HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Neu: "Sony VPL HW40"? | |
Neu: "Sony VPL HW40"?+A -A |
sternblink
#1393 erstellt: 06. Jan 2015, 17:34 | |||||
mein (sehr bescheidenen) Meinung nach, haben diesen "Lichthof" alle HW-Modelle, jeweils mehr oder weniger ausgeprägt. Fällt nur unter bestimmten Bedingungen auf, wie du oben beschrieben hast. Wenn man ihn einmal gesehen und danach sucht, findet man ihn immer wieder. Mir ist er in meinen Raum (unoptimiertes Wohnzimmer mit weissen Wänden) erst nach Monaten aufgefallen, . Vermutlich ist der Effekt LCOS spezifisch und nicht ganz zu verhindern. Inzwischen ist die Wand hinter der LW bei mir schwarz gestrichen, der Rest des Raumes mit Deko-Molton abgehängt. Unter diesen Bedingungen ist der Lichthof nicht mehr sichtbar. cu, Volkmar |
ebi231
#1394 erstellt: 06. Jan 2015, 18:49 | |||||
Korrekt, den Lichthof zeigen alle Sony HW- und VW-Modelle. Einfach in den schwarzen Cache projizieren und er fällt nicht mehr auf. |
James_T._Kirk
#1395 erstellt: 06. Jan 2015, 19:28 | |||||
Danke für eure schnellen Antworten!
Der Effekt betrifft immer das Gesamtbild, also das 16:9-Format. Wenn ein Film in 21:9 wiedergegeben wird, kann man den Effekt außen an den schwarzen Balken sehen, nicht aber zwischen dem Film-Bild und dem Innenrand der schwarzen Balken. Er tritt also nicht im Innern des Bildbereichs (also auf den LCD-Panels) auf, sondern immer außen am Rand (genau da, wo die LCD-Panel bzw. der 16:9-Bildbereich aufhören). Was bedeutet das nun? Also eher kein Defekt?
Hast du selbst auch einen HW40? Mein Beamer steht auch im Wohnzimmer, aktuell noch ohne Leinwand (er beamt auf die Rauhfaser-Tapete :-/). Mir ist es auch erst nach ein paar Wochen aufgefallen, da man es auch nur bei dunklen Bilder sehen kann. Ich habe bereits eine Leinwand mit schwarzem Rahmen bestellt, dann wird man es hoffentlich nicht mehr sehen, weil dann der "Lichthof" ja auf den schwarzen Rahmen fallen müsste. Ich hoffe, das klappt, da der Rahmen aus schwarzem Alu ist, allerdings nicht Samt-beschichtet (weil mir davon wegen Staub abgeraten wurde).
Mit "Cache" meinst du vermutlich den schwarzen Rahmen einer Leinwand? Oder etwas anderes? Ok, es klingt also wirklich, als wäre es kein Defekt, sondern normal. Bei meinem alten Pansonic-LCD-Beamer hatte ich das nicht, daher hat es mich schon sehr gewundert. Dann muss es wohl tatsächlich an der LCOS-Technik liegen...? [Beitrag von James_T._Kirk am 06. Jan 2015, 19:35 bearbeitet] |
ebi231
#1396 erstellt: 06. Jan 2015, 19:38 | |||||
Jepp - Cache bezeichnet die Maskierung einer Leinwand. Ich bin nicht Mal sicher ob mein JVC nicht auch diesen Lichthof zeigt.. |
Wolfgang1133
#1397 erstellt: 06. Jan 2015, 20:09 | |||||
Kannst Du davon mal ein Foto machen. |
George_Lucas
#1398 erstellt: 06. Jan 2015, 20:35 | |||||
Ich hatte zuerst eine starke digitale Filternutzung in Verdacht. Da der Lichtsaum aber wie von Dir beschrieben auftritt, ist das im Grunde auszuschließen. Scharf abgegrenzte (sprich hell erleuchtete) Bildzeilen rund ums Bild sind mir nicht aufgefallen, als ich den Sony VPL-HW40 in meinem Heimkino getestet hatte. Spätestens während der Messungen wäre mir das aufgefallen. Einen "dunkelgrauen" Lichthof gibt es in der Tat, der so dunkel ist wie das maximale Schwarz. Fast alle Projektoren besitzen eine höhere Panelauflösung als 1920 x 1080 Pixel, damit das Bild nativ um ein paar Pixel nach links und rechts (oben und unten) verschoben werden kann. Dieser "Lichthof" sollte tatsächlich kaschiert werden. |
Brooks36
#1399 erstellt: 06. Jan 2015, 20:38 | |||||
Nochmal zur Schärfe Wie stellt ihr diese am objektiv ein? Mein Menükasten ist links unten und scharf. Stell ich um das das Menü in der Bildmitte hängt ist dieses unschärfer. Hab schonmal nachgestellt aber gerade fällt mir auf das in der Mitte der menükasten wieder leicht unschärfer ist Wie muss man den da vorgehen! |
James_T._Kirk
#1400 erstellt: 06. Jan 2015, 20:58 | |||||
Ich habe größtenteils Default-Einstellungen, insofern sicher keine extremen Filter. Das ist es also nicht. "Scharf abgegrenzt" kann man kaum sagen, zumal man den Effekt ja überhaupt nur bei ganz dunklen Bildern sehen kann (oder eben schwarzen Balken). Das Licht ist bestenfalls grau, wirklich hell ist es nicht. Anfangs ist es mir ja überhaupt nicht aufgefallen. So dunkel wie das maximale Schwarz ist er aber auch nicht, sonst würde ich ihn bei der Darstellung eines schwarzen Bildes ja gar nicht wahrnehmen. Er ist schon heller, aber nur ein bisschen. Ich werde mal versuchen, ein Foto zu machen. Was meinst du denn mit "Lichthof sollte kaschiert werden"? Dass man ihn in den schwarzen Rand der Leinwand "schieben" sollte? Was du hinsichtlich höherer Panelauflösung gesagt hast, ist interessant. Möglicherweise kann man da mit der "Blanking"-Einstellung was erreichen? Die Beschreibung in der Anleitung ist ziemlich unklar, aber irgendwie kann man damit wohl die Ränder des Bildes justieren. [Beitrag von James_T._Kirk am 06. Jan 2015, 21:00 bearbeitet] |
Jogitronic
#1401 erstellt: 06. Jan 2015, 21:06 | |||||
@Brooks36 Lass den Projektor mindestens 20 Minuten warmlaufen und stell dann die Bildschärfe in der Bildmitte ein, da schaut man am meisten hin. Vorausgesetzt das der Projektor richtig zur Leinwand ausgerichtet ist musst Du mit den evtl. Unschärfen im Randbereich leben oder bei deinem Händler reklamieren. [Beitrag von Jogitronic am 06. Jan 2015, 22:31 bearbeitet] |
flyingscot
#1402 erstellt: 06. Jan 2015, 22:11 | |||||
@Brooks36: Die Schärfentiefe beträgt durchaus einige Zentimeter. D.h. es gibt bei korrekt ausgerichtetem Projektor eigentlich immer eine Einstellung des Objektivs, bei dem das gesamte Bild scharf ist. |
Nudgiator
#1403 erstellt: 07. Jan 2015, 13:53 | |||||
Es gibt durchaus Beamer, vor allem im niedrigeren Preisbereich, bei denen die Schärfe zum Rand hin abfällt - auch bei perfekter Ausrichtung. |
sternblink
#1404 erstellt: 07. Jan 2015, 15:10 | |||||
Ich habe einen HW10, das ist der Urahn der Serie. Du meinstet den leichten Schimmer direkt an der Panelgrenze. Der geht bei mir in den 10cm Velours-Cache meiner Selbstbau-LW unter, in dem ich grosszügig reinzoome (schon allein wg. DVB, dort Seitenränder oft nicht ganz einwandfrei). Du kannt deinen Alu-Rahmen auch nachträglich mit d-c-fix Velours-Folie bekleben. Gute Quelle ist hobby-photo.de, die erstellen auch Abschnitte. Ein Staubproblem kann ich bei der Velour-Folie (auch nach 10 Jahren) nicht nachvollziehen. Was ich eigentlich meinte, ist Streulicht aus dem Objektiv, das einen sehr schwachen Lichtrahmen etwa 15cm ausserhalb der LW erzeugt. Den kann man allerdings bei meinen Projektor nur sehen, wenn man mehrere Minuten lang ein Schwarzbild projeziert, damit sich die Augen an die geringe Helligkeit gewöhnen. Und der Bereich um die LW muss hell sein. Der Effekt ist so gering, dass man wirklich danach suchen muss.
Bei LCD-Projektor werden die Panels durchleuchtet, LCOS arbeitet mit Reflektion. Vermutlich entsteht da mehr Streulicht. cu, Volkmar |
George_Lucas
#1405 erstellt: 07. Jan 2015, 15:30 | |||||
Nach allem was Du schreibst, scheint dieser Lichthof normal zu sein.
Glaube ich nicht, weil die "Blanking"-Funktion sich auf den "sichtbaren" Bildinhalt auswirkt. Aber versuchen kannst Du das gerne mal. Beim Sony habe ich diesbezüglich keine Erfahrungswerte bislang.
Üblicherweise haben Leinwände einen schwarzen Rahmen (Kaschierung). Der sichtbare Bildinhalt sollte so auf die Leinwand ausgerichtet werden, dass dieser die Leinwand komplett ausfüllt. Am besten gelingt das mit einem Testbild, das eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel besitzt. Burosch und Audiovision bieten sowas kostenlos an. Auf dem THX-Optimizer (auf einigen Blu-rays enthalten) ist so ein Testbild ebenfalls vorhanden. Die nicht genutzten (dunkelgrau leuchtenden) Pixel des Panels verschwinden dann im schwarzen Kasch der Leinwand. |
S04-PA
#1406 erstellt: 08. Jan 2015, 22:01 | |||||
Hallo, Weis jemand ob man beim hw40 auch ein neues update draufspielen kann? |
Brooks36
#1407 erstellt: 10. Jan 2015, 23:57 | |||||
Ich habe mich heute ausgiebig mit dem Panel Abgleich beschäftigt ud diesen genau korrigiert gerade links und rechts war da einiges zu machen. Und danach die Schärfe eingestellt und das Menüfenster ist links wie Mittig scharf. Auch nach paar Stunden späteren erneutem einschalten. Davor war immer eine der beiden Positionen etwas unschärfer. So gefällt es mir sehr sehr gut Kann das hinkommen? [Beitrag von Brooks36 am 11. Jan 2015, 14:05 bearbeitet] |
audiohobbit
#1408 erstellt: 15. Jan 2015, 13:48 | |||||
Gibt es HW40-Besitzer im Umkreis München (ich sag mal bis ca. 100 km Radius): Ich würde gern mal ein oder mehrere HW40 vermessen um zu sehen ob diese von dem HW50/VW90/95-Problem bisher verschont geblieben sind! Bitte PM an mich! |
*ManU
#1409 erstellt: 17. Jan 2015, 23:20 | |||||
hey, ich wäre direkt aus münchen |
Lammy287
#1410 erstellt: 18. Jan 2015, 13:31 | |||||
Hallo. Eine Frage an alle HW40/55 Besitzer. Bin seit da 1Woche Besitzer eines HW40. Mir ist gestern etwas aufgefallen. Habe eine Serie(2D) im Kino Modus 2 geschaut. Niedriger Lampenmodus. In sehr leisen Passagen hat man ein leises fiepen aus dem HW40 gehört. Habe mich dann auf das Sofa gestellt und direkt neben den Projektor gelauscht. Das Fiepen kommt von der Rückseite des Projektors. Wenn man von oben auf den Projektor schaut hinten rechts. Ich hatte das Gefühl, dass es nur ab und zu auftritt. Hat jemand das gleiche leise fiepen ebenfalls bemerkt? MfG |
Brooks36
#1411 erstellt: 18. Jan 2015, 14:11 | |||||
Ja einige fiepen im ECO Modus. Mal paar Stunden laufen lassen und schauen ob es besser geworden ist. In der Regel ist es die Lampe kann aber auch ein Teil der Hardware sein (hab vergessen welches) Wenn es zu nervig ist Prime kontaktieren, die schicken aber keine Lampen mehr raus, wirst ihn dann wohl einsenden müssen! Meiner fiepte am Anfang auch im ECO Modus, jetzt nur noch ganz minimal was man hört wenn ich mit dem Ohr direkt ran gehe. Aber auf der Couch sollte man es nicht hören. Ist auch abhängig wie du deinen Kopf drehst/neigst, teste es mal |
flyingscot
#1412 erstellt: 18. Jan 2015, 15:25 | |||||
Meiner fiept einige Minuten nach dem Einschalten im Eco-Modus auch leise. Das kann ich auch vom Sofa aus hören (der HW40 hängt ca. 80cm direkt über mir). Das Fiepen ist aber spätestens nach 15 Minuten weg. [Beitrag von flyingscot am 18. Jan 2015, 15:26 bearbeitet] |
Lord-Homer
#1413 erstellt: 18. Jan 2015, 20:03 | |||||
Das Fiepen hab ich letztens auch mal bemerkt. War aber wirklich nur einmal und ist mir dann nicht mehr aufgefallen. |
Brooks36
#1414 erstellt: 18. Jan 2015, 21:12 | |||||
Ich bräuchte nochmal die Meinung der Profis bzgl. Der Schärfe. Gerät wurde eingestellt und verstellt sich auch nicht, allerdings sehe ich anhand des Menüfensters nach dem Einschalten das es in der Mitte etwas unschärfer ist, nach ca. 20 Minuten ist es dann auch in der Mitte scharf. Am Bild sieht man das nicht bzw ist es mir da nicht aufgefallen. Beim Panellabgleich wirken die vertikalen beiden mittleren Linien auch etwas dicker. Ansonsten hab ich mit meinem Gerät weder Shading, noch flacker, fiepen. Ich möchte jetzt auch nicht anfangen das als Fehler zu sehen aber wäre schön Eure Meinung dazu zu lesen. Viele Grüße Brooks |
Lammy287
#1415 erstellt: 18. Jan 2015, 21:51 | |||||
Hi. Ich glaube das ist nicht die Lampe. Mein HW40 fiept erst nach einigen Minuten im Eco Mode. Ist jetzt nicht super nervig aber vielleicht habe ich in dem Augenblick auf nichts anderes mehr gehört. Werde das mal beobachten. Warum schicken die keine Lampen mehr raus. Habe irgendwo gelesen das fiepende Lampen ausgetauscht werden. (Neue Lampe zugesendet). Gruß |
freaky025
#1416 erstellt: 18. Jan 2015, 22:06 | |||||
Hallo Leute, bin soweit zufrieden mit dem Beamer, nur irgendwie habe ich das Gefühl das an den Bildeinstellungen noch was geht. Bei mir ist alles auf Standardeinstellung gestellt. Ich kenne mich da leider nicht so gut aus. Wäre schön wenn mir jemand die optimalen Einstellungen mitteilt, dann versuche ich es mal damit. Grüße [Beitrag von freaky025 am 18. Jan 2015, 22:07 bearbeitet] |
Lord-Homer
#1417 erstellt: 19. Jan 2015, 12:28 | |||||
Eine optimale Bild-Einstellung gibt es im Prinzip nicht, da sich diese immer auf den eigenen Raum und die Norm-Abweichungen der verbauten Komponenten beziehen muss. Bei TVs mag das vielleicht noch einigermaßen gehen, aber gerade bei Projektoren erzeugt die Leinwand durch Reflexionen je nach Raum noch Restlicht was sich wiederum auf das Bild auswirkt. Wenn man kein Messgerät (Spyder, i1 Display Pro) hat, kann man als Übergang auch erst einmal Testbilder verwenden, die z.B. Burosch zum Download anbietet. Allerdings würde ich damit keine Farben einstellen, da man sich hier auf seine Auge verlassen muss, das sich gerade bei Farben von der Umgebung leicht beeinflussen lässt. |
Lammy287
#1418 erstellt: 19. Jan 2015, 13:13 | |||||
Ich hatte mir hier aus dem Forum mal Einstellungen notiert. Kann mich aber nicht mehr erinnern in welchen Beitrag. Bildmodus: Referenz Helligkeit: 50 (besser an den eigenen Raum anpassen) Kontrast: 90 (besser an den eigenen Raum anpassen) Farbraum: REC709 Gamma: 2.2 RC: Aus oder An (je nach Geschmack mit individuellen Einstellungen) Rauschfilter in RC: Aus (wenn RC eingeschaltet sein sollte) Natürlich sind das keine Werte für jede Räumlichkeit aber schonmal eine gute Basis denke ich. Ich bin auch gerade noch dabei mir meine Settings noch fein zu tunen. Für basis-Vorschläge im Bereich Kino Modus 2 und TV / TV hell wäre ich auch dankbar. MfG |
Lord-Homer
#1419 erstellt: 19. Jan 2015, 14:20 | |||||
Kino Schwarz Plus würde ich auch noch auf niedrig stellen, wenn der Raum einigermaßen abgedunkelt ist. Damit wird der Lüfter auf das Minimum heruntergefahren, dafür sinkt aber auch die Helligkeit ein wenig. Sollte aber normalerweise immer noch ausreichen. Im 3D-Modus wird dann automatisch wieder auf die höchste Helligkeit geschaltet und der Lüfter dreht wieder schneller. [Beitrag von Lord-Homer am 19. Jan 2015, 14:21 bearbeitet] |
Andreas1311
#1420 erstellt: 21. Jan 2015, 09:17 | |||||
Tag zusammen, gibt es irgendwo einen calculator für den HW40 ? Müsste irgenwie rausbekommen wie der Lens-Shift arbeitet und wo der Beamer genau positioniert werden müsste. Distanz ist klar zur Leinwand. Nur welche höhe zur Decke er haben muss. Leinwandabstand wird etwa 290cm sein - Bildbreite 200cm - Bild Unterkante 73cm überm Boden - 245cm Deckenhöhe Danke ,Gruß |
--Torben--
#1421 erstellt: 21. Jan 2015, 11:56 | |||||
Gib mal bei Google "Projektor Datenbank" ein. Dort findest du alles zu den meisten Beamern. |
Lammy287
#1422 erstellt: 23. Jan 2015, 07:22 | |||||
Hallo, kleines Update: Dieses fiepen war letztens beim TV schauen (ECO) so laut das ich jetzt beim PrimeSupport ein Ticket aufgemacht habe und die mir eine neue Lampe zuschicken. :-) Seltsamerweiße ist das fiepen gestern gar nicht aufgetreten. Hat das bereits jemand Beobachten können? Viele Grüße, Lammy |
freaky025
#1423 erstellt: 23. Jan 2015, 18:36 | |||||
@Lammy287, @Lord-Homer: Vielen dank für eure Tipps. Werde es heute Abend mal ausprobieren. =) Grüße |
Lammy287
#1424 erstellt: 26. Jan 2015, 09:46 | |||||
einfach ausprobieren. Schlussendlich entscheidet immer noch der persönliche Geschmack. Ich tüfftle auch noch ein wenig rum. ;-) Ich hätte noch eine Frage an alle welche den RF-Emmiter benutzen. Ich habe im Setup die 3D-Settings auf "optional" gestellt und eine "Samsung SSG-P51002/XC 3D-Active-Shutter-Brille" getestet. Nachdem ich diese eingeschaltet habe kam keine Info, dass die Brille erfolgreich gepairt wurde. Ist das normal? Die Brille scheint zu funktionieren aber das Bild ist nicht das gelbe vom Ei. ist die Sony TDG-BT500A zu empfehlen? Gruß, Lammy |
Lord-Homer
#1425 erstellt: 26. Jan 2015, 11:16 | |||||
Ich hab mit meiner Panasonic RF-Brille auch keine Rückmeldung vom Beamer bekommen. Man hat es nur an der LED an der Brille selbst gesehen. Der HW40 sendet ja auch nur das Sync-Signal zum RF-Emitter und kann auch nicht wissen, ob eine Brille gepairt wurde oder nicht. |
flyingscot
#1426 erstellt: 26. Jan 2015, 11:44 | |||||
3D-Brillen sind von der Passform sehr individuell. Ich habe mich für die Epson-Brille entschieden. Von der Bildqualität war die JVC noch spürbar besser (vor allem heller!), aber die Passform war für mich gar nicht geeignet und der Preis ist ziemlich gesalzen. Die ganzen superleichten Brillen haben meist auch ein sehr eingeschränktes Gesichtsfeld bzw. kleine Gläser. Auch die BT500A. Das empfinde ich als ziemlich störend. [Beitrag von flyingscot am 26. Jan 2015, 12:05 bearbeitet] |
Wolfgang1133
#1427 erstellt: 26. Jan 2015, 11:51 | |||||
Welches Model. War es diese: http://www.amazon.de...ords=3d+brille+epson |
flyingscot
#1428 erstellt: 26. Jan 2015, 12:01 | |||||
Ja, genau die. Für mich die beste Passform und gutes Gesichtsfeld und 3D-Optik. |
//mgm86//
#1429 erstellt: 26. Jan 2015, 13:04 | |||||
Hi Leute, eine Frage: Kann mit jemand sagen, wie weit das Objektiv in etwa von der Mitte der 3 Gewinde auf der Unterseite entfernt liegt? Also wie weit ist die Mitte der Deckenhalterung vom Objektiv entfernt. Bei mir ist alles etwas eng und bräuchte die Information ob ich weiterhin mit dem Beamer die vorhandene Deckenhalterung benutzen könnte, oder ob ich den HW40 auf ein Regalbrett an die Rückwand stellen muss. Vielen Dank im Voraus! |
sternblink
#1430 erstellt: 26. Jan 2015, 14:14 | |||||
24,8 cm. Lad dir mal die Bedienungsanleitung vom HW40 oder HW55 runter. Auf der zweitletzten Seite vor dem Index stehen die genauen Abstände der Gewinde auf der Unterseite. cu, Volkmar |
//mgm86//
#1431 erstellt: 26. Jan 2015, 17:33 | |||||
Vielen Dank, dann ist die Deckenhalterung schonmal raus und ich muss auf ein Regalbrett "umsteigen". Wenn ich das in der Anleitung richtig sehe, sind die vorderen verstellbaren Füße mindestens 10cm vom Objektiv entfernt. Das heißt es sollte ausreichen, wenn das Brett 40x40cm groß ist, richtig? Wäre ja nicht schlimm, wenn der Beamer vorne übersteht. Ich würde dann 2 Löcher in das Brett bohren und von unten den Beamer mit 2 Schrauben (metrisches Gewinde) sichern, falls mal ein Depp davorlaufen sollte Ich habe mehrfach gehört, dass der Beamer sehr randnah aufgestellt werden kann, richtig? 2cm Luft müssten nach hinten passen, weil er die warme Luft eh vorne raus pustet?! Ich würde mich um jeden cm freuen, denn der Beamer würde bei Regalbrettaufstellung leider einen Durchgang einengen... Habe diese Halterung für das Regal rausgesucht: http://www.regalraum...-mm-titan::1876.html Sollte funktionieren in Kombination mit einem 40x40cm Holzbrett, oder? mfg |
sternblink
#1432 erstellt: 27. Jan 2015, 10:49 | |||||
ja, das klappt. Mein baugleicher HW10 steht auf einem 46cm tiefen Akazien-Brett. Hinten etwa 2cm Luft zur Wand, vor den Füssen ist noch mehr als 10cm Platz. Da die Projektoren unter dem Objektiv ansaugen und vorne an den Ecken rausblasen, sehe ich in dieser Aufstellung auch kein Problem. Hinten sind an den abgerundeten Ecken noch Öffnung aber dort wird nur geringfügig warme Luft emittiert, ohne Druck. Die Rippen in der Mitte sind nicht durchgestanzt, nur Design. cu, Volkmar |
//mgm86//
#1433 erstellt: 27. Jan 2015, 11:01 | |||||
Super vielen Dank. Noch eine Frage: Das Objektiv wäre dann in etwa auf Höhe der oberen Bildkante. Das heißt ich bräuchte ca 50% Lens Shift. Wie sehr beeinflusst der Lens Shift das Bild beim Sony? macht sich das bei ca 50% deutlich bemerkbar? Hab auch schon Angebote per Mail reingeholt. Habe schon ein Angebot für 1979 € mit Kalibrierung. Das geht doch sicher schon sehr in die richtige Richtung, oder meint ihr da geht noch mehr? |
sternblink
#1434 erstellt: 28. Jan 2015, 17:34 | |||||
meine (also der Vorgänger, Objektiv aber identisch) hängt etwas unter der LW-Oberkante. Also Lens-Shift minimal unter 50% und eine gebogene untere Bildkante kann ich bei mir nicht erkennen. Insofern solltest du dort auf der sicheren Seite sein. Bei den Nachfolge-Modellen hat man es mit dem Vergrössern des Lens-Shift-Anschlages, ohne das Objektiv anzupassen, etwas übertrieben.
Hast du evtl. einen Händler in der Nähe, wo du dir einen HW40 mal anschauen kannst? Hier im Thread hat jemand seinen Projektor gleich mehrmals getauscht, weil im das Shading nicht gefallen hat. Sowas würde ich immer vor dem Kauf checken, falls möglich. Gerade wenn man von einem DLP kommt, bei denen das Problem so nicht existiert. Normalerweise prüft man Farbabweichungen dieser Art mit Grau-Vollbildern von 0 bis 100 IRE in 10er Schritten. Die sind auf jeder Test-Scheibe, sicher auch auf der AVS, die man sich selber brennen kann. Ganz abstellen kann man den Effekt bei 3-Chip Geräten nicht. Aber es gibt eine gewissen Serienstreuung und evtl. auch stark unterschiedliche Empfindlichkeiten, welches Mass noch aktzeptabel ist. Wenn du mal in den Serienchecks von C4H zu deren Edition reinschaust, wirst du feststellen, dass deren Grenzwerte im Punkt "Color Uninformity" je nach Modell auch schwanken. cu, Volkmar |
//mgm86//
#1435 erstellt: 28. Jan 2015, 22:06 | |||||
Werde nächste Woche Freitag einen Händler besuchen. Kriege dort nen sehr guten Preis. Dort darf ich auch genau den Beamer testen den ich kaufen würde. |
sven29da
#1436 erstellt: 03. Feb 2015, 00:43 | |||||
Hallo George, einen ohne Shading von wie vielen HW40 ? Grüß Sven |
Brooks36
#1437 erstellt: 03. Feb 2015, 10:32 | |||||
Les doch mal genau: "Kein SICHTBARES Shading" es gibt kein Gerät welchen 0,0 Shading aufweist. Bei manchen Geräten sieht man es sofort bei anderen nur auf Grautafeln oder wenn man sehr danach sucht! |
sven29da
#1438 erstellt: 03. Feb 2015, 10:50 | |||||
Ich habe George zitiert und somit gezielt auf seine Aussage gefragt Davon abgesehen bin ich recht verwundert bzw. verunsichert was Shading bei den HWxx angeht, denn mein HW50 hat überhaupt kein sichtbares Shading, egal ob bei Graustufen oder anderen Testbildern, geschweige im Film. |
Wolfgang1133
#1439 erstellt: 03. Feb 2015, 11:12 | |||||
Sieht man auch z.B bei dunklen bzw. schwarzen Bildern.
Du siehst es nicht. Ein anderer vielleicht schon. Nicht alle sehen gleich gut/schlecht. |
sven29da
#1440 erstellt: 03. Feb 2015, 11:35 | |||||
Ich glaube als ehemaliger Z1 und Z3 Besitzer, würde/müsste ich es sehen. Ansonsten bin ich froh das ich es nicht sehe |
Brooks36
#1441 erstellt: 03. Feb 2015, 12:10 | |||||
Dann sei froh das DU es nicht siehst. Ich habe noch kein Gerät gesehen welchen absolut KEIN Shading hat, egal ob HW40/55/50, JVC X35/500 oder Epson 9200 der hat es allerdings recht deutlich an den Seiten |
Krusty80
#1442 erstellt: 03. Feb 2015, 12:18 | |||||
Lasst euch auch mal beim kauf extra schriftlich bestätigen das der farbraum nicht schrumpft, so wie bei den hw 50 /90 und 95er. Da dies ja angeblich nicht passiert sollte das ja jeder Händler machen. |
Wolfgang1133
#1443 erstellt: 03. Feb 2015, 12:25 | |||||
Dat gloob ick net. |
*** Test: Sony VPL-HW40 *** George_Lucas am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 107 Beiträge |
Sony VPL-HW40 - Projektorhalterung, Montage, Bildgröße e1-571 am 13.07.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 50 Beiträge |
Sony HW40 Unschärfe lxr am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 6 Beiträge |
Sony HW40 - Farbabweichungs-"Hotspot" newtron am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 11.12.2020 – 10 Beiträge |
Sony HW40 Gamma korrigieren? saken am 04.05.2021 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 4 Beiträge |
Sony HW40 Welcher 3D Ermitter? freaky025 am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 24.07.2014 – 4 Beiträge |
Glasfilter Tuning Sony HW40 / HW55 fischgourmet am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2016 – 66 Beiträge |
Sony HW40 3D "flimmert" (Dringend) Bernd777 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 06.07.2015 – 7 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.050
