HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » EPSON EH-LS 10000 | |
EPSON EH-LS 10000+A -A |
AmigoHD
12:58
#1409
erstellt: 13. Jan 2022, |
@akira68 Zur Vereinfachung: Der LS10000 hat mehrere Werkspresets. "Natürlich" ist out of the box der Beste für HD Material (also Blu-rays mit REC709 Gamut). "Kino" ist auch für HD Material gedacht, streckt die Grundfarben aber etwas, so dass rot und grün satter erscheinen. "Digitalkino" ist out of the box eigentlich mit gar keinem Consumerformat kompatibel, da dieser Modus den DCI-Farbraum mit den DCI-P3 Sättigungskoordinaten verwendet. Bei HD Material streckt dieser Bildmodus die Grundfarben noch viel weiter. Bei UHD Material passt es besser, aber eben nicht 100%, da UHDs den BT2020 Farbraum verwenden (mit anderen Koordinaten). Digitalkino kann man mit UHD verwenden, wenn man möchte. Aber eine korrekte Farbwiedergabe ist damit nicht möglich. Zumindest nicht ohne zusätzliches Equipment. Der LS10500 hat es da einfacher. Sein Digitalkinomodus ist nicht auf DCI-P3, sondern nach BT2020 optimiert (wie eben auch die UHD Filme). |
akira68
13:52
#1410
Ok., danke der Erklärungen. Und digital Cinema bekommt man auch nicht hinkalibriert für uhd , oder nur eingeschränkt, oder generell nicht? Nur mit externen Prozessoren, wie lumagen oder madvr ?! Ich hatte mal vor längerer Zeit hier aus den Beiträgen für digital Cinema probiert und das sah bei uhd nicht übel aus. Die Kalibrierung hatte damals meine ich den Cinema Filter außer acht gelassen. Hatte ein preiset mit natürlich, Kino und für 3d . Für letzteres hatte ich mir einen Vivitek geholt in der Reparatur Zeit, wobei der jetzt quasi erstmal weichen musste weil ich den Platz für den Ls brauche. Richtig daneben war es gestern eigentlich nur bei Disney plus über Apple TV. Das hatte ich allerdings im digital Cinema Mode laufen. Danke nochmal für die Erklärungen L.G. |
AmigoHD
13:57
#1411
Digitalkino benutzt den Filter. Immer. Dieser bringt die Farben auf die DCI-P3 Koordinaten. Wie erläutert ist das nicht das Gleiche, was auf den UHD Scheiben drauf ist. Aber auf jeden Fall deutlich besser als z.B. Natürlich. Um Deine Frage also zu beantworten: eingeschränkt. Wenn man die Möglichkeit hat zu kalibrieren, ev. sogar unter Einbezug von Lumagen oder madVR, dann bringt das die genauesten Ergebnisse. Ohne Kalibrierung kann bei HD Material gut mit "Natürlich" und bei UHD mit "Digitalkino" leben. |
Purgy
23:26
#1412
erstellt: 14. Jan 2022, |
Und zusätzlich mal die Einstellungen ausprobieren, die hier im Thread gepostet worden sind, wenn man Glück hat, dann kommt man der Sache noch etwas näher. Bei mir sieht das ganz gut aus, andere Einstellungen aus dem avs-forum waren dagegen recht gruselig hier. |
akira68
23:44
#1413
Danke , das werd ich nochmal probieren. Die Farbsättigung mit den Einstellungen war schon sehr kräftig bei mir . Generell ist das ja so eine Sache wenn man ein nicht kalibriertes Bild anschaut, weil man im Zweifel nicht weis wie das Bild gedacht war. Jedenfalls ist das Bild nach der Reparatur wirklich was anderes. Kann mich nicht erinnern das der so starke Farben hatte. Zudem einiges heller was natürlich nett ist. War schon recht groß die Investition in die Reparatur. Ich weis grad nicht wie der Nutzer hier im Forum hieß der freundlicherweise seine Einstellungen gepostet hat die ich übernommen hab. Die hab ich jedenfalls im digital Cinema Mode verwendet. L.G. |
Buddelbaby
07:18
#1414
erstellt: 15. Jan 2022, |
Du meinst bestimmt die von Rafael Voigt die hier gepostet wurden sind. |
akira68
07:38
#1415
Die hab ich für Kino laufen und die von welchr für digital Cinema Mode. Letztere Kombination hat sehr kräftige Farben. Das sieht für mich jetzt nicht grundsätzlich schlecht aus, aber zumindest ungewohnt. Ich muss aber bei dem Eindruck auch bedenken das mein Beamer vor der Reparatur schleichend aber stetig schlechter geworden ist in praktisch allen Aspekten. Nicht das der ein schlechtes Bild jetzt zeigt ! , aber vielleicht wäre es an meiner Stelle schlauer gewesen die Kosten in ein Neugerät zu investieren was etwas mehr Richung Uhd bluray Standard geht. Aber läuft ja nicht weg und momentan ist ja kaum überhaupt etwas zu bekommen. Da gab es grade einen Test bzw Vergleich unter 8 Projektoren . Darunter JVC Nx7 , Nz7, Nz8 . Wo sich praktisch alle Betrachter einig waren war das die Geräte in einigen Szenen so dicht zusammen waren das selbst im direkt Vergleich sogar wie kein Unterschied auszumachen war, obwohl die Preisklasse 5000 Euro ( Nz7+8) oder gar das doppelte auseinander lagen. Aber auch da muss man sehen wie der Vergleich gemacht wurde. L.G. |
Buddelbaby
07:42
#1416
Mit wären dir auch zu bunt die Einstellungen, schaue jetzt im unkalibrierten Zustand des DC Modus. Neuer Beamer würde mich nur der ls 12000 reizen aber ob der besser ist, glaub ich kaum, heller ja aber Kontrast und Farben, müsste man sich ansehen zuhause im gleichen Raum. 5000 Euro sind mir da aber zuviel, da warte ich lieber 2 Jahre und kaufe den dann gebraucht. Dafür hat man ja einen ls 10000 wegen dem unzähligen Lampenstunden. |
akira68
08:01
#1417
Ja kann man sicher so sehen und ob der Beamer xy einem einen Zugewinn bringt ist ja auch davon abhängig sind was die Anforderungen sind. Bildgrösse, Umgebung usw… Der neue Epson wird zumindest in ein paar Bereichen besser sein. Ich vermute mal heller, schärfer , klarer. Schwarzwert….vielleicht nicht Bzgl Einstellungen vom Ls und dem Eindruck "bunter" der geposteten Einstellungen , eigentlich kann man ja fremde Einstellungen nicht einfach mal übernehmen. Kann gut sein, muss aber nicht. Davon abgesehen, dieses Plus an Farben hat hiernach was schönes in manchen Szenen. Ob das jetzt aber objektiv Zuviel ist generell lässt sich ja kaum sagen weil man das Master nicht kennt( solange es nicht zu extremen Ausreißern kommt) . Ich hab mir mal einen Vergleich angeschaut zwischen Sony 590 und JVC nx5 . Da war das für mich eine konstante Frage . Grade was die Farben angeht. Da war der Sony "bunter" , knalliger als der Nx5 . Bei mad Max Fury Road war der Sand beim Sony schon richtig rot, bei dem JVC eher normal ( neutraler) . Aber was war beabsichtigt wie es aussehen soll ?? Ansonsten gab es viele Szenen bei dem die sehr sehr dicht zusammen waren immer abhängig davon was grade für eine Szene lief. Wie auch immer , Ls 10000 ist sicherlich kein schlechter Projektor L.G. |
Buddelbaby
08:16
#1418
akira68
08:27
#1419
Das hab ich im Kino Modus laufen. Die von welchr im digital Cinema Mode, also mit dem farbfilter im lichtweg. |
Purgy
08:32
#1420
Die von @Buddelbaby geposteten sind ja meine kalibrierten Einstellungen von meinen Beamer.
Genau, die benutze ich auch. Meine eigenen kalibrierten Einstellungen im Digital Cinema Mode sind mir zu blass, irgendwie untersättigt, die von welchr scheinen hier gut zu passen. [Beitrag von Purgy am 15. Jan 2022, 08:33 bearbeitet] |
Buddelbaby
08:39
#1421
Also ich verstehe das so, das der Farbraum schon perfekt ab Werk ist. |
Buddelbaby
08:44
#1422
@Welchr wer hat deinen Beamer den so Kalibriert? Werde deine Einstellungen nochmal testen. Welche Schärfe Einstellungen nutzt ihr eigentlich? |
akira68
09:00
#1423
Ich meine annaundflo hier im Forum. Bei mir sind die Einstellungen schon sehr Farbstark. Ich hab ja noch nicht soo viel damit geschaut. Bei zb Dunkirk uhd sah das wirklich sehr gut aus. Manche Szenen richtig gut. Unterm Strich ist der Eindruck zwar gut, manchmal aber auch wirklich kräftige Farben so das es für mich zumal das Bild generell nach Reparatur anders , also besser, frischer, heller rüberkommt . Muss damit noch paar mal schauen. Schärfe hab ich auf Standard. Denke da müsste man Testbilder haben um da gezielt zu kurbeln. Bisher hab ich praktisch nur 4K Material angesehen und dann stehen ja leider viele Regler nicht mehr zur Verfügung. Aus der Erinnerung hatte ich unter der Rubrik detailverbesserung noch paar Einstellungen die das Bild etwas plastischer, klarer , schärfer machten. Da scheint man aber 1080 p Zuspielung zu benötigen L.G. |
Buddelbaby
09:44
#1424
Also ich finde das Rot zu krass bei den Einstellungen, da Sieht James Bond aus wie Sonnenbrand in manchen Szenen grins. Ansonsten schaut es gut aus. |
akira68
09:53
#1425
Ja das hab ich auch bei mir. Gesichter sehen zumindest je nachdem (Quelle Material) ziemlich gesund aus ![]() ![]() L.G. Edit: ist denn eigentlich sicher das Einstellungen von welchr Mit dem digital Filter gemeint war!? Zuspielung "Standard " oder madvr ? [Beitrag von akira68 am 15. Jan 2022, 09:56 bearbeitet] |
Purgy
10:23
#1426
Am besten ist es wenn man den gleichen Film in HD und UHD hat und dann kann man vergleichen ob die Farben passen. Wenn die Hauttöne dann nicht stimmen, dann scheitert es ja schon an den basics. |
Buddelbaby
10:36
#1427
Also ich nehme den normalen Digital Cinema Modus, mir ist das zu bunt, wenn ich den Film über den Oled schaue sieht das Bild auch nicht so rot aus. Ist einfach zu krass. Denke da haut etwas nicht hin |
Purgy
10:59
#1428
Ja dann scheint es bei dir halt nicht zu passen. Bei mir ist das Bild im default Digital Cinema Mode zu flau bei UHD |
akira68
11:10
#1429
Habt ihr denn Überlegungen den Projektor zu wechseln und wenn auf welchen? Ich fand den Vergleich der da auf YouTube gemacht wurde interessant. Teilweise hohe Preisdifferenzen und kein Unterschied feststellbar. Ich wüsste aktuell nicht welches Gerät, außer das ich gerne bei Laser bleiben möchte L.G. |
Buddelbaby
13:07
#1430
![]() Diese Einstellungen kann man auch mal versuchen, am besten wäre halt wirklich ein Professioneller Anbieter der einem das Gerät zuhause Kalibriert |
Buddelbaby
19:54
#1431
erstellt: 16. Jan 2022, |
Also die Einstellungen gefallen mir besser bei mir als die aus unserem Forum. Ist nicht so rot bei mir, aber wirklich mehr Punch bei den Farben im DC Modus. Könnt ihr ja mal testen. |
akira68
22:00
#1432
Hi, entweder hab ich die da nicht gefunden oder das Menü von dem ist komplett anders. Ich hab mal , wenn ich das jetzt nicht durcheinander bringe, deine Einstellungen für 3d probiert. Das sah klasse aus L.G. |
Purgy
22:09
#1433
Habs eben nochmal getestet, die Einstellungen von welchr sind bei mir definitiv die besten. Das kann ich auch gut sehen, wenn ich zwischen meinen mit DCI-P3 kalibrierten Modus und dem zu testenden Modus hin-und her schalte. Dabei weichen die Farben dann z.b. bei den Einstellungen von Mike total ab, während die von welchr die Farben quasi nur "erweitern", man sieht dann das mein kalibrierter DCI-P3 Modus doch ein bisschen in der Nähe von BT2020 ist, aber bei Mike's und anderen Einstellungen die ich bisher ausprobiert habe, sind die Farben verdreht. Im Grunde kann man auch ganz gut mit den Digital Cimene out of the box nehmen, wenn alle Stricke reißen. Besser als verdrehte Farben. |
Purgy
22:10
#1434
Stell mal auf englisch, dann passt das. |
akira68
20:24
#1435
erstellt: 17. Jan 2022, |
Hab jetzt die Einstellungen mit dem digital Cinema Filter. Rot auch sehr kräftig, aber ob Zuviel muss noch rausfinden. MAD Max fury Road ist der Sand am Anfang schon sehr rötlich, denke aber der Film hat nativ schon sehr kräftige Farben. Mal sehen…… jedenfalls waren die Werte im link für den digital Cinema Mode gedacht !? L.G. |
Buddelbaby
18:06
#1436
erstellt: 19. Jan 2022, |
Genau für den Digital Cinema, passen bei mir besser als die aus dem Forum hier, ist nicht ganz soviel Rot. |
akira68
20:04
#1437
Hi, ja bei mir auch so. Farben sind schon kräftig aber was bisher angesehen hab gefiel mir L.G. |
AmigoHD
14:10
#1438
erstellt: 20. Jan 2022, |
Nochmals: Der LS10000 kann einen BT2020 Farbraum weder abdecken noch präzise die Primaries treffen. Dazu müsste im CMS genaz gewaltig geschraubt werden - und es passt dann doch nicht. Der Digitalkino-Bildmodus ist für DCI-P3 gedacht. Zur Not - und mangels Möglichkeiten - kann man diesen aber auch out of the box für UHD/BT2020 Content verwenden. Viel wichtiger ist beim LS10000 die Kalibrierung der RGB Balance. Denn diese passt meist bei keinem, egal in welchem Bildmodus. |
akira68
14:26
#1439
Ok. Danke nochmal für die Klarstellung. Ich hab mir jetzt auch nicht eingeredet das der Bt 2020 Farbraum komplett und korrekt getroffen ist . Ohne messkrempel, mit dem ich nicht mal umgehen könnte ohne das mir jemand zeigen würde , kann ich ja nur sagen gefällt oder nicht. Damals als meiner hier kalibriert wurde lies man den farbfilter meine ich sogar außer Acht und kalibrierte den Kino Modus. Ich hab meinen ja für,recht saftig reparieren lassen. Nicht das ich unzufrieden mit dem Bild bin, aber ich denke heute würde ich das eher in ein Neugerät stecken, wenn denn mal eins verfügbar ist ![]() L.G. |
Buddelbaby
21:07
#1440
erstellt: 12. Aug 2022, |
Kennt jemand eine Firma der den ls 10000 reinigt? Ich hab das hier mal gelesen das es eine Firma gibt die sowas macht um die 100 Euro? |
akira68
19:03
#1441
erstellt: 13. Aug 2022, |
Hier kannst du es versuchen: ![]() Ob du da aber mit 100 Euro hinkommst ist sehr fraglich denk ich L.G. |
Armin289
20:25
#1442
Buddelbaby
06:46
#1443
erstellt: 14. Aug 2022, |
Dnke ich habe da mal angefragt. |
Naihl
15:47
#1444
erstellt: 27. Sep 2022, |
Darf man fragen was bei Dir rausgekommen ist? Habe leider auf meinem LS-10000 einen Staubfleck / korn auf der inneren Linse und bin auch auf der Suche nach jemandem der das reinigen könnte (wäre natürlich zu klären ob möglich da der Lichtweg ja eigentlich gekapselt ist). [Beitrag von hgdo am 27. Sep 2022, 16:48 bearbeitet] |
werlechr
20:56
#1445
Welche nits Zahl ist denn realistisch beim ls10000? Diese sollte man ja in madvr eintragen. |
EPSON EH-TW7000 und EH-TW7100: 4K PRO-UHD Nachfolger der EH-TW6700 und EH-TW6800 kraine am 06.09.2019 – Letzte Antwort am 02.07.2023 – 383 Beiträge |
Epson EH-LS 10500 George_Lucas am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 29.09.2021 – 220 Beiträge |
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 McElli am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 04.12.2024 – 5689 Beiträge |
Epson EH-TW7000 - 3d? xmann am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 29.04.2022 – 17 Beiträge |
*** TEST: EPSON EH-TW9300W*** George_Lucas am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 131 Beiträge |
Neuigkeit IFA 2010 : EPSON BEAMER mit reflectif pannels kraine am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 74 Beiträge |
EPSON EH-TW5210, EH-TW5300, EH-TW5350 EPSON IFA 2015 NEUIGKEITEN kraine am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 23 Beiträge |
Epson EH-LS800 Heimkinopirat am 30.09.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2024 – 100 Beiträge |
Epson EH-TW6600 Ma.KA am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 16.04.2024 – 2 Beiträge |
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor George_Lucas am 06.07.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2024 – 3126 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
- Gesamtzahl an Themen1.558.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.177
