HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Panasonic PT-AT6000 komische Punkte im Bild Schmut... | |
Panasonic PT-AT6000 komische Punkte im Bild Schmutz oder Defekt?+A -A |
dwob
21:01
erstellt: 30. Jun 2016, |
Ich habe folgendes Problem: Mein ca 2.5 Jahre alter PT-AT6000 macht viele kleine komische Punkte ins Bild. Vor allem am linken unteren Bildberech. Ist das Bild dunkler (z.B. blau) wirken sie schwarz - ist es weiß sind sie bräunlich/gelblich. Meine Frage an euch: Ist das möglicherweise Staub der irgendwo "dazwischengekrochen" ist (und z.b. durch eine professionelle Reinigung entfernt werden kann) oder handelt es sich eher um ein Defekt (etwas eingebrannt etc.). Ich hab auch zwei Fotos gemacht die die Einschätzung hoffentlich etwas leichter machen ![]() Achja, Nichtraucherhaushalt und der Beamer wurde auch nicht in der Küche betrieben ![]() Vielen Dank für eure Antworten. ![]() ![]() [Beitrag von dwob am 30. Jun 2016, 21:06 bearbeitet] |
dwob
20:42
erstellt: 04. Jul 2016, |
niemand da der sich auskennt? ![]() |
audiohobbit
09:58
erstellt: 05. Jul 2016, |
Sieht nicht nach Staub aus. Eher sowas wie Polfiter kaputt o.ä. Mal am Fokus drehen und schauen ob sich die Punkte besser fokussieren lassen. Wieviel h hat der denn? |
dwob
20:27
Vielen Dank für die Antwort. Also die Lampe hat 1830h. Wenn ich rein-rauszoome gehen die Punkte mit (werden ensprechend etwas kleiner/größer). Wenn ich den Fokus ganz nach links drehe werden die Punkte schlechter zu erkennen - wenn ich ihn ganz nach rechts drehe werden sie größer und viel besser zu sehen. Man kann bei einem weißen Hintergrund dann auch einige lilane bzw. einen grünen Punkt zwischen den bräunlich/gelblichen eingestreut sehen. Richtig scharfstellen auf die Punkte klappt aber nicht. [Beitrag von dwob am 05. Jul 2016, 20:28 bearbeitet] |
DocSinclair
09:59
erstellt: 06. Jul 2016, |
Das ist Staub auf den LCD Panels. Gruss.....Der Doc |
audiohobbit
20:17
Ich weiß net, so großflächig einseitig sieht mir das nicht (nur) nach Staub aus. |
dwob
21:01
audiohobbit
21:04
Hm schwierig. Hat der noch Garantie? Ansonsten mal an den Händler wenden, vielleicht bietet der auch ne Reinigung an. |
leon136
11:39
erstellt: 07. Jul 2016, |
Mit Rätselraten kommst Du ja jetzt auch nicht weiter, auf den ersten Blick sieht das nach Staub aus. Dir bleiben nicht viele Möglichkeiten, Projektor einsenden und Kostenvoranschlag einholen (kostet Dich ca. 60€). Wenn es Staub ist, eine Reinigung kommt bei einem LCD-Projektor ca. 100 bis 200€ je nach Grad der Verschmutzung. (sei froh das es kein SXRD oder DILA ist, da geht eine Reinigung noch schlechter) Wenn ! die LCD-Panels einen Fehler haben ist das ein Totalschaden (ca. 1500€ für eine neue Lightengine). Oder !! Du bist mutig und schraubst das Gerät selber auf und versuchst vorsichtig mit Druckluft das Innere auszublasen, am besten vorher ein Foto zum Vergleich machen ob eine Veränderung eintritt. mfg |
dwob
20:29
Dankeschön für die Antworten - falls defekt lohnt sich reparieren wohl sicher nicht. Die Idee mit dem zerlegen und durchpusten werd ich (wenn ich mutig genug bin) mal ausprobieren ![]() |
George_Lucas
11:54
erstellt: 08. Jul 2016, |
Nimm doch einfach mal den Deckel vorsichtig ab, puste mit einem kleinen Blasebalg dort hinein, wo die drei Flachbandkabel zu den Panels hineingeführt werden. Wenn es denn Staub sein sollte in Deinem Projektor, sollten diese Ablagerungen auf den Panels verschwunden sein. Irgendwo im Hifi-Forum gibt es sogar eine Anleitung, wie der Panasonic ganz leicht zu reinigen ist. |
swindy776
19:47
erstellt: 20. Aug 2016, |
Hallo dwob, hast Du für Dein Problem inzwischen eine Lösung gefunden? Bei mir sieht's nämlich genau gleich aus... Ich war "so mutig", das Gerät zu zerlegen. Hab sogar das Mainboard entfernt, um beim ausblasen besser an den Lichtkanal und die neuralgischen Stellen zu kommen. Hat aber leider nichts gebracht. Nun stehe ich vor der Entscheidung, den Beamer einzusenden (natürlich nur, wenn's keine anderen Lösungsvorschläge gibt. LG, Stefan |
beamertuning-shop
01:12
erstellt: 21. Aug 2016, |
Hallo, das ist eine typische Verschmutzung der LCD-Panels und Polarisationsfilter. Eine Reparatur ist also nicht notwendig. ![]() Erfahrungsgemäß lassen sich derartig starke Verschmutzungen durch einen Blasebalg bzw. Druckluft nicht beseitigen. Wenn auch noch geraucht wurde, ist eine aufwändigere Reinigung notwendig, um wieder ein anschauliches Bild zu erhalten. Allerdings haben wir schon deutlich schlimmere Fälle gehabt (siehe Bild). ![]() |
swindy776
13:28
erstellt: 22. Aug 2016, |
Danke für die schnelle Antwort! Das ist beruhigend! Dann werde ich Dir das Ding mal zukommen lassen... LG, Stefan |
dwob
20:08
erstellt: 06. Sep 2016, |
Ich meld mich auch mal wieder (in den letzten schönen Sommerwochen war das Thema Beamer nicht so wichtig). Das auspusten hat bei mir nichts geholfen. Also werd ichs wohl auch mit einschicken und reinigen lassen probieren... |
Sorgenkind Panasonic PT-AT6000 Bärtiger am 20.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 9 Beiträge |
Panasonic PT AT6000 - Bildschärfeproblem contadino am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 14 Beiträge |
Epson TW6600 vs. Panasonic PT AT6000 Xard4s am 03.12.2015 – Letzte Antwort am 10.12.2015 – 24 Beiträge |
Nach 20 Betriebsstunden Pan PT-AT6000 flaues Bild ? Werner_J am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 01.03.2015 – 29 Beiträge |
Panasonic Pt-at5000e flackert Subcu am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 2 Beiträge |
Panasonic PT-AE4000, alles verschwommen, defekt? freak223 am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 6 Beiträge |
Defekt bei der PT-AE900E Panasonic Projektor aniton am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 28.09.2009 – 10 Beiträge |
Panasonic PT AE 900 E defekt? Panasonic-Beamer am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 30.01.2012 – 8 Beiträge |
Panasonic PT-AE700 - Eingebranntes Bild? Choco am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 10 Beiträge |
Panasonic PT-AX100E - Schlechtes Bild bsti am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 23.07.2018 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.047
