HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013 | |
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013+A -A |
Donnervogel
12:25
#906
erstellt: 22. Sep 2014, |||||
Mit den Eingangsquellen etc. habe ich alles schon probiert. Hilft nicht. Anderes HDMI Kabel verwenden ist nicht soooo trivial, da ich ein 10m HDMI Kabel verwende. Dazu noch ein sehr hochwertiges. Ist aber auch kein Drama, dann wird der Sony halt zum Schluss eingeschaltet. ![]() ![]() |
Impatient
17:56
#907
Ich tippe auch auf HDMI-Kabel, ich schalte immer zuerst den Beamer an und dann den Rest der Kette. Bisher nie Probleme, außer dass ich mein, in der Zwischendecke und Kabelkanal verlegtes, 7,5 Meter HDMI Kabel nun auch austauschen muss, wegen vermutlichem Steckerdefekt nach 5 Monaten.. ![]() |
TD-1980
20:43
#908
Hi, hat noch jemand Erfahrung gemacht mit dem Kontrastverstärker im Expertenmenü? Sollte man den aktivieren oder lieber nicht? Hab den Beamer noch nicht sehr lange. MfG |
hausmarke20
20:13
#909
erstellt: 23. Sep 2014, |||||
So...das altbekannte flackern der Lampe hat mich jetzt heimgesucht...beim niedrig Modus war es schon bei 150 Stunden zu merken. Hab dann einfach immer weiter auf dem hochmodus geschaut. Nun sind 230 geschaut, nun flackert es auch im hohen Modus....immer wenn man von hoch auf niedrig oder andersrum schaltet, hört es für eine kurze zeit auf....aber es kommt leider wieder. :-( |
leon136
20:42
#910
Garantiefall, da ist eine neue Lampe fällig . |
hausmarke20
20:44
#911
Ja...hab schon dem Support ne mail geschrieben...hoffentlich hält die nächste länger. |
kubi83
23:05
#912
Wollte mir eigentlich auch den HW55 kaufen, nur Frage ich mich jetzt ob das ein typisches Problem bei den Sonys ist? Alle 200 - 500 Stunden eine neue Lampe könnte doch schon ziemlich teuer werden ![]() |
Jogitronic
23:14
#913
Das wär bei mir eine Lampe pro Quartal ![]() |
Impatient
23:32
#914
Nein, ist nicht typisch. Meine Lampe hat aktuell 323 Stunden drauf, keinerlei Flackerprobleme im ECO Mode. |
Nudgiator
23:45
#915
Zumindest häufen sich in letzter Zeit die Meldungen der Besitzer zu dieser Thematik. |
leon136
00:22
#916
erstellt: 24. Sep 2014, |||||
Nun zumindest kann man sagen das es kein Alleinstellungsmerkmal bei JVC ist ![]() umschalten für ein paar Stunden in den High-Modus ,jetzt hab ich knapp 600h runter ohne das der Fehler wieder aufgetreten ist. Aber dafür habe ich schon fast 10ftl an Leistung verloren und das ist mit Sicherheit auch nicht normal, geht der Verschleiß so weiter wird dieses Jahr noch eine neue Funzel fällig ![]() Ich will auch Laser ![]() mfg leon |
kubi83
08:51
#917
Oh man, das hört sich ja alles nicht so toll an ![]() Freue mich schon tierisch auf einen Beamer... aber wenn man dann sowas liest, bekommt man schon etwas mit der Angst zutun ![]() Hätte auch nicht das nötige Kleingeld mir alle 500 Stunden eine neue Lampe zu kaufen ![]() @Extremstubenhocker... bei mir auch ![]() @Impatient... bis 500 Std. hast du ja noch etwas Zeit ![]() @leon136... ja super, und das bei den top Modellen bis 3.000€ @Nudgiator... was soll man dazu sagen ![]() |
Wolfgang1133
10:46
#918
Selbst wenn es flackern sollte. Du hast doch 1600 Stunden bzw. 16 Monate Garantie auf der Lampe. |
--Torben--
11:07
#919
Denk an die unzähligen zufriedenen Kunden, die sich nichz hier im Forum angemeldet haben oder nichts negatives berichten. ![]() |
kubi83
11:09
#920
Würden beide Lampen passen? Die sehen unterschiedlich aus, haben aber die selbe Bezeichnung ![]() ![]() ![]() Der Preisunterschied ist ja immens, lohnt sich überhaupt ein kauf einer billig Projektor Lampe? @Wolfgang1133 hat man die 1600 Stunden nicht nur bei der Lampe die im HW55 beim Kauf drin ist? |
kubi83
11:10
#921
Stimmt Torben, da ist was Wahres dran ![]() [Beitrag von kubi83 am 24. Sep 2014, 11:14 bearbeitet] |
leon136
11:16
#922
@kubi83 Die Lampen sind halt Verschleißteile und wenn man Pech hat war`s ne Gurke. Aber es soll ja auch Leute geben die sich einen Projektor kaufen und sich dann über den Stromverbrauch Gedanken machen ![]() ![]() mfg leon |
kubi83
11:23
#923
Vielen Dank, werde auch dabei bleiben und mir den HW55 kaufen ![]() |
Wolfgang1133
11:45
#924
Die 1600 Stunden sind bei der ersten Lampe die eingebaut ist. Wie die Garantie bei der neuen dann ist die Du bekommst (Restgarantie oder wieder 1000 Stunden) kann ich Dir nicht sagen. Den Fall hatte ich bis jetzt noch nicht. |
Nudgiator
14:00
#925
Wenn Dir ein Händler eine Lampengarantie anbietet, bezieht sich diese i.d.R. nur auf die eingebaute Lampe. Wenn diese z.B. nach 1000h hinüber ist, gibt es eine neue Lampe. Dort gibt es dann aber nur noch die herstellereigene Garantie, die nicht selten bei lediglich 90 Tagen liegt. |
kubi83
19:13
#926
Hat zufällig jemand ein HDMI Kabel was über 10m ist an dem HW55 dran und kann mir sagen, ob alles problemlos klappt? Bräuchte ein 12,5m Kabel, kann mich nur noch nicht entscheiden welches. Habe heute ein Kabel von Clicktronic in 12,5m geliefert bekommen, doch leider muss das Kabel wieder weg weil es einen Durchmesser von gut einem cm hat, und sich bei der Dicke nicht mal verlegen lassen würde ![]() |
Nasty_Boy
19:20
#927
Ich hab mir vor 4 Jahren ein 12,5m langes gekauft. Das war relativ teuer. Ist ordentlich dick und funktioniert ![]() |
Jogitronic
19:27
#928
Das Zauberwort für HDMI-Kabel lautet "RedMere" ![]() [Beitrag von Jogitronic am 24. Sep 2014, 19:29 bearbeitet] |
kubi83
19:30
#929
So ein Kabel habe ich in 2m gehabt, was grade mal 2 Wochen gehalten hat ![]() Oder hast du ein bestimmtes Produkt/Hersteller? |
Jogitronic
19:37
#930
Ich habe hier welche von Monoprice in verschiedenen Längen in Betrieb, z.Zt. sind die aber bei Amazon schlechter verfügbar, von anderen Anbietern allerdings schon. Hier mal ein Video welches die Technik erklärt ![]() |
Wolfgang1133
19:54
#931
Nasty_Boy
19:59
#932
Wenns dieses Redmere-Kabel vor 4 Jahren gegeben hätte ![]() Generell sollte man es erstmal mit nem billigen Kabel probieren. HDMI is a bitch ![]() |
kubi83
20:04
#933
Vielen Dank schon mal, werde mich wegen dem Monoprice Kabel umschauen, ansonsten es mal mit dem PureLink versuchen ![]() |
--Torben--
20:16
#934
Früher hatte ich (Nach einigen Empfehlungen hier im Forum) ein 12,5m Kabel von Amazon probiert, dieses Deleycon oder wie das heisst. Hat zwar in 95% der Fälle funktioniert, aber manchmal hat es gezickt und dann hatte ich rote Querstreifen im Bild. Jetzt habe ich von Hivilux ein 15m Kabel. Das ist einwandfrei. ![]() [Beitrag von --Torben-- am 24. Sep 2014, 20:19 bearbeitet] |
DasDing)
20:19
#935
Iich hab mir son amazon 15m! Kabel bestellt für 26euro? Kein plan, kabel funzt zu 100% egal bei welche, signal, ![]() |
Wolfgang1133
20:24
#936
Hat hier nicht einer auch ein 2.0 Kabel in 7.5 m gesucht . Wäre vielleicht interessant. ![]() |
Impatient
21:27
#937
Ich habe gerade eben versucht ein ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Das war ich! Danke für den Tipp, dieses Kabel probiere ich als nächstes. Dies ist immerhin offiziell 2-fach geschirmt, das hat bei meinem alten Deleycon Kabel auch gereicht.
Oha, so ein dickes Kabel könnte ich auch nicht verlegen. Ich frage mich ob die 7,5m Kabel bei Clicktronic dünner sind als die 12,5m? Versagt auch das HiviLux Kabel werde ich das wohl bald rausfinden... Die Clicktronic Advanced Kabel sind 4-fach geschirmt. ![]() |
--Torben--
21:32
#938
Bei mir waren die rot mit diesem Kabel. ![]() |
Nudgiator
22:07
#939
Das HIVILUX funktioniert noch nicht einmal in 10m bei 4k@10,2Gbps ![]() |
Nudgiator
22:21
#940
Komisch. Ich hab insgesamt 5 dieser Kabel im Einsatz. Das 12,2m Kabel geht in den TV und liegt direkt neben zwei SAT-Coax-Kabeln und den Lautsprecher- und Stromkabel. Das 9,1m Kabel geht zum Beamer - ebenfalls direkt neben dem Stromkabel. Die anderen 3 laufen neben ca. 20 anderen Kabeln, da sich hier die Schaltzentrale befindet. Bei mir gibt es keinerlei Probleme, auch nicht mit 4k-Signalen. Kann es sein, daß das Kabel einen Defekt hat ? |
D.Smith
22:36
#941
Ich habe am HW50 ein Oehlbach real Matrix(12,5) mit Verstärkermodul. Das hat damals wohl über 300.-Euro gekostet. ![]() Ich habs in d. Bucht für 50.-Euro geschossen. Funktioniert super,auch bei 3D. |
Jogitronic
22:47
#942
Folgendes 10 m Kabel funktioniert bei mir nicht einwandfrei (Aussetzer bei 3D) zwischen Oppo 103D und HW50 "deleyCON 10m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p)" Fairerweise muss ich erwähnen das das Kabel 2012 gekauft wurde, es kann ja sein das es mittlerweile überarbeitet wurde. [Beitrag von Jogitronic am 24. Sep 2014, 22:54 bearbeitet] |
kubi83
23:07
#943
@Impatient Ob das 7,5m Kabel auch so dick ist wie das 12,5m kann ich dir nicht sagen, aber glaube eher nicht, da ich auch das selbe von Clicktronic hier habe was eine Länge von 3m hat, und bestimmt grade mal halb so dick ist wie das 12,5m. Hier der Link http://www.amazon.de/gp/product/B0094WTDS0/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Clicktronic gibt auch 10 Jahre Garantie. In 3m ist das Kabel super, leider wie schon erwähnt in 12,5m viel, aber auch viel zu dick! ![]() [Beitrag von kubi83 am 24. Sep 2014, 23:12 bearbeitet] |
leon136
23:16
#944
Hab überhaupt kein Kabel zum Projektor alles mit einem WHDMI-Set , null Probleme auch bei 3D alles gut ![]() Ich frage mich gerade wie das bei "nativ" 4K aussieht wenn jetzt schon ein simples Kabel Probleme macht ![]() |
kubi83
23:22
#945
Leon, hast du das Wireless HDMI von Sony? Wenn ja, kannst du was dazu sagen, ob es bei Videospielen eine Verzögerung (Input Lag) gibt? |
Impatient
23:22
#946
![]() Die ![]()
Danke für die Beschreibung der eigenen Verlegung! ![]() Kann schon ein Defekt bei meinem Kabel sein, klar. Wenn es einen Defekt hat, hat sich dieser leider erst gezeigt nachdem ich dieses mühsam verlegt hatte. Ich habe es leider nur sehr kurz vor dem Verlegen getestet, vermutlich zu kurz. Das nächste Kabel teste ich auf jeden Fall mal einen Abend lang durch, bevor ich wieder den Austauschaufwand habe. Die Monoprice Redmere Kabel haben durchweg nur gute Kritiken, daher wundert mich das schon. Vielleicht sollte ich tatsächlich nochmal eins probieren... Unter normalen Umständen würde ich das jetztige Redmere Kabel jetzt wieder isoliert testen, jedoch brauche ich das Kabel da wo es ist, um das nächste Kabel leichter durchzuziehen... Das Amazonbasics 7,5m Kabel ist bei Amazon.co.uk sogar "out-of-stock", in DE 12-13 Wochen Lieferzeit. WTF! [Beitrag von Impatient am 24. Sep 2014, 23:24 bearbeitet] |
DasDing)
23:27
#947
Kabel meinungen gehen immer in 10.000 verschiedene richtungen. Egal ob 10 20 100 500 euro kabel, |
leon136
23:28
#948
@kubi83 Nein ist nicht von Sony sondern von Zyxel, wird aber glaube ich nicht mehr hergestellt, aber es gibt ja noch andere Hersteller ![]() Sorry ich zocke nicht auf dem Proki, deshalb kann ich dazu garnichts sagen. |
Impatient
23:44
#949
Leider ist das so. Bei Audio kann ich das ja noch eher nachvollziehen (auch wenn ich selbst mittlerweile auf Prof. XLR-Patchkabel umgestiegen bin, und nie teure Audio Kabel hatte), aber bei digitalen HDMI Kabeln ist dies doppelt bescheuert. Ich will nur ein verlegbares 7,5 Meter HDMI Kabel mit dem ich über Jahre hinweg keine Pixelfehler, Streifen im Bild oder Bildausetzer habe. Ich denke ich probiere mein Glück nun mal mit dem 7,5m Advanced Clicktronic Kabel. Wenns funktioniert prima, hoffentlich endlich Ruhe für ein paar Jahre. Nach dem dann zweiten mühsamen Kabeltausch wäre mir das der Aufpreis wert. Wenn nicht, geht das halt auch wieder zurück. Die Redmere Technologie ist interessant, enthält nur leider mit dem eingebauten Verstärker zwei zusätzliche Komponenten (Sender und Empfängerchip) die ausfallen können. Wie vermutlich bei meiner Neuware. ![]() [Beitrag von Impatient am 25. Sep 2014, 08:58 bearbeitet] |
Nudgiator
00:22
#950
erstellt: 25. Sep 2014, |||||
Selbst getestet. Bei 2k kein Problem, bei 4k gab es massive Sparkles. |
kubi83
07:40
#951
Wäre echt lustig, wenn das jetzt bei einem HDMI Kabel scheitert. Will natürlich nicht zu viel ausgeben, es sollte aber schon lange halten wenn ich es verlege. Wenn man schon bei 7,5m Probleme hat, wie sieht es dann in meinem Fall bei 12,5m aus ![]() 300€ für so ein Funk HDMI würde ich auch nicht ausgeben. [Beitrag von kubi83 am 25. Sep 2014, 07:42 bearbeitet] |
Im_Norden_31
09:48
#952
Ich habe letztes Jahr beim über die komplette Wohnzimmer-Decke gehendes HDMI-Kabel eben genau durch Funk HDMI ersetzt, durch ein Zyxel WD6215, war auch ordentlich teuer, hat sich aber für mich absolut gelohnt! Bislang niemals Aussetzer oder Störungen gehabt. |
--Torben--
10:02
#953
Man sollte aber erwähnen, daß mit Funklösungen Gameing etwas schwierig werden kann, wenn das ein Thema ist. |
Im_Norden_31
10:09
#954
@Torben Das mag sein, Gaming ist für mich genauso wenig ein Thema wie 3D. |
kubi83
10:27
#955
Genau Torben, Gaming und 3D ist mir sehr wichtig. |
leon136
14:04
#956
Einfach bei Amazon ein paar Kabel bestellen und nach Test den Rest zurück, mit ihren vollmundigen Versprechen wollen die es ja nicht anders ![]() |
SONY VPL-HW60ES IFA 2013 kraine am 15.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 26 Beiträge |
PROBLEME SONY VPL-HW55ES hareisi am 21.12.2020 – Letzte Antwort am 24.12.2020 – 16 Beiträge |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011 kraine am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012 kraine am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 4521 Beiträge |
SONY VPL-HW55ES Fokus Limit fheinze am 27.01.2014 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 22 Beiträge |
4k Beamer IFA 2013 Bigdanny_ am 01.06.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 280 Beiträge |
Epson Beamer IFA 2013 / Modelle 2013 Bragi am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 22.09.2013 – 29 Beiträge |
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010 kraine am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 577 Beiträge |
Sony VPL-VW95ES - auf der IFA Rafunzel am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 21.12.2011 – 370 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
