Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 56 57 58 59 60 61 62 Letzte |nächste|
EPSON EH-TW9300 - 4K-fähiger Projektor
Funboarder73
#2975 erstellt: 20. Jan 2020, 08:54
Hallo zusammen,
ich bin jetzt auch stolzer Besitzer eines 9300W. Ich habe den Beamer mit ca. 1500 Lampenstunden von einem Freund übernommen. Leider ist bei mir bereits am 2. Tag die Lampe kaputt gegangen (habe sehr viel getestet und zwischen Bildmodi hin und her geschaltet). Der Draht der vorne am Glaskolben sitzt ist durchgebrannt.
Da die originale Lampe von Epson derzeit komplett vergriffen ist, habe ich mir dieses Modell bestellt und eingebaut:
Philips Beamerlampe
Leider ist auch diese Lampe nach bereits 4 Betriebsstunden einfach ohne Vorankündigung durchgebrannt.
Hat jemand schon einmal dieses Problem mit dem 9300er gehabt oder habe ich hier etwa einen "Lampenkiller" erwischt?
vG
sternblink
#2976 erstellt: 20. Jan 2020, 14:32
In einen Epson-Projektor sollte man möglichst immer ein Epson Original-Modul verwenden. Bei Lampen von Fremd-Hersteller geht man das Risiko ein, dass die Polfilter beschädigt werden können.
Zum TW9300 gehört ein ELPLP89 Modul. Das bekommst du nicht nur direkt bei Epson im Online-Shop sondern auch bei vielen anderen Händlern. Wenn man online sucht, wird z.b. Visunext (Beamershop24, Projektor AG) und HCinema ausgegeben. Händler, wo man meiner Erfahrung nach Original-Ware erhält. Zur Not bei den Fachhändlern rumtelefonieren, ob noch eine auf Lager liegt.
Die verlinkte Philips Lampe wird als ELPLP85 Ersatz angepriesen. Könnte also von den technischen Daten her evtl. ungeeignet sein.
cu,
Volkmar
Funboarder73
#2977 erstellt: 20. Jan 2020, 16:18
vielen Dank für die Auskunft! Ok, dann warte ich lieber mal bis die Lampe im Epson Store wieder verfügbar
ist (voraussichtlich nächste Woche). Die Philips-Birne war auch nur als Übergangslampe und später dann als Ersatzlampe gedacht. Ich hatte mich schon gewundert, warum die so günstig angeboten wird...
Ich hab nur Angst, das irgend etwas mit der Spannungsversorgung des Beamers nicht stimmt und die
teure Epson-Lampe dann auch gleich wieder kaputt geht! Das kann man aber wohl leider nur durch ausprobieren rausfinden.
schönen Gruß
tinom87
#2978 erstellt: 27. Jan 2020, 19:02
hallo,
habe vor einer Woche einen gebrauchten Epson 9300w ersteigert. Der Beamer hat 1200 Stunden runter.
denkt ihr das macht sinn eine neue Lampe zu kaufen? habe als Leinwand eine Low-Gain (Hivilux Darkvision) und finde manchmal wäre heller doch besser.
auf hohem lampenmodus ist das bild super, aber dann auch ganz schön laut.
Denkt ihr eine neue Lampe macht jetzt schon ein Unterscheid?
Gruß Tino
MoDrummer
#2979 erstellt: 27. Jan 2020, 20:43
Neue original Birne kostet so 100 bis 115 Euronen.
Habe meine nach ca. 500 Std. und 2 JAHREN Betriebsdauer am 9200er gewechselt.
Mir war es die Sache Wert. Und jetzt habe ich eine Reservebirne da.
tinom87
#2980 erstellt: 27. Jan 2020, 21:27
war es dann auch wieder heller, also ist die Lampe mit 1200 Stunden schon merklich dunkler?
Weil Epson gibt ja mit 3000 Stunde an.
Wenn es einen sichtbaren Unterschied gibt, dann würde ich mir auch eine neue Lampe bestellen.
Gruß Tino
hotred
#2981 erstellt: 28. Jan 2020, 09:47
Wenn die Helligkeit zu gering ist, dann liegt das eig. nicht unbedingt (nur) an 1300h auf der Lampe.
Ist die interne Streulichtblende vl. weit geschlossen?
Ist der DCI Filter aktiv?
Es könnte natürlich auch sein das der Lampentimer mal zurückgestellt wurde ohne die Lampe wirklich zu wechseln etc.
Das ist der hellste Beamer seiner Klasse.
tinom87
#2982 erstellt: 29. Jan 2020, 16:46
ne am Beamer ist alles richtig eingestellt. bei hellen Szenen sieht man auch wie hell der Beamer kann da blendet das schon richtig.
Bei dunklen Bildern (Nachtszenen könnte es noch etwas heller sein) Aber das liegt auch an meiner Leinwand mit 0,5 Gain.
Hab es jetzt mit Gamma 1 bzw Gamma 2 eigentlich ganz gut im Griff.
Mich interessiert nur trotzdem noch ob nach 1000 Stunde die Helligkeit der Epson Lampen schon abgenommen hat
Gruß Tino
hotred
#2983 erstellt: 29. Jan 2020, 17:08
Natürlich, jede Lampe wird dünkler mit der (Lauf)zeit...
Nur bleibt beim EPSON entsprechend länger mehr über weil er am Anfang entsprechend heller ist...
Und wenn innerhalb vom content Szenen „zu dunkel“ erscheinen liegt das nicht an der Lampe
koptrop
#2984 erstellt: 29. Jan 2020, 20:37
Als ich bei meinen 9200 nach etwa 800 Stunden die Lampe ausgetauscht habe, kam mir das Bild heller vor. Kann aber auch sein, dass es Kopfsache war;)
Heute würde ich die Helligkeit mit HCFR oder Calman vorher und nachher messen, dann wüsste man es genau;)
bonefive
#2985 erstellt: 06. Feb 2020, 14:09
Neue FW 1.14 ist raus kann einer was sagen bzgl. Change Log??.
diehard84
#2986 erstellt: 06. Feb 2020, 22:28
Siehe ab Post #2927
diehard84
#2987 erstellt: 20. Feb 2020, 20:51
Bin von meinem Sony UBP X800 auf den Panasonic DP-UB824 umgestiegen und irgendwie habe ich den Eindruck, dass damit das Bild am 9300er Epson flüssiger rüberkommt als mit dem Sony wenn die FI gänzlich aus ist und 4k zugespielt wird. Bei Schwenks hat man vorher praktisch fast nichts erkannt und jetzt um Welten besser. Zumindest ist das wie gesagt mein subjektver Eindruck.
Mit 1080p und FI ist es vielleicht auch einen Tick ruhiger und smoother als vorher aber Bildfehler wie Flimmern z.B. an Gitterstäben oder Häuserfassaden sind nach wie vor. Weder besser noch schlechter.
Aragon70
#2988 erstellt: 23. Feb 2020, 20:46
Vielleicht hattest du ja auf dem Sony die 24 FPS Unterstützung aus und er hat es mit 60 Hz und Pulldownruckeln abgespielt oder so.
diehard84
#2989 erstellt: 24. Feb 2020, 12:09
Auch der Sony war auf 24p im Menü fest eingestellt was es natürlich auch bei den Beamer Infos korrekt angezeigt hatte.
Ich teste das ganze, wenn ich Einstellungen veränder immer mit dem selben Film und den selben Szenen. Und da ist es mir eben positiver mit dem Panasonic aufgefallen als mit dem Sony. Kann auch bei anderen Filmen wieder ganz anders sein.
Beim herumspielen mit dem neuen Player habe ich beim Epson mal bei Signal auf erweitert umgestellt, dadurch ist das Bild gleich viel heller aber auch etwas blasser geworden. Mit Epson Super White zugeschaltet war es wieder kontraststärker aber dennoch empfinde ich diesen Bildeindruck als besser als vorher weil mehr Details in dunkleren Bereichen erkennbar.
Einzig mit dem neuen Player ist das Bild gegenüber vorher jetzt irgenwie so rotstichig bei Blu Ray, gerade bei Gesichtern. Am Beamer habe ich sonst nichts verändert bei den Farben. Bei 4K UHD ist das Bild etwas zu flau da habe ich beim Player Sättigung und Farben auf je +6 angehoben bis es mir wie vorher erschien und bei einer normalen Blu Ray habe ich das genaue Gegenteil gemacht - 6 jeweils. Sonst da zu rot.
Beim Beamer hab ich das ganze nicht so richtig eingestellt bekommen, daher am Player und er macht das für UHD und BD jeweils getrennt. Da muss ich hoffentlich nichts mehr dann rumstellen und es passt für alles grob.
[Beitrag von diehard84 am 24. Feb 2020, 12:10 bearbeitet]
Jimmine
#2990 erstellt: 01. Mrz 2020, 09:20
Hallo
ich schaue viel Fussball auf dem 9300. Einstellung Sky Pro Receiver 4k Ausgabe. Bild ok.
Wenn ich den Receiver auf 1080 stelle und die Bildverbesserer am Epson einstelle, macht der Fussball schlieren.
Habe mal Handball mit Receiver 4k Einstellung geschaut, aber bei den schnellen Bewegungen bekomme ich sofort Kopfschmerzen.
WIe sind eure Einstellungen für Sport oder Filme?
Aragon70
#2991 erstellt: 02. Mrz 2020, 20:55
Welche Bildverbesserer? 4K Upscaling? Frame Interpolation?
Jimmine
#2992 erstellt: 03. Mrz 2020, 17:58
bei 4 k upscaling geht kein Frame Interpolation. Wenn ich Frame nutze dann in HD, dann kommt es zu dem Nachzieheffekten.
diehard84
#2993 erstellt: 03. Mrz 2020, 18:02
Welchen Grad an FI nutzt du? Die FI ist eigentlich nur auf normal oder hoch brauchbar.
Jimmine
#2994 erstellt: 03. Mrz 2020, 19:36
eigentlich garnicht, weil es zu Schlieren im Bild kommt. Nutze nur 4k Zuspielung des Sky Pro. Dachte die FI sollte Schlieren unterdrücken.
Scorsese
#2995 erstellt: 03. Mrz 2020, 19:45
Hatte jetzt nach 2500 Stunden die Lampe gewechselt, was für ein Unterschied! Die Aktion ging einher mit Schwarzstreichen aller bisher nicht-schwarzen Wände. Kann jetzt den Kino-Modus bei 2,8m Breite bei SDR im Eco-Modus verwenden, genug Helligkeit.
Jimmine
#2996 erstellt: 03. Mrz 2020, 21:11
Unsere Lampe hat 2200 Std. Schauen nur im Eco Modus. Kann jetzt nicht behaupten, dass das Bild zu dunkel ist.
Im Normalmodus kann man das laute Beamerrauschen eh nicht ertragen.
Aragon70
#2997 erstellt: 04. Mrz 2020, 02:13
Bei mir erzeugt die FI keine Schlieren. Zumindest nicht was ich darunter verstehe
koptrop
#2998 erstellt: 04. Mrz 2020, 08:29
Bei meinem alten 9200 hat ein Lampenwechsel nach etwa 1000 Stunde eine sichtbare Verbesserung der Helligkeit gebracht. Den 9200 habe ich auch nur im ECO benutzt. Beim 9300 finde ich normal noch OK, der Projektor steht etwa 2-3 Meter vom Sitzplatz entfernt. Wenn ich mal ein HDR Film in höherer Lautstärke schaue, dann kann es auch der hohe Lampenmodus sein😉
diehard84
#2999 erstellt: 08. Mrz 2020, 18:01
Habe mal eine Frage bezüglich der sinnvollsten "Grundeinstellungen" was ihr da so habt für HDR. Auch sehe ich mit diesem ganzen Nit Kram nicht durch Beamer und Playerseitig, weil nirgends steht, was welche Einstellung bewirkt bzw in welchem Nit Bereich man sich dann befindet oder ich bin zu blöd.
Also zu erst der Epson und erstmal bei Signal / Erweitert. Welcher Videobereich ist hier sinnvoll? Normal oder Erweitert? Hier wird das Bild gleich flau und kontrastarm beim umschalten.
Dann Farbraum BT.709 oder BT.2020? Hier bekomme ich sofort einen Rotstich wenn ich das wechsle aber das Bild sieht insgesamt viel kräftiger aus in Verbindung mit erweitertem Videobereich. Hab dann die Farben herunterkorrigiert um den Rotstich weg zu bekommen aber macht das Sinn und wäre BT.709 dann nicht doch besser?
Bei meinem Player Panasonic UB824 kann man ja wählen, über was für ein Bildwiedergabegerät man verfügt bezüglich der Helligkeit. Wählt man die niedrigste Option ist es scheinbar auf 500 Nits begrenzt und erscheint mir irgendwie zu dunkel. Bisher hatte ich immer die mittlere Option. Was wählt man dann aber am Beamer für eine optimale, dazu passende Einstellung? Oder macht der hier alles allein?
Finde das irgendwie alles so unübersichtlich und nirgends mal grundlegend erläutert in den Manuals.
Vielelicht hat ja auch jemand diese Kombi Epson 9300 + Pana UB824 und verrät mir mal sein Setup in dem genannten Bereich.
Was ich allerdings festgestellt habe mit dem letzten Beamer Update (oder vielleicht schon irgendwann vorher gefixt aber nie probiert), dass die adaptive Iris besser arbeitet. Geräuschpegel ist gleich aber z.B. bei einem Abspann hat sie früher nur hin und her gepumpt. Das ist weg.
[Beitrag von diehard84 am 08. Mrz 2020, 18:03 bearbeitet]
Arianto
#3000 erstellt: 09. Mrz 2020, 03:08
Also ich habe selber auch ein Epson 9300 W allerdings, nicht der Panasonic 824, sondern 424......
Der Leinwand ist von mir ein Deluxx Darkvision.......!
Viele haben hier die Settings gepostet, doch letztendlich muss du dich selber damit beschäftigen!
Hier sind meine :
Am Player musst erstmal auf Automatisch stellen, dann die 4K Ausgabe bei 4:2:0 stellen weil, der Epson Schafft das nicht mit 60P darzustellen.
Die andere Einstellungen lässt du bei Automatisch bis auf die HDMI (Audio) - Ausgabemodus - - - Nur Audio stellen ...
Bei Erweiterte Einstellungen:
Farbmodus....................YCbCr Automatisch
Deep Color Ausgabe ...10 Bit
HDR..............................HDR/BT.2020(Auto)
SDR/HDR......................Ein
HLG/PQ.........................Aus
HDR TV Typ....................LCD mit mittleren/hoher Helligkeit
Alles andere auf Automatisch stellen und bei Audioausgabe auf Ein .
Beamer :
Auf Dynamisch stellen : viele sagen: das auf Dynamisch würde ein Grün Stich haben das ist mir egal....,
Helligkeit............nach Deine Geschmack ich habe den auf 42
Kontrast.............64
Farbsättigung.....65
Bei Signal und Erweitert
HDMI.........Erweitert
Farbraum...2020
Dyn.bereich HDR2 warum? Weil so die nits zahlen erreicht werden und so werden clipping Grenzen gerade erreicht das es nicht die Hellen Szenen ausbleichen. ( jedenfalls bei mir)....!
Übrigens..... bei deine Player kannst du die HDR optimizer benutzen und dann nach Deine Geschmack stellen. (bei mir ist es je nach Film entweder Natürliche Umgebung oder helle Umgebung....!
Ich hoffe das ich dir so Helfen konnte .
diehard84
#3001 erstellt: 09. Mrz 2020, 16:01
Danke das werde ich mal so testen.
Von dem HDR Optimizer Playerseitig bin ich nicht ganz so begeistert. Da ist dann auch irgendwie der Punch raus und so flau alles was helle Effekte sind zudem farblich anders.
Von der Auflösung spiele ich allerdings die UHD´s nicht in 4K zu sondern gehe generell "nur" in Full HD in den Beamer. Dadurch bleibt die FI Funktion erhalten und auch der Schärfeeindruck ist (subjektiv) noch besser.
[Beitrag von diehard84 am 09. Mrz 2020, 16:07 bearbeitet]
koptrop
#3002 erstellt: 09. Mrz 2020, 22:02
Ich finde HDR beim 9300 nicht wirklich brauchbar. Irgendwie passt es von der Helligkeit nie da zu dunkel oder bei hellen HDR Profil bei bestimmten Szenen wieder zu hell usw. Generell ist HDR und Projektor eine Sache für sich😉
Ich missbrauche meinen GamingPC nebenbei als HTPC mit madVR, damit werden die HDR Filme immer passend wiedergegeben. 4K HDR nativ von Scheibe/Netflix am 9300 habe ich aufgegeben.
hotred
#3003 erstellt: 09. Mrz 2020, 22:07
Ich muss sagen das ich hier von der Lösung beim 9400 positiv überrascht bin, mit der eigenen HDR Taste auf der Fb kann man das sehr schnell nach Wunsch einstellen wie es einem gefällt und es sieht gut aus.
Wird sicher nicht an die Jvc Lösung rankommen aber ist einfach, praxisgerecht und zweckmäßig.
Aragon70
#3004 erstellt: 10. Mrz 2020, 00:10
Ich nehme dann mal an Mad VR kann nur mit "dezentralen" Kopien von der Festplatte arbeiten, aber nicht mit UHD Disks, oder HDR Material von Netflix/Amazon Prime?
Ich würde das schon gerne legal handhaben. Am besten wäre wenn Apple auf Apple TV 4K einfach noch mehr Methoden einbaut das Bild zu manipulieren. Am besten eine Art HDR Tonemapping erlaubt wie es auch diverse RAW Converter haben.
George_Lucas
#3005 erstellt: 10. Mrz 2020, 12:16
Mit dem Live-Algo kannst du auch Filme von der 4K-Blu-ray abspielen am PC, auf dem madVR installiert ist.
Die Wiedergabe von HDR-Content via Netflix/Amazon Video gelingt hingegen mit madVR nicht!
marco1976
#3006 erstellt: 10. Mrz 2020, 19:20
Ich meine irgendwo gelesen zu haben das man HDMI auf Standart lassen sollte, da sonst der Schwarzwert drunter leidet.
Ohne Gewähr
defPlaya
#3007 erstellt: 03. Apr 2020, 09:32
Moin zusammen, heute kommt meine vorsorglich und günstig gekaufte Ersatzlampe. Mein Projektor wurde beim HK Raum vor Ort kalibriert. Muss ich, wenn ich die neue Lampe einbaue, den Projektor erneut Kalibrieren oder hat das alles nichts mit der Lampe zu tun.
Viele Grüße
Highente
#3008 erstellt: 03. Apr 2020, 09:45
Der Projektor ist ja mit einer neuen Lampe kalibriert worden, von daher bist du dann wohl dem "Urzustand" wieder näher.
Deidara26
#3009 erstellt: 27. Apr 2020, 05:57
Ist der RF-Emitter für 3D Brillen in dem Projektor verbaut, oder in der kleinen WiHD Box? Kann man die irgendwo kaufen, falls die aktuelle kaputt gegangen, oder abhanden gekommen ist?
Highente
#3010 erstellt: 27. Apr 2020, 06:26
da der 9300 und 9300w baugleich sind und beide 3d fähig sind, ist der RF Emitter wohl im Gerät selber verbaut und nicht in der Wireless HDMI Box.
tobinambur
#3011 erstellt: 02. Mai 2020, 11:55
Hallo epson tw 9300 besitzer
Ich könnte einen 9300 mit 1800 Std Laufzeit für 1000€ bekommen
Ist der Preis fair bzw. bekommt der Epson dann schon bald alterserscheinungen?
Danke für eure Hilfe!
rumper
#3012 erstellt: 02. Mai 2020, 12:19
Wäre ein Spitzenpreis wenn alles andere i.O. ist (kein Staub, keine Pixelfehler)
Kannst du ihn anschauen?
tobinambur
#3013 erstellt: 02. Mai 2020, 12:33
Ja würde ich machen
Sonst wäre mir das zu heiß?
1000€ sind viel Geld für mich!
Sind 1800 Std nicht viel?
Matzinger_P3D
#3014 erstellt: 02. Mai 2020, 12:36
1800 Stunden sind nicht viel, eine neue Lampe könnte aber ggf. bald fällig werden.
Preislich wäre es ein Schnäppchen, da sollte man evtl. auch in Betracht ziehen dass ein Haken dabei ist.
Wolltest du dir nicht auch einen TW7400 ansehen?
[Beitrag von Matzinger_P3D am 02. Mai 2020, 12:38 bearbeitet]
tobinambur
#3015 erstellt: 02. Mai 2020, 12:44
Ja genau wollte ich
Der Verkäufer ides 7300 st mir dann abgesprungen...
Hat sich dann erst nach mehrmaligem Nachfragen wieder gemeldet
Keine Ahnung warum hat mich aber schon geändert!
Matzinger_P3D
#3016 erstellt: 02. Mai 2020, 12:50
Dann schau dir den TW9300 auf jeden Fall an und überprüfe auch die Gesamtlaufzeit im Servicemenü.
tobinambur
#3017 erstellt: 02. Mai 2020, 12:53
Ja mach Ich!
Ich werde berichten
Danke für eure Hilfe!!
hotred
#3018 erstellt: 02. Mai 2020, 13:33
Super Preis wenn man auf 18Gbit HDMI verzichten kann und alles ok ist...
MoDrummer
#3019 erstellt: 02. Mai 2020, 15:01
Falls es zum Kauf kommt, würde ich aber direkt ne neue Lampe mit Filter kaufen.
Viel Glück.
tobinambur
#3020 erstellt: 02. Mai 2020, 15:57
Neuer Filter ist mit dabei ...
Wie ist das mit den 18 Gigabit ...
Der kann das nicht oder?
Das heißt ich kann Netflix/Amazon nur in fhd schauen weil die in 60hz streamen
Highente
#3021 erstellt: 02. Mai 2020, 16:16
Das ist eher wichtig für Gameconsolen.
tobinambur
#3022 erstellt: 02. Mai 2020, 16:28
Ok, ich bin kein Zocker
StaticX
#3023 erstellt: 03. Mai 2020, 17:02
587A7D72-2FCE-46FB-977D-221DCAF47442
Der Epson kann 10,2 Gbit/s.
tobinambur
#3024 erstellt: 07. Mai 2020, 16:41
So
Ich habe den Beamer angesehen
Rein in das Service Menü
Was wird angezeigt?
Operation Time über 6000 Std!
So eine Sch...
Da bin ich mal 400 km umsonst gefahren
Matzinger_P3D
#3025 erstellt: 07. Mai 2020, 17:14
Wollte oder konnte der Verkäufer nicht in das Servicemenü schauen bevor du dich auf den Weg gemacht hast
Epson EH-TW9300 Reparatur lohnenswert?
santiago0211 am 30.11.2020  –  Letzte Antwort am 30.11.2020  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Epson TW9300 oder 9300W
gudi1211 am 23.02.2017  –  Letzte Antwort am 24.02.2017  –  5 Beiträge
Epson TW9300 - Jungle Book 3D
Priest am 16.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.05.2017  –  41 Beiträge
Empfehlung für Leinwandfolie Epson TW9300
123_Chris am 14.07.2020  –  Letzte Antwort am 15.07.2020  –  4 Beiträge
*** TEST: EPSON EH-TW9300W***
George_Lucas am 18.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  131 Beiträge
EPSON EH-TW9300 Lässt sich nicht mehr einschalten
Boerdeman am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.03.2021  –  21 Beiträge
*** TEST: Epson EH-LS10000 ***
George_Lucas am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.08.2015  –  28 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5000 Projektor
sped789 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2013  –  1234 Beiträge
Alles über den Epson EH-TW5500 Projektor
sped789 am 07.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.564 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMapsijule
  • Gesamtzahl an Themen1.555.943
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.648.910
