Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 . 30 . 40 . 50 . 60 . Letzte |nächste|
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor
The_Plug
#861 erstellt: 20. Nov 2016, 19:26
1 inch (Zoll) sind 2,54 cm. Wenn Deine 3m LW im Format 16:9 ist, hast Du 135 Zoll Diagonale, bei 21:9 sind es 128 Zoll.
D-185
#862 erstellt: 20. Nov 2016, 19:52
Wobei ich keinen nennenswerten Unterschied bei dieser Einstellung erkennen konnte.
Wie ist euere Erfahrung?
Huminator
#863 erstellt: 20. Nov 2016, 20:39
Im Bezug auf der 3D Einstellung? Doch bei mir ändert sich das Bild sichtbar bei 120,180,270,300 das 3D verschiebt sich. Man muss aber die tiefe korrigieren. Die Stellung 1 ist bei mir am besten
D-185
#864 erstellt: 20. Nov 2016, 21:09
Ah ok.
Standard ist ja 100 und ich habe 108Zoll, da habe ich kein Unterschied festgestellt.
Höher habe ich die Einstellung nicht gestellt, somit ging ich von kaum einer Veränderung aus.
Danke für die Info bzw. Richtigstellung.
Somit habe ich nichts weiter verstellt.
Edit. Muss auch korrigieren das meine Erfahrungen auf dem 9200w beruhen.
Damit keine Verwirrung entsteht.
[Beitrag von D-185 am 20. Nov 2016, 21:13 bearbeitet]
DaywalkerNL
#865 erstellt: 22. Nov 2016, 02:01
Hallo Leute,
ich frage hier auch nochmal nach... habe vorhin bereits einen ähnlichen Thread wieder "hoch gepushed".
Bis heute Abend hatte ich die ersten 20Std. wirklich Spaß mit dem 9300(w).
Heute Abend jedoch ist mir alles vergangen.... habt ihr auch MASSIVE Probleme mit der 3D Wiedergabe?
Ich kann derzeit 1:1 das Problem von User "Priest" bestätigen, welches er hier aufgerufen hat :
http://www.hifi-foru...m_id=94&thread=14722
Ich habe es jedoch nicht mit dem Jungle Book getestet, sondern mit CIVIL WAR & GUARDIANS OF THE GALAXY.
In einigen Szenen ist es absolut nicht mehr zu ertragen , was dort rüber gebracht wird... und ich kann es mir nicht erklären.
Die einzigen Regler, die mir bekannt sind welche Überhaupt Einfluß aufs 3D Bild haben sind noch "3D Tiefe" & "Diagonale Bildschirmgröße" - Dort habe ich alle Einstellungen durch probiert. Ebenfalls mit FI an/aus, Super Resi an/aus , Bildverbesserer an/aus....
ich bekomme nirgends ein Ghosting freies Bild hin. Lustigerweiße ist es bei 3D Tiefe=0 & Diagonale 270/280 noch am erträglichsten... jedoch nicht wirklich schaubar.
Ich hatte vorher fast 2 Jahre lang den 9200W und hatte nie SOLCHE Probleme... ich kann mir das nicht erklären.
Kette für 3D : Sony BDP-7200---> Yamaha CX-A5100----> Supra HDMI Kabel ----> Epson ----->------> WS Spalluto Multiframe 266----> Orginale Epson 3D Brille
In meiner Verzweiflung grade sogar nochmal mit der XBOX ONE Probiert um den Player auszuschließen...aber nix.
Das 3D Bild ist wirklich unerträglich schlecht.... wo ran zum Henker kann das liegen ?
Epson Firmware : Main 106 / Video 104
Bin grade kurz davor den tollen Beamer wieder von der Decke zu rupfen...da ich gerne 3D geguckt habe, was hier so schlichtweg nicht möglich ist.
Huminator
#866 erstellt: 22. Nov 2016, 20:42
Hi
Genau so ähnlich ging es mir. Ich hab den kompletten Reset gemacht und danach war alles soweit gut. Ghostingfrei ist er zwar nicht ganz aber fast.
Beste Ergebnisse habe ich mir der Einstellung Diagonale 140 oder 270 und tiefe auf 1
tutti21
#867 erstellt: 24. Nov 2016, 13:43
ich würde den TW 9300 für 2850€ bekommen ist das ein guter Preis sollte ich zuschlagen?
Gruß Tutti
Digitangel
#868 erstellt: 24. Nov 2016, 15:19
@Daywalker
Hast du jetzt mal probiert den Film mit invertierter 3D Einstellung zu testen wie bereits in dem anderen Thread geschrieben ? Das lässt sich entweder über den Player oder Beamer einstellen.
DaywalkerNL
#869 erstellt: 24. Nov 2016, 15:57
Du meinst letzten Endes am Beamer mit der Option '3d Brille umkehren' ? Ja, hatte ich ganz zu Anfang mit ausprobiert. Leider keine Abhilfe. Macht es nochmal deutlich schlechter, also muss die Grundeinstellung dort richtig sein.
JaSoN-X
#870 erstellt: 24. Nov 2016, 17:29
Servus,
bevor ich komplett durchdrehe .
Hab ich was falsch eingestellt, oder ist das normal?
PS4 Pro und Epson 9300W
15110285_1259063434114823_4406146615490480946_o
George_Lucas
#871 erstellt: 24. Nov 2016, 17:39
Das wurde hier schon öfter thematisiert.
Der Epson EH-TW9300(W) unterstützt keine UHD-Auflösung mit 60 Hz, weil die Bandbreite der HDMI-Schnittstellen des Epson auf unter 10 Gbit/s. limitiert sind.
[Beitrag von George_Lucas am 24. Nov 2016, 17:40 bearbeitet]
JaSoN-X
#872 erstellt: 24. Nov 2016, 17:47
Alles Klar, dann weiß ich das ich nichts falsch eingestellt habe, dachte mit irgend ein Trick bekommt man das hin.
Thx
Wassillis
#873 erstellt: 24. Nov 2016, 19:02
Was echt ärgerlich ist.
seeker667
#874 erstellt: 24. Nov 2016, 21:49
UHD mit 60Hz geht schon. Halt nur mit 8 Bit SDR und 4:2:0. /REC709 Sprich Games oder TV Serien OHNE HDR und erweiterten REC2020 Farbumfang geht schon.
Insgesamt ist es aber natürlich ärgerlich das Epson anscheinend ein paar Wochen zu früh war und so nicht von den neuen HDMI Chips profitieren konnte die JVC z.B. verbaut.
Alex_Quien_85
#875 erstellt: 24. Nov 2016, 22:02
Die JVC sind schon ein Jahr auf dem Markt und haben trotzdem die neuen Chips
Stevens44
#876 erstellt: 24. Nov 2016, 22:21
Hat jemand von euch Erfahrungen oder Messwerte zum Input Lag des TW9300? Ich habe aktuell den TW9200 und dieser hat ja eher einen durchschnittlichen Input Lag - aber auch nur wenn er auf schnell eingestellt ist. Dadurch verliert er natürlich an schärfe. Bin nun am überlegen ggf auf den 9300er zu wechseln, wenn dieser auch einen guten Input lag im Fein Modus hat. Und ja - Input Lag ist mir wichtig zwecks Gaming
D-185
#877 erstellt: 24. Nov 2016, 22:36
Schon mal die FI beim9200 abgestellt zum Zocken?
Stevens44
#878 erstellt: 24. Nov 2016, 22:58
FI ist automatisch abgestellt wenn von Fein auf Schnell umgestellt wird.
Alex_Quien_85
#879 erstellt: 24. Nov 2016, 23:01
Input lag auf dem 9300 ist ein Traum
werlechr
#880 erstellt: 25. Nov 2016, 09:26
Oder mit dem HD Fury Linker.... Dann kann man auch mit 60 Hz zocken
Wassillis
#881 erstellt: 25. Nov 2016, 10:00
HDR geht dann trotzdem nicht. der Fury Linker bringt in Kombination mit der Pro meiner Ansicht nach gar nichts.
Wassillis
#882 erstellt: 25. Nov 2016, 13:06
Wenn ihr Filme in 4K mit HDR schaut was wählt ihr für einen Filmodus. Habe Kontrast und Helligkeit mit Burosch eingestellt. Empfinde das Bild bei last Reef irgendwie zu dunkel.
Highente
#883 erstellt: 25. Nov 2016, 13:13
Wenn du etwas zurück blätterst, wirst du auch dazu bereits eine Empfehlung finden. Ich meine der User George Lucas hätte das erklärt.
[Beitrag von Highente am 25. Nov 2016, 13:17 bearbeitet]
justkidding
#884 erstellt: 25. Nov 2016, 14:18
Stimmt, so nicht ganz.
Der HDMI Fury Linker bringt laut AVS in Verbindung mit PS4 Pro schon was.
Nämlich entweder die Ausgabe von 4k mit BT2020 ohne HDR (10 Bit) oder die Ausgabe von 4k BT2020 HDR mit 8bit. Bei HDR mit 8 Bit kommt es aber wohl zu banding.
[Beitrag von justkidding am 25. Nov 2016, 14:19 bearbeitet]
Wassillis
#885 erstellt: 25. Nov 2016, 14:21
Ok. Aber dafür 200€ auszugeben? Ich müsste mal schauen wo ich ihn noch gebrauchen könnte.
seeker667
#886 erstellt: 25. Nov 2016, 20:47
Eine Möglichkeit für mehr Helligkeit bei HDR ist statt dem HDR 2 Modus (der automatisch genommen wird wenn Automatik bei der Farbraumeinstellung gewählt ist) den HDR 1 Raum zu nehmen. Dadurch wird das Spitzenweiß bei 500 Nits begrenzt und das Bild ist heller. Ist zwar nicht "nach Norm" aber da in diesem Fall die Helligkeit zu einem (subjektiv) angenehmeren Bild führen kann sollte man das mal testen.
Die Einstellung ist etwas versteckt unter Signal--Erweitert.
Wassillis
#887 erstellt: 25. Nov 2016, 22:14
Hatte ich schon getestet. Ich bleibe bei 2.
Mickey_Mouse
#888 erstellt: 25. Nov 2016, 23:24
manchmal habe ich ja eine komplette Denksperre...
bei der Ersteinrichtung beim Händler wurde mir gesagt, dass ich den "Kino" Modus nutzen soll und daran habe ich auch nie gezweifelt...
heute habe ich mal "Helles Kino" ausprobiert und das ist bei HDR bei der Helligkeit (allgemein, Verteilung, Kontrast usw.) um Welten besser, nur passt da irgendwas mit der Farbe absolut nicht mehr. Mit einem Offset von 49 statt 50 bei Grün ist es nicht mehr ganz so unerträglich wie mit den Standard Werten.
Das werde ich mir mal in Ruhe auswürfeln, auf jeden Fall ist so wieder etwas Spass beim HDR gucken da!
BerndFfm2
#889 erstellt: 25. Nov 2016, 23:39
Kinomodus fährt einen Filter in den Lichtweg der viel Licht schluckt.
Besser ist es den Ekki-Filter zu benutzen. Da bleibt mehr Punch für HDR übrig.
Grüße Bernd
Moe78
#890 erstellt: 25. Nov 2016, 23:41
@Mickey_Mouse
Du solltest mal den Natürlich Modus für HDR fahren.
Huminator
#891 erstellt: 25. Nov 2016, 23:57
Nochmal ne frage in die Runde wo bekommt man den Filter von Ekki gekauft?
Heimkino-Aktuell sagte mir auf Mail Anfrage nur in Verbindung mit Beamer. Sorry aber sowas nenne ich mal Null Kundenfreundlichkeit.
Tja manche habe es wohl nicht nötig was zu verkaufen.
Alex_Quien_85
#892 erstellt: 26. Nov 2016, 00:05
Huminator
#893 erstellt: 26. Nov 2016, 00:26
Super danke, ist das der grosse Filter ? In dem Video von Ekki sind ja 2 Varianten die kleine und die grosse die aussen dran kommt.
Ich hab mir das Video eben nochmal angeschaut da wird davon geprochen im hellen Lichtmodus, bringt denn der Filter was bei Eco oder Normalmodus?
Mickey_Mouse
#894 erstellt: 26. Nov 2016, 00:40
es ist aber schon alles sehr verwirrend...
bei meinem alten TW5500LPE wurde der "externe" Filter bei "Hell" drauf gesteckt und es gab vom Händler einen Satz kalibrierter Daten in einem Speicher dazu.
Wenn ich das richtig verstehe, dann gibt es diesen LPE Filter nicht mehr extern Sender so etwas ähnliches ist intern verbaut?!?
ich hätte einen internen Filter jetzt am ehesten unter "Natürlich" vermutet, oder soll der Filter das Bild "unnatürlicher" machen?!?
wenn man sich jetzt diesen "Ekki-Filter" besorgt, wann setzt man den dann ein?
kann man den sowohl für BD als auch UHD-BD einsetzen oder muss man dann immer umstehen? Und welcher Modus vom Beamer wird dann genutzt?
aus meiner Sicht ist ja im Moment das Hauptproblem der riesige Unterschied zwischen BD und UHD-BD!
mit dem BD Bild bin ich im Modus "Kino" selbst bei Eco völlig zufrieden, es ist hell genug, auch in dunklen Szenen ist alles schön durchzeichnet, bei hellen ist es ein super plastisches Bild, alles Top.
Bei UHD-BD sieht es völlig anders aus, die kann ich mit der "BD-Einstellung" nicht gucken
man kann vielleicht auch in den dunklen Szenen noch Abstufungen erkennen, aber das ganze Bild ist viel zu dunkel. Dazu kommen dann einzelne Stellen die brutal gleißend hell sind, bei denen man Angst hat, dass der Beamer dunkle Stellen in die Leinwand brennt. Was soll so ein Mist, wenn der Rest des Bildes viel zu dunkel ist?
Wassillis
#895 erstellt: 26. Nov 2016, 06:56
Sobald mein Händler den hat bekomme ich den zum testen. Mal sehen in wie weit der dann was bringt. Es gibt wohl positive Vermeldungen für den 7300 in Kombination mit dem Filter.
Alex_Quien_85
#896 erstellt: 26. Nov 2016, 08:25
@huminator: es wird nur den großen geben, im Video waren es nur Prototypen. Dem Filter wird ein Zettel mit Settings beiliegen u.a auch ein Setting für 3D und Cinema Modus, im letzteren soll der SChwarzwert optimiert werden. macht insoweit auch in normal und Eco Sinn
Huminator
#897 erstellt: 26. Nov 2016, 20:39
´Jo danke
Hab den gestern bestellt, soll Mitte nächster Woche kommen. Bin gespannt
DasDing)
#900 erstellt: 27. Nov 2016, 12:50
verstehe dein problem nicht, im video von ekki wird doch ganz klar der natürlich modus für uhd empfohlen, dazu dann das bt2020 farb preset und du bist so gut wie um erweiterten farbhimmel. nur eben das grün leicht untersättigt ist, das wäre aber absolut unkritisch...dazu hast du dann volle pulle licht
Aragorn64
#909 erstellt: 27. Nov 2016, 15:07
Sagt mal, wie sind denn so allgemein Eure Einstellungen bei UHD HDR am Epson (Grob). Habe seit gestern den Panasonic DMP-UB704EG-K und wollte jetzt mal anfagen etwas mit den Einstellungen zu spielen!
firefox_1971
#910 erstellt: 27. Nov 2016, 20:52
schau mal da vorbei :
http://www.avsforum....memory-profiles.html
annaundflo
#911 erstellt: 27. Nov 2016, 21:25
DaywalkerNL (Beitrag #865) schrieb:
Hallo Leute,
-->Bitte die 3D Helligkeits auf NIEDRIG stellen. So hat man am wenigsten Ghosting. Das ist DIE wichtigste Einstellung für 3D, da es die Öffnungzeit die 3D Brillen definiert.
-->3D Tiefe und Diagonale kannst du Standard lassen.
-->3D Kino Modus verwenden.g
So hatten wir mit Ekki hervorragende 3D mit den Epson EH-TW9300 erlebt.
Hier:
http://projectiondre...0-eh-ls10000-battle/
Es gibt aber Variation vom Gerät zu Gerät. Sogar den gleichen Gerät (damals den 9200) hatte nach einigerzeit viel mehr "Background ghosting" als früher gezeigt. Reparatur beim Epson hatte geholfen.
Viele Grüße,
Flo
Huminator
#912 erstellt: 27. Nov 2016, 22:19
Also Helligkeit auf nedrig und Kinomodus ist viel zu dunkel, dann kann ich 3D auch gleich sein lassen
Wassillis
#913 erstellt: 27. Nov 2016, 22:53
Sehe ich genauso.
StaticX
#914 erstellt: 27. Nov 2016, 23:20
Ich glaube, einen generellen Einstellungsvorschlag kann man nicht geben. Hängt zuviel davon ab, wieviel Licht man braucht, also des Umgebungslichts, des reflektierenden Lichts, des Gainfaktors der Leinwand, ...!
Ich persönlich brauche viel Licht für die 4m Leinwand, auch wenn der Raum ordentlich dunkel ist. Deshalb fahre ich im Modus "Natürlich" im hohen Lampenmodus und schalte den Dynamikbereich sogar auf HDR1 bei UHD, auch wenn das anscheinend nicht optimal ist. Trotzdem bringt mir das die benötigte Lichtleistung und gefällt mir besser als mit dem empfohlenen HDR2 zu fahren, der mir das Bild zu stark abdunkelt.
Hätte ich eine LW um die 3m, würde ich mit HDR2 höchstwahrscheinlich super fahren.
annaundflo
#915 erstellt: 27. Nov 2016, 23:21
Also Lampe auf hoch. 3D Helligkeit auf niedrig und Kino Modus bei dem 9300 ist um Welten heller als jemals bei den 9200.
Huminator
#916 erstellt: 28. Nov 2016, 00:41
Also ich habe folgende Einstellung und bin jetzt Ghostingfrei
Helligkeit in 3D auf normal
Diagonale auf 140 habe ne 3m Leinwand
Tiefe auf 1
Bild Dynamisch
Lampe auf Normal
dann noch die Helligkeit von 50 auf 58
So hab ich perfektes Bild
Auf Hoch ist der Beamer viel zu laut, gut mich stört das nicht so weil ja der Filmton schön laut ist aber bei leisen Pasagen hört man den Lüfter volles Rohr und meine Frau nervt das.
Aragorn64
#917 erstellt: 28. Nov 2016, 05:20
Hallo und Danke! Um ein bißchen zu expirimentieren ist das doch aber schon mal ein Anhaltspunkt!
Ich habe 2,20m Bildbreite und kann komplett verdunkeln, restlicht ist von Wänden und Decke! Trotzdem erscheint mir das Bild zu dunkel!
[Beitrag von Aragorn64 am 28. Nov 2016, 05:22 bearbeitet]
StaticX
#918 erstellt: 28. Nov 2016, 07:57
Ja, 4K HDR ist wirklich ein Lichtkiller. Ich habe schon vor ein paar Wochen geschrieben, dass mein nächster Beamer nicht mehr unter 3000 Lumen haben darf, am besten wären eher um die 4000. Problematisch wird's ja dann auch noch wenn die Lampenleistung mit fortschreitendem Alter nachlässt.
Ich habe vor ein paar Tagen noch die normale Blu-Ray "The Da Vinci Code" gegen die italienische UHD-Fassung verglichen. Da ich natürlich nur einen 9300 habe, und beide Versionen nacheinander schauen muss, wird's schon ziemlich heavy den hohen Preis der UHD-Version zu rechtfertigen. Wenn ich beide vielleicht nebeneinander sehen könnte, könnte es sein dass ich UHD bevorzugen würde. Jedoch mit Wechsel zwischen beiden Versionen wird's schwer. Abfotografieren bringt ja auch nichts, da die Fotos den tatsächlichen Hergang nicht wiedergeben können (jedenfalls nicht mit herkömmlicher Fotohardware und iPhone Technik).
Die Blu-Ray punktet eben durch die bessere Lichtleistung, zumal sich viele Szenen beim Da Vinci Code eher in dunklen Bereichen abspielen. Bei UHD habe ich eben oben benannte Einstellungen genommen, um mit der Lichtleistung hinterher zu kommen. Das Ändern von Dynamikbereich "Automatisch", was HDR2 bedeutet auf HDR1, bringt nochmals einen schönen Lichtschub, ohne das ganze Bild absaufen zu lassen, oder zu sehr zu verändern.
Bei meiner grossen LW bringt nur die Kombi dieser Einstellungen das nötige Resultat um 4K HDR überhaupt in Frage kommen zu lassen
Aragorn64
#919 erstellt: 28. Nov 2016, 14:22
Naja, HDR ist wahrscheinlich irgendwann wieder weg wenn DolbyVision da ist. Dann brauchen wir Gottseidank wieder komplett neue Hardware!
Ich glaube wir bewegen uns mit 4K im jetzigen Stand noch in regionen wie seinerzeits mit HDReady.... In 1-2Jahren ist dann alles schick und dann kommt 8K :
Wassillis
#920 erstellt: 28. Nov 2016, 15:55
Und mit 8 K beginnt alles von vorne
Wolfgang1133
#921 erstellt: 28. Nov 2016, 21:51
Wassillis (Beitrag #920) schrieb:
Und mit 8 K beginnt alles von vorne :D
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass man rein Auflösung mäßig keinen Unterschied mehr auf einer normalen LW Breite von z.B. 3m sehen wird.
Vn 2K auf 4K ist ja schon gering.
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert?
santiago0211 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Epson TW9300 oder 9300W
gudi1211 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Epson TW9300 - Jungle Book 3D
Priest am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  41 Beiträge
Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300
123_Chris am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  4 Beiträge
*** TEST: EPSON EH-TW9300W***
George_Lucas am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  131 Beiträge
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten
Boerdeman am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  21 Beiträge
*** TEST: Epson EH-LS10000 ***
George_Lucas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  28 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor
sped789 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  1234 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor
sped789 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMarangoz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.917
