Rasseln/Quietschen beim BenQ W1070+ normal?
Bommel-14
#1 erstellt: 14. Apr 2015, 00:35
Hallo.
Ich habe den BenQ W1070+ seit ein paar Wochen im Einsatz und so um die 250 Lampenstunden auf der Uhr.
Leider ist der Beamer seit der ersten Inbetriebnahme bis jetzt deutlich lauter geworden und es hat sich ein ziemlich unangenehmes rasseln/Quietschen "eingebürgert" welches mich mittlerweile doch ziemlich stört. Dazu kommt, dass der Beamer nur etwas hinter der Hörposition hängt und ich dadurch die Geräusche noch lauter wahrnehme.
Hier mal ein Soundfile von den Geräuschen:
http://www.file-uplo...0150414_001.amr.html
Die Aufnahme wurde im Sparmodus bei schwarzen Bildschirm (also kein Signal) gemacht.
Meine Frage an (erfahrene) Besitzer des Beamer: Sind diese Geräusche normal oder hab ich ein Montagsmodell erwischt und ist dies nun ein Reklamationsgrund?
Ich hoffe jemand kann dazu etwas sagen.
[Beitrag von Bommel-14 am 14. Apr 2015, 00:37 bearbeitet]
Rabia_sorda
#2 erstellt: 14. Apr 2015, 01:41
Kann deinen Soundfile leider nicht abspielen, aber laut deiner Beschreibung wird es der Luefter/Ventilator sein.
Wenn noch Garantie auf dem Beamer ist, dann davon Gebrauch machen.
Sonst kann ich nur empfehlen das Geraet zu oeffnen -Netzstecker ziehen!!!- und den Luefter mit einem Pinsel und Druckluft oder Staubsauger zu reinigen.Meistens hilft das schon.
Wenn es nichts hilft, diesen Luefter tauschen.Sind meistens nur ordinaere PC Luefter verbaut.
Bommel-14
#3 erstellt: 14. Apr 2015, 07:58
Hey erstmal vielen Dank für die Antwort. Der Beamer ist am 26.03.15 gekauft wurden also noch sehr frisch. Das Rasseln / Quietschen tritt bereits nach wenigen Minuten Laufzeit auf.
Hier nochmal die Sounddatei als MP3:
http://www.file-uplo...0150414_001.mp3.html
[Beitrag von Bommel-14 am 14. Apr 2015, 08:00 bearbeitet]
George_Lucas
#4 erstellt: 14. Apr 2015, 08:05
BenQ W1070+ sofort zurück zum Händler oder reparieren lassen.
Hier liegt ganz offensichtlich ein Defekt vor.
[Beitrag von George_Lucas am 14. Apr 2015, 08:06 bearbeitet]
Bommel-14
#5 erstellt: 14. Apr 2015, 09:43
Oh man, ich denke immer es ist Nacht im Film, das hört sich an wie das zirpen einer Grille
Ist seit gestern ungefähr.
Ich hoffe Amazon schickt mir direkt ein Austauschgerät zu, hab keine Lust ewig auf eine Reparatur zu warten.
Vielen Dank für die Hilfe.
[Beitrag von Bommel-14 am 14. Apr 2015, 12:37 bearbeitet]
George_Lucas
#6 erstellt: 14. Apr 2015, 10:49
Bei Amazon kannst du 30 Tage den Projektor zurückgeben.
Das sollte also passen.
boko33
#7 erstellt: 26. Apr 2015, 19:12
ist wahrscheinlich der 70x70x25 Lüfter. Meiner war auch Defekt. Benq Sevice und ab nach CZ.
Silvette
#8 erstellt: 01. Mai 2015, 13:16
das Rasseln kommt zu 100% vom ADDA-Lüfter (70x70x25mm). Dieser Lüfter ist anscheinend sehr anfällig und das Lager nicht das hochwertigste. Das Fiepen kommt entweder vom Lager des Farbrades oder vom Netzteil oder dem Vorschaltgerät der Lampe.
Da bei deinem Gerät mehrere Fehler vorhanden sind --> austauschen lassen. Bei Amazon auch nach den 30 Tagen kein Problem.
lg
Andreas
[Beitrag von Silvette am 02. Mai 2015, 17:35 bearbeitet]
Bommel-14
#9 erstellt: 02. Mai 2015, 17:03
Danke für eure Hilfe!
Der defekte Beamer würde zurückgeschickt und ich hatte das Ersatzgerät schon Zuhause bevor ich den alten zur Post gebracht hatte
Mit dem ist nun, hoffentlich, alles in Ordnung.
Mal sehen wie lange
benq w1070
baldanian am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  3 Beiträge
BenQ W1070+
fluidblue am 11.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2024  –  411 Beiträge
BenQ w1070 Sammelbestellung?
JuKa am 03.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
BenQ W1070 Bewegungsunschärfe
dragontown am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  4 Beiträge
Benq W1070 ersetzen gegen W1070+
Urban_Menace am 28.04.2017  –  Letzte Antwort am 29.04.2017  –  3 Beiträge
BenQ W1070 Regenbogeneffekt
hitpjler am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.12.2015  –  51 Beiträge
benq w1070 - nur 60hz!
apups am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  4 Beiträge
Benq W1070+ Lampenwechsel
Kratos_Spartan am 26.04.2019  –  Letzte Antwort am 26.04.2019  –  20 Beiträge
BenQ W1070+ Bildstörung
paperman am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  7 Beiträge
BenQ W1070 + Lüftungsproblem
Odo456 am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2015  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedsoleyakims55
  • Gesamtzahl an Themen1.558.293
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.108
