Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 . 210 . 220 . 230 . 240 . 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 . 260 . 270 . 280 . Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
Klipsch-RF7II
#12732 erstellt: 28. Jul 2017, 16:49
Ich muss aber doch hoffentlich nicht zum Augenarzt, wenn ich das Flackern nicht sehe?
*Mori*
#12733 erstellt: 28. Jul 2017, 16:54
Sieht man auch wirklich nur in den ersten Minuten bei hellen Bildern, danach sehe ich nur noch das "normale" Lampenflackern.
Ich vermute, hier ist nicht Lampenflackern gemeint, sondern das Rauschen.
Lars-666
#12734 erstellt: 28. Jul 2017, 16:59
Nein, Rauschen meine ich nicht... das stört mich nicht 😬
worf1234
#12735 erstellt: 28. Jul 2017, 18:53
Nudgiator (Beitrag #12715) schrieb:
worf1234 (Beitrag #12714) schrieb:
Anscheinend ist das dann wohl nicht frequenzstabil das OC der Schnittstelle, das es zu dem beschriebenen Banding kommt
Ich fürchte halt, daß das Banding durch die 8 Bit kommt, da 10 Bit bei dieser Bandbreite nicht möglich sind.
So heute kam Billy Lynn an, ich hab den Oppo 203 mal auf 10 bit bei 4.2.0 Subsampling festgepinnt
dsc004606gj3v
Und nach Abspielen der UHD gibt er mir folgende Info aus
dsc00459nnjnr
Die Bandingprobleme vom VW550 kann ich leider ebenso bestätigen
Kann ich da irgendwo noch verifizieren ,das er mir auch das Besagte in 10 Bit ausgibt, und nicht intern runterschaltet?
[Beitrag von worf1234 am 28. Jul 2017, 19:07 bearbeitet]
deckard2k7
#12736 erstellt: 28. Jul 2017, 19:11
Fragt sich hier noch einer wieso der 60p und 4k gebraucht hat? Der Film ist höchstens Mittelmaß und hat auch kaum Effektvolles zu bieten....
worf1234
#12737 erstellt: 28. Jul 2017, 19:25
Als HDMI Grenzsituationen Tester ist er aber erste Wahl
Jogitronic
#12738 erstellt: 28. Jul 2017, 19:45
Ich vermute mal das ist dann auch nur Rec.709 und nicht Rec.2020
worf1234
#12739 erstellt: 28. Jul 2017, 19:53
Laut Oppo müsste es BT2020 vom Farbraum sein, aber ich weiss halt nicht ,ob der Sony da noch dazwischen funken kann, wenn man das Setup so fest legt
[Beitrag von worf1234 am 28. Jul 2017, 19:54 bearbeitet]
Lars-666
#12740 erstellt: 07. Aug 2017, 08:07
Hallo zusammen,
beeinflusst der Lens-Shift eigentlich in irgendeiner Form die Schärfe? Ich habe das Gefühl, wenn ich ab und zu mal die Höhe korrigieren muss (manuell, kein Wechsel der Bildformate!), dass ich dann auch lieber mal die Schärfe kontrolliere, da die sich minimal mit verändert.
LG
Lars
George_Lucas
#12741 erstellt: 07. Aug 2017, 09:15
Jede Änderung von Zoom und Lens-Shift kann dazu führen, dass auch der Fokus angepasst werden muss.
Nero74
#12742 erstellt: 07. Aug 2017, 17:20
Lars-666 (Beitrag #12740) schrieb:
Hallo zusammen,
LG
Lars
Habe den Lens-Shift vom X-9000 mal zurückgesetzt und den Beamer an die Leinwand ausgerichtet, ohne den Lens-Shift zu nutzen.
Seitdem muss ich nicht mehr die Höhen-Position nachkorrigieren. Das Gerät projeziert immer auf die gleiche Fläche, wie es sein soll. (schon über 200 Stunden)
Als ich am Anfang noch den Lens-Shift nutzte, mußte ich fast bei jedem Neustart nachkorrigieren, auch wenn es nur 5cm waren.
Somit alles top, auch die Schärfe
Lars-666
#12743 erstellt: 07. Aug 2017, 19:38
Auf den Lens-Shift bin ich leider angewiesen. 5 cm sind es bei mir zum Glück nie. Aber gut 1-2 cm ist er oft zu hoch. Ist zwar schnell inkl. Fokus korrigiert, aber trotzdem nervig.
LG
Lars
toto8080
#12744 erstellt: 07. Aug 2017, 20:13
Die optische Einheit inkl. Objektiv sind auf einem Aluminiumblock montiert und selbst wenn Aluminium besser
als z.B. Stahl die Hitze abführen kann, wird das Ding richtig warm. Also vor der nächsten Fokus/Lensshift Einstellung den Projektor richtig warm laufen lassen
[Beitrag von toto8080 am 07. Aug 2017, 20:13 bearbeitet]
Lars-666
#12745 erstellt: 07. Aug 2017, 20:22
Was nützt es mir, wenn der Lens-Shift erst nach einer Stunde wieder passt? Ich habe schon beobachtet, dass das Bild etwas innerhalb einer Stunde runter kommt. Schön wäre es eben, wenn es immer sofort passt. Vor jedem Film den Projektor eine Stunde laufen zu lassen ist mir aufgrund der Lampenpreise etwas zu blöd
LG
Lars
Klipsch-RF7II
#12746 erstellt: 07. Aug 2017, 22:43
Ganz zu Beginn hatte ich auch das Problem und zunächst unsere Putzfrau in Verdacht. Dachte echt, das kann doch nicht sein, dass der sich alle paar Tage verstellt. Seit bestimmt 8 oder 9 Monaten ist damit jetzt Ruhe. Er behält seine Position über viele Wochen konstant. Warum es jetzt besser geht, weiss ich nicht.
guesswho999
#12747 erstellt: 08. Aug 2017, 10:38
Falls jemand noch das ultimative Fade-To-Black braucht...
Digishutter pro 1.0
#Duke#
#12748 erstellt: 13. Aug 2017, 16:52
Ich habe gerade ein Problem, bei jeder normalen BD bekomme ich im Menü HDR bei der Info vom JVC-X5000 angezeigt !
Ist das ein Bug ?
Nudgiator
#12749 erstellt: 13. Aug 2017, 17:05
Kann es sein, dass Gamma-D bei Dir aktiv ist?
#Duke#
#12750 erstellt: 13. Aug 2017, 17:13
Ich werde mal den Pana auf Werkseinstellung zurücksetzen, nein Gamma D ist nicht aktiviert, selbst wenn ich auf Gamma C oder B gehe, habe ich den HDR-Modus im Menü.
#Duke#
#12751 erstellt: 13. Aug 2017, 17:44
Normale BD von Kong- KEINE 4K-Disc!!!
IMG_0458
Anzeigt HDR-Yes
IMG_0459
Einstellungen vom Pana 900
IMG_0460
HDR-Modus vom Pana deaktiviert.
IMG_0461
Und bekomme wieder HDR angezeigt!
IMG_0462
Jogitronic
#12752 erstellt: 13. Aug 2017, 18:53
Ist das ein Bug ?
Das ist normal und nur ein Hinweis das HDR möglich ist
deckard2k7
#12753 erstellt: 13. Aug 2017, 20:43
seit wann geht HDR bei Blu-Rays? Bei mir wird das nicht angezeigt wenn ich BD's abspiele...
[Beitrag von deckard2k7 am 13. Aug 2017, 20:44 bearbeitet]
#Duke#
#12754 erstellt: 13. Aug 2017, 21:45
Ich habe den Pana 900 auf Werkseinstellung zurück gesetzt, jedoch ohne Erfolg ! Bei mir kommt, egal was ich beim Pana 900 einstelle, im Menü vom JVC das HDR Yes angezeigt.
hotred
#12755 erstellt: 13. Aug 2017, 21:48
Mir wäre das auch absolut neu das die HDR: yes Anzeige etwas über "die Möglichkeit das HDR möglich ist" aussagt - bei mir steht das nur dann da wenn ich HDR zuspiele...
speedy7461
Gesperrt
#12756 erstellt: 13. Aug 2017, 21:50
Mal eine blöde Frage... Hattest du den JVC zwischenzeitlich mal ausgeschaltet?
Was passiert wenn er mal neu gestartet wird. Habe auch noch dunkel in Erinnerung das die HDR Anzeige beim JVC nicht so zuverlässig ist und ich mich auch schon gewundert habe...
#Duke#
#12757 erstellt: 13. Aug 2017, 22:03
Ja habe ich auch schon gemacht, brachte auch nichts
Bin etwas gerade stutzig, ich kenne es vom JVC her das er HDR nur anzeigt, wenn HDR zugespielt wird.
Jogitronic
#12758 erstellt: 13. Aug 2017, 22:31
Auch wenn da HDR angezeigt wird, passiert bei normalem Quellmaterial Garnichts .
[Beitrag von Jogitronic am 13. Aug 2017, 22:35 bearbeitet]
#Duke#
#12759 erstellt: 13. Aug 2017, 22:58
So richtig
Mich wundert es halt nur, das jedesmal HDR-Yes drin steht
Jogitronic
#12760 erstellt: 13. Aug 2017, 23:12
Mich wundert das überhaupt nicht, das bescheidene Videoboard erkennt ja noch nicht mal einen erweiterten HDMI-Level in der Auto-Stellung
Rodger
#12761 erstellt: 14. Aug 2017, 00:12
Fehler liegt dennoch beim Panasonic!
Genau so dämlich wie die 4K Sat-Receiver...die senden auch 24/7 das HDR-Flag.
Firmware Bug?! Was passiert, wenn man eine UHD abspielt?
speedy7461
Gesperrt
#12762 erstellt: 14. Aug 2017, 00:26
Habe das dann auch irgendwann ignoriert weil es keine negativen Auswirkungen hatte. Buggi ist das aber allemal...
Rodger
#12763 erstellt: 15. Aug 2017, 20:30
Apropos dämliche STB aka Sat-Receiver.
Ich kann jedem JVC Beamer besitzer nur tunlichst raten einen großen Bogen um die DM900 zu machen.
Ich war auf der Suche nach einer guten Nachfolge für meine wunderbare VU+ Duo2.
Leider alles Schrott auf dem Markt zu meine Meinung.
Vielleicht könnte mich die VU+ Ultimo 4K zufrieden stellen, aber 500€+ nehm ich nicht mehr in die Hand für Geräte, die ggf. bald für die Tonne sind.
Naja...will nicht zu weit ausholen, Grund für die Info ist eigentlich, das diese Wunderkiste es doch tatsächlich mit einer Sniperartigen Präzision es schafft den JVC hier ständig abzuschießen. Beim Auflösungwechsel kommt irgend derartig krummes Signal, das der JVC echt nur noch flackert als wenn er defekt wäre.
Und ich Depp reiße wegem dem blöden Gerät alles auseinander....Kabel geprüft, AVR resetted, ect, ect. Bis ich dann den JVC neu startete.
Also ich bin nach dem SF4008 und der DM900 so gefrusted von den Katastrophal schlechten 4K STBs...ich habe mir da lieber einen Formuler F4Turbo als DVB-T2 Server für die Duo2 gekauft. Kostet nicht mal die hälfte und in nun 30 minuten ist alles eingestellt
guesswho999
#12764 erstellt: 15. Aug 2017, 20:36
Wenn Du meinst...
Hier läuft sie seit Dezember 2016 problemlos.
Jogitronic
#12765 erstellt: 15. Aug 2017, 20:45
Wenn ich die Zuspieler fest auf 4K einstelle habe ich das Problem auch öfters, schalte ich den Samsung/Panasonic/PS4 auf Auto klappt der Sync deutlich besser - keine Ahnung warum .
Wenn es mal wieder nicht klappt, schalte mal auf den anderen HDMI-Eingang und wieder zurück.
Rodger
#12766 erstellt: 15. Aug 2017, 23:27
Wenn Du meinst...
Das kann schon mal garnicht sein....kann man ohne Diskussion nachlesen.
Jemals Autoresolution PlugIn benutzt?
guesswho999
#12767 erstellt: 15. Aug 2017, 23:38
[quote="Rodger (Beitrag #12766)"]Das kann schon mal garnicht sein....kann man ohne Diskussion nachlesen.[/quote]
Gut, dann brauchen wir darüber ja nicht zu diskutieren.
Meine DM900 steht fest auf 4K. Ich habe keine Lust, beim Zappen 20 Sekunden aufs Bild zu warten.
Bei dem Pixelmatsch über Sat und Kabel ist es sowieso egal, wer da skaliert.
Und ja, Autoresolution habe ich auch mal benutzt.
[Beitrag von guesswho999 am 15. Aug 2017, 23:54 bearbeitet]
toto8080
#12768 erstellt: 16. Aug 2017, 00:55
DM 900 hier steht immer noch eine 500SE gibt es echt schon so viel 4K in der Glotze
Rodger
#12769 erstellt: 16. Aug 2017, 20:01
...tja...war refurbished von H&M-Sat.
Die hatten über 20 Stück !!! (Tripple-Tuner)
Und nochmal über 30 Stück mit Doppel DVB-T2 Tuner.
Achtung Sarkasmus: "Ob die auch hunderte mit Single od. Doppel DVB-S2(x) Tuner hatten weis ich nicht."
Habe ich nicht nach gesucht. Weis das nur von den DVB-T Dingern, weil das erste Gerät ein falsches war
Die DM900 müssen echt super sein, das die Kunden die reihenweise zurückgeben.
Ich kann nur das Exemplar beurteilen, das hier stand und das war eine reine Katastrophe.
Wenn OpenATV die User im Januar 2017 warnt, das die Firmware von Dezember und davor so schlecht war, das man erst eine neuere Flashen soll bevor man die OpenATV drauf flasht habe ich so auch noch nicht gelesen...nicht mal bei Octagon oder Formuler teilen.
Hier steht wie gesagt eine VU+ Duo2 seit Jahren(Release)....davor eine Uno, die jetzt mein Papa hat und die alte DM800se steht/liegt auch noch hier, falls mal irgendwas ist. Die Solo 4K lief auch nicht ganz rund, wäre aber OK gewesen. Aber ich wollte den Wertverlust in Grenzen halten und habe die nach 6 Monaten wieder abgestoßen mit 20-30€ Verlust.
Der Formuler F4Turbo mit je einem Tuner ist erstmal sehr zufriedenstellend. Für 130€ eine Enigma2 Box mit S2 und T2 Tuner als Server für die Duo2....was will man mehr. 4K ist auf absehbare Zeit eh tot für den deutschen TV-Gucker. Für Sky MUSS man ja eh den Sky-Drecksreceiver nehmen, weil das super CI+ Teil von denen "keine ausreichenden Lizensen" hat
UHD im TV? Nö. nur Blödsinn. Daher ist es in meinen Augen schwachsinn, was guesswho999 da schreibt.
Bei mir skaliert keiner hoch und nach meinen Erfahrungen mit einer halbwegs funktionierenden Solo4K damals war das Bild in 1080P deutlich besser als in 4K. Aber hier im Thread gibts ja einige Fans der Hochskalierung. Früher war ich noch extremer und habe alles exakt in seinem Format wiedergeben lassen. Aber entweder werde ich altersmilde oder der JVC hat mir mit seinen langen Sync-Zeiten den Zahn gezogen...heute würde ich alles auf 1080P laufen lassen und nur für die 4K Sender, wenn ich mal Lust auf Demos habe hoch auf 4K wollen.
Ich bin der Meinung das der angebliche Gewinn beim Hochskalieren nicht die nativen Fähigkeiten der JVC ausgleichen kann.
Ich finde das Bild dann nämlich schärfer und die FI arbeitet besser bezüglich Bewegtdarstellung. Sind aber keine Welten.
Von mir keine weiteren Meldungen zu dem Thema....es geht sich hier ja um die JVC.
[Beitrag von Rodger am 16. Aug 2017, 20:02 bearbeitet]
toto8080
#12770 erstellt: 17. Aug 2017, 20:13
DVB-T2 Server
...wofür braucht man in DE einen DVBT2 Server für die Öffentlich Rechtlichen oder für die Werbe-Dauersendung der Privaten .-)
motiv8
#12771 erstellt: 17. Aug 2017, 21:51
Ich habe das identische Problem mit dem Pana 404 und dem X5000 was die HDR Info bei BLu Ray Discs angeht.
Ich meine mich zu erinnern dass ich dies jedoch am Anfang nach Erwerb des Players nicht hatte.
Macht dies keine Probleme beim abspielen? Ich meine das der Schwarzwert gelitten hat.
Entweder ich habe mich zu sehr schon an die tollen Farben von rec2020 gewöhnt, oder mein JVC ist vom Gamma her gedriftet (403 Stunden Lampenlaufzeit)
[Beitrag von motiv8 am 17. Aug 2017, 21:53 bearbeitet]
toto8080
#12772 erstellt: 17. Aug 2017, 22:28
Könnte durchaus möglich sein, schon mal mit JVC-Autocal überprüft ? Manchmal fallen die Geräte auf ein Gamma von 1,8 und das sieht man.
Jogitronic
#12773 erstellt: 17. Aug 2017, 23:21
Nein, das ist bzw. verursacht keine Probleme
[Beitrag von Jogitronic am 17. Aug 2017, 23:22 bearbeitet]
speedy7461
Gesperrt
#12774 erstellt: 18. Aug 2017, 01:29
Alles richtig...nur das Wort “manchmal“ kann man getrost vergessen....
toto8080
#12775 erstellt: 18. Aug 2017, 09:05
"Manchmal" bezog sich auf 1,8, das ist ja bei jedem Gerät anders, das die neue XSerie fast alle driften ist ja nun klar. Man braucht aber auch keinen Staatsakt daraus machen, klar ärgerlich besonders für die Kunden die kein Messwerkzeug haben und die Kiste erst wieder zum Händler schleppen müssen. Viel schlimmer finde ich das beim Xx500 eine "HDR-Automatik" eingebaut wurde es dem Vorgänger aber enthalten wird
(Software) nur um die Geräte wieder in die alte Preisregion zu heben und dann kannst mit dem Gamma D noch nicht mal so richtig etwas anfangen. Aber der Drift wird nicht beseitigt ! Na das nenne ich mal Kundenverarsche und das kommt bei JVC nicht nur "MANCHMAL" vor
Das kannst mit dem "schummel" Diesel vergleichen Zitat: "in einer Hardwareaufrüstung sehen wir keinen Sinn" darum gibt es jetzt -> richtig Software. Was kommt jetzt zur IFA auch wieder ein "schummel JVC" mit Softwareupdate oder echte Hardware Neuerung ?
Rodger
#12776 erstellt: 18. Aug 2017, 17:50
toto8080 (Beitrag #12770) schrieb:
DVB-T2 Server
Für die öffentlich rechtlichen. 1080P!
In der Regel senden die ihr eigenes vorher von 1080I/P heruntergerechnetes 720P wieder auf auf 1080P hochskaliert. BAM!
Schlechtwetter Reserve gibts da ja reichlich Vereinzelt habe ich aber schon besseres Bild gesehen. Zu mindest war ich der Meinung.
Und SERVER damit auch JEDES Gerät und ich sogar von unterwegs darauf zugriff haben kann.
Hauptsächlich aber hals als "Tuner-Server" für die Duo2.
Rodger
#12777 erstellt: 18. Aug 2017, 19:48
MÖRDER Denkfehler von mir. Natürlich taugt meine Idee nicht mit dem DVB-T2 Server. ICH IDIOT.
Sonst hätte es ja auch ein USB-Tuner getan.
Natürlich kommt nu nur Ton und kein Bild, weil beim Streaming immer noch das darstellende Gerät den Stream decodieren muss....
motiv8
#12778 erstellt: 19. Aug 2017, 10:35
Habe hierfür leider kein Messwerkzeug bisher aber habe mir gerade den Spyder5 Express gekauft.
Kommt heute Abend und dann wird mit der Autocal Software von JVC kalibriert.
Ich werde berichten.
Eine Frage habe noch zur Kalibrierung.
Der Schwarzwert ist meiner Erinnerung nach erst sichtbar schlechter geworden bei den Blu Rays als ich das Gamma D Wert, wie von Eki auf youtube beschrieben, angepasst habe für die UHD Scheiben.
Für die normalen Blu Rays habe ich jedoch einen anderen Gamma Slot (Benutzer 1 beim X5000) und den möchte ich Kalibrieren.
Wird dadurch auch mein Gamma D Slot verstellt und muss auch neu kalibriert werden?
[Beitrag von motiv8 am 19. Aug 2017, 10:42 bearbeitet]
Jogitronic
#12779 erstellt: 19. Aug 2017, 10:42
Tipp - Mache als erstes die Backupdatei der Werksparameter
toto8080
#12780 erstellt: 19. Aug 2017, 11:45
Dazu muss jemand anderes etwas sagen, weil ich selber bis jetzt mit dem X nur Bluray schaue.
Wenn das Gamma D auf dem Gamma Normal oder 2.2 aufbaut, dann ?? ja.
Wie Jogitronic aber schon gesagt hat erst mal ein Backup machen und die INI-Datei gut sichern, damit man zur Not immer wieder zurück auf die Werkseinstellung kann. Von cine4home gibt es noch ein Video zum Autocal. Und ganz wichtig mit der Autocal Software + Spyder !! nur das Gamma kalibrieren nicht die Farben. Für die UHD würde ich mir mal die Anleitung zum Arve-Tool von Mori (auf cine4home) durchlesen.
Damit kann man sich eine eigene optimierte Gammakurve für UHD "basteln" und das Problem mit unterschiedlichen Mastern (1000,2000,4000 Nit`s) umgehen
Jogitronic
#12781 erstellt: 19. Aug 2017, 12:11
Das Gamma D baut auf dem normalen Gamma auf, für Gamma D gibt es auch keine separate Kalibriermöglichkeit.
Das normale Gamma ist abhängig von Lampenleistung, Zwischenbildberechnung (CMD) und Farbfilter (beim 7000/9000).
Kalibrieren muss man nur die Varianten, die man auch benutzt. Alle Kalibrierungen kann man auf einem nichtbenutzten User Modus machen.
Wichtig - Die AutoCal V7 hat so ihre Tücken.
http://www.hifi-foru...d=14940&postID=31#31
Ein weiterer Tipp - starte nicht mit der Gammakalibrierung, sondern mache erst mal nur einen Log-Durchgang. Das geht schnell und du siehst was los ist
[Beitrag von Jogitronic am 19. Aug 2017, 12:12 bearbeitet]
motiv8
#12782 erstellt: 31. Aug 2017, 20:04
Habe es erst heute geschafft mich dem Thema Kalibrieren zu widmen und bin nach der Anleitung im cine4homeforum gegangen.
Kalibrierung habe ich nun 1x laufen lassen und nur das Gamma danach abgespeichert.
Wenn ich das richtig verstehe kann man die Kalibrierung auch für die Farben machen, richtig?
Kalibriert habe ich auf dem Modus "natürlich" und mit Gamma normal mit hoher lampenleistung.
Da ich selber eine cine4homeedition habe wurde mein Beamer noch mit weiteren Einstellungen getunt was Helligkeit etc. angeht.
All diese Einstellungen wurden auf dem User1 Speicherplatz damals gespeichert.
Kann ich nach der Gamma Kalibrierung den User1 Slot noch nutzen oder muss ich jetzt den "natürlich" Slot nehmen für die Blu Ray Wiedergabe ?
VG
Thomas
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
