HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread | |
BenQ W1070 / W1080ST - Shutterbrillen Thread+A -A |
unscharf-wie_im_kino
#355 erstellt: 04. Jul 2013, 23:07 | |
Bei den Sainsonic kannst du den L/R sync an der Brille umschalten und beim 1070 muss ich dies auch fast immer tun. Die anderen Brillen haben eine fixe L/R Konfiguration die beim 1070 auch fast immer stimmt. Bei meinem kleinen Acer-Proki muss ich bei denen aber L/R am Projektor oder über den Medi8tor passend machen.
homeserver
#356 erstellt: 05. Jul 2013, 12:13 | |
Na, dann könnte es doch sein das die Sync Umschaltung am Beamer nicht funktioniert. Denn auch das habe ich natürlich versucht. Ich bestelle jetzt nochmal eine BlueHeaven und wenn es dann nicht klappt, geht der Beamer zurück! Gruß Frank |
Celica231278
#357 erstellt: 18. Jul 2013, 19:56 | |
Hi Kann mir mal einer von euch verraten,warum es die BenQ 5J.J7K25.001 DLP-Brille nirgendwo zu kaufen giebt? Würde zur not die 5J.J3925.001 nehmen,aber ist da die rotblitz verfärbung auch so stark wie bei den SainSonic brillen? das geht mir so ziemlich auf die nerven. MFG Celica231278 |
George_Lucas
#358 erstellt: 19. Jul 2013, 16:35 | |
Die BenQ 5J.J3925.001 3D-Shutterbrille ist identisch (lt. BenQ!) mit der 5J.J7K25.001. Die 5J.J7K25.001 wurde aus dem Programm genommen. Kannst also unbesorgt zur neueren BenQ 5J.J3925.001 greifen. |
smedds
#359 erstellt: 20. Jul 2013, 17:07 | |
Hallo Leute ich habe eine Frage: Bei mir soll der Benq ca, 0.5 Meter hinter der Sitzposition/ Kopf an die Decke. Ist das ein Problem für den Empfang der Brillen? Gibt es eine Brille die in dieser Situation vorteilhafter ist als andere? MFG Smedds |
George_Lucas
#360 erstellt: 20. Jul 2013, 18:11 | |
Das ist kein Problem, weil die Synchronisation über den "Rotblitz" statt findet. Das Farbrad besitzt die Farbsegmente Rot, Grün und Blau. Damit werden die Farben sequenziell auf der Leinwand dargestellt. Die rote Farbe dient dabei als "Rotblitz" zur Brillensynchronisation. |
Auric
#361 erstellt: 20. Jul 2013, 21:25 | |
Für die Generation Pisa erklärt: Der Beamer macht regelmässig zwischen den angezeigten Bildframes ein kurzes, rotes Bild, (Rotblitz) von der Lampe durch eines der Rot Segmente des Farbrades, über den DLP Spiegel Chip durch die Optik auf die Leinwand. Und von dort wird das rote Licht in das Zimmer reflektiert und wird von der Fotodiode der Brille erkannt. Die Elektronik in der Brille erkennt den Takt des roten Bildes und synchronisiert die Flüssigkristall Scheiben vor den beiden Augen. Wenn die Brille was taugt, dann wird sie (wenn sie sich sich synchronisiert hat) die beiden Scheiben vor den Augen undurchsichtig machen wenn der nächste rote "Blitz" ansteht, das nennt man dann "Rotblitz Unterdrückung" Wenn die Brille was taugt dann wird sie (wenn sie sich mal synchronisiert hat) diesen Takt auch ohne Rotblitz einige Sekunden kontinuierlich fortsetzen, man kann also bei der BenQ Brille so geschätze 4 Sekunden den Fotosensor abdecken bevor die Brille das 3D Bild nicht mehr richtig anzeigt. Wer also mal irgend wo hinschaut wird die Synchronisation deswegen nicht sofort verlieren. |
Speed_Demon
#362 erstellt: 21. Jul 2013, 11:01 | |
Habe mir lange den Thread durchgelesen und bin (fast) zu dem Schluss gekommen, dass die 3D Brille "BLUE HEAVEN" 4. Gen. die beste Wahl darstellt. Nun bin ich aber von diesem Kommentar etwas irritiert:
Ist denn diese Pulox G05-DLP nun doch empfehlenswerter?? Ist das diese hier?: http://www.amazon.de...1&keywords=Pulox+G05 Oder sollte man letztlich doch am Besten die aktuelle Benq-Brille bestellen... schaffen die das von Auric Erklärte ("man kann also bei der BenQ Brille so geschätze 4 Sekunden den Fotosensor abdecken bevor die Brille das 3D Bild nicht mehr richtig anzeigt.") nicht? Danke... [Beitrag von Speed_Demon am 21. Jul 2013, 11:11 bearbeitet] |
Jason_Bourne
#363 erstellt: 21. Jul 2013, 12:06 | |
Hallo, ich kann die Blue Heaven Brille auch empfehlen . Funktioniert einwandfrei mit dem Benq W1070. Hatte mit der Brille nie Probleme . Zudem sitzt sie sehr gut auf der Nase und ist schön leicht. |
Celica231278
#364 erstellt: 21. Jul 2013, 13:21 | |
Ok! Das ist super. Aber um auch wirklich die neue zu bekommen, ist es ratsam direckt über Benq zu bestellen oder? Weil 99 öken pro brille ist doch schon happig. Bei Amazon giebt es die benq schon ab 60€ Hat da schon jemand erfahrung gemacht? MFG Celica231278 [Beitrag von Celica231278 am 21. Jul 2013, 13:23 bearbeitet] |
smedds
#365 erstellt: 21. Jul 2013, 13:47 | |
Schau einfach das in der Beschreibung 5J.J3925.001 steht. Dann bist du auf der sicheren Seite. Sollte doch noch die alte kommen haste das Recht auf umtausch, weil ausdrücklich in der Artikelbeschreibung die neue steht. z.B. hier: http://www.heise.de/...925-001-a736069.html |
Celica231278
#366 erstellt: 21. Jul 2013, 14:13 | |
Die sache ist das die alte brille dieselbe nummer 5J.J3925.001 hatte. Aber ich glaube,ich werde mir die einfah mal von Comtech bestellen und gucke was hier ankommt. MFG Celica231278 |
Jason_Bourne
#367 erstellt: 21. Jul 2013, 20:28 | |
Hallo, weiss jemand ob diese Brille : http://www.amazon.de...ywords=dlp+3d+brille hellere Gläser hat als diese Brille : http://www.amazon.de...ywords=dlp+3d+brille Auf den Fotos scheint das so auszusehen obwohl selber Hersteller und fast selbes Model. |
brumbrum40
#368 erstellt: 22. Jul 2013, 02:29 | |
würde mich auch mal interessieren, ich hab nämlich auch eine der dritten generation |
Phantom1
#369 erstellt: 23. Jul 2013, 16:48 | |
Hab mir mal die 35 euro günstige Pulox G05-DLP angeschaut. Schade das die Brille auf dem linken auge ghosting zeigt und dazu noch ein sehr merkwürdiges Farb-Problem hat. Es sah erst so ähnlich aus wie Banding, aber es sind nur bestimmte farbtöne die einen gelblichen Farbstich zeigen, sehr komisch. Hier nochmal der gesamte überblickt, die von mir getesteten 144hz brillen am w1070: Pulox G05-DLP http://www.amazon.de...1&keywords=Pulox+G05 + akzeptabler Blickwinkel + perfekte rotblitzunterdrückung - auf dem linken Auge etwas ghosting sichtbar - leichter grünstich - einige farbnuancen werden falsch dargestellt Sainsonic 144hz DLP-Brille http://www.ebay.de/i...id=p3984.m1497.l2649 + guter Blickwinkel - Rotblitz wird nicht unterdrückt - etwas ghosting sichtbar - leichter grünstich BenQ 5J.J7K25.001 DLP-Brille http://geizhals.at/de/894905 + perfekte rotblitzunterdrückung + kein ghosting + guter blickwinkel + relativ neutrale farben Benq 5J.J3925.001 DLP-Brille http://geizhals.at/de/736069 + relativ neutrale farben - schlechter Blickwinkel (es gibt keinen optimalen blickwinkel) - Rotblitz wird nicht komplett unterdrückt (wegen dem schlechten blickwinkel) - etwas ghosting sichtbar Hi-Shock YDD3PG (BLUE HEAVEN von VIDIMENSIO) http://www.amazon.de..._details_o01_s01_i00 + perfekte rotblitzunterdrückung + kein ghosting - blickwinkel könnte besser sein - leichter grünstich Hi-Shock D+D3G (Dritte Generation - DLP Link 3D Brille von VIDIMENSIO) http://www.amazon.de...lante/dp/B005HA6S4K/ + perfekte rotblitzunterdrückung + kein ghosting - blickwinkel könnte besser sein - leichter grünstich |
DelToro
#370 erstellt: 23. Jul 2013, 16:52 | |
Danke Phantom für deine Test nur schade das anscheinend die beste Brille Benq 5J.J7K25.001 nicht mehr verfügbar ist Wieso weshalb ?? mfg [Beitrag von DelToro am 25. Jul 2013, 10:11 bearbeitet] |
brumbrum40
#371 erstellt: 23. Jul 2013, 23:23 | |
http://www.comtech.d...Beamer-und-Projektor |
smedds
#372 erstellt: 24. Jul 2013, 19:10 | |
Ich glaube DelToro meinte die 5J.J7K25.001 da dass ja die alte ist. Mich erstaunt es ehrlich gsesagt doch sehr das Benq eine gute Brille mit einer neuen schlechteren Brille ablöst. [Beitrag von smedds am 25. Jul 2013, 10:30 bearbeitet] |
DelToro
#373 erstellt: 25. Jul 2013, 10:12 | |
Jep Sorry habe ich korrigiert [Beitrag von DelToro am 25. Jul 2013, 10:12 bearbeitet] |
Celica231278
#374 erstellt: 28. Jul 2013, 13:06 | |
Tach Also ich habe jetzt die Benq 5J.J3925.001 DLP-Brille,die Sainsonic 144hz DLP-Brille und die Hi-Shock YDD3PG (BLUE HEAVEN von VIDIMENSIO) hier. So richtig begeistert bin ich von keiner der brillen. Was mir aber duch einen zufall aufgefallen ist,wenn man die Benq 5J.J3925.001 brille um 180 grad nach vorne dreht, also die bügel richtung leinwand drehen,ist die rotblitzunterdrückung perfekt. Also kurz gesagt + perfekte rotblitzunterdrückung + kein ghosting + guter blickwinkel + relativ neutrale farben Hat schon jemand die Benq 5J.J3925.001 mal aufgemacht? Mich würde interessieren,ob die gläser mit einen flachbandkabel verbunden sind oder irgendwie anders. Und zu guterletzt,wie kriegt man die dinger auf? Man muss einfah das linke mit dem rechten glas tauschen. MFG Celica231278 |
forum-merlin
#375 erstellt: 29. Jul 2013, 22:37 | |
Hallo Leute! Ich war wohl jetzt gefühlt ein halbes Jahr nicht hier. Ich finde es wirklich schön, dass dieser Thread noch relativ sauber geblieben ist! VIELEN DANK DAFÜR, und ich hoffe es bleibt weiter in dieser Form. beste Grüße der Merlin |
Celica231278
#376 erstellt: 01. Aug 2013, 18:28 | |
Hallöchen Da ich mit den Sainsonic 144hz, Benq 5J.J3925.001 und den Hi-Shock YDD3PG nicht wirklich zufrieden bin,habe ich mir ebend bei ebay 2x BenQ 5J.J7K25.001 aus USA geschossen. 91€ ink. versand und einfuhrsteuer pro stück Ich hoffe das die beiden meine erwartungen erfüllen. Sind die wirklich sooo klobig wie die aussehen? Oder ist der unterschied zu den Sainsonic 144hz nicht so groß? Naja ich halte lieber 2 std. schmerzen auf der nase aus, als bescheidene qualität mit grünen und roten farbstichen. Wenn die Benq 5J.J3925.001 blos nicht den roten farbstich auf der linken seite hätte,würde ich sie behalten. Aber ich hassssseeeee ein ungleichmässiges bild. MFG Celica231278 |
John-Rico
#377 erstellt: 02. Aug 2013, 06:04 | |
Hallo zusammen, ich habe die Sainsonic und die Hi-Shock D+D3G. Bei beiden Brillen habe ich teilweise das Problem, dass v.a. in dunkleren Szenen mit feineren Effekten, wie Regen, scharze Querstreifen im Bild unregelmäßig aufblitzen. Wisst ihr woher das stammen könnte und was man dagegen tun kann (ich habe statt dem Benq aber den Optoma HD131x)? Vielen Dank schon mal |
ratrax
#378 erstellt: 02. Aug 2013, 10:34 | |
Dann ist das leider der komplett falsche Thread für deine Frage da es nur um die Brillen in Verbindung mit den benq Modellen geht. |
John-Rico
#379 erstellt: 02. Aug 2013, 17:11 | |
Demnach gibt es dieses Phänomen also nicht mit den gleichen Brillen beim Benq? |
mentox76
#380 erstellt: 02. Aug 2013, 17:13 | |
Hier nicht. |
DunDa23
#381 erstellt: 15. Aug 2013, 13:14 | |
habe mir nun 2x die aus den USA bestellt für 15€ als die Sainsonic, habe aber nun noch diese hier gefunden : http://www.ebay.de/i...&hash=item25800c5aef Sind diese neu? Spricht hat wer erfahungen damit? mfg Thomas |
sir_marko77
#382 erstellt: 27. Aug 2013, 14:33 | |
Hallo, hat jemand eine Empfehlung für eine 144Hz-Brille für Kinder/kleine Köpfe? Habe die Blue Hi-Shock YDD3PG (BLUE HEAVEN von VIDIMENSIO) und die ist Sohnemann doch etwas groß. Gruß Marko |
Ombudsmann
#383 erstellt: 27. Aug 2013, 20:15 | |
@sir_marko77 Wie hier schon erwähnt, kann man bei einer Zuspielung mit 30Hz die "alten" 120Hz Brillen auch mit dem W1070 nutzen. Mit einem HTPC sollte es problemlos gehen.
Die werden von Sainsonic als "Rainbow" verkauft. + exrem günstig + leicht - schlechte Rot/Weiß-Blitz-Unterdrückung; bei Weißblitz nicht zu gebrauchen - oft Sync-Verlust - keine feste Rechts-Links-Zuordnung, man muss R/L manuell per Taste anpassen - unbequem, schlechter Sitz auf der Nase, der enge Nasensteg muss passend gebogen werden - relativ kleine Gläser |
sir_marko77
#384 erstellt: 28. Aug 2013, 08:11 | |
Ich habe ja auch noch 2 "alte" Brillen von Benq, die am HTPC (1080i @ 60Hz) und der PS3 (720p @ 60 Hz) problemlos funktionieren. Da ich 3D aber am liebsten von Blueray schaue, müssen 144Hz Brillen her. Aber offenbar gibts es noch keine expliziten Kinderbrillen. Dann hole ich mir noch eine günstige Sainsonic als Gäste/Kinderbrille dazu. Wird ja nicht so oft benutzt. Wie bewahrt ihr eure Brillen eigentlich auf? Bei mir liegen sie noch lose im Regal, wer hat eine schicke Lösung (Foto) gefunden? Gruß Marko |
Auric
#385 erstellt: 28. Aug 2013, 09:17 | |
Wenn ICH bei ebay nach "3D Kinder DLP-Link 144 Hz" suche, bekomme ich 4 Treffer wie z.B. http://www.ebay.de/i...&hash=item27d458101d Ich habe aber auch den schwarzen Gürtel im Suchen Ob die was taugen werde ich berichten sobald sie bei mir aufgeschlagen sind. |
sir_marko77
#386 erstellt: 28. Aug 2013, 11:12 | |
Mist ich hatte vor einer Weile immer nur 120 Hz Brillen gefunden. Wann hast du die Teile bei dir? Gibt ja momentan etwas Rabatt. Bin am überlegen ob ich eine "blind" kaufe - Sainsonic macht ja eigentlich keine richtig schlechten Brillen. Versanddauer ist natürlich nicht so schön, werde noch mal nach einem deutschen Händler schauen. Gruß Marko |
contadinus
#387 erstellt: 28. Aug 2013, 20:45 | |
Also die Welt ist schon etwas verrückt... Bin gerade auf diesen Link gestoßen. Wenn das nicht die genau gleiche Brille wie die Blue-Heaven ist, sollte es mich doch sehr wundern. Bloß nicht für 55€ sondern für ca.17.... Da sieht man mal, was die Dinger eigentlich wert sind! Achja, der Versand aus USA kostet leider ein Vermögen, sonst wärs eine tolle Möglichkeit. PS: Gerade noch einen Link gefunden. Also irgendwas stimmt hier nicht? Das ist doch wieder die gleiche Brille bloß in rot. Und mehr als 4x teurer! [Beitrag von contadinus am 28. Aug 2013, 20:52 bearbeitet] |
contadinus
#388 erstellt: 30. Aug 2013, 15:49 | |
Hmmmm, keiner eine Idee? Sind das jetzt alles die gleichen, oder nicht? Hatte gar nicht gewußt, daß Optoma Brillen anbietet, die haargleich wie die Blue-Heaven aussehen. |
Krusty80
#389 erstellt: 30. Aug 2013, 20:45 | |
Sind die gleichen. Hab mir vor nen paar monaten mal weliche aus Chinaland kommen lassen . Haben glaub ich mit allem drum und dran 20 euro gekostet! Kann keinen Unterschied zwischen den Blueheaven und den Chinadingern feststellen. ( fehlt halt nur der Aufdruck ) Gabs da in Blau , Rot und Schwarz ! [Beitrag von Krusty80 am 30. Aug 2013, 20:46 bearbeitet] |
Systemcrasher
#390 erstellt: 09. Sep 2013, 21:54 | |
Das sind die gleichen Brillen. VIDIMENSIO vertreibt diese Brillen lediglich und stellt diese nicht selbst her. Der Hersteller der Brillen ist "HI-Shock" und das Modell heißt "YDD3PG". Leider werden die Brillen vom Hersteller direkt nur in großen Mengen (zirka 100 Stück) direkt verschickt für unter 20€. Bei Aliexpress findest du aber auch ein Angebot für zwei Brillen für je 28€ versandkostenfrei. Lt. Bewertungen werden diese direkt von Hi-Shock verschickt. |
contadinus
#391 erstellt: 10. Sep 2013, 10:24 | |
Ist schon interessant, für wie dumm die Konsumenten hier gehalten werden. Aber offensichtlich funktionierts... Wobei - wenn die Brille mit Optoma gelabelt wird und dann zum ca. 4-fachen Preis verhökert wird ist das eigentlich astreiner Betrug, oder?! Wird ja eher nicht von Optoma kommen schätze ich. |
Auric
#392 erstellt: 10. Sep 2013, 11:32 | |
Astreiner Betrug... Zum Glück arbeitest du in keinem Bereich in dem juristisches Wissen von Nöten wäre. Du kannst diese Brillen beschriften und zu jedem Preis verkaufen den du drauf schreiben willst, und zwar völlig legal. |
contadinus
#393 erstellt: 10. Sep 2013, 11:39 | |
Und wenn ich dabei den Namen einer renomierten Firma verwende??? Hmmm, also wenn das legal ist, hab ich spontan einige gute Geschäftsideen... |
sir_marko77
#394 erstellt: 10. Sep 2013, 11:55 | |
VIDIMENSIO labelt die Brillen nicht um, es bleiben weiterhin HI-Shock YDD3PG (sieheVerpackung und Aufdruck Brille). Könnten aber sicher etwas deutlicher machen, dass sie nur Weiterverkäufer der Brillen sind. Bei den Optoma Brillen sehe ich, dass anders - hier ist nach den EBAY-Bildern tatsächlich Optoma auf den Brillenbügel gedruckt. Wenn das ohne Zustimmung der Firma Optoma erfolgt ist (was nicht sicher ist), hat der Verkäufer u.U. ein rechtliches Problem. |
contadinus
#395 erstellt: 10. Sep 2013, 12:03 | |
Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Fa. Optoma hierbei etwas mitgeredet hat. Zumindest auf deren www-Seite gibt es keine derartige Brille zu kaufen. Aber wer weiß schon, was hier wirklich läuft?! @Auric: Da Du ja scheinbar in einem Beruf arbeitest, in dem juristisches Wissen von Nöten ist, könntest Du die Sache ja mal aufklären. |
Systemcrasher
#396 erstellt: 10. Sep 2013, 16:19 | |
Das stimmt schon alles mit der Brille. Hi-Shock ist nach deren Angaben ein führender Anbieter von 3D-Brillen. Hersteller, wie Optoma leben auch von Zuliefern. Auf der koreanischen Optoma-Seite ist diese Brille als 3D-Zubehör gelistet. Hier als Quelle die Anleitung der Brille: http://www.optoma.co...ual_130430115759.pdf In unserer Region ist das Modell ZD301 derzeit aktuell. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die ZD302 in demnächst auch außerhalb von Korea erhältlich ist. Es handelt sich hierbei also zu 100% um ein legales und "originales" Optoma Produkt eben bisher nur in Korea verfügbar. |
bmwfreggle
#397 erstellt: 10. Sep 2013, 17:13 | |
kurze Frage: Ich möchte mir gerne eine gute und recht billige 3D Brille zulegen...welche kann man nehmen, muss allerdings dazu sagen das mir die Blue Heaver recht gut gefällt, aber mir eigentlllich für knapp 60 Euro pro stk zu teuer sind...gib es alterntiven..am besten bei Amazon...oder evtl. woanderst als Kopien, oder dergleichen.? |
Phantom1
#398 erstellt: 10. Sep 2013, 17:54 | |
Wenn du willst kannste eine Blue Heaven von mir bekommen für 40 euro + 4 euro versand. Ist sehr wenig gebraucht bzw sehr guter zustand. |
bmwfreggle
#399 erstellt: 10. Sep 2013, 17:57 | |
ich bräuchte aber 2??? |
Phantom1
#400 erstellt: 10. Sep 2013, 18:54 | |
Vieleicht noch die hier (ist ein paar euro billiger, bildqualität identisch mit der blue heaven): http://www.hifi-foru...2Fdp%2FB005HA6S4K%2F Ansonsten gibts nur noch brillen die schlechtere bildqualität liefern und dementsprechend billiger sind. |
Systemcrasher
#401 erstellt: 10. Sep 2013, 21:43 | |
Bei Aliexpress kannst du zwei "Blueheaven" für zirka 56€ direkt beim Hersteller bestellen. Wird kostenlos als DHL Express versendet. Kommen evtl. noch 19% Zollgebühren dazu http://www.aliexpres...-BENQ/926580950.html Hab da gestern auch zwei bestellt - bin mal gespannt, wann sie kommen |
bmwfreggle
#402 erstellt: 10. Sep 2013, 21:52 | |
ok, das hört sich doch gut an...wie seriös ist dieser Verkäufer denn??? |
Systemcrasher
#403 erstellt: 10. Sep 2013, 21:55 | |
Ist meine erste Bestellung. Durch den Expressversand und Angaben des Verkäufers sollte das Paket in 6 Tagen bei mir sein. Werde euch informieren, wenn alles da ist |
bmwfreggle
#404 erstellt: 10. Sep 2013, 21:58 | |
hört sich ja verlockend an, 56 Euro plus evtl. 19% Zoll... hmmm....evtl. würde ich es mal testen... wie ist das denn mit dem Zoll, falls der anfallen sollte...wie und wo muss ich den zahlen?? |
Systemcrasher
#405 erstellt: 10. Sep 2013, 22:09 | |
Wenn du DHL Express als Versandart wählst, zahlst du die Kosten an der Haustür. Habe vor wenigen Wochen ein Paket per Express aus HK bestellt. Wurde vom Zollamt angerufen und habe per Mail die Rechnung ans Amt geschickt. Bezahlt habe ich es dann beim DHL Kurierdienst an der Tür. Unter 150€ sind es etwa 19% Gebühren |
Benq W1080ST Ernie_ am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 222 Beiträge |
Benq W1070 - Deckenhalterungs-Thread George_Lucas am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 18.03.2016 – 128 Beiträge |
BenQ W1080st und W770st zetti1407 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 16 Beiträge |
BenQ W1080ST Fragen Zippianer am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 9 Beiträge |
Optimale Einstellungen - Benq W1080ST Klangstruktur am 25.05.2014 – Letzte Antwort am 25.05.2014 – 3 Beiträge |
***BenQ W1070: HDMI-Kabel-Thread*** George_Lucas am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2016 – 43 Beiträge |
Benq W1070+ vs Benq W1090 Pro_GaMa am 10.04.2017 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 2 Beiträge |
benq w1070 baldanian am 10.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 3 Beiträge |
BenQ W1070+ fluidblue am 11.09.2014 – Letzte Antwort am 20.03.2024 – 411 Beiträge |
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+ Urban_Menace am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.035 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCalmsetting
- Gesamtzahl an Themen1.554.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.646
