Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 170 . 180 . 190 . 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 . 220 . 230 . 240 . 250 .. Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr
#10382 erstellt: 09. Okt 2016, 17:11
Das Supra Teil ist nicht ganz so teuer, wenn die ps4 pro bezüglich HDR zickt, werde ich das mal testen.
[Beitrag von stfnrohr am 09. Okt 2016, 17:12 bearbeitet]
stfnrohr
#10383 erstellt: 09. Okt 2016, 17:36
Bringt eigentlich das Pferd was bei der HDMI HDR Problematik?
speedy7461
Gesperrt
#10384 erstellt: 09. Okt 2016, 17:47
Kommt ganz auf die Hz Zahl an. Bei 24p kein Problem...bei 60 Hz dann nicht mehr...
Nudgiator
#10385 erstellt: 09. Okt 2016, 22:08
Yep, der Fury verstärkt dass Signal. Ist einen Versuch wert
Nero74
#10386 erstellt: 10. Okt 2016, 10:22
Muss ich eigentlich jedes Mal, wenn ich zwischen HDR und SDR umschalte, auch am Samsung von RGB erweitert auf RGB schalten, oder reicht es aus, wenn ich nur den Input am X9000 umschalte?
deckard2k7
#10387 erstellt: 10. Okt 2016, 10:23
Beamer reicht. Samsung auf Auto lassen
Nero74
#10388 erstellt: 10. Okt 2016, 10:30
Danke. Werde ich heute abend mal testen
speedy7461
Gesperrt
#10389 erstellt: 10. Okt 2016, 10:39
Also nach meinen Erfahrungen schaltet der Samsung da nicht selbstständig um. Für ein optimales HDR bzw. die Durchzeichnung kommt man glaube ich, an dem gefrickel an beiden umzustellen nicht herum.
deckard2k7
#10390 erstellt: 10. Okt 2016, 10:50
Wurde hier schon zig mal besprochen. Konsens war. Samsung nicht umstellen, Beamer umstellen. Aber am Ende gibts hier wieder 20 Meinungen zu einem Thema
speedy7461
Gesperrt
#10391 erstellt: 10. Okt 2016, 10:57
Die Empfehlung von Ekki in seinem Video war ganz klar beide umstellen. Auch sehe ich deutlich, wenn ich den Player von Auto auf unbegrenzte Stelle eine Aufhellung in Bild. Also Auto ist da nichts...
Aber gut...werde es am WE auch noch mal testen...
deckard2k7
#10392 erstellt: 10. Okt 2016, 10:59
Ich fahre gut mit der Einstellung
#Belgarion#
#10393 erstellt: 10. Okt 2016, 11:27
Habe auch nur den X5000 auf erweitert und den Samsung auf begrenzt. Bei HDR Ausgabe ignoriert der Samsung imho diese Einstellung. Für SDR muss man dann nur am JVC ein Preset mit angepasster Helligkeit/Kontrast erstellen. So spart man sich die Umstellerei am Samsung.
Nudgiator
#10394 erstellt: 10. Okt 2016, 12:23
So ist es. Bei HDR ist es egal, was man im K8500 einstellt. Da ändert sich nix am Bild.
efdeluxe
#10395 erstellt: 10. Okt 2016, 12:42
Leider reichen die Stellbereiche nicht aus, um hier ein Preset zu erstellen. Man muss halt jedesmal den HDMI Pegel von erweitert auf begrenzt/normal stellen....
#Belgarion#
#10396 erstellt: 10. Okt 2016, 13:05
Bei mir reichen sie locker, -17 Helligkeit und +18 Kontrast, wenn ich mich aus dem Kopf recht erinnere.
stfnrohr
#10397 erstellt: 10. Okt 2016, 14:12
Yep, der Fury verstärkt dass Signal. Ist einen Versuch wert :)
Bei mir scheitert es bei der Xbox one s an der korrekten Signalerkennung HDR . Der Fury sollte dies doch beheben? Kann das einer bestätigen ?
Nero74
#10398 erstellt: 10. Okt 2016, 15:04
Habe gerade die Einstellungen getestet.
Samsung auf Auto
Deep Color aus
X9000 auf erweitert, dann Clipping bei mir:
Contrast: +18
Helligkeit: -12
Gamma D: 14/2/5
Wenn ich den Beamer zwischen Erweitert und Standard umschalte, erkenne ich sofort den Helligkeitsunterschied
zwischen den Balken.
efdeluxe
#10399 erstellt: 10. Okt 2016, 15:14
Nicht Gamma D wählen sondern normal 2.2. oder 2.3 Gamma.
hier geht es um die Einstellungspresents für SDR und HDR....wenn man HDMI auf erweitert lässt.
[Beitrag von efdeluxe am 10. Okt 2016, 15:15 bearbeitet]
Mafioso80
#10400 erstellt: 10. Okt 2016, 15:22
Es gibt ja folgende Möglichkeiten:
  1. Samsung auf Pegel erweitert - X7000 auf erweitert -->Bild wirkt aufgehellt --> Helligkeit absenken
  2. Samsung auf Pegel normal - X7000 auf erweitert -->Bild wirkt aufgehellt --> Helligkeit absenken
  3. Samsung auf Pegel normal und x7000 auf normal der Auto -->Bild wirkt zu dunkel -->Helligkeit anheben
In meinem nur teilweise optimiertem Heimkino auf einer React 3.0 Leinwand, sehe ich hier keinen Unterschied. Regler für Helligkeit und Kontrast müssen natürlich wieder korrekt eingestellt werden. In der Referenzsene auf Life of Pi ist die Unterseite des Netztes in dieser Nachtszene in den 3 genannten Konstellationen schön zu erkennen. Schwarzwert bleibt auch super. Ich kann die Empfehlung von Ekki nicht nachvollziehen. Oder geht es hier um die letzten Nuancen, die ich eben nicht mehr sehe in meinen nicht völlig optimiertem Raum?
Nudgiator
#10401 erstellt: 10. Okt 2016, 15:27
Ekki hat das in der Tat in seinem Video so erwähnt, aber einige Leute haben das nach dem Workshop noch einmal ausprobiert und dabei festgestellt, daß es bei HDR vollkommen egal ist, ob man im K8500 normal oder erweitert einstellt. Man sieht keinen Unterschied im Bild.
Nero74
#10402 erstellt: 10. Okt 2016, 15:37
Da ich zwischen SDR und HDR umschalte, benötige ich doch das Gamma: D für HDR
oder nicht?
Bei SDR habe ich natürlich Gamma 2.2 eingestellt.
screenpowermc
#10403 erstellt: 10. Okt 2016, 20:38
Kann ich bestätigen... wenn der Samsung auf begrenzt und der X5000 auf erweitert steht, reicht bei SDR der Stellbereich für die Helligkeit beim X5000 nicht aus. Zumindest ist es bei meinem Gerät so. Ich bin bei Helligeit Anschlag -50 und der Schwarzwert ist noch deutlich aufgehelt. Wenn Samsung/ X5000- beide auf erweitert stehen, bekomme ich das Black Level auch für SDR vernüftig eingestellt. So kann man dann ohne von erweitert auf begrenzt zu stellen Blu Rays schauen oder UHDs mit REC709.
[Beitrag von screenpowermc am 10. Okt 2016, 20:52 bearbeitet]
screenpowermc
#10404 erstellt: 10. Okt 2016, 20:55
Habe auch nur den X5000 auf erweitert und den Samsung auf begrenzt. Für SDR muss man dann nur am JVC ein Preset mit angepasster Helligkeit/Kontrast erstellen. So spart man sich die Umstellerei am Samsung.
Dieses Preset - Helligkeit/Kontrast für SDR kann man aber genau so gut erstellen, wenn X5000/ Samsung beide auf erweitert stehen. Bei X5000 auf erweitert und Samsung auf begrenzt reicht bei mir der Stellbereich nicht aus. Siehe mein Beitrag oben.
[Beitrag von screenpowermc am 10. Okt 2016, 20:57 bearbeitet]
#Belgarion#
#10405 erstellt: 11. Okt 2016, 04:15
Verstehe ich nicht. Habt ihr evtl. mal HDMI erweitert ne AutoCal durchgeführt? Vielleicht hat das ja damit was zu tun.
deckard2k7
#10406 erstellt: 11. Okt 2016, 07:18
Warum sollte das der Fall sein? Wenn richtig kalibriert ist wäre es doch quatsch wenn bei der Einstellung "Normal" das Bild zu dunkel wäre...liegt das vielleicht an dem optimierten Heimkino und grauer Leinwand?
screenpowermc
#10407 erstellt: 11. Okt 2016, 08:25
Immer unterscheiden zwischen SDR und HDR. Es ist dann nur bei HDR zu dunkel.
[Beitrag von screenpowermc am 11. Okt 2016, 08:30 bearbeitet]
screenpowermc
#10408 erstellt: 11. Okt 2016, 08:47
Nein!
Alex_Quien_85
#10409 erstellt: 11. Okt 2016, 20:07
...und Michael wie ist dein vorläufiges Fazit? 😉
Mafioso80
#10410 erstellt: 12. Okt 2016, 09:23
Warum sollte das der Fall sein? ...
Ich beziehe mich natürlich auf das HDR Bild und auf die unteren Stufen des HDR Testpattern der Sony UHD Scheibe.
screenpowermc
#10411 erstellt: 12. Okt 2016, 09:56
Dann hat Mafioso recht.
Filou6901
#10412 erstellt: 12. Okt 2016, 10:20
Habe mir mal eine neue Wandhalterung für den X 7000 gekauft .
Bin diese gerade am montieren, da sehe ich :
Wandplatte wird mit 4 Schrauben 8 x 80 befestigt , ist ok !
Nun wird der Arm waagrecht an diese Platte geschraubt , mit 4 Schrauben (Schräubchen) M5 x 10 !!!
Ich werde hier doch gerade etwas skeptisch , hält das , kann das halten ???
Bin mir da jetzt wirklich etwas unsicher........
Aber auf der anderen Seite , Füße vom Beamer werden abgeschraubt , daran die Arme der Halterung , auch nur M 5 !?
[Beitrag von Filou6901 am 12. Okt 2016, 10:55 bearbeitet]
mule
#10413 erstellt: 12. Okt 2016, 14:29
Das eine sind aber Schrauben die in Dübeln halten müssen und der Dübel hält rein durch Anpressdruck, welcher durch die Schraube ausgeübt hat. Im Gegensatz dazu hast Du Gewindeschrauben die in ein Gewinde geschraubt werden. Hier hält die Schraube nicht durch Anpressdruck, sondern durch die Verzahnung ineinander. Daher benötigt man für die Dübel in der Decke größere Durchmesser und Längen, als für die Gewindeschrauben.
Welche Maße exakt für Deine Halterung notwendig sind, ist als Ferndiagnose natürlich nicht berechenbar. Hierzu muss dann ja auch die Materialqualität etc. einfließen. Indirekt kann man das natürlich auch über den Preis ablesen.
Bei Deckenhalterung investiere ich persönlich eher etwas mehr Geld als zu wenig, aber nicht weil ich unbedingt Angst habe, das der Beamer von der Decke fällt, sondern eher weil die günstigen Halterungen entweder nur wenige Verstellmöglichkeiten bieten oder diese nur sehr umständlich und unpräzise arbeiten und oft auch die Montage/Demontage schwierig ist.
Filou6901
#10414 erstellt: 12. Okt 2016, 15:09
mule@ Vielen Dank !
Also er hängt ...... wollen wir mal das beste hoffen.......
So , eingeschaltet , Bild von Sky Sat TV (gerade Marsianer) ist schonmal sehr gut .
Heute Abend wird dann mal eine BR eingelegt !
Der Händler hat mir das Gerät natürlich eingestellt und kalibriert , trotzdem "spielt" man jetzt natürlich ein wenig dran rum ....
Gibt es eventuell bestimmte Einstellungen die ich unbedingt vornehmen sollte, bin über jeden Rat & Tipp sehr dankbar !!!
George_Lucas
#10415 erstellt: 12. Okt 2016, 15:23
Wenn der Projektor kalibriert worden ist, tust Du meiner Ansicht nach ganz gut daran, diese Einstellungen im Projektor nicht zu verändern.
Ich war erst neulich bei einem Bekannten in Hamburg, habe deren Projektor in 1,5 Stunden aufwändig eingestellt. Sprich für HDR, SDR inklusive Rec.709, 3D. Und nach 3 Minuten hat er sämtliche Einstellungen verstellt... - er wollte "nur mal schauen, ob noch was geht".
Auf seine Frage, ob ich "den Beamer eben schnell noch mal einstellen könnte", habe ich ihm nur einen Vogel gezeigt...
Wenn der Projektor vom Händler sorgsam eingestellt wurde, Filou, kannst Du die Einstellungen auf entwaige Fehler überprüfen. Spiel die üblichen Testbilder zu wie Grautreppen und schau, ob dort Verfärbungen in einzelnen Stufen sichtbar sind.
[Beitrag von George_Lucas am 12. Okt 2016, 15:30 bearbeitet]
deckard2k7
#10416 erstellt: 12. Okt 2016, 17:06
Wird das nicht unter den Profilen gespeichert? Hat er die etwa überschrieben?
Filou6901
#10417 erstellt: 12. Okt 2016, 17:24
Ne ne.... Händler seine Presets sind unter User 1 gespeichert, das soll auch so bleiben , da möchte ich auch nichts verstellen !
Dachte nur, es gäbe ev. kleine Tipps, die man verändern sollte , Beispiel :
Beim Farbprofil (Video?) , Clear Motion Drive , Bewegungsverb. ,Brilliantschwarz,Optik Helligkeit....
guesswho999
#10418 erstellt: 12. Okt 2016, 17:45
Wenn der Projektor auf Norm kalibriert ist, solltest Du das Farbprofil so lassen, wie es ist.
Bewegungsverbesserung -> AUS
Der Rest ist Geschmackssache
George_Lucas
#10419 erstellt: 12. Okt 2016, 21:58
Ja!
Filou6901
#10420 erstellt: 14. Okt 2016, 19:24
Wollte heute eigentlich auf dem X7000 mal SkyBuli UHD testen , leider bleibt das Bild blau !?
Eingang steht auf "Auto" , muss ich da noch etwas umstellen ?
Farbraum auch auf "Auto" ?
Stelle ich den Sky Receiver um auf 1080i , Bild da !
Muss jetzt mal auf Fehlersuche gehen, Kabel , AVR , oder was umstellen ?
volschin
#10421 erstellt: 14. Okt 2016, 20:22
Bei 2160p50 steigt dann doch manches Kabel aus.
Filou6901
#10422 erstellt: 14. Okt 2016, 20:28
Das Merkwürdige :
Gehe mit dem Sky+ Receiver in den Arcam , von da einmal in den TV und mit dem HDMI out2 zum X 7000
Vom Sky zum Arcam, und vom Arcam zum TV habe ich folgendes Kabel angeschlossen,extra neu :
https://www.amazon.d...e13c&pf_rd_i=desktop
Am TV bekomme ich auch ein Bild (2160) nur mit Störungen und Bildaussetzer !
Hmmm......
Jogitronic
#10423 erstellt: 15. Okt 2016, 07:17
Mein Vorschlag:
Stelle eine direkte Verbindung zwischen dem Sky-Receiver und dem TV oder X7000 her, ohne Receiver dazwischen.
Benutze ein möglichst kurzes Kabel, das "Beste" was du hast.
Funktioniert das ?
Wenn ja, probiere andere Kabel ob die auch so funktionieren.
Wenn du lauter funktionierende Kabel hast, probiere den Weg über den Receiver aus.
Anmerkung:
Das Receiver evtl. auch zur Signalverstärkung geeignet sind, lassen wir erst einmal außer Betracht.
Versuch macht kluch
[Beitrag von Jogitronic am 15. Okt 2016, 07:18 bearbeitet]
Zaskar7
#10424 erstellt: 16. Okt 2016, 07:28
Hat noch jemand mit dem Samsung K8500 Player nach dem Update auf die neue Firmware 1008 das Problem, dass das Bildsignal zum X5000 ständig abbricht?
Vorher mit der 1007 hatte ich keine Probleme und seit dem Update ist ständig das Bild weg und dann wieder da. Habe den Player an meinen Denon X4200 Receiver und von da mit dem guten Supra 10m Kabel an den Beamer angeschlossen.
Ohne den Receiver dazwischen kommt gar kein Bild an, auch bei der vorherigen Firmware nicht. Aber dieses Problem ist wohl bekannt.
speedy7461
Gesperrt
#10425 erstellt: 16. Okt 2016, 11:33
Bei mir keinerlei Probleme mit auf Samsung 1080 eingestellt ...zu Marantz 7010 und x5000. Auch 10m. Eye in the Sky, lief problemlos durch...
Mal alles stromlos machen und 15 min warten....
[Beitrag von speedy7461 am 16. Okt 2016, 11:34 bearbeitet]
Alex_Quien_85
#10426 erstellt: 16. Okt 2016, 11:44
Ich weiß ich bin ungeduldig, aber wolltest du nicht einen kleinen Erfahrungsbericht schreiben? 😉
speedy7461
Gesperrt
#10427 erstellt: 16. Okt 2016, 17:46
Hey Alex....ne, mach da meinem Nick keine Ehe. Hab nur gerade wenig Zeit. Morgen Abend...versprochen...
Alex_Quien_85
#10428 erstellt: 16. Okt 2016, 20:16
Hehe...ok bin schon gespannt 👌
speedy7461
Gesperrt
#10429 erstellt: 17. Okt 2016, 18:34
Hallo Alex,
leider muss ich meinen Bericht noch mal verschieben… Sorry!
Hatte heute einen extrem bescheidenen Tag und bin ab morgen auf Dienstreise im Ausland. Dazu kommt, dass mein HDMI Kabel aus USA heute noch nicht angekommen ist. Somit wäre mein Bericht so oder so „noch“ nicht vollständig. Weiterhin habe ich Probleme die Arbeitsweise der Autoblende am X5000 zu erkennen. Wäre ja Grundsätzlich positiv. Aber kommt mir irgendwie komisch vor. Vielleicht hat ja jemand hier einen guten Tipp als Testsequenz!?
Also am WE kommt der finale Test!
Ansonsten im Schnitt…. Daumen hoch ;-)
guesswho999
#10430 erstellt: 17. Okt 2016, 19:13
Im Prinzip kannst Du der automatischen Iris in so gut wie jedem Filmabspann beim Arbeiten zusehen. Und wenn Du Netflix hast, erkennst Du es nach ein paar Folgen Daredevil oder Jessica Jones.
Mir war das nach einiger Zeit einfach zu oft sichtbar. Und ich kann ganz gut ohne Automatik leben.
Im AVS gibt´s übrigens eine Zusammenfassung über die Arbeitsweise der automatischen Iris bei JVC.
Link
speedy7461
Gesperrt
#10431 erstellt: 17. Okt 2016, 21:26
Erstmal danke!
Genau so kenne ich das mit der Sichtbarkeit von den Sonys. Aber selbst beim Abspann gibt es mit Auto 1 oder 2 keine Veränderung. Hab extra manuell auf offen stehen. Manuel kann man auch schön die Veränderung erkennen. Hab von so einem Problem hier auch noch nicht gelesen. Wäre echt schade wenn es ein defekt wäre. Ansonsten Pixel Fehler frei und noch relativ leises e Shift.
Nudgiator
#10432 erstellt: 17. Okt 2016, 21:30
Siehst Du die adaptive Blende überhaupt arbeiten? Schau dazu einfach bei einem Abspann in das Objektiv. Da solltest Du die Blende arbeiten sehen können. Wenn Du "Ameisenrennen" zuspielst, dreht die Blende komplett hohl ... das hört man dann auch.
Falls Du da nichts siehst, ist die adaptive Blende wohl defekt. Das Problem hatte hier schon jemand.
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedPokeball
  • Gesamtzahl an Themen1.558.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.663
