HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 "Einstellungen, Messu... | |
JVC DLA-X5000/7000/9000 "Einstellungen, Messungen und Tipps / Farbraum- Drift"+A -A |
--Torben--
13:48
#352
erstellt: 14. Nov 2016, ||
Meiner ist sogar binnen 2-3 Tagen wieder von 2.2 auf 2,1 gedriftet/eingebrochen :). Und der ist inzwischen fast genau 11 Monate alt. Wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Wir sind ja inzwischen genug Leute, die das Thema genauer beobachten. |
Mafioso80
18:39
#353
erstellt: 17. Nov 2016, ||
Ich brächte mal eurer Beurteilung. Mein X700 macht Probleme mit Autocal. Das Gamma lag nach Autocal bei 2,1 – Ich weiß leider nicht woran das liegt. Hab schon alles Mögliche ausprobiert, aber einen Geraden Gammaverlauf bei exakt 2,2, wie er von fast allen anderen Anwendern von Autocal berichtet wird, kann ich nicht bestätigen. Ich habe schon alles ausprobiert, was es an Tricks und Tipps in den Foren gibt. Nach dem Autocal Durchgang nur für Gamma, habe ich erstmals die RGB Balance beackert und eingestellt. Als Gamma musste ich 2,3 und im Gammamenü etwas nachjustieren. Ich bräuchte mal eine Einschätzung zu meinen Ergebnissen. Anbei das Ergebnis von Calman. Pre-Calibration ist das Ergebnis direkt nach Autocal und Post Calibration nach der Einstellung der Farbalance und Gamma. Jetzt mal eine Frage an die Experten. Kann man mit diesem Gammaverlauf leben, da er eben nicht exakt an der Linie 2.2 verläuft. ![]() |
toto8080
18:08
#354
erstellt: 18. Nov 2016, ||
Da liegt der Fehler, erst RGB dann Autocal, der Zacken bei 90IRE sieht nicht so schön aus ![]() Also Helligkeit/Kontrast mit Clipping Pattern dann RGB und zum Schluss Autocal ![]() |
golf187
18:29
#355
normalerweise soll man an den Reglern nicht rumfummeln. Helligkeit/Kontrast - nur wenn man die kiste auf erweitert stehen hat und so bißchen rumtrickst wegen der "17". |
toto8080
18:50
#356
Ok wenn Helligkeit und Kontrast ab Werk schon passen brauch man nix machen. Aber nicht Autocal und danach die RGB`s wieder verstellen. Genau das macht Autocal selber, für jede Graustufe RGB auf 100% nur mit unterschiedlicher Luminanz ![]() Geh ich dann wieder an die RGB`s ist die Sache für die Katz. ![]() |
Mafioso80
19:03
#357
Laut der Anleitung von Peter Hess soll die Farbtemperatur zurückgesetzt werden bevor Autocal durchgeführt wird. Dies wurde hier auch schon mehrfach so geschrieben. Außerdem: Vor Autocal war das Gamma bei meinen x7000 sowas von daneben, da hätte ich die Farbbalance nie einstellen können. Entweder hat es es IRE 50-80 gepasst und 90-100 war daneben oder umgekehrt. Nach dem Autocaldurchgang war es richtig easy, auf die korrekte Temperatur zu kommen. [Beitrag von Mafioso80 am 18. Nov 2016, 21:40 bearbeitet] |
toto8080
19:31
#358
Aber genau das macht Autocal selbst die RGB Balance + Luminanz für jede Graustufe anpassen. Verstellst Du dann nach Autocal die RGB Werte wieder, stimmt das Gamma nicht mehr, also einen Tod musst Du sterben ![]() Was Du machen kannst um es für Autocal auch etwas einfacher zu machen ein 2 Punkt Abgleich z:b. 100-20 oder 80-20 wenn es mit 90IRE Probleme gibt geht auch 90-20, dabei immer gegenprüfen weil sich Offset (0-50) und Gain (50-100) gegenseitig beeinflussen. |
George_Lucas
22:08
#359
Was spricht nach der Auto-Kalibrierung des JVC eigentlich dagegen, die vorhandenen Gamma-Abweichungen (bei 80 - 90 IRE) mit dem Gamma-Equalizer zu korrigieren? Dann müssen die RGB-Gain/Offsetregler gar nicht angefasst werden. [Beitrag von George_Lucas am 18. Nov 2016, 22:08 bearbeitet] |
MacFreibier
12:04
#360
erstellt: 21. Nov 2016, ||
@George_Lucas: Das verstehe ich jetzt nicht so ganz, wo da genau der Unterschied liegen soll bzw. was "besser" wäre. Aus meiner Sicht ist es etwas fummeliger mit dem Gamma-EQ. Wäre es aus Deiner Sicht besser die RGB Balance der einzelnen Farben mit dem Gamma-EQ einzustellen? |
MacFreibier
12:21
#361
Der User Omardris hatte sich in diesem Thread ja freundlicherweise angeboten eine Profilierung der Spyder Sensoren von betroffenen Gamma-Drift-Usern anzubieten und dadurch kam ich nun endlich in den Genuss einer Profilierung meines Spyders. Dadurch konnte ich mir ein angepasstes REC709 Farbprofil für die AutoCal erstellen. Ich habe die AutoCal nur in den Modi durchgeführt, in denen ich gucke: 1. Low Lamp, Iris auf 0, CMD auf Low 2. High Lamp, Iris auf -3, CMD auf Low Danach habe ich das Ergebnis reflektiv mit meinem ebenfalls profilierten EODIS3 geprüft. Es waren nur ganz leicht Gamma Korrekturen mit dem Gamma-EQ notwendig damit das Gamma punktgenau auf 2,2 landete (vorher, also nach AutoCal, lag es bei 2,23). Das Gamut lag fast punktgenau, da habe ich nichts mehr geändert. Ich bin jetzt wirklich froh eine funktionierende Kalibrier-Lösung für den X7000 gefunden zu haben und möchte mich auch auf diese Wege noch einmal recht herzlich bei Omardris bedanken. ;-) |
Mafioso80
12:27
#362
@MacFreibier - Den Gamma EG kann man natürlich feiner abstimmen. Bei der Farbtemp. gibt es ja nur Gain und Offset. Da kann es halt sein, es passt bei IRE100 Super bei 80 dann nicht mehr und umgekehrt. Das ist vor allem bei einer Grautreppe sehr schoen zu erkennen, wenn dort einzelne Stufen einen leichten Farbstich aufweisen. Der Gamma EQ kann das sauber korrigieren. Ich habe aber leider festgestellt, dass ich mit dem Gamma-EQ Banding erhalte, wenn man hier zu heftig nachkorrigiert. Mit Autocal ist mir das noch nicht passiert. Also sollte man hier aufpassen. |
golf187
12:33
#363
mafioso80 welchen beamer hat du genau? beim gammeq welches Gamma hast du vorgewählt? schaust du mit fi ? |
Mafioso80
12:53
#364
Endlich ist auch mein X7000 nach Autocal bei Gamma 2.2 !!!!! Laut Anleitung von Peter Hess soll man die Farbtemperatur zuruecksetzten vor dem Autocaldurchgang. Und das ist genau der Punkt den ich anders gemacht habe und jetzt passt das Gamma. Mein Geraet ist durch Lampenalterung um >1.000 Kelvin nach kühler getriftet. Für die Korrektur muss das Gain Regler von Blau auf -33 gestellt werden. Vor Autocal habe ich die Farbtemperatur bei IRE30 und 100 eingestellt. Danach habe Autocal gestartet und bin bei einem perfekten Gamma von 2.2 gelandet. Meine Vermutung ist die, dass die Abweichungen in der Farbbalance einfach zu groß sind für Autocal. Warum allerdings Autocal meldet, das Gamma würde passen, obwohl es das nicht tat verstehe ich nicht. @golf187 ich hab den x7000. Ich schaue mit FI auf gering. Aber das Banding kam nicht durch die Fi, sondern tatsächlich durch den Gamma EQ. Ich habe Gamma 2.2 vorausgewählt und dann mit dem EQ korrigiert. |
MacFreibier
13:13
#365
Ich habe bei meinem X7000 auch teilweise Banding. Kann im Moment nicht sagen, ob es am Material liegt oder an irgendwelchen Settings (die ich öfter mal geändert habe in letzter Zeit). Fakt ist aber, dass das Banding weg war sobald ich die FI abschaltete. Die MPC Regler können es etwas minimieren aber nicht vollkommen verschwinden lassen, das geht nur sobald die FI aus ist. |
golf187
13:18
#366
Die fi ist die ursache dafür. Das war beim x500 schon so. Auch als die kiste neu war |
golf187
13:20
#367
@mafioso80 Freut mich für dich. Würd mich interessieren wie die kiste reagiert wenn du nur die ire100 fixen würdest. |
Mafioso80
13:27
#368
Reagieren im Bezug auf das Gamma nach Autocal? |
golf187
13:47
#369
Genau "nur" ire100 und dann autocal. Was dann dabei rauskommt. |
Mafioso80
13:54
#370
Kann ich machen, aber was versprichst du dir davon? |
golf187
14:08
#371
dann braucht man nicht den 2 punkte (mit den low Reglern rummachen) müßte theretisch ausreichen nur die ire100 zu regeln ![]() |
Nudgiator
15:27
#372
Ich nutze ausschliesslich die GAIN-Regler im X7000 und korrigiere damit die 100 IRE. Von den Offsetreglern lasse ich grundsätzlich die Finger, da man da nie so recht weiß, welchen Einfluß diese auf das Bild haben. Wenn überhaupt sollte man die Offsetregler nur minimal nach unten nutzen, aber niemals nach oben. [Beitrag von Nudgiator am 21. Nov 2016, 16:37 bearbeitet] |
golf187
15:36
#373
es heißt dochumgekehrt mt den offfset ?! |
Nudgiator
16:38
#374
Yep, Schreibfehler... hab es eben ausgebessert ![]() |
Omardris
16:56
#375
Hi, nach 14 Tagen und dem Messen einiger Spyder-Sensoren muss ich die Profilierungsaktion auslaufen lassen, weil ich keine Zeit mehr dafür aufbringen kann. Ich gebe zu, dass ich den Zeitaufwand dafür unterschätzt habe. Ein User hat mit dem Spyder auch seinen X5000 mitgebracht, so dass ich den ganzen AutoCal-Prozess mal durchziehen durfte. Alles sehr lehrreich, aber eben auch sehr, sehr zeitaufwendig. Fazit aus meiner Sicht: Ein absolute Zumutung für den Kunden, der einen Projektor nach einem halben/dreiviertel Jahr auf diese Art und Weise kalibrieren soll und sich dabei ggf. noch einen soliden Farbstich einhandelt. Hier mal nur ein Beispiel von einem Spyder, dessen User nach der AutoCal mit Gamma+Farbe über einen Grünstich klagte. Messungen im exakt gleichem Setup innerhalb von 5 Minuten. Messung Graustufen mit I1Pro2 (Spectro) ![]() Und hier nun was der Spyder4 daraus macht ![]() ![]() Bestätigen kann ich die schon oft genannte Erfahrung, dass die Spyder bezüglich Gamma korrekt arbeiten. ![]() Ach ja, noch ein interessantes Ergebnis zum Thema EODIS3 und HCFR. Wir haben den o.a. X5000 zur Kontrolle immer mit 3 Sensoren (I1Pro2, EODIS3, Spyder4) gemessen und testweise für das EODIS3 auch mal HCFR verwendet, weil der User das gerne einsetzen würde. Es macht tatsächlich den Eindruck als ob HCFR mit dem EODIS3 gegenüber Calman5 etwas zu wenig Rot misst. Dem gehe ich aber nicht nach, weil ich HCFR nicht einsetze und genug eigene Baustellen habe. ![]() Gruß PF |
--Torben--
17:28
#376
Danke, das macht erneut wieder deutlich, wie unberechenbar der Spyder ist, was die Farben betrifft! Ich verstehe nicht, wie man das Teil hier im Forum andauern zum kalibrieren empfehlen kann!? ![]() Für die Gammakorrektur via JVC Autocal arbeitet er allerdings sehr ordentlich. |
Cart297
17:32
#377
Hier findest du die Lösung: ![]() Bei mir (X5000) reicht schon Kantenglättung ab 6. Noch wichtiger ist aber mMn den Menüpunkt Originalauflösung von Auto auf 1080p zu stellen. Damit wird es schon deutlich besser. Ohne diese Einstellung nützt auch die Kantenglättung bei mir nix. Die anderen Werte (Schärfeanhebung/dynKontrast) darf man dann übrigens trotzdem noch nutzen. Das Banding ist bei mir so komplett weg. Ohne diese Einstellungen hab ich es ständig gesehen. Änderungen am Zuspieler (Oppo103) brachten gar nix. Ich hab hier alle Einstellungen durchprobiert. |
czekow
18:17
#378
Omardris könntest Du hier vielleicht kurz erklären wie man einen Spyder am besten profiliert? Ich würde mir dann einen I1Pro2 ausleihen und es zu Hause alleine probieren. Habe aber leider keine Ahnung wie ich das Ganze dann angehen soll. Zur Verfügung dafür steht mir bisher ein Spyder 4, ein EODIS3, HCFR und Calman. Vielen Dank. ![]() ![]() |
MacFreibier
18:31
#379
@Cart297: Danke für den Tipp mit der Auflösung...Sachen gibts...werde ich demnächst mal testen. ![]() |
golf187
18:52
#380
Wenn man auf p.analyzer drückt während man an den Einstellungen fummelt sieht man sehr wohl dass die einstellungen greifen auch bei auto. Und bei kantenglättung ebenfalls. Das banding verschwindet nicht ganz bei genannten einstellungen. Es verschwindet nur wenn man die fi ausschaltet. |
Cart297
21:36
#381
Klar funktionieren die Einstellungen auch bei Auto, aber das Banding verschwindet nur, wenn man auch auf 1080p wechselt. Zumindest sehe ich es dann nicht mehr. [Beitrag von Cart297 am 21. Nov 2016, 21:37 bearbeitet] |
MacFreibier
17:06
#382
erstellt: 22. Nov 2016, ||
Ich habe die Auto/1080p Geschichte gestern mal getestet, leider bekomme ich das Banding damit (1080p) Einstellung auch nicht zu 100% weg. Auf Anhieb sehe ich bei meinem X7000 keinen Unterschied zwischen Auto und 1080p. |
Cart297
17:09
#383
Hast du die Kantenglättung denn auch auf +6 gesetzt? |
MacFreibier
17:34
#384
Ja, sogar noch höher und das Ergebnis sah für meine Augen gleich aus bei Auto oder 1080. |
golf187
17:36
#385
mal ne frage an die xund samsung8500 Besitzer brauch einen neuen Player. betreibt jemand die o.g. Kombi ->mit einem hdmiswitch? Problem ist hab keinen 4ktv und keinen 4k avr(Receiver) will nicht immer hin und herstöpseln. jemand dabei der was dazu schreiben kann ? |
Jogitronic
18:07
#386
Teste das doch mal mit der Szene aus Avatar (falls vorhanden) und Zuspielung von Blu-ray. Mit dem Trick bekommt man das selbst erzeugte Banding (so gut wie) in den Griff. Wenn das Bildmaterial schon Banding hat, z.B. beim Streamen, wird das nicht funktionieren. Zur Zeit benutze ich überwiegend die PS4 Pro, welche ein upgescaltes UHD-Signal an den JVC ausgibt. In der Konstellation funktioniert der Trick leider nicht, der Parameter ist nicht anwählbar und schon ist dieser Bandingmist wieder sichtbar ![]() |
Jogitronic
18:16
#387
Nudgiator
18:55
#388
Ich betreibe meinen X7000 und den K8500 an einem HDMI-Switch (Lumagen Radiance Pro). Das funktioniert wunderbar. Ich denke aber, daß Du eher nach einem günstigen Switch suchst, der auch 4k mit 18 Gbps unterstützt. Nun, der Fury Integral besitzt zwei Eingänge und zwei Ausgänge und unterstützt auch 18 Gbps. Es gibt auch noch Swiczhes von Ligawo und Co. Aber ob die tatsächlich 18 Gbps packen, ist nicht wirklich zu 100% sicher. Das muß man wohl selbst ausprobieren. |
golf187
19:01
#389
Der switch sollte nach möglichkeit nicht teurer als der Player sein ![]() |
Nudgiator
19:21
#390
Den Ligawo gibt es in verschiedenen Varianten ab 40€ aufwärts |
golf187
19:24
#391
Hattest du diesen legavo ? Ich hab neulich irgendwas von dir gelesen was nicht lief? Oder war das in einem anderen Zusammenhang? Dachte da an so einen yadapter(richtig primitiv) schau ja eh nur ein endgerät gleichzeitig. |
guesswho999
19:31
#392
Der 3080001 funktioniert nicht am JVC. |
toto8080
19:35
#393
Wichtig ist HDMI 2.0 /HDCP 2.2 wenn der AVR das nicht kann ist der Fury richtig, der macht daraus ein HDMI 1.4 Signal damit der "alte" AVR das versteht. |
MacFreibier
19:47
#394
Nochmal eine Frage zur AutoCal. Einige empfehlen nach INIT Datei Einspielung einen Werksreset durchzuführen. Was ist der Grund dafür? Warum sollte man das machen? Was passiert wenn ich es nicht mache? Ich kann doch auch einfach alle Werte zurücksetzen. Grund: Ich habe keine Lust die Settings wie Farbrofil wieder rüberzukopieren und Lens Memory usw. neu zu machen. |
Nudgiator
19:52
#395
Da wird sich der Rodger aber freuen ![]() |
golf187
19:53
#396
Ich glaub die kiste läd das erst in den Speicher und durch reset erst wirds erst aktiv. So hab ich es gehört und gemacht. Aber man kann ja theoretisch ohne die ini zurück zu spielen autocalen |
Nudgiator
19:54
#397
Nein, ich hab nur mitbekommen, daß das Teil nur 300 Mhz unterstützt, auch wenn angeblich 18 Gbps möglich sein sollen.
Früher gab es da mal so mechanische Switches. Aber ich denke mal, daß die Zeiten bei 18 Gbps vorbei sind. |
golf187
19:54
#398
Was ist den 380010737378282? |
Nudgiator
19:55
#399
efdeluxe
20:38
#400
Mechanische switch habe ich im Einsatz sind die einzigen die funktionieren. Vorallem auch in beide Richtungen. |
golf187
20:44
#401
Faulbär ![]() ![]() @edelfuxe welchen hast du ? hast auch den Samsung Player? |
efdeluxe
23:17
#402
Ja habe auch den Samsung Player. |
JVC DLA-X5000/7000/9000 stfnrohr am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2024 – 14179 Beiträge |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X500 Einstellungen, Messungen und Tipps BennyTurbo am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2024 – 2256 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
HILFE! JVC DLA X5000 - RGB verschoben ? Sato85 am 20.12.2018 – Letzte Antwort am 21.12.2018 – 9 Beiträge |
Deckenhalter JVC X5000 habimat am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 4 Beiträge |
Jvc dla-x7900 Svenson111 am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 16.12.2020 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900 kraine am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 06.04.2021 – 4150 Beiträge |
JVC DLA-X3 Einstellungesthread nolimithardware am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 29 Beiträge |
JVC X5000 Problem bonfire1976 am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 14.12.2018 – 6 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolographicnvz
- Gesamtzahl an Themen1.559.623
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.972
