es nicht zur Lesbarkeit bei. |
Crashmaster84
#3589 erstellt: 19. Mrz 2015, 00:22 | |||||
Dann hat Benq ne schlechte Anleitung Denn dieser ist nicht erläutert. |
Vollker_Racho
#3590 erstellt: 19. Mrz 2015, 00:27 | |||||
Also im Datenblatt des w1070+ steht es drin... |
Crashmaster84
#3591 erstellt: 19. Mrz 2015, 00:34 | |||||
ok, also d.h. das die Lampe im Sparmodus bis 6000 Std. halten kann und im Sparmodus dann 5000 Std. [Beitrag von Crashmaster84 am 19. Mrz 2015, 00:37 bearbeitet] |
Below
#3592 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:07 | |||||
So, der zweite W1070 ist gerade geliefert worden. Bin mal gespannt ob ich dann endlich ohne blaues Leuchten schauen kann. Wenn nur nicht das blöde Aufhängen und Ausrichten wäre. [Beitrag von Below am 19. Mrz 2015, 16:07 bearbeitet] |
Vollker_Racho
#3593 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:20 | |||||
Zum Testen ob du das blaue Licht siehst muss der Beamer ja nicht perfekt ausgerichtet sein. |
Below
#3594 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:22 | |||||
Warum muss ich jetzt ständig an https://www.youtube.com/watch?v=rFz2llnnC1o denken |
Vollker_Racho
#3595 erstellt: 19. Mrz 2015, 16:26 | |||||
Danke für die Erleuchtung - ich hab diesen Dialog schon zig mal im Netz gelesen und wusste einfach nicht woher der stammt. |
Below
#3596 erstellt: 23. Mrz 2015, 11:25 | |||||
Ich habe jetzt den zweiten W1070 und wieder habe ich an den gleichen Stellen dieses übermäßig grelle Blau. Kann das irgendwie mit der Beamer Technologie zusammen hängen? Ist das normal? Was ich ausschließen kann ist bisher folgendes: HDMI Kabel - hier habe ich schon mehrere getestet Quelle - Anfangs hatte ich den Sky+ Receiver direkt am Beamer, mittlerweile läuft alles über den Denon und bei der PS3 tritt es auch auf. |
Auric
#3597 erstellt: 23. Mrz 2015, 11:54 | |||||
Normal ist das nicht, mir ist es noch nie aufgefallen, und davon gelesen hab ich auch noch nicht. Gruss Auric |
Below
#3598 erstellt: 23. Mrz 2015, 12:03 | |||||
Wie verhext. An der Leinwand kann es auch nicht liegen. Dachte erst da reflektiert irgend etwas komisch. Aber wenn ich die Hand dazwischen halte bleibt das Leuchten. Das Einzige, das wirklich von Anfang an in jeder Konfiguration gleich war, ist die Mehrfachleiste wo die Geräte dranhängen. Aber die kann ja "eigentlich" keine Bildstörungen verursachen - oder? |
L37
#3599 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:51 | |||||
hi below, ich besitze selbst keinen w1070, aber war letzte woche bei einem Kumpel Fußball schauen. Dieser besitzt einen. Ich hatte an deinen Beitrag im Forum garnicht mehr gedacht aber dann plötzlich habe ich die blauen verfärbungen auch gesehen. Genauer gesagt war es jedes mal bei der Fußballübertragung (Sky BVB-Juve) als die Kamera direkt in richtung der Flutlichtscheinwerfer gefilmt hat. Also an stellen wo reflektionen/lense-flare durch das grelle licht entstanden sind. Und als ich es dann einmal gesehen hatte konnte ich es auch nicht mehr ignorieren. Ich wollte bei meinem Kumpel kein Thema daraus machen. Solange es ihm bisher noch nicht auffällt will ich auch nicht der sein, der ihm das Bild schlecht redet. Der Beamer ist ca. 1 Monat alt. Hat unter 50 Stunden auf dem Buckel und befindet sich glaube ich im smart eco modus. Ich kann leider nichts zur Problemlösung beitragen, aber will bestätigen, dass ich es auch gesehen habe. An alle die es nicht sehen: Achtet bei Flutlichtspielen immer wenn die Kamera auf Rasenhöhe überträgt (z.B. bei Ecken, nahaufnahmen, auf die Scheinwerfer) Wie gesagt ich fand diese Blauen farben schon störend. Gruß, Leonard |
Below
#3600 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:54 | |||||
Und genau da, Flutlicht, hat es jetzt mein Bruder bei uns auch das erste Mal bemerkt. Wir haben das gleiche Spiel dann noch einmal bei Ihm auf dem LED angeschaut. Dort ist in den Lichtspiegelungen auch ein leichtes Blau zu sehen, aber es überstrahlt längst nicht so extrem. Das Problem ist: Egal wo jetzt etwas blaues auftaucht, man achtet permanent darauf und es stört extrem. PS: Ich bin ja zumindest froh, dass es auch jemand anderem aufgefallen ist - also spinne ich schon mal nicht. [Beitrag von Below am 23. Mrz 2015, 15:58 bearbeitet] |
smith1212
#3601 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:26 | |||||
Du meinst sicher das hier: Das Blau ist nunmal da, scheint einfach an der Übertragungsqualität zu liegen. Vielleicht ist die Sättigung nur zu hoch für Deine Empfindung. [Beitrag von smith1212 am 23. Mrz 2015, 16:27 bearbeitet] |
Below
#3602 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:35 | |||||
Ich hab ja zwei Seiten vorher Bilder dazu gepostet. Schau Dir mal die Glühbirne an. So hat auch schon mal das Gesicht eines Hauptdarstellers in House of Cards geleuchtet. Das kann nicht normal sein. Beispiel https://www.dropbox....hler-benq-2.jpg?dl=0 https://www.dropbox....hler-benq-3.jpg?dl=0 Das im Bild blau enthalten ist, ist klar. Auch bei Lichtspiegelungen, LensFlare etc. Das es aber so extrem alles andere überstrahlt kann doch eigentlich nicht normal sein. [Beitrag von Below am 23. Mrz 2015, 16:38 bearbeitet] |
smith1212
#3603 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:40 | |||||
Warum nicht, wenn er von einer blauen Lichtquelle beleuchtet wird? Wenn ich mein Foto auf dem Beamer gesehen hätte, hätte ich auch gedacht, dass der Beamer vielleicht ein Farbproblem bei den Lichtspiegelungen hat und diese nicht so blau sein können. Aber das Foto ist ein Screenshot von meinem PC und kein Foto vom Beamer, soll heißen, dass das Blau tatsächlich da ist. |
Below
#3604 erstellt: 23. Mrz 2015, 16:55 | |||||
Also wenn ein Gesicht zur Hälfte grell blau überstrahlt ist und darunter sämtliche Details verloren gehen (Falten, Haare etc,) halte ich das nicht für normal. Sollte es das beim W1070 sein, muss ich damit leben. Auf meinem Plasma ist mir das jedenfalls noch nie aufgefallen. Leider habe ich aber momentan nicht die Möglichkeit, beide gegeneinander zu testen. |
Ez-Adjust
#3605 erstellt: 23. Mrz 2015, 17:56 | |||||
Das ist doch amazing spider man 2 oder ? kannst du mir die zeit der szenen sagen damit ich das mal selber überprüfen kann hab den film auch und selben beamer |
Below
#3606 erstellt: 23. Mrz 2015, 18:06 | |||||
Ja, das ist Spider-Man 2 - ich hatte den kürzlich teilweise auf Sky geschaut. Im dem einen Bild sieht man noch, dass ich um 20:38 Uhr gestoppt hatte. Das muss also, da der Film um 20:15 Uhr angefangen hat, um die Minute 23 rum gewesen sein. Das Bild mit der Glühbirne war kurz vorher glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere, lag Peter da schmutzig im Bett als seine Oma (?) ins Zimmer kam. Danach kam ein Schwenk Richtung Kleiderschrank und da muss irgendwo die Glühbirne gewesen sein. |
George_Lucas
#3607 erstellt: 23. Mrz 2015, 18:12 | |||||
Hallo Michael, verstehe ich das richtig: Die Bildfehler treten in den SKY-Übertragungen auf - aber nicht in den Burosch-Testbildern? |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread forum-merlin am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 1281 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
BenQ W1070 Probleme Bild xfclx am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 06.07.2017 – 17 Beiträge |
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe dragontown am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 24.06.2015 – 4 Beiträge |
Benq TH683 vs Benq W1070 martin.holz am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 30.05.2017 – 2 Beiträge |
Bildverzerrung Benq W1070 Primevel am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 17.01.2014 – 5 Beiträge |
BenQ W1070 + Lüftungsproblem Odo456 am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 11.12.2015 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmichal8139
- Gesamtzahl an Themen1.554.605
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.853
