HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » LG MINIBEAM UST PF1000U IFA BERLIN 2015 | |
LG MINIBEAM UST PF1000U IFA BERLIN 2015+A -A |
smett
18:44
#101
erstellt: 06. Okt 2015, ||
Meine wahrscheinlich nen 24p Ruckeln. Z.B. bei 0:31 (laufende Cops von oben). Allerdings kann ich dieses Ruckeln nicht so wahrnehmen bei 1:51, da hat er aber auch auf Cinema Modus umgeschaltet. Kann das Auswirkungen haben?
CineFanBerlin
19:10
#102
Nö, Cinema Modus hat damit nichts zu tun, verändert nur Farben. Ich hab mir das Video mal runtergeladen und kann auch bei 0.31 nichts ungewöhnliches entdecken, egal. Hab jetzt ein Bild der Ausleuchtung eines schwarzen Bildes erhalten. Das Bild ist natürlich mit langer Belichtungszeit aufgenommen worden, damit man genug erkennt. Leider ist die Ausleuchtung ebenfalls sehr schlecht. Müsste man sich dann auch mal live ansehen. ![]() |
smett
19:19
#103
Hast recht. Schwierig mit so Youtube Handyvideos. Die Ausleuchtung sieht echt echt mäßig auf dem Bild aus. Will das Gerät ja irgendwie haben, aber spricht auch einiges dagegen. |
CineFanBerlin
19:29
#104
Ja das wirklich perfekte Gerät scheint es noch nicht zu sein. Sony will ja such so eine kleine Kiste rausbringen, mal sehen was die bringt. Ich befürchte aber, dass sie ebenfalls die Priorität auf einfach, portabel, praktikabel und nicht Bildqualität setzen. Dies scheint im Moment der Trend bei LED Geräten zu sein. Schade. Sind ja auch einige UST Lasergeräte angekündigt, aber die sind dann schon wieder richtig teuer, viel größer und verbrauchen ein vielfaches an Strom. ![]() |
otheo
10:44
#105
erstellt: 07. Okt 2015, ||
Wann und wo kann man sich den Beamer denn mal anschauen? |
smett
12:37
#106
Gibt es z.B. beim Heimkinoraum. Die haben einige Filialen in Deutschland. Oder CineFanBerlin holt sich endlch das Teil und testet für uns mal ausgiebig. Komm, gib dir nen Ruck ![]() |
CineFanBerlin
12:58
#107
Oder du kaufst ihn und schickst ihn mir zum testen? ![]() |
Cine4Home
Gesperrt |
13:02
#108
Habe gehört, dass es evtl. noch einmal ein sehr günstiges Kontingent an refurbished Hectos geben wird für knapp über 2K Euro inkl. Screen. DAS wäre es, dann stell ich mir vielleicht sogar selbst einen hin. ![]() [Beitrag von Cine4Home am 07. Okt 2015, 13:02 bearbeitet] |
smett
14:06
#109
@CineFanBerlin Lass mich kurz überlegen....Nö ![]() @Cine4Home Der Hecto ist schon cool, aber was für mich den LG Minibeam so attraktiv macht ist das problemlose ändern der Bilddiagonale. Infos ob und wann die LG PF1000U Deluxe Version alla USA hier eintrudeln könnte gibt es wahrscheinlich noch nicht? |
otheo
15:24
#110
Ich habe gerade die Bedienanleitung runtergeladen. Da steht die max Bildbreite bei 221 cm. Geht auch größer und trotzdem scharf? Und dort steht TV mit Antenne und Kabel. Geht deutsches Kabelfernsehen? In der Beschreibung im www steht was von dvbt2 ist das schon der zukünftige deutsche Standard? Fragen über Fragen. |
CineFanBerlin
15:29
#111
Da steht die max Bildbreite bei 221 cm. Geht auch größer und trotzdem scharf? Keine Ahnung. Hat ja hier noch keiner einen. Und dort steht TV mit Antenne und Kabel. Geht deutsches Kabelfernsehen? Nö, wahrscheinlich nicht. Stand beim pa1000t auch in der Anleitung, ging aber nur DVB-T. In der Beschreibung im www steht was von dvbt2 ist das schon der zukünftige deutsche Standard? Yupp. |
sternblink
15:45
#112
was verstehst du denn unter "deutschen Kabelfernsehen"? :-) In der BDA steht DVB-T/T2 und Analog PAL (und die entsprechenden Frequenzen). Also kannst du mit dem EU Modell in D. aktuell entweder analoges Kabelfernsehen oder DVB-T nutzen.
Mitte nächsten Jahres soll DVB-T2 in D. regional im Probebetrieb anlaufen. Das Signal wird allerdings in HEVC/H.265 kodiert und dafür wird der LG wohl keinen Video-Decoder an Bord haben. Die Liste auf S.47 geht nur bis maximal H.264. Die Kodierung ist auch zu anspruchsvoll um sie per Software/Firmware nachzurüsten. Da muss in so "einfachen" Geräten wie Projektoren/TVs/DVB-Receivern direkt der Decoder in Hardware vorhanden sein. Bei allen UHD/4K Geräten ist das der Fall. cu, Volkmar |
Cine4Home
Gesperrt |
15:55
#113
Wenn Du den Hecto ohne den Screen nimmst, kannst Du bei ihm die Bildgröße ebenfalls frei konfigurieren. Gruß, Ekki |
smett
18:52
#114
@Ekki Das wusste ich gar nicht. Auch interessant. Werde mir das Gerät mal genauer angucken. @sternblink Wenn DVB-T2 nicht geht, fragt man sich warum LG damit wirbt/werben darf. Nicht ganz fair. |
titja
19:07
#115
@smett DVB-T2 ist abwärtskompatibel, somit ist der Empfang möglich. |
smett
19:17
#116
@titja Wenn aber kein h265 unterstützt wird bedeutet es das Dvb-t2 zwar geht, aber nicht in 1080p? Verstehe das gerade nicht wirklich. |
CineFanBerlin
19:47
#117
@Otheo Laut LG Seite und Datenblatt gehen auch 3m. |
otheo
21:08
#118
In der Anleitung steht "..Kabel (75 Ω) eine Verbindung zwischen einem Wandanschluss und dem -Anschluss des Projektors her.Sie können öffentliches oder Kabel-fernsehen (analog, digital) nutzen.(Das RF-Kabel ist separat erhält-lich.)" Deshalb meine Frage. |
CineFanBerlin
21:22
#119
Das Problem ist niemand hier besitzt einen pf1000u, das heisst wir wissen genausoviel wie du, können nichts überprüfen und können nur raten. Wie ich geschrieben habe stand beim pa1000t genau das gleiche in der Anleitung drin, mit exakt der gleichen Zeichnung und der ging definitiv nicht mit Kabelanschluss und zeigte nur 'kein Signal'. [Beitrag von CineFanBerlin am 07. Okt 2015, 21:23 bearbeitet] |
sternblink
10:02
#120
erstellt: 08. Okt 2015, ||
LG bietet den PF1000 als EU-Modell an. In Grossbritannien, Frankreich und Österreich läuft DVB-T2 bereits mit h.264. Theoretisch könnte man dort diese Komponente nutzen. Praktisch gibt es meines Wissen z.B. in Österreich eine Grundverschlüsselung für DVB-T2. Ohne Smartcard läuft dort nichts. In Deutschland ist für die Privat-Sender ähnliches angedacht. Ein Display das sämtliche euröpäische Eigenheiten in der TV-Ausstrahlung berücksichtigt, müsste also deutlich komplexer aufgestellt sein. An LGs Stelle hätte ich auf den Tuner im EU Modell komplett verzichtet und dafür besser den aktuellen True-Motion Chip eingebaut. cu, Volkmar |
Brenzensemmel
10:38
#121
@ekki Wärst du so nett und würdest hier informieren wenn es die Hectos zu dem günstigen Preis gibt? |
smett
10:59
#122
@sternblink Danke für die Erklärung und Info. Wäre mir auch deutlich lieber gewesen sie hätten auf DVB-T generell verzichtet und stattdessen Trumotion integriert. Dann wäre das Ding schon gekauft. |
charly68
11:29
#123
UST wäre perfekt für mein HK. Mal sehen was noch alles so kommt. Hab jetzt schon so lange gewartet aber der Sony HW-10 fällt Einfach nicht von der Decke ![]() |
kraine
21:01
#124
smett
21:30
#125
@kraine Sehr cool. Also nicht die Kontrast Werte, sondern das ihn hier endlich jemand hat. Kannst du sonst mal deine Eindrücke schildern, meine Fragen wären da - Bildqualität, z.B. auch bei Restlicht und kleineren Bilddiagonalen - Insbesondere: Macht sich das fehlende Trumotion böse bemerkbar? (Filme ruckeln, Fußball Bewegungsunschärfe) - Lautstärke des Lüfters - Was für eine Leinwand nutzt du Und wie zufrieden bist du im Allgemeinen? Danke dir. |
Cine4Home
Gesperrt |
23:21
#126
Bewegungsschärfe bei 50Hz oder 60Hz Material sind kaum Unterschiede. Filmruckeln bei 24p ist aber schon extrem im direkten Vergleich. Gruß, Ekki |
Moin_Moin
07:34
#127
erstellt: 09. Okt 2015, ||
Du meinst den Unterschied 24p zu einer Trumotion Wiedergabe oder ? Interessant wäre für mich wie den die 24p Wiedergabe beim Minibeam aussieht, da ich eigentlich überhaupt keine FI mag. |
smett
08:19
#128
@Ekki Danke. Bin hin und her gerissen. Werde es wohl einfach selber mal testen müssen inwieweit mich das fehlende Trumotion stört. Fehlen da die Erfahrungswerte. Alle anderen Features der US Version sind mir nicht wichtig. |
kraine
11:11
#129
Hallo smett, ich habe 2 Leinwand, ein weiss 1.0 gain fur allen meinem Messung und ein Grau Leinwand aus die Firma Lusoscreen. Die Flussigkeit ist wirklich gut auch ohne Truemotion aber die schlechte Kontrast (largo, pf1500 und pf1000) macht allen diesen LG Modellen absolut ein No go fur mich. Ich habe auch 2 dead micro-mirrors entdecken auf mein PF1000U. ![]() |
smett
14:17
#130
@kraine Danke für deine Einschätzung. Wie vernünftig ist denn das Bild bei Tageslicht bzw. relativ viel Restlicht und kleinen Bilddiagonalen (z.B. 60Zoll) ? Konntest du das testen? |
Brenzensemmel
14:31
#131
![]() bei 12.50 min ist genau die Info dabei auf die hier einige warten ![]() [Beitrag von Brenzensemmel am 09. Okt 2015, 14:45 bearbeitet] |
CineFanBerlin
14:44
#132
Hab ich da was verpasst? Stimmt das Video, stimmt die Zeiangabe? Meintest du stattdessen das: ![]() [Beitrag von CineFanBerlin am 09. Okt 2015, 14:46 bearbeitet] |
Brenzensemmel
14:46
#133
oh falscher Link sorry jetzt passt es aber |
smett
15:04
#134
Naja, ist aber ja auch nur ne Vermutung das eine Largo Version kommt. Da muss auch eine entsprechende Nachfrage vorhanden sein, dass war meines Erachtens beim 1500G deutlich mehr der Fall. |
Brenzensemmel
15:16
#135
ich denk nicht das sie das öffentlich sagen würden wenn da kein Hintergrundwissen vorhanden wäre . Warten wir es einfach ab . Die Nachfrage beim normalen Gerät wird sicher nicht hoch sein. |
CineFanBerlin
15:23
#136
Auf Nachfrage sagte LG wohl das sie es davon abhängig machen wie groß die Nachfrage nach so einem Geräte wäre. Ist natürlich die Frage woran sie sich orientieren. Veraufszahlen des Largo im Vergleich zur Standardversion? |
Brenzensemmel
15:24
#137
wenn die das an der Standardversion fest machen wird das Gerät nie auf den Markt kommen ![]() |
smett
17:16
#138
Ich hoffe ja drauf. Kann mir aber auch gut vorstellen das der Largo eine Ausnahme war. Macht ja irgendwie wenig Sinn gezielt abgespeckte Versionen rauszubringen um diese kurze Zeit später abzugraden. |
KeVe1983
17:31
#139
Wollt grade sagen. Den 1000u gibt es ja schon zu kaufen... Ich schaue bisher mit meinem alten Beamer auch völlig ohne TM (weil nicht vorhanden) und muss sagen mich stört es gar nicht. Bin mal gespannt, wie es ist, wenn ich den Largo habe und TM nutze. Bei TV Geräten mit diesen weichen Bewegungen finde ich es ehrlich gesagt ekelhaft. Da wirken aufwendige Filme, wie reinste Billigproduktionen [Beitrag von KeVe1983 am 09. Okt 2015, 17:31 bearbeitet] |
CineFanBerlin
17:41
#140
Bei True Motion/Zwischenbildberechnung gibt es große Unterschiede. Manche erzeugen den von dir geschilderten typischen Soap Effekt, als wäre es eine Videoproduktion. Mag wahrscheinlich kaum jemand. Bei neueren LG ist sie zum Glück sehr fein justierbar und arbeitet in niedrigeren Stufen ohne diesen störenden Effekt. Aber es bleibt trotzdem Geschmackssache. Meine letzten beiden Geräte hatten eine sehr gut arbeitende FI und ich möchte sie seitdem nicht mehr missen. [Beitrag von CineFanBerlin am 09. Okt 2015, 17:43 bearbeitet] |
otheo
08:06
#141
erstellt: 11. Okt 2015, ||
Wenn eine Largoversion rauskommt, wird sie aber auch teurer sein und 300 Euro mehr nur für TM wäre mir zuviel. Bisher hatte ich noch kein Gerät damit. Deshalb werde ich es wohl auch nicht vermissen. Einen Filter kann ich mir nicht richtig vorstellen. [Beitrag von otheo am 11. Okt 2015, 08:08 bearbeitet] |
smett
10:31
#142
@otheo Wie gesagt, ich bezweifle das es in Kürze eine Largo Version geben wird. Wenn, dann sicher mit ordentlichem Aufpreis, wie du schon schreibst. Hast du denn den PF1000u? Würde doch gerne mal ein paar mehr Erfahrungsberichte hören. @ekki Wirst du den PF1000u noch testen? |
kraine
19:07
#143
CineFanBerlin
20:42
#144
Sind die aus 3-4 Metern noch störend? |
Cine4Home
Gesperrt |
10:31
#145
erstellt: 12. Okt 2015, ||
Bei DLP Beamern sind die extrem störend, weil die nämlich immer weiß leuchten. Gruß, Ekki |
smett
11:59
#146
Neues Video. Fußball bei Umgebungslicht und abgedunkelt. ![]() Ich muss da nochmal nachhacken. So wie ich es verstanden habe wird DVB-T2 mit dem Gerät in Deutschland nicht funktionieren. Frag mich wie LG denn damit explizit werben kann/darf? |
KeVe1983
19:12
#147
erstellt: 13. Okt 2015, ||
Weil DVB-T 2 zumindest Testweise auch hier in Deutschland in einem Gebiet zum testen gestartet wird |
smett
11:41
#148
erstellt: 14. Okt 2015, ||
@Keve Hä? Verstehe deine Antwort nicht. Richtig, DVB-T2 wird in Deutschland starten. Funktioniert aber angeblich nicht mit dem LG PF1000u. Hatte diesbezüglich einen längeren Chat mit einem LG Mitarbeiter. Schien aber etwas überfordert ![]() Andere Geschichte. Meint ihr der Beamer kann mit einem grauen Tuch umgehen? Stichwort relativ maue 1000 Lumen. Oder macht doch eher ein weißes Tuch Sinn? |
CineFanBerlin
12:01
#149
Kommt auf die tatsächlichen Lumen (Messwerte lassen ja auf sich warten), die Leinwandgröße, den Gain, die Lichtverhältnisse und dem pers. Helligkeitsempfinden an. Mit anderen Worten: ? Der pf80g, auch mit 1000 Lumen angegeben, funktionierte bei mir im max. Eco Modus auf 2m breiter Leinwand mit 0,6 Gain bei schwachem Restlicht, komplett abgedunkelt auch bei 2,20m. Zudem kann man den pf1000u wahrscheinlich im med Eco betreiben, da er ja leiser und noch stromsparender ist als der pf80g. Aber ohne Messwerte oder persönliche Eindrücke ist halt alles nur spekulativ. |
Auric
13:37
#150
Alles einer Frage der Grösse ![]() 1000 Lumen sind auf einer weissen 5 m breiten LW zu wenig und auf einer grauen 1.5 m breiten Leinwand schon viel brauchbarer |
volschin
07:01
#151
erstellt: 18. Okt 2015, ||
Relativ einfach. Es gibt mehrere DVB-T2 Ausprägungen. Die in Deutschland erfordert einen HEVC-Decoder (x265). Da braucht der Beamer mehr Rechenpower. Auf der sicheren Seite bist Du nur, wenn dieses Logo drauf ist. das ist für die deutsche TV-Plattform. ![]() |
PHILIPS SAGEMCOM SCREENEO HDP1690 TV IFA 2015 kraine am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
IFA 2015 - Was kommt an Beamern? PauleFoul am 23.07.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 64 Beiträge |
Sony Blogger Event IFA 2015 leon136 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 9 Beiträge |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
4K DLP Ultrakurzdistanz Neuheiten IFA 2019 McElli am 14.07.2019 – Letzte Antwort am 05.08.2019 – 22 Beiträge |
Sony - 2. Foristen/Blogger-Event in Berlin auf der IFA George_Lucas am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 8 Beiträge |
SONY VPL-VW400 : IFA BERLIN 2011 kraine am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 6 Beiträge |
SONY VPL-HW50ES : IFA BERLIN 2012 kraine am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2020 – 4521 Beiträge |
SONY VPL-HW55ES IFA BERLIN 2013 kraine am 05.07.2013 – Letzte Antwort am 03.03.2022 – 1417 Beiträge |
Xgimi T1 : UST 4K Laser DLP Beamer kraine am 02.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
- Gesamtzahl an Themen1.559.172
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.315
