HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread | |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread+A -A |
Larry7575
#255 erstellt: 09. Mrz 2013, 10:31 | ||
Hallo, habe nun die Blue Haven Brille bekommen. Bild ok leider Blenden mich Lichtquellen die von kommen. Das das Bild manchmal "flackert" hat mich am meisten gestört. Wie nennt man dieses Problem bzw. hat das die Benq auch? |
Fritz*
#256 erstellt: 09. Mrz 2013, 11:19 | ||
hi Larry, das Flackern wird vermutlich durch die Sync-Störung durch die anderen Lichtquellen kommen. Fritz |
Larry7575
#257 erstellt: 09. Mrz 2013, 11:54 | ||
bleibt auch etwas bei kompl. Dunkelheit. Nicht immer aber ab und zu |
10s14
#258 erstellt: 12. Mrz 2013, 09:05 | ||
Hallo, suche dringend eine Kinderbrille für den Benq W1070. Habe mir die rote von Vidimensio bei Amazon bestellt funktioniert aber bei mir nicht, hat die jemand von euch auch schon getestet? Gibt es sonst eine Kinderbrille für den W1070?? [Beitrag von 10s14 am 12. Mrz 2013, 09:06 bearbeitet] |
ratrax
#259 erstellt: 12. Mrz 2013, 09:44 | ||
Ja die wurde schon als nicht funktionierende Brille hier im Forum besprochen. |
10s14
#260 erstellt: 12. Mrz 2013, 09:46 | ||
OK, und welche Kinderbrille gibt es für den W1070?? |
ratrax
#261 erstellt: 12. Mrz 2013, 11:26 | ||
Mir ist keine Bekannt die mit 144Hz shuttert. |
Fuego2000
#262 erstellt: 15. Mrz 2013, 00:51 | ||
Ich habe zwar schon bereits gefragt, aber keine vernünftige antwort bis anhin erhalten. Daher nochmals: Bei den Benq 5J.J3925.001 Brillen kommt es immer wieder vor, dass sich im sbs-verfahren das Bild verfärbt und zwischen lila, grün und hellblau hin und her wechselt. Ist bei frame-packing nicht der fall! Kommt immer wieder vor, vorallem im dunklen Szenen. Der Beamer befindet sich genau oberhalb von mir. Also in Reichweite. Sind die Brillen defekt? Mit der Blue Heaven hatte ich bis anhin keinerlei solcher Probleme! |
ratrax
#263 erstellt: 15. Mrz 2013, 11:35 | ||
Würdest du sagen es ist ein normales Verhalten das die Brillen an den Tag legen? Würde eher nein sagen, da sie scheinbar den Sync verlieren. Also entweder du lebst damit oder tauscht sie um (was ich auch machen würde). [Beitrag von ratrax am 15. Mrz 2013, 11:36 bearbeitet] |
Butzemann92
#264 erstellt: 16. Mrz 2013, 15:10 | ||
Hallo zusammen Weis einer ob man eine bestimmte "Dual Play" Brille benötigt um auf der PS3 dass dual play zu genießen? |
ratrax
#265 erstellt: 16. Mrz 2013, 15:15 | ||
Das unterstützt der beamer nicht. Können nur LG und ich glaube Philips TV´s momentan. |
Auric
#266 erstellt: 16. Mrz 2013, 16:57 | ||
Ich kann mir jetzt nicht vorstellen das ein 3D Display das verhindern kann. Wenn ein 3D Signal anliegt, dann zeigt ein Display das. Ob man jetzt mit den linken Auge das linke Bild und mit dem rechten Auge das rechte Bild sieht, oder mit beiden Augen das Linke oder das rechte Bild sieht hängt nur von der Brille ab. (angeblich gibt es DLP Link Shutterbrillen die mit einem Knopf umschaltbar sind zwischen 3D, 3D seitenverkehrt, nur links oder nur rechts.) |
ratrax
#267 erstellt: 16. Mrz 2013, 18:36 | ||
Das ist wie ein Framepacking Signal nur das 2 verschiedene Bildinhalte gesendet werden. Wie soll das einfach so funktionieren? Da wird ein eigener Chipsatz dafür nötig sein. |
Auric
#268 erstellt: 16. Mrz 2013, 19:43 | ||
Wir reden doch von der Möglichkeit zwei verschiedenen Spielern ein eigenes 2D Bild zu liefern? Also wenn die Konsole das macht, dann liefert die doch für den einen Spieler das Bild was bei einem 3D Bild rechts wäre und für den anderen Spieler dementsprechend das linke Bild. Jetzt liegt es nur noch an den Brillen die auf beiden Augen gleich getaktet sein müssen, einmal für das rechte Bild einmal für das linke Bild. So sieht jeder Spieler sein Bild und ein Zuschauer ohne Brille beide Bilder gleichzeitig. Das bedarf IMHO nur eine (zwei) besondere Brille(n), dem Display (3D TV oder Beamer) ist das absolut egal |
ratrax
#269 erstellt: 17. Mrz 2013, 10:55 | ||
Du musst ja dual play erstmal im Menü des tv aktivieren, also kanns nicht nur an den Brillen liegen. Dann muss der tv/beamer ja rein logisch gesehen 30bilder pro sekunde das eine Bild und 30 Bilder pro sekunde das andere Bild anzeigen, oder das ganze wird dann mit 120hz und eben jeweils 60fps wiedergegeben und genau da wirds dann scheitern nehme ich an. Weil das muss schon vom verbauten Chipsatz unterstützt werden (is ja quasi nur ein Mainboard im TV, samsung bietet ja jetzt auch schon Upgrade kits in Zukunft für die TV an mit mehr Ram und Prozessor Leistung, so könnte man so ein feature nachrüsten würde ich sagen). |
Auric
#270 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:39 | ||
Das kann ich mir schon vorstellen.......... Bei Glotzen die per Funk/WLAN/Bluetooth die Brillen ansteuern. Der W1070 macht nur ein Rotblitz egal ob das rechte oder linke Bild sich nur um ein paar ° Sichtwinkel unterscheidet, oder ob beide Bilder komplett verschiedene Sachen anzeigen. Aber liess einfach selber http://www.avsforum....-link-3d-glasses/120
Gruss Auric edit: das ist die besagte Brille wohl http://truedepth3d.c...3d-dlp-link-glasses/ [Beitrag von Auric am 17. Mrz 2013, 20:13 bearbeitet] |
Krusty80
#271 erstellt: 17. Mrz 2013, 21:07 | ||
oder so !!!! http://www.youtube.com/watch?v=hLf0DTl6o-I funktioniert bestens ! hab so 2 von den Sainsonic Brillen umgebaut. |
ratrax
#272 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:36 | ||
@Krusty: Du hast 2 Sainsonic Brillen umgebaut und hast jetzt Active 3D am Beamer (Benq w1070) laufen? |
Krusty80
#273 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:42 | ||
Nö aber der Dualplayermodus funktioniert, so das jeder Spieler sein eigenes Bild hat auf der Leinwand! |
ratrax
#274 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:52 | ||
Meinte ich ja, sry Also funzt einwandfrei der Dualplay Modus? Wie siehts mit Überlagerungen vom anderen Spielerbild und so aus? Könnten das aber auch in einen Extra Thread abtrennen da es zu sehr am Thema vorbei geht. |
Krusty80
#275 erstellt: 17. Mrz 2013, 22:59 | ||
Also von Überlagerungen konnt ich bis jetzt nix sehen! Nur leider etwas vom Rotblitz , was aber ja auch im 3D so ist. Die Sainsonic sind da ja nicht die besten! Hab mir fürs 3D die Blue Heaven geholt und hatte somit die Sainsonic zum basteln " über " |
Auric
#276 erstellt: 18. Mrz 2013, 07:52 | ||
Dank DLP und den Brillen gibt es beim 3D Film glotzen kein (KEIN) Crosstalk, warum soll es den jetzt beim DualView Daddeln geben??? |
ratrax
#277 erstellt: 18. Mrz 2013, 12:06 | ||
Ich rede nicht von Crosstalk sondern von Überlagerungen des anderen Spielerbildes. Wenn du im Inet nacliest, bei diversen LG TV´s die das Dualview unterstützen bemängeln die leute das immer ein Teil vom anderen Spielerbild sichtbar ist. Soll vor allem bei Shootern wie CoD z.b. nerven da hier ja dauernd bewegung vorhanden ist. Klingt auch logisch weil ja nur durch die Brille das Bild getrennt wird und nicht 2 gleiche Bilder wie bei 3D Wiedergabe, sondern eben 2 Unterschiedliche gleichzeitig wiedergegeben werden. @Krusty: Was musst du dann beim Beamer einstellen um eine Dualplay anzeige zu bekommen? Muss ja 3D aktiviert werden. |
Auric
#278 erstellt: 18. Mrz 2013, 14:09 | ||
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen der Crosstalk beim 3D Glotzen ist wenn man mit dem einzelnen Auge auch Informationen sieht die für das andere Auge gedacht waren. Das was du mit "Überlagern" ist nichts anderes nur ein anderes Wort dafür benutzt, gibt bestimmt noch andere Termini für ein und den selben Effekt.
Ich bin was die 3D Speicherung von Filminhalten angeht noch Anfänger, aber was ich bisher so mitbekommen habe wird bei einer 3D Film aus dem DVD Bereich zwei horizontal gestauchte aber ansonsten komplette Frames nebeneinander gesendet, wird bei einer 3D Bluray zwei komplette hochauflösenden Frames eines für jedes Auge auf der Scheibe gespeichert. Die Bilder sind also recht ähnlich, aber keinesfalls gleich. Ein 3D DVB oder Bluray "Film" könnte technisch problemlos "Ben Hur" auf dem linken Auge und "E.T." auf dem rechten Auge beinhalten, genau so wie der linke Stereokanal den Ton von Ben Hur und der rechte Stereokanal den Ton von E.T. haben könnte. Das macht auf einer normalen 3D Glotze keinen Sinn, und würde erst mit entsprechenden Brillen Sinn machen, aber technisch spricht IMHO absolut nichts dagegen. Also ob da zwei verschiedene Bilder einer stereoskopischen Aufnahme ausgegeben werden, oder zwei verschiedene Game Ansichten zwei verschiedener Player ist technisch absolut egal, entweder man hat unerwünschten Crosstalk oder eben nicht. Vielleicht wird es in Zukunft z.B. DVB-Receiver geben die aus zwei gesendeten Streams ein SBS oder anderes 3D Display kompatibles Bild bauen können, dann kann der Papa Fussball und die Regierung Rosamunde Pilcher gleichzeitig schauen (sofern entsprechend gleichgetaktete (gleichpolarisierte) Brillen vorhanden sind. (der Ton muss halt zumindest für ein Partei über den Kopfhörer kommen) Gruss Auric |
Krusty80
#279 erstellt: 18. Mrz 2013, 15:34 | ||
@ Ratax Framepacked! |
ratrax
#280 erstellt: 18. Mrz 2013, 18:13 | ||
@Auric: Ich habe unter Crosstalking verstanden das man doppelkonturen sieht weil ja eben die Bilder Nebeneinander gelegt werden bei 3D und dadurch an den Kanten Bild fehler entstehen. Das was ich meine ist ja eher ein Geisterbild weil der komplette Bildschirm vom 2 Player durchscheint stellenweise, wie es genau heisst weiss ich nicht, ist mir aber auch egal und wird bei den tv die das unterstützen definitiv wahrgenommen, da können wir noch solange diskutieren dass das THEORETISCH gar nicht sein dürfte, praktisch ist es bei den LCD so. @Krusty: Welchen Beamer verwendest du? Framepacking funzt ja normal nur in 720p50/60hz und 1080p/24hz? Was stellst du bei der Konsole oder beim Spiel ein? Ist ja normaler Splitscreen modus was umgewandelt wird, oder? |
Auric
#281 erstellt: 18. Mrz 2013, 19:27 | ||
Da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren ich glaube dir das. Trotzdem sind wir hier im W1070 Thread und der kann dank der DLP Technik und den passenden Brillen die beiden Bilder ohne Crosstalking zum Betrachter liefern. Und genau das wird genau so gut mit Dual-View Games passieren wenn die Gamekonsole ein normgerechtes 3D Signal bringt und die Dual-View tauglichen Brillen nicht schlechter (ist) sind als die bisher funktionierenden 144 Hz DLP-Link Brillen. |
ratrax
#282 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:44 | ||
Wäre toll wenn das echt so einfach funktioniert. Nur verstehe ich noch immer nicht wie ich den beamer zur 3D Wiedergabe bewegen kann im Frame packing Format wenn ich z.b. ein 1080p 60Hz Signal zuspiele. Bei Dualview wird ja normal nur Splitscreen aktiviert im Multiplayer, dann im TV Menü auf Dualview und schon funktioniert das ganze. Kann mir nicht vorstellen wie das mitn Beamer zu bewerkstelligen ist aber krusty wird hoffentlich Aufklärung bringen |
Krusty80
#283 erstellt: 18. Mrz 2013, 20:58 | ||
Also im Spielemenü ( xbox ) Dualplayer wählen . Dann im 3D Menü des Beamers Framepacked wählen und los gehts ! So hatten wir es glaube ich gemacht! Kann das leider im mom nicht genau nachstellen, da der Beamer gerade beim Service ist ! Einfach mal ausprobieren. Dann ne normale Shutterbrille nehmen und jeweils durch ein Glas guggen. Dann siehst auch die Einzelbilder . |
ratrax
#284 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:02 | ||
Achso also musstest du extra Dualplay aktivieren im Spielemenü? Das funtkioniert dann aber anders als ich es meine. So wie bei den LG TV´s z.b. geht man einfach in den Mehrspielermodus mit Splittscreen, Horizontale Aufteilung, Dualplay am TV an und fertig. So wie ich das von dir verstanden habe muss das Spiel dann einen eigenen Dualplay Modus inkludiert haben, richtig? CoD Black Ops 2 sollte sowas ja haben, ich zocke aber größtenteils Black Ops 1 da gibts sowas nicht zum aktivieren. Mit dem Dualplay der LG TV sollte es da aber auch funzen, so habe ich das gemeint. Kann aber auch sein das ich mich irre, so habe ich das zumindest verstanden, wenns das Game selbst unterstützen muss is eh hinfällig :/ [Beitrag von ratrax am 18. Mrz 2013, 21:03 bearbeitet] |
Krusty80
#285 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:10 | ||
Ja klar muss das Spiel das unterstützen! Software mässig ist sowas ja nicht bei der Xbox oder Ps3 vorgesehen! Evtl gibts da ein Tool für , aber soweit hab ich mich damit nicht beschäftigt ! Über ne vernünftige Grafikkarte im PC sollte es auch möglich sein 2 verschiedene Filme gleichzeitig laufen zu lassen nach dieser Methode! Halt viel Spielerei die man mal ausprobieren müsste , aber im mom is der Beamer ja noch unterwegs! |
Krusty80
#286 erstellt: 18. Mrz 2013, 21:21 | ||
Sowas gibts beim Tv! http://www.t-online....e-fernbedienung.html |
daninja
#287 erstellt: 19. Mrz 2013, 10:34 | ||
Sehr interresantes Thema, bin bespannt auf weitere Neuigkeiten was Dualview betrifft. |
bmwfreggle
#288 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:20 | ||
contadinus
#289 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:26 | ||
Das ist ja eine IR-Brille und nicht für DLP-Link. Wie soll denn das funktionieren? |
bmwfreggle
#290 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:33 | ||
contadinus
#291 erstellt: 22. Mrz 2013, 19:45 | ||
Na die sollte auf jeden Fall funktionieren. Wurde hier eh schon ausgiebig besprochen. Leichter Grünstich, aber scheinbar sind alle, die sie haben, recht glücklich damit. |
10s14
#292 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:29 | ||
Eine Frage zum Weißblitz bzw Rotblitz der zum Sync. der Brillen benötigt wird, erzeugt den der Beamer oder ist der auf der 3D Blue Ray gespeichert? |
mentox76
#293 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:42 | ||
Immer der Beamer .. nennt sich DLP Sync. |
10s14
#294 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:09 | ||
Ok, danke dann müssten ja auch Sicherungskopien funktionieren. |
mentox76
#295 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:17 | ||
sind illegal und werden nicht unterstützt. |
AntonyMcLovin
#296 erstellt: 25. Mrz 2013, 16:54 | ||
nicht wenn die originale Datenscheibe keinen Kopierschutz besitzt Gibt es sowas eigentlich noch? ^^ |
daninja
#297 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:13 | ||
Nicht das ich wüsste. Zumindest nicht in DE. |
unscharf-wie_im_kino
#298 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:46 | ||
Kleine Info am Rande - bei Amazon und eBay gibt's Brillen die den neuen Sainsonic-Rainbow Brillen zum verwechseln ähnlich sehen. Die Rainbow DLP-Variante hat laut Sainsonic 144hz. Aus Neugierde und wegen des sehr günstigen Preises hab ich die einfach mal bestellt obwohl deren ausgewiesene technische Daten von 120hz Frequenz und 48g Gewicht sprechen. Übrigens auch auf den Beipackzetteln im Karton und der Anleitung. Nun stellt sich heraus : 144hz geht einwandfrei und tatsächlich wiegen die Dinger 28g sind also leichter als die BlueHeaven. Kontrast und Rotblitzverhalten entspricht in etwa den Sainsonic-Brillen ist also nicht ganz auf dem Niveau der BlueHeaven, waren aber mit unter 23€ incl. Versand noch billiger als die Sainsonic. Hier mal die vom großen Fluß: http://www.amazon.de..._31005211_3p_M3_dp_1 Als zweit, dritt oder viert Brille für Gäste, denen man mal was zeigen will ohne das die wegen des Bildes gleich einziehen wollen/sollen, klar zu empfehlen. Thomas |
contadinus
#299 erstellt: 28. Mrz 2013, 09:14 | ||
Kann ich voll bestätigen. Ich hab 2 dieser Brillen für je 20€ direkt in China bestellt und bin auch bestens zufrieden damit. Werde mir aber auch noch eine Blue-Heaven zulegen - wird wohl noch ein Stück besser sein?! |
Speedy2500
#300 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:02 | ||
Hallo, kurze Frage. Was ist mit denen? http://www.amazon.de...d=1364464795&sr=1-27, Kann dazu leider nix finden. Gruß |
ratrax
#301 erstellt: 28. Mrz 2013, 12:36 | ||
Vidimensio 3th gen, haben sie jetzt scheinbar umgelabelt. Habe ich auch eine da, sind auch nicht schlecht nur noch mehr Plastikbomber als die 4th gen blue heaven. |
daniel-hoffi
#302 erstellt: 02. Apr 2013, 10:16 | ||
mit welchem Spiel hast du das getestet und auf welcher konsole? Den auf der ps3 bei COD Black Ops 2 funktioniert es nicht da erkennt der w1070 es nicht als 3d Material |
Yoshi-87
#303 erstellt: 02. Apr 2013, 13:11 | ||
Ich schwanke momentan zwischen den beiden hier: 3Gen http://www.amazon.de...id=1364907434&sr=1-1 und 4Gen: http://www.amazon.de...id=1364906681&sr=8-4 Beide von Vidimensio. Haben die von der Qualität nennenswerte Vor bzw. Nachteile? Dazu ist zu sagen das ich Brillenträger bin und einen relativ runden bzw. großen Kopf habe. Bequem müssen die Brillen schon sein. Tendiere daher eher zur vierten Gen. |
LoneStarr_x0x
#304 erstellt: 04. Apr 2013, 15:45 | ||
Hab mich auch für die 4.Gen entschieden. Finde sie einen Ticken schicker Aber ich denke der große Unterschied besteht darin, dass die 4.Gen über USB aufgeladen werden kann und die 3.Gen über Knopfzellen (wenn auch sehr langlebig) betrieben wird. |
Krusty80
#305 erstellt: 04. Apr 2013, 20:28 | ||
Heut kam mal wieder Post aus dem Land des Lächelns! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=310644247512 Ist wie es aussieht die neue Sainsonic ! Vom Tragecomfort ist sie deutlich besser wie die vorgänger Brille. Wiegt 38,3 Gramm und hat nen angenehmeres Nasenteil! Das Gestell ist matt Schwarz und reflektiert somt nicht auf die Brillengläser! Zum ersten Bildeindruck kann ich nur sagen das es dem Preis entsprechend gut ist ! Die Rotblitzunterdrückung ist besser als beim Vorgänger! Helligkeit ist in etwa gleich geblieben. Man beachte das sie auch nur 15,17 Euro incl Versand gekostet hat ! ( Lieferzeit waren 11 Tage ) [Beitrag von Krusty80 am 04. Apr 2013, 20:29 bearbeitet] |
Benq W1080ST Ernie_ am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 222 Beiträge |
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread George_Lucas am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 128 Beiträge |
BenQ W1080st und W770st zetti1407 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 16 Beiträge |
BenQ W1080ST Fragen Zippianer am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 9 Beiträge |
Optimale Einstellungen - Benq W1080ST Klangstruktur am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 3 Beiträge |
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread*** George_Lucas am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 43 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.045
