Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Letzte |nächste|
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013
screenpowermc
#1133 erstellt: 09. Nov 2014, 16:37
Rossen (Beitrag #1118) schrieb:
Ich bin sehr zufrieden mit dem HW55, selbst wenn bei vereinzelten Geräten Teile nach 1000 Stunden getauscht werden müssten aufgrund der zu hohen Wärmeentwicklung. Lieber so, als einen deutlich lauteren Lüfter, dann hätte ich das Teil nicht gekauft....
... ohne Worte, dazu fällt einem nix mehr ein
Raini90
#1134 erstellt: 09. Nov 2014, 16:54
[Beitrag von Raini90 am 09. Nov 2014, 16:56 bearbeitet]
Raini90
#1135 erstellt: 09. Nov 2014, 16:55
Hallo @Ekki
Es verdichten sich die Hinweise, dass Sony Deutschland dazu Stellung nehmen wird
Das hört sich schon mal gut,hoffe mal daß nach der Stellungnahme von Sony bei den betroffenen Geräte der HW/VW Baureihe auch Maßnahmen von Sonys seiten auch erfolgen wird!
[Beitrag von Raini90 am 09. Nov 2014, 17:35 bearbeitet]
DasDing)
#1136 erstellt: 09. Nov 2014, 17:28
Aber echt sorry
xXBlackjackXx
#1137 erstellt: 09. Nov 2014, 17:47
Nudgiator (Beitrag #1131) schrieb:
Cine4Home (Beitrag #1130) schrieb:
Wahrscheinlich irgendwelche Zulieferteile, die versagen, aber das ist reine Spekulation.
... auch die werden bei uns regelmäßig geprüft ;)
Nicht nur bei Dir in der Branche. Ich denke es kann sich heute keine produzierende Firma (insbesondere auf globaler Ebene) leisten, ohne Kontrolle der Zulieferer zu fertigen. Aber leider gibt es immer wieder Ausreisser, gerade auch in meiner Branche - Oberflächentechnik -, weil immer wieder Fehler in der Kette, auftreten können. Und hier scheint es sich ja um einen verdeckten Mangel zu handeln und die sind ungleich schwerer im Produktionsprozess oder Vorfeld zu eliminieren/auszuschließen.
Nicht jede Charge oder Liefermenge -x wird entsprechenden Langzeit oder Verschleißtests unterzogen, i.d.R. bei uns nur bspw. bei einem Zuliefererwechsel, selbes Produkt nur andere Vorlieferant. Der Kunde sollte im Idealfall nichts mitbekommen. Er kauft das selbe Produkt, nur wir kaufen die Produkte dann günstiger ein. Aber hier liegt dann auch das Risiko!
Wie Ekki schon geschrieben hat, kommt es nur auf den Umgang mit den auftretenden Problem an! Und Sony wird sicher reagieren, ob es zu spät oder gerade noch rechtzeitig ist, wird sich zeigen. Für die Betroffenen bleibt nur auf eine große Lösung zu hoffen. Kein Hersteller möchte solch ein Problem haben, aber keine ist davor gefeit!
cN2011
#1138 erstellt: 16. Nov 2014, 13:33
Funktionieren die XPand X105 Ir Brillen problemlos am HW55?
Nasty_Boy
#1139 erstellt: 16. Nov 2014, 17:26
Ja. Funktionieren problemlos.
fischgourmet
#1140 erstellt: 21. Nov 2014, 15:51
Mein HW55 wird über einen HTPC mit Nvidia-Grafikkarte (ASUS GT630-SL-2GD3-L) über HDMI gefüttert. Dazwischen hängt ein AVR (Marantz NR1601).
Was muss ich am HTPC und am HW55 einstellen, um beim RGB-Signal den vollen Wertebereich von 0-255 zu nutzen? Und wie kann ich testen, ob dieser Wertebereich auch vom HW55 angezeigt wird?
Danke+Gruß
[Beitrag von fischgourmet am 21. Nov 2014, 15:52 bearbeitet]
Cine4Home
Gesperrt
#1141 erstellt: 21. Nov 2014, 15:56
Danke+Gruß
Eigentlich nur die Anleitung lesen
HDMI Dynamic Range:
fischgourmet
#1142 erstellt: 21. Nov 2014, 16:20
Okay. Dann stelle ich am HW55 die HDMI Dynamic Range auf "Voll".
Muss ich am HTPC oder AVR noch was einstellen?
Danke+Gruß
electra_my_dream
#1143 erstellt: 21. Nov 2014, 21:32
Danke+Gruß
Nicht auf Voll,sondern auf Auto.
Zudem solltest du wissen,dass Nvidiakarten über Hdmi fast immer nur den bengrenzten Bereich ausgeben können.
kubi83
#1144 erstellt: 25. Nov 2014, 20:43
Servus,
habe da ein kleines Problem.
Bei meinem HW55 ist das Bild unten leicht gebogen, liegt es vielleicht daran dass der Beamer auf einem Regal steht, und nicht Kopfüber an der Decke hängt?
Wäre das Problem damit erledigt, weiß das zufällig jemand?
Habe auch schon versucht den Beamer anders auszurichten, hat alles nichts gebracht, der Lensshift ist zwar bis zum Anschlag nach unten, aber auch wenn ich das Bild weiter zur Mitte hoch fahre, ist es gebogen. Daher vermute ich, dass es eventuell damit etwas zutun haben könnte, wenn man an dem vertikalen Lensshift nach unten, statt nach oben "Wenn er an der Decke hängt" dreht.
Hat sonst noch jemand das Problem, der aber seinen Beamer an der Decke hängen hat? Falls es jemanden gibt, würde mir das schon sehr helfen, da ich mir dann sicher wäre, das es nicht daran liegt.
--Torben--
#1145 erstellt: 25. Nov 2014, 20:50
Normalerweise kommt das Bild vom voll ausgereizten Lensshift...
Komisch, daß das Bild ohne ausgenutzen Lensshift immer noch gebogen ist.
kubi83
#1146 erstellt: 25. Nov 2014, 20:57
Finde ich auch.
Der Wolfgang hat das gleiche Problem, er hat den Beamer aber auch auf einem Regal sehen.
SAC_Icon
#1147 erstellt: 25. Nov 2014, 20:59
Ist bei mir genauso (minimal) kein Objektiv ist verzeichnungsfrei und das fällt dannbei eher kuzen Abständen unter Umständen noch etwas stärker auf. Mit der Aufhängung hat das nichts zu tun.
[Beitrag von SAC_Icon am 25. Nov 2014, 21:00 bearbeitet]
kubi83
#1148 erstellt: 25. Nov 2014, 21:28
Deiner hängt an der Decke, und du hast es auch unten?
Dann bin ich ratlos
Wolfgang1133
#1149 erstellt: 25. Nov 2014, 21:49
Jo,
ist bei mir auch. Eben einen Film gesehen und danach mal gemessen. An den Ecken sind es 5mm die in der Maskierung reingehen.
Hatte auch den LS auf neutral und auch mal nach oben ausgerichtet. Die Krümmung ist geblieben.
Ergo: am LS liegt es, zu mindestens bei mir, nicht.
Wolfgang1133
#1150 erstellt: 25. Nov 2014, 21:57
Leider nicht Kamerad
kubi83
#1151 erstellt: 25. Nov 2014, 22:12
Bei 16:9 fällt es jetzt nicht so sehr auf, aber bei 21:9 Filmen nervt es schon sehr!
--Torben--
#1152 erstellt: 25. Nov 2014, 22:43
Leider nicht Kamerad :D
Bei meinem Leihgerät (HW40) war das so!
Wolfgang1133
#1153 erstellt: 25. Nov 2014, 22:46
Verdammt. Haben die beim 40er etwa was anderes gemacht ?
--Torben--
#1154 erstellt: 25. Nov 2014, 22:55
Das Thema ist alles andere als neu! siehe z.b. hier!
Und anscheinend sind die Geräte in unterschiedlichen "Stärken" davon betroffen!
Bei meinen HW50 z.b. war das zwar auch sichtbar vorhanden, aber nicht so krass wie bei dem HW40 Leihgerät.
Und wie es Surroundman im anderen Thread bestätigt, liegt es normalerweise am ausgenutzen Lensshift.
kubi83
#1155 erstellt: 25. Nov 2014, 22:59
Und meiner steht schon 40cm von der Decke weg, toller Lensshift...
Wolfgang1133
#1156 erstellt: 25. Nov 2014, 23:00
Den Thread kenne ich schon. Wie gesagt. Bei mir sind es 5mm links und rechts. LW Breite ist aber auch nur 170m
Bei einer 3m LW fällt das natürlich noch wesentlich stärker auf.
--Torben--
#1157 erstellt: 25. Nov 2014, 23:04
kubi83 (Beitrag #1155) schrieb:
toller Lensshift... :X
Wenn man dann noch Glück hat, verstellt der sich noch regelmäßig, daß man ständig nachjustieren muss.
Wolfgang1133
#1158 erstellt: 25. Nov 2014, 23:05
Die Krümmung ist mir im Laden auch nicht aufgefallen wahrscheinlich weil
a) ich darauf nicht geachtet habe (Unwissenheit)
b) die Maskierung mit Samt überzogen war.
Wolfgang1133
#1159 erstellt: 25. Nov 2014, 23:07
Mit dem LS habe ich bis jetzt Glück. Einmal eingestellt und bis jetzt so geblieben.
--Torben--
#1160 erstellt: 25. Nov 2014, 23:08
Und vermutlich weil die Händler ja meist den Beamer recht "zentral" im Bild stehen haben und den Lensshift nicht so arg nutzen müssen.
kubi83
#1161 erstellt: 25. Nov 2014, 23:10
Wenn man dann noch Glück hat, verstellt der sich noch regelmäßig, daß man ständig nachjustieren muss. :(
Das ist mir noch nicht passiert, bin auch sehr zufrieden mit dem 55er, nunja, bis auf den gebogenen unteren Rand.
kubi83
#1162 erstellt: 25. Nov 2014, 23:13
Wolfgang, vielleicht liegt es ja doch an der Aufstellung zwischen Beamer und Leinwand bei uns!?
Wolfgang1133
#1163 erstellt: 25. Nov 2014, 23:18
Glaube ich nicht Lukas. Habe ja bei mir den LS genau mittig gestellt H/V.
Dann das Pattern Bild draufgeworfen. Die Krümmung war genau so wie vorher.
Wenn es daran läge, müsste diese dann ja nicht mehr vorhanden sein.
kubi83
#1164 erstellt: 25. Nov 2014, 23:23
Sag mal, sieht du bei dem Pattern Bild auch den zweiten grünen Strich nicht? Also den unteren! Der ist bei mir nicht zu sehen, der an den Seiten und oben schon.
[Beitrag von kubi83 am 25. Nov 2014, 23:25 bearbeitet]
Wolfgang1133
#1165 erstellt: 25. Nov 2014, 23:29
Doch den sehe ich. Allerdings liegt der in der Mitte genau bzw. zur Hälfte auf der Maskierung. Die letzten 30-40 cm von links und rechts verschwindet dieser, durch die Krümmung, unter der Maskierung.
Oder hast Du jetzt unten gar keine zweite grüne Linie ?
kubi83
#1166 erstellt: 25. Nov 2014, 23:36
Genau, wenn ich den Lensshift hoch drehe, ist die 2.Linie unten mittig bis zu den Seiten hin, nicht zu sehen. Quasi wie das gebogene bei den Filmbalken.
So müsste es doch eigentlich aussehen...
http://www.avsforum....032_262616694_n.jpeg
[Beitrag von kubi83 am 25. Nov 2014, 23:40 bearbeitet]
Wolfgang1133
#1167 erstellt: 25. Nov 2014, 23:46
Und so wie auf dem Bild sieht das bei mir fast auch aus. Außer das ab dem 3 grünen senkrechten Strich von links/rechts (eventuell auch schon ein paar Zentimeter vorher, müsste ich mal ausmessen) der untere dann in der Maskierung verschwindet.
Ich sende Dir bei beim nächsten Filmevent anschließend mal ein Foto.
kubi83
#1168 erstellt: 25. Nov 2014, 23:49
Mach das, muß mir das bei mir auch nochmal anschauen.
Werde jetzt schlafen gehen, gute Nacht
Wolfgang1133
#1169 erstellt: 25. Nov 2014, 23:50
OK. Guts Nächtle
kubi83
#1170 erstellt: 26. Nov 2014, 08:40
Habe es mir eben nochmal angesehen, die Linie die ich vor paar Tagen nicht gesehen habe,
das lag daran, weil ich den unteren Blanking auf 1 stehen hatte. Also Entwarnung...:D
Das Pattern Bild sieht aber noch lange nicht so verbogen aus, wie es im Filmbetrieb zu sehen ist. Es sind auch ca. 3mm, habe da eben eine Wasserwaage dran gehalten, in Filmbetrieb sieht es aber nach mehr aus, keine Ahnung warum es sich so verhält.
Bin vielleicht auch etwas pingelig wenn es um sowas geht, aber sowas sollte ja eigentlich nicht sein, zumal es einem so stark auffallen.
SAC_Icon
#1171 erstellt: 26. Nov 2014, 13:57
Nein steht auf dem Regal liegt am Objektiv nicht an der Aufhängung. Das ist in gewissen Grenzen normal und bei jeder Optik je nach Güte eben mehr oder weniger auffallend.
Donnervogel
#1172 erstellt: 26. Nov 2014, 16:57
Bei mir hängt er unter der Decke, LS wird nicht voll ausgenutzt und habe unten auch diese "Biegung". Nervt zwar schon ein wenig wenn man direkt draufschaut aber stört den allgemeinen Filmgenuss dennoch nicht
kubi83
#1173 erstellt: 26. Nov 2014, 18:21
Donnervogel (Beitrag #1172) schrieb:
Bei mir hängt er unter der Decke, LS wird nicht voll ausgenutzt und habe unten auch diese "Biegung". Nervt zwar schon ein wenig wenn man direkt draufschaut aber stört den allgemeinen Filmgenuss dennoch nicht :)
Dann muss ich damit leben, danke für die Info!
leon136
#1174 erstellt: 26. Nov 2014, 20:21
Kannst ja mal versuchen das Bild ein kleinen Ticken größer zu zoomen und die "Biegung" in den Kasch der Leinwand zu schieben
vielleicht fällt es dann nicht mehr auf.
kubi83
#1175 erstellt: 26. Nov 2014, 20:31
Habe ich schon gemacht, es ist auch etwas besser damit, aber fällt immer noch etwas auf.
leon136
#1176 erstellt: 26. Nov 2014, 22:23
Ja leider haben hier schon einige von dieser kleinen "Macke" beim 55iger berichtet, aber ist ja sonst ein Guter muss man sich
mit anfreunden
mfg leon
kubi83
#1177 erstellt: 27. Nov 2014, 13:34
Stimmt, würde den trotzdem gegen keinen Fernseher mehr eintauschen wollen.
Nudgiator
#1178 erstellt: 27. Nov 2014, 13:44
kubi83 (Beitrag #1177) schrieb:
Stimmt, würde den trotzdem gegen keinen Fernseher mehr eintauschen wollen. :prost
Ich nutze beides
kubi83
#1179 erstellt: 27. Nov 2014, 15:37
Ich nutze beides ;)
Ich auch, aber wie gesagt, will den Beamer nicht mehr missen.
sidius28
#1180 erstellt: 30. Nov 2014, 20:36
Mein Hw55 ist auch Freitag eingetroffen. Bild ist echt super macht nochmal einen Tick mehr Spaß zum hw40.
Aber die Lampe flackert ganz leicht im ECO Modus. Ist nur an hellen Bildanteilen zu sehen wie auch bei anderen ist es mit dem umstellen auf den normalen Modus behoben, kommt aber im ECO Modus zurück. Werde nun die Lampe beim Händler tausvhen lassen, es nervt doch echt dieses Flackern im ECO. Wer hat es mit tausvh der Lampe behoben bekommen, oder musste bei den meisten dann doch das Gerät zum Service?
--Torben--
#1181 erstellt: 30. Nov 2014, 20:41
Bis vor kurzem hatte ja der Prime Support problemlos die Lampe getauscht oder besser gesagt einfach eine neue zugeschickt.
Seit neustem muss man den ganzen Beamer einschicken.
IdR wurde mWn das Flackern eigentlich durch eine neue Lampe behoben.
Aber... deine Lampe ist ja eigentlich neu!
Und das Flackern ist ja bei den meisten, zumindest mir bekannten Fällen, ja erst nach ein "paar" Stunden aufgetreten, welches dann durch eine neue Lampe behoben wurde.
Wolfgang1133
#1182 erstellt: 30. Nov 2014, 20:47
Mir ist in der Richtung nichts aufgefallen. Hatte am Dienstag noch einen Film gesehen. Werde dieses aber mal mit nem weißen Testbild testen. Meine Lampe hat 8 Stunden drauf.
sidius28
#1183 erstellt: 30. Nov 2014, 20:49
Hattebei meinen ganzen HW40 Geräten auch zwei die direkt flackerten (ECO) und gingen zurück!
Ist scheinbar weiterhin ein Problem mit den Lampen, Netzteilen was auch immer. Werde das Gerät nach zwei tagen aber nicht zur Reparatur geben, wäre ja noch besser, gekauft und direkt paar Wochen zum Service
[Beitrag von sidius28 am 30. Nov 2014, 20:50 bearbeitet]
SONY VPL-HW60ES IFA 2013
kraine am 15.06.2013  –  Letzte Antwort am 23.06.2013  –  26 Beiträge
PROBLEME SONY VPL-HW55ES
hareisi am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  16 Beiträge
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015
kraine am 30.07.2015  –  Letzte Antwort am 27.05.2016  –  2066 Beiträge
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011
kraine am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  6 Beiträge
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012
kraine am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2020  –  4521 Beiträge
SONY VPL-HW55ES Fokus Limit
fheinze am 27.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  22 Beiträge
4k Beamer IFA 2013
Bigdanny_ am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 18.09.2013  –  280 Beiträge
Epson Beamer IFA 2013 / Modelle 2013
Bragi am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  29 Beiträge
SONY VPL-HW20 SXRD 1080P IFA 2010
kraine am 17.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2015  –  577 Beiträge
Sony VPL-VW95ES - auf der IFA
Rafunzel am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.12.2011  –  370 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.173
